4223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  296  297  298  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6404729
Danobo
Posté le 30-05-2008 à 15:35:37  profilanswer
j'ai un problème de réglage sur la CM P5KR pour augmenter le débit d'internet.Le FAI (Free) n'est pas en cause, car j'ai pu essayer avec un portable sur la même prise Ethernet (débit mesuré avec téléchargement Image ISO = 1.4MB/s au lieu de 0.8 avec mon autre micro).
J'ai optimisé avec TCP Optimiser : aucun changement.
J'ai essayé de voir l'influence de l'antivirus, de Zone Alarm, de Spybot = aucune.
Je suspecte le circuit Attansic L1 Ethernet, mais, je ne trouve pas d'info pour le faire.
Je cherche les réglages optimum pour  ce circuit et modifier dans les propriétés.
Si quelqu'un a des infos, je serais super content
n°6404817
vanhoenack​er
Posté le 30-05-2008 à 16:28:23  profilanswer
Danobo a écrit :
ce serait étonnant puisque le port ethernet passe du Giga donc à part en réseaux ça risque pas de saturer et encore
teste déja ta connexion avec http://www.speedtest.net/index.php sur les deux pc et note les résultats, regarde également si d'autres programmes tournent en tâche de fond et annule les et teste à nouveau  :)
Message édité par vanhoenacker le 30-05-2008 à 16:35:10
n°6404990
budokai
Posté le 30-05-2008 à 18:49:53  profilanswer
salut à tous,
les C2D 8XXX sont ils compatibles en natif avec la P5K dlx ou faut il faire une mise à jour bios avant intall ???
n°6405053
vanhoenack​er
Posté le 30-05-2008 à 19:37:17  profilanswer
budokai a écrit :
salut à tous,
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr  :)
n°6405099
budokai
Posté le 30-05-2008 à 20:01:47  profilanswer
merci, mais ca me dit pas quel bios est installé de base sur la cm et si il est compatible ou pas avec le E8400 :sarcastic:
n°6405121
vanhoenack​er
Posté le 30-05-2008 à 20:15:14  profilanswer
mais ça le seul moyen de le savoir c'est de demander avant l'achat, de plus dans le lien il te donne pour chaque carte à partir de quel bios elle est compatible (pas forcément le même pour tous les 8XXX) et ce pour chaque processeur  :sarcastic:
n°6405149
Danobo
Posté le 30-05-2008 à 20:30:46  profilanswer
Merci à vanhoenacker de te pencher sur mon cas.
J'ai donc tester les 2 micros par Speed test (paris)
Micro (P5KR) = Down : 4942Kb/s et 839 en Up  ping : 86ms
Micro ancien = Down : 11631Kb/s et 842 en up  ping : 86ms
Je n'ai pas de programme connu qui tourne en plus.
n°6405153
Danobo
Posté le 30-05-2008 à 20:32:56  profilanswer
J'aurais du préciser que les pilotes pour le circuit Attansic L1 Ethernet sont les derniers que ASUS donnent.
n°6405164
vanhoenack​er
Posté le 30-05-2008 à 20:39:23  profilanswer
tu as essayé de mettre à jour les pilotes atlantis ? ps tu l'as fait
si tu veux je peux te faire des screens de ma config mais il faut me dire ce que tu souhaites  :)
Message édité par vanhoenacker le 30-05-2008 à 20:40:22
n°6405204
Danobo
Posté le 30-05-2008 à 21:10:08  profilanswer
les pilotes Attantis sont dans la dernière version proposée par ASUS soit la V 2-1-6 du 15/03/07
Peux tu me dire ce que as quand tu fait Gestion des périphérique/ Carte réseau/Attantic/Propriété/avancé
J'ai les résultat suivant par défaut :
Bundle ID : Absent
Flow Controil : on
Interrupt Moderation: on
Max IRQ per second :5000
Maximum Frame Size : 1514
Media Type : Auto
Network Adress : abs
Number of Receive Buffers :256
Number of trans:mit Buffers :256
 Shutdown wake up : off
sleep power saving mode : on
task Offload : on
Wake up capabilities : magic packet op patte
n°6405212
vanhoenack​er
Posté le 30-05-2008 à 21:20:47  profilanswer
J'ai les résultat suivant par défaut : idem pour moi
n°6405239
Danobo
Posté le 30-05-2008 à 21:41:00  profilanswer
merci pour ton aide,
il doit y avoir un autre Pb?
Si quelqu'un a une idée?....
n°6405492
kenjii
Posté le 31-05-2008 à 01:49:02  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Petite question, je pense acheter une P5K premium mais j'avoue ne pas savoir quoi choisir comme ram, j'avais pensé à plusieurs choix, je précise que je compte overclocker un Q9450 donc coeff 8 :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html Gskill PC8500 PK 2x2go
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C8500.html OCZ platinum PC8500 2x2go
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058364.html Crucial ballistix tracer PC8500 en 2x1go voir meme en 4x1go
Les 4go me servent car je fais pas mal de CAO en construction métallique et mon logiciel est TRES gourmand en ram et processeur, mais je pourrai me contenter de 2go sans perdre de vue l'objectif qui une excellente stabilité.
