3587 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  374  375  376  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6853263
WI2L31
Posté le 19-02-2009 à 18:17:22  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Bien sur que non :/
merci de me repondre ben explik moi ce qui cloche aec 2x1go je n ai jamais eu ce probleme en 15 mois ya t il des reglages specifiques, jai entendu parler de relaxer les timings ms bon kan tu test et que c est stable puis que quand tu eteins que tu demarre ton pc 3 heures plus tard que ca marche pas c est quand meme bizarre.La je suis a 800mhz en 4 4 4 12 a 2.25v nb 1.40v je suis ur ca va faire pareil pas de boot a froid.J ai parlé a un mec d asus il m as dit de desactiver transaction booster relax level 1 ou 2
n°6853304
WI2L31
Posté le 19-02-2009 à 18:53:50  profilanswer
C est instable pour l oc 4x1go ca stress trop le nb asus m as conseillé de passer en 2x2go. :pt1cable: Je vend ma crucial pc8500 16FD3 si jamais ca interesse quelqu un
n°6853312
fama13
Posté le 19-02-2009 à 18:56:10  profilanswer
j ai fait la même, depuis impeccable, 0 problèmes ;)
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait <> www.forum-olympus-france.com <> Adhérez à la communauté francophone Olympus et 4/3. Espace de référence Olympus.
n°6853315
wolfflyter
Posté le 19-02-2009 à 18:59:19  profilanswer
le mec d'Asus te donne la voie,  a savoir qu'il faut ajuster
les perf du chipset qui elles meme détermine les perf de la ram.
4 X 1 Go fonctionne sur P5K premium ou pas.
該反思的是,往往有幫助
n°6853389
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 19-02-2009 à 19:57:26  profilanswer
4 x 1go même avec transaction booster à 1 et NB 1.25 (mis à 1.40 quand même pour être tranquille) ça passe...même sur P5k toute simple.
Message édité par vikkktorr le 19-02-2009 à 19:59:10
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
n°6853454
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 19-02-2009 à 20:29:54  profilanswer
j'ai 4x1go de gskill 8500 PI sur ma P5K premium,et j'ai aucun souci que ce soit a stock,a 4ghz à4.2ghz ou à 4.4ghz.
n°6853475
WI2L31
Posté le 19-02-2009 à 20:43:17  profilanswer
salut t akel frequence a la ram kel strap kel timings???
n°6853490
dedouille2​9
Posté le 19-02-2009 à 20:49:57  profilanswer
frequence à 4ghz 400x10 (donc ram à 400mhz) strap en auto,timing 5 5 5 15.
n°6853506
WI2L31
Posté le 19-02-2009 à 21:00:44  profilanswer
ok moi g acheté de la pc8500 pourqu au moins ca tourne en 533mhz cas 5 ca sert a koi sinon la pc6400
n°6853522
Millenius
Posté le 19-02-2009 à 21:13:26  profilanswer
Suite de mes aventures.. finalement le BSOD venait de mon ghost, qiu était corrompu !! En prenant un ghost plus ancien, c'est passé :)
Enfin bref. Comment expliquer vous qu'une config stable.. ne le soit plus après une mise en veille ?
En gros, je joue/work pdt des heures, PC nikel
la mise en veille se lance (celle de vista, PC eteint)
je reviens.. et la tout freeze, plante, c'est la merde :/
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°6853586
WI2L31
Posté le 19-02-2009 à 22:05:14  profilanswer
DRAM static control desactivé?
n°6853850
alexreunio​n
Posté le 20-02-2009 à 08:14:54  profilanswer
Ce genre de soucis survenait avec les premières béta de Vista mais sur les versions finales avec en plus le SP1 c'est le genre de choses qui ne se produisent plus.
Tu es certain que ton Vista a toutes les mises à jour?
Mon feedback
n°6853852
alexreunio​n
Posté le 20-02-2009 à 08:17:05  profilanswer
Pour te dire j'ai une P5K et j'ai eu 2 x 1 Go (Corsair 6400 avec puces PROMOS de merde), puis j'ai rajouté un Kit différend (Transcend 6400 basique) du premier pour arriver à 4 x 1 Go et j'ai encore changé pour mettre 4 x 2 Go (OCZ 8500 Premium) et ça marche très bien aussi.
