5983 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  324  325  326  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6488024
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 22:29:15  profilanswer
killterion a écrit :
Salut je vais faire le débutant une fois de plus mais quelles sont les différences entre les versions P5K-E, P5K-SE, je comprend bien que c'est chaque fois une version supérieure mais qu'est-ce qui change concrètement ?
pour moi c'est clair, j'ai pris la moins chère, plusieurs remarques après plusieurs mois d'utilisation
les moins :
  • Vdrop important
  • conecteur IDE trés mal placé
  • pas de raid
  • 3 connecteurs ventil : 1xPWM et 2x3pin
les plus :
  • Bios assez complet pour un bon overckocking
  • ne chauffe pas énormément
  • moins profonde qu'une ATX standard
  • bonne qualité sonore (hd audio, SPDIF)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6488036
albator233
Lurker inside
Posté le 10-07-2008 à 22:34:42  profilanswer
Dark Fortress a écrit :
Il n'apparait pas dans le BIOS ?
Dans le BIOS je vois le lecteur dans la liste des périphériques au démarrage, par contre il n'est pas détecté après le BIOS lors d'une détection d'un chipset sur les lecteurs optiques.
Feed-back
n°6488067
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 10-07-2008 à 22:55:40  profilanswer
Tu as essayé de booter sur un CD ou DVD (avec F8) au démarrage ?
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6488098
albator233
Lurker inside
Posté le 10-07-2008 à 23:16:32  profilanswer
Non car ce n'est clairement pas ma priorité pour le moment. Je voulais surtout faire fonctionner ce lecteur sans avoir à le retourner à la boutique sous prétexte qu'il ne fonctionne pas alors que si !
Je verrais en temps et en heure pour le fonctionnement du boot quand j'aurai besoin de réinstaller mon système.
En tout cas merci beaucoup à la personne qui a parlé de port noir/rouge sur la CM car je n'y aurai jamais pensé ! ;)
Message édité par albator233 le 10-07-2008 à 23:17:02
Feed-back
n°6488113
Dark Fortr​ess
Posté le 10-07-2008 à 23:27:54  profilanswer
Bah c'est moi :D Pas d'quoi j'ai aussi dû chercher quand le problème s'est présenté, et je n'avais pas pensé aux ports noirs non plus, c'est en fouillant sur le net que j'ai trouvé la soluce  ;)
Message édité par Dark Fortress le 10-07-2008 à 23:28:25
n°6488514
bgse
Posté le 11-07-2008 à 11:18:14  profilanswer
moi j'ai une une expérience avec ma P5KC à propos du branchement des hdd :
j'avais 1 IDE et 1 SATA :
pour installer windows XP, seul le IDE était proposé.
j'ai dû trifouiller dans le bios, et désactiver le SATA (donc SATA non reconnu au démarrage).
pourtant l'install d'XP a bien détecté le disque SATA cette fois-ci et j'ai pu installer XP sur le SATA.
j'ai pu reproduire la chose plusieurs fois : pour que le CD d'install d'XP détecte mon SATA, il fallait désactiver celui ci dans le bios...
n°6488676
sourix
Posté le 11-07-2008 à 13:44:30  profilanswer
Si tu parles de l'option située dans le menu Onboard Device Configuration, à la ligne
JMicron eSATA/PATA controller
[IDE] (ou AHCI ou RAID)
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de modifier en AHCI, apparament ce n'est que pour des disques en eSATA, en tout cas rien à ce propos dans le manuel de la carte mère, j'ai vérifié. La seule ligne à mettre en AHCI c'est dans le menu Main, à la ligne SATA configuration, sous section Configure SATA in [AHCI] (ou IDE ou RAID).