Donc si vous pouvez me donner vos avis et feedbacks, voire vos propres suggestions, je vous en remercie à l'avance
Mes achats / ventes (6 sur HFR)
n°6405494
Posté le 31-05-2008 à 01:55:59  answer
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 5_DHX.html
=>montent a 500mhz en cas 5....
ou
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
du bon kit 2*2go....
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 01:57:28
n°6405605
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 10:27:52  profilanswer
et tu comptes overclocker à combien ?
3.2GHz tu peux prendre de la 6400, ta mémoire tournera à 400MHz en Cas 4 ou Cas 5 à 500MHz pour 400MHz Cas 5 stock (avec surement un peu plus de voltage) si tu tombes sur de la mémoire de bonne qualité
j'ai de la Supertalent PC6400 qui tient 410MHZ Cas 4 CR1 et 500MHz Cas 5 CR2, le tout à 2.2V mais elle n'est pas trés courante, c'est ce que mon revendeur me proposait
j'avais ensuite hésité pour de la Kingston Hyper X PC8500, mais aprés réflexion les gains apportés ne m'ont pas parus énormes, j'ai lu beaucoup de mal de Crucial avec les nouvelles barettes mais personellement je n'ai pas testé
maintenant si tu veux overclocker plus et avoir la sécurité en laissant ta ram à fréquence stock tu peux choisir la PC8500  :)
Message édité par vanhoenacker le 31-05-2008 à 10:29:01
n°6405724
kenjii
Posté le 31-05-2008 à 12:02:54  profilanswer
merci pour vos réponses, pour l'overcloking je compte aller minimum à 3.6ghz alors effectivement si de la PC6400 peut monter à 450mhz voire au dela, ca m'irait mais je veux obtenir une parfaite stabilité au niveau mémoire donc c'est pour ca que je m'orientais au départ vers de la PC8500.
Au fait savez si il existe un site qui repertorie les differents modeles de ddr2 avec une base de donnée de compatibilité avec les cm les plus populaires ?
n°6405726
Posté le 31-05-2008 à 12:07:14  answer
ca ne sert a rien de pointer sur de la 8500 si tu veus du 450mhz...
les puces aue montent les 6400 sont identiques au puces des 8500 sauf au qu en 6400 c es cas 4@2.1v et en 8500 cest cas 5@2.2v...
donc pour eviter de payer plus cher inutilement je te conseille un des deux kits que j ai cite qui suffiront amplement pour oc ta config...
n°6405733
Theblack-c​at
Posté le 31-05-2008 à 12:15:13  profilanswer
Quand j'active le AHCI dans le bios, ma carte mère se bloque au niveau de la détection des disques SATA, et je n'ai pas d'autre choix que de faire un reset du bios  :??:
n°6405734
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 12:15:54  profilanswer
aucune idée, mais concernant asus tu peux verifier chez eux
concernant la ram même de la PC6400 suffirait à 3.6GHz, 450MHz ça reste raisonnable, la seule chose c'est que tu ne pourras surement pas baisser les timings, mais si tu trouves de la PC6400 en Cas 4 c'est nickel
n°6405839
amesis
Posté le 31-05-2008 à 13:43:13  profilanswer
budokai a écrit :
salut à tous,
Avec le BIOS 603 (ancien BIOS) mon E8500 etait reconnu sans soucis avec ma P5K dlx
n°6405968
funman22
entre deux cuisses
Posté le 31-05-2008 à 15:23:24  profilanswer
salut à tous,
j'ai une p5k et je voudrais que vous m'aidiez à configurer mon bios!
par la suite on pourrait mettre en première page pour expliquer le bios avec mes photos! enfin c'est une idée!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5549_1.htm
n°6406258
stoub
Posté le 31-05-2008 à 18:32:04  profilanswer
Je suis en train d'installer mon nouveau PC et j'ai un gros problème: il ne boote pas. En fait le ventilo du proc s'allume, la led verte de la carte mère aussi. Mais rien ne se passe, pas de bip, pas d'affichage à l'écran, rien :-S
J'ai essayé de retirer la ram pour voir s'il y avait incompatibilité, mais ça ne change rien, tout est débranché là, sauf carte graphique et processeur forcément.
Ma config:
- CM : P5K-SE
- Proc: E8200
- CG: gigabyte E8600 GT
Avez-vous une idée de ce qui peut se passer, ou le proc ou la CM sont-ils morts?
Est-ce que ça peut venir de l'alim pas assez puissante? (j'ai récupéré une yesico fanless 400W qui marchait très bien sur mon ancien pc, un P4 3.2 Ghz).
Est-ce que ça peut être une incompatibilité avec le proc, si oui est-ce qu'il y a moyen de savoir quel bios est dessus? (vu qu'elle ne boote pas du tout)
Message édité par stoub le 31-05-2008 à 18:37:18
n°6406294
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 18:57:39  profilanswer
stoub a écrit :
Ma config:
- CM : P5K-SE
- Proc: E8200
sur la boite tu as une etiquette
pour la P5K-SE toutes les cartes sont compatibles avec le E8200 mais seulement à partir du bios 0704
ton alim n'est pas en cause
n°6406303
stoub
Posté le 31-05-2008 à 19:01:18  profilanswer
Il y a plusieurs numéros sur l'étiquette, lequel regarder?
