4483 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  323  324  325  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6485800
qtronix
Posté le 09-07-2008 à 18:35:45  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma nouvelle config que j'ai voulu montée ce matin :
CM : P5K-SE
CPU : E8400
CG : Zotac Geforce 8800GTS 512Mo
Ram : 2Go DDR2 Corsair
DD : Maxtor 500Go
Tout a été branché et au moment de démarrer, les ventilos se mettent en route mais il ne se passe rien d'autre, rien ne s'affiche à l'écran et il n'y a aucun bip...
Un clear CMOS ne change rien...
Quand on ne laisse que CM+CPU+CG+Ram,rien non plus...
Avez vous déjà eu ce souci?
Merci d'avance pour votre réponse.
Message édité par qtronix le 09-07-2008 à 18:36:09
n°6485819
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2008 à 18:42:50  profilanswer
CM : P5K-SE
CPU : E8400
DD : Maxtor 500Go
tu as le bon bios pour ta carte mère ?  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6485823
qtronix
Posté le 09-07-2008 à 18:44:03  profilanswer
Très bonne question.....je fais comment pour connaitre la version du bios sans pouvoir démarrer le pc?
n°6485850
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2008 à 18:53:12  profilanswer
trés bonne réponse ; tu regardes sur ta carte mère ou tu demandes à ton vendeur ou tu lis le topic ....
n°6485864
qtronix
Posté le 09-07-2008 à 18:58:45  profilanswer
Alors si je ne me trompe pas,sur la CM, c'est écrit 0401.
n°6485879
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2008 à 19:06:20  profilanswer
d'aprés Asus  le E8400 sur la P5K-SE est compatible à partir du bios 0704
Message édité par vanhoenacker le 09-07-2008 à 19:07:02
n°6485889
qtronix
Posté le 09-07-2008 à 19:11:45  profilanswer
Arf.....Donc faut que je trouve un moyen de mettre le bios à jour.....
En gros faut que je trouve un proc + vieux pour pouvoir mettre à jour le bios et remettre le E8400 ensuite,c'est ca?
n°6485899
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2008 à 19:15:59  profilanswer
si ne peux pas booter je ne vois que cette solution, un proc plus ancien et comme tu dis ensuite flasher le bios ou demander dans une boutique qu'ils te le fassent
Si ça peut te rassurer, c'est le coup classique  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 09-07-2008 à 19:16:12
n°6486732
Adeher
Posté le 10-07-2008 à 11:06:32  profilanswer
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
J'ai exactement les mêmes symptomes avec ma P5K-Pro et mon DD Hitachi 250Go.
Croyant que le problème venait de mon disque dur, j'ai acheté hier un Samsung 400Go.
Après avoir réinstallé vista, impossible de rebooter correctement. Soit le disque n'est pas détecté, soit j'ai un read error au boot.
Donc contrairement à ce que le premier post dit, le problème ne concernerait pas QUE les premium.
Du coup je sais pas si je dois changer la CM ou le dur...
n°6486741
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 11:14:55  profilanswer
ton bios est-t-il à jour, lequel as-tu ?  :jap:
n°6486747
Adeher
Posté le 10-07-2008 à 11:16:24  profilanswer
le 1002, le dernier me semble (j'avais checké y'a 3 semaines, quand j'ai commencé à avoir des merdes)
n°6486763
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 11:24:17  profilanswer
il n'y en a pas de plus récent, et tu as essayé sur quels connecteurs Sata ?
n°6486779
Adeher
Posté le 10-07-2008 à 11:31:31  profilanswer
n°6486798
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 11:40:10  profilanswer
regardes-bien dans le topic, j'ai déjà vu passer ce genre de soucis il y un moment, n'ayant pas la même carte que toi il m'est difficile de dire plus, sauf peut-être à essayer une mise à jour des pilotes du contrôleur Sata
mais dans tous les cas ne changes pas de carte mère  :jap:
n°6486898
Adeher
Posté le 10-07-2008 à 12:32:43  profilanswer
J'ai demandé au magasin un remplacement pour une P5K-E
j'aurai la réponse demain matin.
Là je peux pas faire grand chose de toute façon, vu que le systeme sur mon ancien hitachi foire complet, et que je peux plus booter sur le samsung (ni même arriver à lancer le dvd de boot de vista).