Du moins c'est la seule manip que j'avais eu à faire dans le bios pour passer en AHCI (après install des drivers adéquats sous Windows, pas avant sinon c'est BSOD :D).
edit: my P5K Premium's life: toujours aucun BSOD alors que j'ai installé hier la toute dernière version en date de Outpost (Outpost 2009 v6.5.2356.316.0603 du 7/07/08)...on avançe dans l'isolement de la cause des plantages...soit la version précédente du firewall que j'employais, soit les banks RAM 2 et 4 qui sont HS...to be continued  [:coch]
Merci bcp pour ta reponse :jap:
Le soucis c est que je n ai que IDE dans le Configure SATA in, j ai une P5K simple je savais au depart quelle ne supportait pas le RAID (je ne m en sers pas) par contre si je n ai pas le menu AHCI cela veut dire quelle ne le supporte pas ?
Comment brancher mes disques ? Boot et DD data -> rouge et Graveur -> noir ?
n°6489246
zycker
Posté le 11-07-2008 à 18:12:19  profilanswer
Bon je vois que sur ce topic tout le monde à ses petits soucis avec les P5.
J'arrive aussi avec mon histoire :/
Je tourne avec une P5K depuis quasiment sa sortie avec mon C2D E6300 @ 3,2Ghz, rockstable depuis que je l'ai (avec une DS3 avant).
Avec l'été qui approche je suis redescendu à 3 GHz pour baisser aussi et surtout le vcore qui était à 1,4v je crois.
Rockstable mais depuis quelques jours/semaines la P5K me fait des caprices : écran noir au boot, juste les ventilo qui tourne (comme si la cm était hs).
Au bout de 2-3 boot infructueux elle me vire l'oc, qui pourtant était stable occt/prime95 et la ram @stock.
J'ai remarqué que c'était surtout à froid qu'elle avait du mal à booter, une fois qu'elle avait déjà booté ça allait mieux.
Le soucis c'est que ça devenait de plus en plus régulier, même en baissant l'oc et ce matin j'ai viré complètement l'oc parce que j'avais absolument besoin de démarrer et là PAF. Toujours pareil.
Il m'a fallu 5-6 boot foireux, arrêt au switch de l'alim, pour la faire démarrer.
J'ai pensé à l'alim qui aurait du mal (430W pour un E6300, HD3870 non oc, 4 hdd + dvd, mais les tensions sont OK), j'ai viré tout les périphériques et nada.
Ca pue le SAV non ? je vais essayer de repartir de zéro dans le bios mais sans conviction.
n°6489247
Dark Fortr​ess
Posté le 11-07-2008 à 18:13:16  profilanswer
Si, la P5K a le chipset ICH9 dont supporte l'AHCI, c'est confirmé par le manuel http://img377.imageshack.us/img377/6509/p5kns2.jpg
Pour le branchement des disques:
disque dur système sur port rouge
disque dur data sur port noir si possible, si pas sur port rouge.
graveur SATA sur port noir obligé
n°6489325
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 11-07-2008 à 19:06:01  profilanswer
Bonjour!
Aujourd'hui, formatage du PC; une fois windows réinstallé, je commence à installer les drivers de la CM; vient le tour de celui du chipset son.
A ce moment là, je tourne avec le pilote de Vista, qui marche parfaitement, mais après l'install de Soundmax, je n'ai plus de son, bien que le périphérique soit reconnu  :cry:
Je précise que j'ai utilisé la dernière version dispo sur le site du constructeur, puis ceux du CD, mais que ça ne marche toujours pas  [:fabien27]
Quelqu'un a une idée du problème?
n°6489397
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 11-07-2008 à 20:06:03  profilanswer
j'ai éviter samsung et hitachi en DD et pas de problème
@ klivan va là et teste :) http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8072_1.htm
Message édité par dartuil le 11-07-2008 à 20:06:47
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6489404
Klivan
Posté le 11-07-2008 à 20:09:34  profilanswer
Justement j'étais déjà aller voir, mais ça ne correspond pas à mon problème:
 - j'ai le son avec le driver de Vista, pas avec Soundmax
 - j'ai essayé d'installer le driver son avant le driver raid
 - je réussi à installer Soundmax, mais à ce moment là plus de son  :sweat:
n°6489916
Adeher
Posté le 12-07-2008 à 05:05:05  profilanswer
héhé, si j'avais su avant... j'ai 2 hitachi et 1 samsung.
