3374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  297  298  299  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6406569
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 21:38:16  profilanswer
arthur_29 a écrit :
?? La priorité de boot est au disque système sinon vista ne démarrerait pas, non?
tu as peut etre raison sauf que s'il ne reconnait pas le esata le pc boot sur le premier disque systeme reconnu
tu es sur d'allumer ton disque externe esata avant d'allumer ton pc (alim éteinte et tout) je te repose la question parce que beaucoup de gens croient que le esata est toujours  hotplug mais c'est une erreur, ça dépend du chipset de la carte mère
Message édité par vanhoenacker le 31-05-2008 à 21:38:50
n°6406572
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-05-2008 à 21:42:37  profilanswer
je vais éteindre ma machine pour voir.
Mais sinon il est bien détecté au démarrage: message de bios.
ensuite les barres de progressions de vista apparaissent mais font beaucoup plus de passages que d'habitude puis ensuite écran noir pendant très très longtemps. Vista ne démarre alors qu'après avoir débranché le disque e-sata.
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6406581
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 21:49:11  profilanswer
Un déguisement pour tromper Windows XP
En l'absence de logiciel adapté, Windows XP ne détecte pas automatiquement les disques S-ATA... et donc, les disques eSATA non plus. Ce défaut a poussé certains fabricants de cartes mères à utiliser une ruse : faire apparaître, via le bios, les disques S-ATA comme des disques IDE. Si ce système fonctionne bien pour les disques internes, il pose un problème pour les externes : il empêche en effet de brancher ou de débrancher un disque avec le PC allumé, l'IDE n'étant pas compatible avec cette fonction. Pour savoir si le contrôleur S-ATA de votre PC est déguisé en contrôleur IDE, connectez simplement le boîtier eSATA au PC une fois Windows démarré : si son icône n'apparaît pas automatiquement dans la fenêtre du poste de travail, vous devrez éteindre le PC chaque fois que vous voudrez connecter ou déconnecter votre disque externe eSATA. Une solution consiste à remplacer l'équerre de notre mode d'emploi par une carte PCI eSATA (comptez une trentaine d'euros).
j'ai trouvé ça  :)
n°6406585
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-05-2008 à 21:54:21  profilanswer
ok. mais je suis sous vista 64bits. j'éteint et redémarre pour voir.
edit: non, rien ne se passe il est détecté dans le bios mais vista (qui a démarré cette fois normalement) ne détecte toujours pas le disque en e-sata.
Message édité par arthur_29 le 31-05-2008 à 22:03:43
n°6406597
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 22:05:56  profilanswer
il est formaté ton disque ?
n°6406601
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-05-2008 à 22:07:37  profilanswer
oui. il est reconnu en usb donc je l'ai formaté en passant par le gestionnaire de disque
n°6406605
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 22:15:02  profilanswer
c'est moi qui suis bête  :)  , la je sais pas quoi dire, en plus ça m'interesse de savoir (j'ai un disque externe mais usb seulement)  :??:
n°6406609
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-05-2008 à 22:21:26  profilanswer
dans le gestionnaire de périphérique j'ai des erreurs devant ata channel 1&2. ils sont d'ailleurs chaqu'un en double. j'ai pourtant mis les derniers drivers
n°6406613
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 22:27:41  profilanswer
moi j'ai ça http://www.monsterup.com/image.php [...] 265615.gif
n°6406618
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-05-2008 à 22:33:33  profilanswer
j'ai pareil sauf que c'est ata channel au lieu de canal ide principal et secondaire.
bon j'ai utilisé une baie e-sata à relier sur le sata interne et la ça marche. Je dois avoir un problème de drivers avec vista 64 bits. Mais pour ce soir ça suffira, je repasse demain. Bonne soirée et merci
n°6406622
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 22:37:31  profilanswer
ok en tout cas c'est bon à retenir  :)
n°6406665
Mario 27
Posté le 31-05-2008 à 23:17:59  profilanswer
Mario 27 a écrit :
Pour ce qui concerne le numéro de série, Everest me précise un identifiant qui est "65-0204-000001-00101111-062607".
Mais je ne sais pas si ces chiffres correspondent au numéro de série de la carte mère.
Pour ce qui est de la boite de la carte mère, aucun numéro ne figure dessus, dessous, sur les côtés, à l'intérieur...
En fait si je cherche à savoir celà, c'est que je veux acheter un disque dur, je pense le nouveau Western Digital 640 Go.
Mais j'ai pu lire sur différents forums les problèmes de compatibilité de la carte mère (dont le numéro de série commence par 77xxxxxx et antérieur) avec les disques durs Samsung et Western Digital, je voudrais être sur de ne pas me planter.
J'ai finalement trouvé le numéro de série, il est à côté de la prise d'alimentation.L'étiquette commence par: C77B68Y
Ca donc être le même que m'indique PC Probe et qui est: MSC1C77B68Y01566
Je pense donc être pleinnement concerné par ces problèmes...