En dernier recours, je peux tenter de brider le dur en sata 1 avec un jumper. Mais j'appelle pas ça une solution.
Chercher dans le topic, pas évident sur 324 pages, et je suis au taf, pas le temps d'y passer des heures... ce que j'ai lu sur le forum d'asus me suffit.
n°6486914
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 12:40:48  profilanswer
ok  :jap:
n°6487034
boubousse5​2
Posté le 10-07-2008 à 13:49:28  profilanswer
bonjour a vous
dans le debut du topic on parle d'une incompatibilité avec les disque samsung
est ce toujours le cas maintenant ou pas ?
merci de votre reponse
n°6487091
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 14:14:33  profilanswer
boubousse52 a écrit :
bonjour a vous
aucune idée  :jap:
n°6487199
stephane75​001
Posté le 10-07-2008 à 14:51:50  profilanswer
bonjour a vous
Ayant un disque Samsung 750 Go. Je peux te confirmer que le tout fonctionne sans soucis
n°6487231
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 10-07-2008 à 15:04:13  profilanswer
sourix a écrit :
Ti up la dessus ;)
Si tu parles de l'option située dans le menu Onboard Device Configuration, à la ligne
JMicron eSATA/PATA controller
[IDE] (ou AHCI ou RAID)
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de modifier en AHCI, apparament ce n'est que pour des disques en eSATA, en tout cas rien à ce propos dans le manuel de la carte mère, j'ai vérifié. La seule ligne à mettre en AHCI c'est dans le menu Main, à la ligne SATA configuration, sous section Configure SATA in [AHCI] (ou IDE ou RAID).
Du moins c'est la seule manip que j'avais eu à faire dans le bios pour passer en AHCI (après install des drivers adéquats sous Windows, pas avant sinon c'est BSOD :D).
edit: my P5K Premium's life: toujours aucun BSOD alors que j'ai installé hier la toute dernière version en date de Outpost (Outpost 2009 v6.5.2356.316.0603 du 7/07/08)...on avançe dans l'isolement de la cause des plantages...soit la version précédente du firewall que j'employais, soit les banks RAM 2 et 4 qui sont HS...to be continued  [:coch]
Message édité par Dark Fortress le 10-07-2008 à 15:08:25
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6487372
qtronix
Posté le 10-07-2008 à 16:10:02  profilanswer
Bon alors j'ai mis un P4 3.0Ghz,le pc a démarré, Je suis allé dans le bios --> advanced --> jumper free configuration --> transaction booster : j'ai mis disabled
Et là la carte mère reconnait mon E8400 et tout est ok :)
Voili voulou
n°6487379
Adeher
Posté le 10-07-2008 à 16:11:04  profilanswer
bonjour a vous
lis les 5 posts précédents
n°6487494
Piwig
SteamID : Piwig
Posté le 10-07-2008 à 16:59:15  profilanswer
Tite question : Est ce que ce serait un plus pour mon pc si je changait ma Asus p5k e-deluxe wifi/ap contre celle que vend mimi ici :
http://nanteshardware.frbb.net/har [...] -t2199.htm
Du coups j'achèterais bien de la ram avec mais laquelle ?
Et aussi une HS4850 je pense mais la 9800gtx en vente à 135€ ici :
http://nanteshardware.frbb.net/har [...] -t2229.htm
serait elle un bon investissement ?
Message édité par Piwig le 10-07-2008 à 17:00:53
n°6487607
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 18:19:07  profilanswer
c'est pas le topic pour mais bon...
gardes ta carte mere sauf si tu aimes le Tuning
une HD4850 est plus recente (elle vient de sortir)
fin du HS  :jap:
n°6487688
albator233
Lurker inside
Posté le 10-07-2008 à 19:10:35  profilanswer
Existe-t'il des problèmes connus avec les cartes P5K et les lecteurs SATA ?
Je viens d'acheter un LG GGC-H20L (graveur DVD, lecteur BD/HD-DVD) et impossible de démarrer mon PC, ça bloque au BIOS. Après plusieurs vérifications des câbles le PC finit par démarrer mais windows reste figé après l'ouverture de session.
Y'a de forte chance que cela vienne du lecteur mais je tenais tout de même à m'informer au cas ou ça serait un problème connu.
Merci.