Après donc toutes mes galères sur la P5K-Pro, le magasin me l'a échangée contre une P5K-E. Tout rebranché hier, pas encore réinstallé le système (ça boot nickel sur mon ancien system, et j'ai la flemme), plus aucun soucis. J'ai même pu faire _enfin_ un checkdisk proprement et rapidement, qui m'a enlevé bien des saloperies dûes aux 200 hard reset que la précédente carte m'avait forcée à faire.
n°6490214
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 12-07-2008 à 13:02:26  profilanswer
bonjour,
J'ai une question pour vous les zamis ;)
est ce que qqun a mis un hr05 sli sur le sb d'une p5k ?
si oui, pourrait il mettre une photo ?
pasqu'en fait je voudrai faire ça mais j'ai bien l'impression
qu'avec la nelle fix des hr05 ifx sli, ben le boulon qui se visse
sur la tige touchera ma cg gx2 .. donc voila pourquoi je demande
FEEDBACK HFR
n°6490222
dugain
Posté le 12-07-2008 à 13:09:06  profilanswer
Je recherche le cd support de la carte p5k-e je l'ai achetée en bundle et ne peux donc bénéficier des utilitaires dédiés à cette carte.
Quelqu'un aurait-il un cd un lien ?
n°6490242
vanhoenack​er
Posté le 12-07-2008 à 13:22:33  profilanswer
dugain a écrit :
toutes les dernières versions des utilitaires et drivers Asus sont sur le site Asus, section carte mère ou downloads  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 12-07-2008 à 13:22:58
n°6490276
dugain
Posté le 12-07-2008 à 13:48:35  profilanswer
Merci Vanhoenacker effectivement il le sont.
n°6490661
boubousse5​2
Posté le 12-07-2008 à 19:22:27  profilanswer
noobzed a écrit :
bonjour,
au pire tu ne t'embète pas tu prends la prenium et tu peux remettre des ventilo dessus donc aucun souci niveau du refroidissement je pense  :jap:
n°6490844
White flag​59
Posté le 12-07-2008 à 23:12:21  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acheter une p5k-se/epu avec un Core2duo E4700 en remplacement de mon X2 5600+ qui vient de rendre l'âme.
Je suis super satisfait de mon achat : aucun problème à l'installation, et tous les périphériques sont bien reconnus.
Les Core2duo étant réputés pour leur propension à l'overclocking, je me lance et oh surprise c'est super facile (je suis complètement à la ramasse en oc :sweat:).
J'ai simplement fait passer le fsb de 200 à 240, et voilà mon processeur cadencé d'origine à 2,6 Ghz à plus de 3,12 Ghz (coeff 13).
Il reste stable après une heure d'OCCT (temp 38 en iddle, 78 en full avec ventirad Intel et pâte ArticSilver5)
En gros que du bonheur  :love: (moi qui voulait reprendre un AMD je ne regrette absolument pas mon achat)
Cependant, le bios ainsi que CPUZ m'indiquent un FSB de 960 Mhz et je ne comprends pas pourquoi, ni si cette valeur est acceptable pour ma machine (avec de la Crucial Ballistix PC 6400) : est-ce que je risque d'endommager un des composants ?
Le ratio FSB:DRAM est de 3:5. La RAM désynchronisée ne me fait-elle pas trop perdre en performances (je ne perds pas sur la désynchro de la RAM ce que je gagne en puissance processeur?)
Enfin, j'ai laissé le bios en auto pour le voltage du processeur. il est actuellement à 1,312 V, je vais voir si ce n'est pas trop élevé, mais les températures sont correctes alors je ne pense pas.
Je vous remercie d'avance si vous pouvez éclairer un peu ma lanterne.
