6862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  373  374  375  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6844518
Millenius
Posté le 13-02-2009 à 10:51:11  profilanswer
Millenius a écrit :
Wa.. ca devient complexe là :) avec les GTLREF
Existe t il un guide spéciale P5L Deluxe pour un OC poussé ?
up :(
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°6844553
KoRni
Vision analogique
Posté le 13-02-2009 à 11:15:24  profilanswer
Même si je fais tourner de la 1066 à 667Mhz?
Question bête, avec actuellement le bus speed du processeur à 333Mhz (C2D E6750 @ 2.66Ghz) et la RAM PC2-5300 aussi à 333Mhz, si je change la PC2-5300 pour de la PC2-8500 est-ce que cette dernière va tourner à 1066Mhz ou à 667Mhz pour garder un ratio 1:1 ?
Signature Loading...
n°6845067
Fab76
Après la pluie...
Posté le 13-02-2009 à 16:52:13  profilanswer
Bah la réponse est dans la question [:spamafote]
En ratio 1:1, avec un fsb de 333 MHz la ram (DDR2-5300, 8500, 9600 peu importe) sera à 333 MHz (667 MHz interne, double data rate oblige), spa compliqué dudiou :D
Pour ta question précédente, de la ram certifié à 1066 MHz qui tourne à 667 MHz aura les mêmes performances que de la ram certifié à 667 MHz qui tourne à cette fréquence.
Seul les timings secondaires et autres qui restent en auto dans le bios peuvent légèrement modifiés les performances (voir le SPD).
Ce n'est pas parce qu'un kit est conçu pour fonctionner à haute fréquence qu'il est pour autant magique, pas de poudre de perlimpinpin en vue.
En d'autres termes, les performances de la RAM ne dépendent que de sa fréquence (comme dit précédemment) pas de sa certification.
Après il y a aussi moyen d'optimiser la bande passante et les latences avec les straps et autres, mais là on parle de réglage chipset.
Message édité par Fab76 le 14-02-2009 à 00:37:01
---> Feedback
n°6845238
KoRni
Vision analogique
Posté le 13-02-2009 à 18:50:13  profilanswer
Merci pour ta réponse :jap:
En fait j'ai du mal à comprendre le lien entre le FSB Processeur et celui de la RAM ? Est-ce que c'est mieux de garder un ratio 1:1 ou alors de faire tourner processeur à 333Mhz et RAM à 533Mhz ? Est-ce qu'il y a une contre aprtie à cela ?
n°6845322
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 13-02-2009 à 19:37:09  profilanswer
quelqu'un sais ou je peux trouver une rack pour y mettre un lecteur pour qu'il soit extrene et que gagne de la place dans le pc?
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°6845333
Millenius
Posté le 13-02-2009 à 19:43:54  profilanswer
Bon.. j'ai une P5K Deluxe, et un Q9550 de roxor (4GHz @ stock)
et impossible d'atteindre les 500 de FSB...
qqun peut il m'aider sur les params à mettre dans le bios ?
merci bcp !!!!!!
Message édité par Millenius le 13-02-2009 à 19:54:23
n°6845336
Millenius
Posté le 13-02-2009 à 19:46:18  profilanswer
J'ai un autre problème étrange...
Au chargement de vista (apres la mire verte, et avant le bienvenue), l'écran noir dure au moins 2 min... c'est plutot étrange !
n°6845337
alexreunio​n
Posté le 13-02-2009 à 19:46:52  profilanswer
Millenius a écrit :
Bon.. j'ai une P5K Deluxe, et un Q9950 de roxor (4GHz @ stock)
merci bcp !!!!!!
Un phenom sur une P5K, belle perf  [:mr white]
Mon feedback
n°6845350
Millenius
Posté le 13-02-2009 à 19:55:34  profilanswer
mon doigt est resté appuyé sur le 9 :p je parlais d'un Q9550 evidemment.