Feed-back
n°6487704
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 19:18:43  profilanswer
albator233 a écrit :
Merci.
et dans le bios il est reconnu ?
n°6487755
boubousse5​2
Posté le 10-07-2008 à 19:50:16  profilanswer
mais en fait le seul disque samsung que j'ai est un F1 750go le cas de stephane75001 donc j'ai ma rèponse
j'attends de voir aussi pour les graveur sata parce que jen possède un aussi  :jap:
n°6487878
Dark Fortr​ess
Posté le 10-07-2008 à 21:10:09  profilanswer
J'ai un graveur SATA (Samsung SH-223F) avec une P5K Premium et aucun problèmes à signaler en lecture ou gravure, il faut juste veiller à bien le brancher sur un des ports SATA data (noirs) de la carte mère et pas un rouge (boot) sinon il ne sera pas reconnu dans le BIOS.
n°6487894
stephane75​001
Posté le 10-07-2008 à 21:17:57  profilanswer
J'ai un graveur Dvd Asus en SATA. Donc sans soucy
n°6487900
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 21:19:40  profilanswer
4 ports Sata (rouges) seulement sur la P5K-SE
j'ai gardé mon graveur IDE, mais pour un meilleur agencement des cables je pense à un graveur Sata
il faut le brancher où ?  :jap:
n°6487921
Dark Fortr​ess
Posté le 10-07-2008 à 21:33:23  profilanswer
La colle :D J'en sais rien.... sur la Premium si le graveur SATA est sur un port rouge il n'est pas reconnu :o
n°6487930
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 21:42:59  profilanswer
j'essaierai quand j'en aurai un, je commence à voir le mal partout, c'est pas bien  :)
n°6487940
Dark Fortr​ess
Posté le 10-07-2008 à 21:48:13  profilanswer
En fait je viens de consulter les manuels de la P5K SE et de la P5K Premium: dans les deux cas il est spécifié que les connecteurs SATA sont destinés à la connection de disques durs Serial ATA, il n'y a aucune mention de lecteurs optiques en SATA :??: Pourtant quand j'ai branché mon graveur sur un port rouge de la Premium il n'était reconnu nulle part (BIOS et à fortiori Windows) en revanche sur un noir ça fonctionne...
Message édité par Dark Fortress le 10-07-2008 à 21:49:03
n°6487963
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 21:59:21  profilanswer
dans celui de la P5K-SE il est juste indiqué d'utiliser les ports Sata 1/2 pour un disque en primaire (boot), donc reste les 3/4
n°6487964
albator233
Lurker inside
Posté le 10-07-2008 à 21:59:52  profilanswer
Très bonne info je l'avais branché sur un rouge, je vais tester tout de suite !!
Feed-back
n°6487969
Dark Fortr​ess
Posté le 10-07-2008 à 22:01:30  profilanswer
Bah voilà :D
n°6487974
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 22:03:14  profilanswer
n°6487982
Dark Fortr​ess
Posté le 10-07-2008 à 22:05:40  profilanswer
et quand tu veux booter sur le lecteur optique ?
Ben ça fonctionne, en tout cas chez moi... y a une logique là dessous qui m'échappe m'enfin bon  :whistle:
n°6488010
albator233
Lurker inside
Posté le 10-07-2008 à 22:19:49  profilanswer
Alléluia ! Ça fonctionne parfaitement sur un port noir ! Par contre pas découvert par le chipset du bios donc à priori pas d'installation d'OS avec ce lecteur...je me demande comment je vais faire à la prochaine installation de mon système... :/
Feed-back
n°6488022
Dark Fortr​ess
Posté le 10-07-2008 à 22:27:44  profilanswer
Il n'apparait pas dans le BIOS ?
n°6488024
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 22:29:15  profilanswer
killterion a écrit :
Salut je vais faire le débutant une fois de plus mais quelles sont les différences entre les versions P5K-E, P5K-SE, je comprend bien que c'est chaque fois une version supérieure mais qu'est-ce qui change concrètement ?
pour moi c'est clair, j'ai pris la moins chère, plusieurs remarques après plusieurs mois d'utilisation
les moins :
  • Vdrop important
  • conecteur IDE trés mal placé
  • pas de raid
  • 3 connecteurs ventil : 1xPWM et 2x3pin
les plus :
  • Bios assez complet pour un bon overckocking
  • ne chauffe pas énormément
  • moins profonde qu'une ATX standard
  • bonne qualité sonore (hd audio, SPDIF)
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