Un tuto sur les options du bios est-il dispo quelque part? (désolé mais je n'ai lu qu'un dixième des 324 pages précédentes)
Message édité par White flag59 le 12-07-2008 à 23:15:39
n°6490871
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 12-07-2008 à 23:44:49  profilanswer
Aucun soucis au niveau du fsb ( ce genre de CM peut aller fleurter avec les 2000 de fsb ) ... Laise le voltage en auto ... ca permet de faires economies d energie via CE1 et speedstep ...
Tu dois pouvoir mettre ta ram en synchro 1:1 ... met le voltage a 2.2v pour la memoire ( vddr ou vdimm suivant les bios ) et met la en CAS 5 si ce n est pas deja le cas :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6491090
White flag​59
Posté le 13-07-2008 à 10:20:39  profilanswer
Je ne comprends pas, le bios m'indique bien la vitesse de la RAM égale à celle du FSB. Cependant CPUZ m'indique un  toujours un ration FSB/RAM de 1:2 quelques soient mes réglages dans le bios. Un test sous Everest me donne des résultats en lecture et écriture en mémoire pas extraordinaires (environ 6000 Mo/s en lecture, soit un athlon 64 3500+ avec DDR2 PC 3200).
Please help!!
Edit : je suis actuellement à 3.25 Ghz (FSB 250) stable sous OCCT.
Seul souci, ce ratio FSB/RAM (800:400)
Re-edit : Everest m'indique quant à lui un multiplicateur CPU de 7,5 alors que je suis bien à 13  :heink: (problème de version? Version 2.20 peut-être trop ancienne, je vais voir ça cet après-midi)
Message édité par White flag59 le 13-07-2008 à 10:58:01
n°6491151
rxtech
Posté le 13-07-2008 à 11:28:12  profilanswer
Fsb proco = 4x250 ( quad pumped ) = 1000
Donc tu dois choisir 1000 mhz pour la ram dans le bios ... ( tu doit voir 500 mhz ds l onglet CPUz )
Oublie pas de lui mettre 2.2v et de passer les timings principaux de ta ram en 5/5/5/15 :jap:
( post un screen cpuz avec l onglet CPU et memory STP )
Message édité par rxtech le 13-07-2008 à 11:29:40
n°6491228
Klivan
Posté le 13-07-2008 à 12:32:40  profilanswer
Klivan a écrit :
Bonjour!
Up pour mon problème  :sweat:  Personne a rencontré le même?
n°6491234
sourix
Posté le 13-07-2008 à 12:37:15  profilanswer
Encore merci pr essayer de m aider mais le AHCI n est pas dispo a l endroit que tu cite sur la P5K simple !!!! J ai flashe avec le dernier bios (meme avant il n y etait pas)
Les deux disques dur sont sur les ports rouge et le graveur est controle par le Jmicron en ide.
Vraiment bizarre, suis je le seul a avoir une P5K simple en essayant du AHCI ?
n°6491247
PTS
Posté le 13-07-2008 à 12:45:35  profilanswer
non sourix idem chez moi
j'ai une P5K-PRO ICH9 R  qui possède l'AHCI et une P5K simple sans AHCI juste ide :(
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6491300
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 13:20:55  profilanswer
idem pour moi sur P5K-SE : ICH9 et pas ICH9R donc pas AHCI, seulement IDE pour le Sata  :)
n°6491343
Sak06
Posté le 13-07-2008 à 13:52:06  profilanswer
Après avoir changé ma P5q pro neuve qui freezait contre une P5k pro neuve aussi tout marche parfaitement .
Processeur E8400 reconnu de suite (version de bios 0904) , branchement du DD sata sur port rouge et du graveur sata sur le noir , tout est reconnu et installation de Vista sans aucun souci.
 Tout est stable et pour le moment je suis très content de cette carte mère qui me suffit largement (pas d' oc prévu ni de crossfire).
n°6491370
noobzed
Posté le 13-07-2008 à 14:11:31  profilanswer
rien compris...