Mon feedback
n°6854141
WI2L31
Posté le 20-02-2009 à 12:28:40  profilanswer
Ben ecoute j ai jamais de probleme sous windows et apres kelke heures de hors tension pas de boot  :pt1cable: g fai un test occt de 4heures fsb 400 strap 266 dram a 1200mhz@2.30 nb@1.40 aucune erreur, mais si j ai le malheur de l eteindre pendant kelke heures ben obliger de demarrer en 2x1go.....Donc pas de boot a froid avec 4go, 2go jamais de probleme...
n°6854280
alexreunio​n
Posté le 20-02-2009 à 13:40:55  profilanswer
Je ne te dis pas que ce tu dis est faux, je t'amène l'information que 4 barrettes ça marche parfaitement, que ce soit des modèles de 1 Go ou de 2 Go.
Ceux qui te recommande de passer à 2 x 2 Go chez Asus disent n'importe quoi. Ce n'est pas un problème de nombre de modules RAM, c'est un autre souci. Lequel par contre j'avoue que je n'en sais rien. Mais la première chose que je ferais dans ton cas c'est essayer d'autres modules de DDR2 pour voir si ce phénomène se reproduit. Si ça recommence malgré le changement, perso j'irais voir du côté de l'alimentation ou de l'isolation électrique du boitier.
Mon feedback
n°6854852
WI2L31
Posté le 20-02-2009 à 19:12:13  profilanswer
C simple pendant 3 semaines pas de probleme de boot a froid et du jour au lendemain ca la fait je v essayer de mettre une pile neuve demain, l isolation jpense pas car g un bon boitier allu stacker evolution, l alim as 6 mois 850 watts real power coolermaster, le truk qui me derange c est qu avec 2 go j ai pas ce probleme de boot a froid
n°6854946
joel0077
Posté le 20-02-2009 à 20:17:58  profilanswer
Surement un reglage des tensions a adoucir pour la RAM ! Faut tester un peu tout !
n°6855556
HPIR40
Posté le 21-02-2009 à 11:16:46  profilanswer
Bonjour a tous
Suite a ma question sur un autre topic je vais partir sur une config Asus P5Q deluxe et intel Q9550.
Je voudrais savoir, au niveau du ventirad, si un Zalman CNPS8700 passe et surtout ne bute pas contre les radiateurs de la carte et empeche l'accés aux slot de ram??
Pourquoi cette question? ben simplement parce que j'ai deja ce ventirad sur ma carte actuelle (socket 939) et donc ça evitera un achat supplementaire.
n°6855562
alexreunio​n
Posté le 21-02-2009 à 11:23:49  profilanswer
ça se voit que tu n'as jamais eu un Quadcore sous la main, sinon tu n'envisagerais même pas de recycler ce radiateur.
ça chauffe énormément. Par curiosité tu as quoi comme processeur 939 en ce moment?
Mon feedback
n°6855741
HPIR40
Posté le 21-02-2009 à 13:26:59  profilanswer
un amd64 3800+ sur une carte mere asrock
et oui malheureusement ce sera mon premier quad et qui plus est mon premier processeur intel. Selon mon point de vue, je peux me tromper aussi, ce ventirad est très bon car mon amd n'as jamais surchauffé même par forte chaleur.
C'est pourquoi j'envisageai de le garder.
Message édité par HPIR40 le 21-02-2009 à 13:30:42
n°6855753
alexreunio​n
Posté le 21-02-2009 à 13:32:06  profilanswer
Donc effectivement tu ne peux même pas imaginer à quel point un Quad Core ça peut chauffer :o
Mon feedback
n°6855764
wolfflyter
Posté le 21-02-2009 à 13:39:55  profilanswer
C'est relatif quand meme , regarde Bierman LinPack , air cooling.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 011_37.htm
該反思的是,往往有幫助
n°6855775
alexreunio​n
Posté le 21-02-2009 à 13:49:19  profilanswer
Il a pas un Zalman 8700 comme Rad aussi :D
Mon feedback
n°6855799
wolfflyter
Posté le 21-02-2009 à 14:05:50  profilanswer
Non , un Scythe jesaispasquoi.