Comme il ne semble pas exister de soultions, j'ai plu qu'à acheter un disque dur Seagate, les seuls disques qui marchent bien avec cette carte dans mon cas de figure.
Au fait ma source est la suivante: http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
n°6406837
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 01-06-2008 à 07:07:16  profilanswer
Je vais rester dans les problèmes de mémoire, mais quitter la mémoire de masse.
Ma question concerne la RAM
J'ai une P5K Premium v2. Actuellement, elle est équipé de 2 barrettes de 1Go en PC6400 et de une barrette de 512Mo en PC5300
Soit 3 banks de RAM occupées et 2,5Go de RAM
Je souhaitais passer à 6Go en enlevant la barrette de 512 et en ajoutant un kit 2x2Go, mais mon revendeur m'a indiqué que les cartes P35 de chez ASUS sont capricieuses lorsque les 4 banks de RAM sont utilisées.
Avez vous déjà entendu parler de ce problème ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°6406891
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 01-06-2008 à 10:10:27  profilanswer
Oui, le truc c est que ce n est pas QUE le P35 mais TOUS les chipsets ET chez TOUS les CONSTRUCTEURS .. :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6406911
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 10:33:26  profilanswer
alors pourquoi il est indiqué que les carte supportent jusqu'à 8G de ram, soit 4 barettes de 2G, ça ne fonctionne pas ?
n°6406913
rxtech
Posté le 01-06-2008 à 10:35:28  profilanswer
Sisi ca fonctionne... mais faut pas avoir peur de passer du temps a tester et de bidouiller dans le bios ...
On va dire que 4GO, cest pas du " plug'n'play" :lol:
Message édité par rxtech le 01-06-2008 à 10:35:41
n°6406923
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 10:48:33  profilanswer
 avec mon XP 32 je suis limité donc pas concerné directement   , mais celui qui a VISTA 64 est pas sur de pouvoir gérer 8G ?
n°6406956
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 11:21:12  profilanswer
j'ai branché le ventilateur du radiateur cpu directement en 5v, donc il n'est plus connecté à la carte mère
au démarrage son absence est détectée logiquement donc F1 pour poursuivre
que dois-je modifier dans le bios pour ne pas avoir à presser F1 à chaque démarrage ?  :)
n°6406976
arthur_29
vive la hd
Posté le 01-06-2008 à 11:33:01  profilanswer
tu vas dans la rubrique power puis hardware monitor dans ton bios.
Là où tu as des valeur qui indique N/A comme celle de la vitesse du ventilateur, tu mets sur ignorer.
tu peut aussi dénuder le cable de retour des tours/minutes du ventilateur et y connecter un cable 3 pins à branché sur la CM.
n°6406982
Posté le 01-06-2008 à 11:39:07  answer
Il suffit dans Boot setting configuration de mettre wait for F1 if error sur disabled.
n°6406989
arthur_29
vive la hd
Posté le 01-06-2008 à 11:41:22  profilanswer
et si y'a un autre problème qui surviens il ne sera pas au courant
n°6407032
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 12:01:20  profilanswer
c'est vrai que supprimer tous les halt au démarrage c'est radical mais comme tu dis c'est du direct sans filet , je vais plutot voir du coté du ventil  :)
n°6407085
Posté le 01-06-2008 à 12:29:08  answer
Bof, il n'y a pas mille erreurs qui te permettent de poursuivre le boot avec/ou sans l'utilisation de la touche F1, à part les erreurs clavier et ventilos de CPU quasiment toutes les autres bloquent le démarrage donc ....
De plus les erreurs s'affichent même si l'option halt on error est disabled (excepté l'erreur ventilo CPU je crois)
Tu n'as qu'à tester en débranchant ton clavier l'ordi va booter et tu auras le message clavier non détecté qui s'affichera mais le boot se poursuivra.
Par contre les erreurs sur l'intégrité du bios et les défaillances matérielles de mobo, disques etc.. bloqueront le boot de toute façon.
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 12:29:40
n°6407209
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 14:20:45  profilanswer
ok merci à vous, j'ai tout simplement désactivé (disabled) le ventil cpu dans le bios, c'est le plus simple  :)
n°6407290
elliotdoe
Posté le 01-06-2008 à 15:15:09  profilanswer
hello world, j'ai un soucis avec la P5K-E.
Quand je monte le VCore de mon Q6600, j'ai une grosse différence entre ce qui est dans le bios et ce qui est sous Windows. C'est un problème connu il me semble, est-ce qu'il y a une solution ?
Exemple, si je mets 1.55V dans le BIOS, j'ai 1.44V réels sous Windows.
Un autre point, quand je mets à partir de 1.6V, CPU-Z ne voit plus que 1.2V, pourtant le voltage est bon puisque l'OC tient. Une soluce ?
n°6407332
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 15:32:16  profilanswer
1) c'est pas méchant, je fais plutot confiance à cpuz mais je ne sais pas ou prendre la mesure au voltmetre donc........