FEEDBACK HFR
n°6491398
boubousse5​2
Posté le 13-07-2008 à 14:30:56  profilanswer
noobzed a écrit :
rien compris...
je pensais juste que le refroidissement déja dispo est suffisant et de plus sur la p5k prenium il y a des ventilo fourni avec je crois
j'ai une question justement sur ces ventilo sont ils bruyant ?
Message édité par boubousse52 le 13-07-2008 à 15:48:51
n°6492140
noobzed
Posté le 13-07-2008 à 23:54:37  profilanswer
oui mais j'ai pas envie de surcharger en ventilo en fait :/
bon vais prendre deux HR05 IFX SLi on verra bien ..
FEEDBACK HFR
n°6492234
dartuil
Posté le 14-07-2008 à 02:00:19  profilanswer
a ce qui parait il y a le bios 1101 p5k pro :o http://www.badongo.com/cfile/9908945
http://forum.coolaler.com/showthre [...] 806&page=3 lien pour les chinois
n°6492348
sourix
Posté le 14-07-2008 à 10:14:33  profilanswer
Donc je laisse tomber vu les config que vous avez sur une P5K simple impossible de faire passer du AHCI alors (hormis un DD externe sur le controleur Jmicron)
n°6492351
rxtech
Posté le 14-07-2008 à 10:19:29  profilanswer
noobzed a écrit :
bonjour,
Tu as quelles temperatures SB/NB ? C'est vraiment necessaire de changer ?  :??:
n°6492359
joh083
Posté le 14-07-2008 à 10:48:10  profilanswer
une question:
J'ai une P5K deluxe AP/wifi, un C2D E6850, 4 X 1 Go de DDR2 PC 6400. A combien je dois mettre le FSB par defaut sans OC. pour l'instant il est à 333Mhz.
n°6492370
joel0077
Posté le 14-07-2008 à 10:59:14  profilanswer
n°6492396
joh083
Posté le 14-07-2008 à 11:19:56  profilanswer
Merci pour cette repoonse: autre question :
c'est quoi la difference dans la configuration des HDD du mode Enhanced et compatible. Y a t -il une difference de performance? Je demande ca car je suis en mode compatible et lors du boot du pc, j'ai la barre de progression Windows XP qui tourne pendant pres de 50 sec sans aucune activité HDD et apres ca boot sous windows.
n°6493538
vicelow22
Posté le 14-07-2008 à 23:10:51  profilanswer
bonjour je vais recevoir une carte mère p5k d'ici quelque jour et je voulais savoir si mon ventilo zalman CNPS7700-Cu passera sur la carte mere?sur le site de zalman qui ne doit pas être mi a jour il n'est pas a jour je pense la carte mère est pas marque.
n°6493569
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 23:41:12  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/images/pro [...] 775_dr.gif
il faudrait mesurer sur la carte mais je pense qu'il n'y a pas de soucis  :)
n°6493572
samix
Posté le 14-07-2008 à 23:43:23  profilanswer
T'as la manipu poru faire passer en AHCI quand l'os est installé, j'ai mon SSD qui rame :(
n°6493702
dartuil
Posté le 15-07-2008 à 06:39:26  profilanswer
pour faire un backup de mon bios avec ez flash il faut que j'appuie B pour BACKUP? et mettre le nom du bios?
n°6493709
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 15-07-2008 à 07:49:30  profilanswer
bonjour à tous
petite question:
je dois prendre une carte mère pour monter un c2d 8500 pour la config d'un pote
je possede moi meme une config avec un 8500 et une p5k premium,et j'aurais voulu savoir quelle
carte mère vous auriez choisis dans la gamme p5k (pour un budget max de 200 euros)
si possible supportant la ddr2 et ayant 2 port pci ex 16x (et non pas 16x,8x) pci ex 2.0 (pour du crossfire donc chipset intel)
merci d'avance pour vos reponses.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