Si j'avais oublié le Q, ton post aurait eu son sens
n°6845360
wolfflyter
Posté le 13-02-2009 à 19:58:45  profilanswer
Regarde i
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
Et
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
該反思的是,往往有幫助
n°6845630
Millenius
Posté le 13-02-2009 à 22:44:43  profilanswer
Pour eviter le vdrop, sur les anciens bios il y avait une option :
CPU Damper
j'ai le dernier bios 0902... et cette option n'existe plus :/
Celle qui la remplace, c'est CPU over-charging ?
n°6845655
wolfflyter
Posté le 13-02-2009 à 22:57:07  profilanswer
CPU Damper
Loadline calibration ?
該反思的是,往往有幫助
n°6845660
Millenius
Posté le 13-02-2009 à 22:59:18  profilanswer
ok thx :p je la mets à Enable donc, pacque là j'ai un vdrop de 0.05 ..
n°6845782
Fab76
Après la pluie...
Posté le 14-02-2009 à 01:02:50  profilanswer
Pour faire simple, Augmenter le FSB améliore les performances générales.
De même pour la fréquence RAM, timings RAM et timings chipset plus serrés ainsi que le strap (voir transaction booster, static read control et strap dans le bios).
Tout est une question d'optimisation et d'équilibre sans trop forcer sur les tensions.
Rien que le fait d'augmenter la fréquence de la RAM via le ratio RAM:FSB permet de gagner en bande passante mémoire, donc tu ne peux qu'y gagner en changeant ton ratio.
Attention cependant, les réglages globaux (timings, strap chipset, etc...) de la RAM ne transcendent pas pour autant une machine.
Suivant les applications, l'effet est de négligeable à faible.
Exemple, j'encode fréquemment des vidéos HD avec MeGUI.
La différence en terme de temps de traitement n'est que de 4% en passant la RAM de 580 Mhz à 1160 MHz (fréquence RAM doublée, fréquence cpu et fsb identique).
Message édité par Fab76 le 14-02-2009 à 04:59:06
---> Feedback
n°6845786
ol1v1er
Posté le 14-02-2009 à 01:09:20  profilanswer
+ 1 Fab76
c'est pour ça que pour mon o/c en général je ne pousse que très peu la mémoire en fréquence et les timings je les déserre un max comme ca  je baisse la tension au minimum soit 1.8V.
n°6845862
joel0077
Posté le 14-02-2009 à 08:38:24  profilanswer
perso, pour voir vraiment un gain tres visible des performances il faut que mon q6600 tourne au mini dans 3700mhz en dessous (3000 - 3200) c'est pas flagrant !!!
Après bien entendu c'est les programmes utilisés qui en profites "ou pas" !!!
n°6845937
ol1v1er
Posté le 14-02-2009 à 10:37:42  profilanswer
Pour ma part j'ai fait des essais a 2.5Ghz et 3.9Ghz avec mon e5200 et bien en jeux c'est impressionnant le gain , il n'y a plus de cpu limited qui tienne ^^
n°6845963
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 14-02-2009 à 11:02:46  profilanswer
Cela depend aussi pas mal de la carte graphique ... Avec ma GTS320 et e8xxx @ 3.2ghz je repassais en GPU limited ...
Maintenant avec la gtx260 il me faut au moins 3.6ghz pour ne pas etre CPU limited ..
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6846103
Millenius
Posté le 14-02-2009 à 12:27:51  profilanswer
Pour revenir à mon OC.. apres 100000 tests, j'ai trouvé qq constantes
notamment, concernant le NB voltage...
mon PC est stable que si le NB voltage est à 1.25 (le minimum)
Si je mets juse au dessus (1.40), il ne tient pas le moindre stress...
Pourtant il me semblait qu'il était bien refroidi sur une P5K Dlx, surtout que mon boitier est super bien ventilé
Message édité par Millenius le 14-02-2009 à 12:28:25
n°6846353
KoRni
Vision analogique
Posté le 14-02-2009 à 15:16:46  profilanswer
En fait je travaille sur des projets musicaux qui nécessitent beaucoup de RAM. Je me disais que pour améliorer les taux de transfert et réduire les temps de chargement de mes projets je pourrais changer ma PC2-5300 par de la 8500. Mais si tu dis que les gains sont ridicules, je ne pense pas que ça ne vaille le coup. J'en conclue que la seule vraie upgrade possible pour mon PC serait de changer de CPU ?