2) si tu parles de différence de vcore entre idle et full c'est "normal" également, c'est le vdrop. pour ça il existe des mods pencil ou soudure d'une résistance sur la carte
3) par contre j'avais monté mon vcore à 1.6v pour test et cpuz ne plantait pas, as-tu la dernière version ?  :)
n°6407352
rxtech
Posté le 01-06-2008 à 15:41:41  profilanswer
 :pt1cable: active dans le bios loadline calibration  et vcore over charging = 1000 mV
Vdrop sur p5k-e < a 0.01 V :jap:
Message édité par rxtech le 01-06-2008 à 15:42:28
n°6407362
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 15:47:18  profilanswer
ben sur P5K-SE j'ai pas cette chance, même avec voc 1000mV, ceci dit ça résoud pas son histoire cpuz  :pt1cable:
n°6407371
rxtech
Posté le 01-06-2008 à 15:52:33  profilanswer
sur cpu z j pourrais po l aider, j met jamais 1.6 a mes procos :pt1cable:
T as l option loadline calibration sur p5k-SE ? activee ?
n°6407404
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 16:07:52  profilanswer
moi c'était juste pour voir mais de toute façon le jeux n'en valais pas la chandelle (tout au moins dans mon cas, booter à 3.465 et aprés ?, 3.2 stable à 5V sur le ventil en silence ça me va)
je n'ai pas cette option mais on m'a trouvé un mod, soft au crayon ou hard à la soudure, je remercie d'ailleurs encore foxhound mais il faut que je dépose mon ventirad pour faire ça proprement et je ne m'y suis pas encore mis  :pt1cable:
n°6407407
rxtech
Posté le 01-06-2008 à 16:10:23  profilanswer
n°6407421
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 16:15:54  profilanswer
rxtech a écrit :
AAhhh !!! Le charme des CM a pcb marron chez asus ... :whistle:
yes mais j'en ai eu pour mes sous et cracher dessus serait ingrat et incorrect, ceci dit avec le recul je crois que j'aurais pris la P5K-PRO mais avec des si....  :)
n°6407428
rxtech
Posté le 01-06-2008 à 16:19:35  profilanswer
C'est sur on va tres loin ...
Mais les SE chez asus, faut vraiment pas prendre ... j en ai eu 2 ... je n y reviendra pas ...
n°6407439
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 16:26:20  profilanswer
c'est vrai qu'avant je ne savais pas, on verra dans 3 ans si elle est encore en service chez moi ou ailleurs
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6407499
rxtech
Posté le 01-06-2008 à 16:55:09  profilanswer
les 2 miennes ont pas fait un an ... des i945 ... p5ld2 SE ...
n°6407527
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 17:11:13  profilanswer
tu as fait jouer la garantie 3 ans alors ?
n°6407564
rxtech
Posté le 01-06-2008 à 17:28:29  profilanswer
non les 2 remplacees en echange direct au amgasin ... jamais eu affaire a asus ... :jap:
n°6407583
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 17:35:46  profilanswer
de toute façon c'est pas chez asus que tu achetes  :lol:
c'est pour ça que les achats en vpc j'évite, vu qu'à deux pas je peux avoir la même chose  , les arrangements en plus
ce que je capte pas c'est pourquoi tu les a gardées ?  :)
n°6407594
elliotdoe
Posté le 01-06-2008 à 17:40:05  profilanswer
Non non je ne parle pas du vdrop... même s'il existe aussi sur ma carte...
Pour la dernière version, je vais voir. Je sais pas :whistle:
Sinon, mon problème c'est vraiment la différence Vcore bios / Vcore effectif. S'il prend 3.6@1.5v (d'après le bios) c'est pas pareil que 3.6@1.4v (d'après un logiciel). Enfin bon faut que je fasse avec mais c'est un peu foireux :/
PS : je vois pour la version, je réponds plus tard merci à tous :jap:
PS2 : j'suis sous Water intégral, n'ayez pas peur pour le 1.6v le proco dépasse pas les 60°C :D
Message édité par elliotdoe le 01-06-2008 à 17:42:08
n°6407605
tete_d_eMu​le
Posté le 01-06-2008 à 17:48:45  profilanswer
Hello !
FSB,coefficient multiplicateur,tension...moi pas bien comprendre !
J'aimerais overclocker "tranquillement" mon PC .
Est ce que je peux le faire en mode "auto" dans le Bios ?
Quels sont les risques pour un débutant ?
Merci de vos conseils .
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6106_1.htm
n°6407614
vanhoenack​er
Posté le 01-06-2008 à 17:52:44  profilanswer
j'avais vu pour le wc, moi je suis en air
tout dépend si tu prends la tension affichée dans hardware monitor du bios ou la valeur que tu rentres dans le bios, c'est différent
pour les tensions, et même les T° dans l'absolu c'est la mesure au voltmetre ou thermometre qui peut prévaloir mais je suis pas équipé, si certains ont comparés les Vbios et Vlogiciels aux Vréels ça serait intéressant
par contre sans parler de T° est-ce qu'il y a un vcore à pas dépasser en wc ou c'est "no limit" ?
Message édité par vanhoenacker le 01-06-2008 à 18:00:45
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