Zalman n'est plus d'actualité sur les cpu d'aujourd'hui.
該反思的是,往往有幫助
n°6856179
HPIR40
Posté le 21-02-2009 à 18:24:23  profilanswer
Bon ben voila je suis fixé   :D
je partirai donc sur un Noctua NH-C12P.
n°6856191
wolfflyter
Posté le 21-02-2009 à 18:32:20  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°6856199
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 21-02-2009 à 18:36:18  profilanswer
+1000  :o
Tu sais comment on fait des omelettes sans casser des oeufs toi :??:
:whistle:
Message édité par rxone le 21-02-2009 à 18:36:52
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6856298
HPIR40
Posté le 21-02-2009 à 19:38:15  profilanswer
quoi encore??
ben dites moi quoi prendre au lieu de me dire que je ne fais pas le bon choix  :fou:
n°6856323
rxone
Posté le 21-02-2009 à 19:53:59  profilanswer
Thermalright .... Au choix, selon place/budget ... Ultra 120 extreme, Hr-01, IFX-14 ...
:whistle:
Message édité par rxone le 21-02-2009 à 19:54:41
n°6856357
trev37
Posté le 21-02-2009 à 20:20:28  profilanswer
HPIR40 a écrit :
quoi encore??
on peut prendre le probleme a l'envers :
"ben demande nous quoi prendre au lieu de faire le mauvais choix"
n°6856359
rxone
Posté le 21-02-2009 à 20:23:21  profilanswer
Aussi ...  :whistle:
n°6856745
HPIR40
Posté le 22-02-2009 à 08:24:50  profilanswer
j'ai un boitier Thermaltake Shark donc je pense que pour la place pas de soucis.
Donc a part les ventirad thermaltake cité plus haut il y a t'il d'autres choix possibles?? Pour le budget je n'en suis pas a 20€ pret et je prefere mettre cher et avoir un bon refroidissement.
Peut-on se fier a ce comparatif ??: http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par HPIR40 le 22-02-2009 à 09:11:16
n°6856800
link81
geek attitude ^^
Posté le 22-02-2009 à 10:23:44  profilanswer
tu as le zalman 9900 qui est bien aussi ^^
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°6856838
HPIR40
Posté le 22-02-2009 à 11:12:31  profilanswer
en effet  :love:
ce qui me gene avec le IFX-14 c'est ça taille et surtout son prix sans ventilos de fournis, ce qui fait monter le budget et son poids  :ouch:
donc a voir entre le Ultra 120 extreme et le 9900
n°6856847
link81
geek attitude ^^
Posté le 22-02-2009 à 11:16:15  profilanswer
test u120 9900 http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] oup-test/1
Ya pas grand chose de difference, moi je sais que je prenderai le zalman, apres a toi de voir ^^
n°6856852
link81
geek attitude ^^
Posté le 22-02-2009 à 11:21:23  profilanswer
n°6856854
rxone
Posté le 22-02-2009 à 11:23:48  profilanswer
Ya pas grand chose de difference, ( ... ) ^^
Non c est sur, il n y a que 8° en load ...  :pt1cable:
 :sleep:
n°6856859
link81
geek attitude ^^
Posté le 22-02-2009 à 11:26:37  profilanswer
sur celui la oui, mais sur l'autre non, c'est selon les test aussi ^^ et le design  :whistle:
Message édité par link81 le 22-02-2009 à 11:27:40
n°6856862
Blaq
Posté le 22-02-2009 à 11:30:04  profilanswer
Sinon qu'est ce que vous avez contre les Noctua, c'est vraiment pas bien ?
n°6856873
rxone
Posté le 22-02-2009 à 11:35:00  profilanswer
http://www.puissance-pc.net/images [...] rfs_02.gif
Rapport performance/prix  :sweat:
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