Merci pour tes explications !
n°6846354
benos
petit poney___
Posté le 14-02-2009 à 15:17:26  profilanswer
j'ai 1.40 constant sur une P5Ke wifi.
peut etre que le rad ne fait pas contact avec  le chip ?
Message édité par benos le 14-02-2009 à 15:17:52
n°6846808
Millenius
Posté le 14-02-2009 à 21:20:21  profilanswer
ya pas un pti ventilo special NB ?
je me rappelle pu le bundle d'origine :/
la sonde de la CM, c'est bien le NB? car les temp° sont correctes
Message édité par Millenius le 14-02-2009 à 23:30:35
n°6847217
joel0077
Posté le 15-02-2009 à 09:36:50  profilanswer
moi j'ai mis un 12cm qui souffle sur la mobo !! 20° de gagné ;) !!
n°6848996
WI2L31
Posté le 16-02-2009 à 15:00:49  profilanswer
120 mm c est efficace sur la mobo moi elle depasse pas 20 degré en jouant avec 2 barrettes.Je crois que je vais vendre mes crucial pc8500 16fd3 car bug sur ma p5k premium rev 1, un des deux kit n est meme plus reconnus, je vais passer a du 2x2go ocz.
n°6849603
tete_d_eMu​le
Posté le 16-02-2009 à 23:03:34  profilanswer
Bonjour à tous !
 J'ai assemblé mon PC il y a un an environ;à l'époque j'ai du flashé le Bios (avant d'installé XP je crois )
afin que mon processeur E8400 soit reconnu.
Tout s'est bien passé ,j'ai utilisé la "méthode" Asus EZ flash 2 avec une clef USB car je n'ai pas de lecteur de disquettes .
 Aujourd'hui j'aimerais passer au Bios 1201 car il corrige un problème que je rencontre parfois
(Fix the system sometimes takes about 30 seconds to get into the OS when many USB devices are plugged into the system. )
 J'ai téléchargé le Bios sur le site officiel Asus (http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5K)
J'ai dé zippé le fichier sur ma clef USB et j'obtiens un fichier  P5K-1201.ROM .
Mon problème est le suivant:
Quand j'essaie de  "booter" sur la clef USB j'ai le message :Unable to load this drive or directory !
Asus EZ Flash 2 semble chercher le nouveau bios sur :
C:Pionner DV et D:IDE DVD-RO
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
n°6850731
sasuun
Posté le 17-02-2009 à 21:06:53  profilanswer
Bonjour, j'ai une petit question... voila j'ai 4x1 Go de mémoire G.Skill PC8500 à 1066 Mhz et dernièrement une barette a lachée, j'ai donc procédé au SAV et j'ai reçu un nouveau kit. Mais j'aimerais savoir, vu que mes barettes ne sont pas dans les spécifications de ASUS, si c'est à cause de ça que ca a laché et si je peux remettre 4 Go de mémoire en 1066 Mh (2Go actuellement)  ou pas, ou bien peut être en les abaissant a 800 Mhz ? Merci d'avance, j'espère que quelqu'un aura la gentillesse de bien vouloir m'aider.
Voici ma config :
P5K Premium rev 2.00G
E6850
4 x 1 Go G.Skill PC8500 - 1066 Mhz 5-5-5-15
8800 GTX
Seasonic 650 Watt
n°6850751
papy_5
Posté le 17-02-2009 à 21:15:49  profilanswer
tete_d_eMule a écrit :
Bonjour à tous !
Il ne faut pas essayer de booter sur la clé USB, au boot presse ALT+F2 et ensuite il devrait chercher sur ta clé USB.
Tu peux aussi booter sans avoir mis la clé USB, ALT+F2, insérer ta clé et flasher.
n°6850773
fama13
Posté le 17-02-2009 à 21:35:48  profilanswer
nom trop long réduit à 1201.ROM ;)
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait <> www.forum-olympus-france.com <> Adhérez à la communauté francophone Olympus et 4/3. Espace de référence Olympus.
n°6850780
papy_5
Posté le 17-02-2009 à 21:39:37  profilanswer
8 caratères + 3 pour l'extension c'est le max sous DOS si je ne me trompe pas, donc c'est bon.
Par contre, le - n'est pas valable.  :jap:
Message édité par papy_5 le 17-02-2009 à 21:40:18
n°6850909
tete_d_eMu​le
Posté le 17-02-2009 à 23:04:10  profilanswer
Merci , j'essaierai demain matin .
n°6851002
WI2L31
Posté le 18-02-2009 à 00:42:19  profilanswer
Voici ma config :
E6850
8800 GTX
Seasonic 650 Watt
Pour qu une barrette laache soit trop de voltage chaleur ou alors defaillance d origine
As tu testé les barrettes a la base
Ta tour est elle ventilé ???
G 4 x 1 go crucial@594Mhz@2.30v j ai été obligé de mettre un 120mm dessus (dessous carte mere a l envers dans mon stacker coolermaster)
Sinon je pense a une incompatibilité
Peu tu donné les references exact de ton kit
n°6851082
mousjv
Posté le 18-02-2009 à 07:51:04  profilanswer
pour mettre à jours le bios via clé usb il faut que cette derniere soit formaté en FAT32 ...
n°6851123
tete_d_eMu​le
Posté le 18-02-2009 à 09:40:03  profilanswer
Ha oui ça doit être ça !
La première fois j'avais utilisé un clé de 1 giga en FAT32 et là j'essaie une 8 gigas en NTFS .
J'essaierai plus tard je n'ai pas le temps ce matin .
n°6851908
Millenius
Posté le 18-02-2009 à 18:08:52  profilanswer
Avec un Q9550, entre une P5K Deluxe, et une Gigabyte P35-DQ6, le max FSB est il à priori identique, ou y a t'il un avantage pour l'une ou l'autre ?
n°6851941
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 18:29:27  profilanswer
A vue de nez avec un Quad qui va bien P5K, 495 j'ai fait sans forcer.
Q9550 je ne sais pas car c'est peut etre le cpu qui bloque.
regarde sur topic P35 Gigabyte.
Après faut du P45 qui monte mieux en fsb que le P35.
該反思的是,往往有幫助
n°6852571
tete_d_eMu​le
Posté le 19-02-2009 à 09:53:26  profilanswer
Bonjour
La mise à jour du bios s'est bien passée ,merci
(clé  en FAT32 ,fichier renommé 1201.ROM )
n°6852589
fama13
Posté le 19-02-2009 à 10:08:55  profilanswer
Une bonne chose de faite ;)
n°6853133
WI2L31
Posté le 19-02-2009 à 16:51:04  profilanswer
:pt1cable: salut j ai toujours un probleme de boot a froid sur ma p5k premium avec 4x1go, pourtant sous windows test occt ram ok :pt1cable: , avec 2go jamais de problemes, faut t il changer de carte mere pour pouvoir gerer 4x1go ....
n°6853220
wolfflyter
Posté le 19-02-2009 à 17:42:55  profilanswer
Bien sur que non :/
該反思的是,往往有幫助
n°6853263
WI2L31
Posté le 19-02-2009 à 18:17:22  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Bien sur que non :/
merci de me repondre ben explik moi ce qui cloche aec 2x1go je n ai jamais eu ce probleme en 15 mois ya t il des reglages specifiques, jai entendu parler de relaxer les timings ms bon kan tu test et que c est stable puis que quand tu eteins que tu demarre ton pc 3 heures plus tard que ca marche pas c est quand meme bizarre.La je suis a 800mhz en 4 4 4 12 a 2.25v nb 1.40v je suis ur ca va faire pareil pas de boot a froid.J ai parlé a un mec d asus il m as dit de desactiver transaction booster relax level 1 ou 2
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