J'ai
- Serial No:
- Part No
- UPC
- EAN
- Check Number
n°6406305
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 19:05:11  profilanswer
J'ai
- Serial No:
- Part No
- UPC
- EAN
- Check Number
Serial N° et Check Number
n°6406310
stoub
Posté le 31-05-2008 à 19:07:22  profilanswer
Alors j'ai
Serial Number qui finit par 280982
Check Number : 3575
Comment savoir à quel bios ça correspond?
n°6406320
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 19:12:58  profilanswer
stoub a écrit :
Alors j'ai
Check Number : 3575
j'ai la même carte que toi et je pensai que check number était le bios (0434 sur ma boite) mais apparement ce n'est pas ça, tu n'as pas un autre proc ?
je n'ais pas eu ce genre de prob car mon proc était déja sorti depuis trés longtemps
n°6406332
stoub
Posté le 31-05-2008 à 19:18:36  profilanswer
J'ai un E6600 sur le PC sur lequel j'écris là, mais bon, si je pouvais éviter de tout démonter... Est-ce que ce sont les symptomes d'un proc non reconnu? Avec le E6600 ça marchera quel que soit le bios, et je pourrai le flasher?
n°6406342
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 19:27:41  profilanswer
jusqu'à present ce que j'ai lu sur le même prob que toi c'est la carte mère qui ne reconnait pas le proc la plupart du temps, le E6600 est plus ancien (il est reconnu à partir du bios 0204), je pense que ça doit booter pour flasher le bios
Message édité par vanhoenacker le 31-05-2008 à 19:43:11
n°6406413
stoub
Posté le 31-05-2008 à 20:25:42  profilanswer
Bon effectivement, après avoir changé pour le E6600, puis flashé le bios, ça marche :-)
n°6406430
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 20:34:49  profilanswer
je suis content pour toi, tu vas pouvoir bien t'amuser !
ce qui est dommage c'est que la plupart des ventes de matos se font maintenant sur le net en pièces détachées et que la plupart des gens oublient que ce n'est pas du légo
ça doit quand même faire suer de recevoir un truc neuf qui ne fonctionne pas tout simplement parce qu'il y a une incompatibilité et non une pièce défectueuse  :pt1cable:
n°6406438
stoub
Posté le 31-05-2008 à 20:40:33  profilanswer
C'est clair, j'ai dû récupérer un truc qui a été fabriqué il y a 3 ans.  Enfin oui ça fait suer, au sens propre même, c'est lourd de faire des acrobaties pour démonter et remonter des PCs, c'est mieux quand c'est monté et que ça fonctionne :)
n°6406471
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 20:55:02  profilanswer
le P35 est pas si vieux, le problème c'est que les 45nm sont très récents, sur une machine complète le bios aurait été mis à jour et un revendeur t'aurais j'espère mis en garde ou t'aurais proposé de flasher le bios pour 10à15€ ou gratos
tu me tiendras au courant si tu comptes l'overclocker férocement vu que tu as la même carte que moi ?  :)
n°6406508
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-05-2008 à 21:12:10  profilanswer
bonsoir a tous.
j'ai un petit soucie avec un nouveau disque en e-sata.
Il est correctement détecté en usb mais pas en e-sata. Y a t il des options dans le bios ou des drivers spécifiques à installer?
C'est juste pour en faire un disque dur externe et je suis sous vista 64bits.
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6406518
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 21:16:18  profilanswer
arthur_29 a écrit :
bonsoir a tous.
tu as essayé de le brancher avant de démarrer ton pc ? , ça donne quoi ?
n°6406527
stoub
Posté le 31-05-2008 à 21:18:59  profilanswer
Je ne vais pas l'overclocker (pour le moment du moins), car c'est un pc home cinema. Donc la priorité est surtout au silence, plus qu'aux performances pures :-)
n°6406537
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 21:22:20  profilanswer
tu sais mon E2160 est à 3.2GHz pour 1.8GHz mais mon ventirad tourne en 5V donc en quasi silence  :)
Message édité par vanhoenacker le 31-05-2008 à 21:22:59
n°6406540
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-05-2008 à 21:22:35  profilanswer
oui. il est bien détecté dans le bios. j'ai aussi activé l'ahci pour le contrôleur jmicron.
Au démarrage vista met un paquet de temps et ne démarre pas avant que je ne débranche le disque.
j'ai installé les drivers ide de jmicron
n°6406545
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 21:24:16  profilanswer
et dans la priorité de boot ?
n°6406549
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-05-2008 à 21:27:42  profilanswer
?? La priorité de boot est au disque système sinon vista ne démarrerait pas, non?
n°6406569
vanhoenack​er
Posté le 31-05-2008 à 21:38:16  profilanswer
tu as peut etre raison sauf que s'il ne reconnait pas le esata le pc boot sur le premier disque systeme reconnu
tu es sur d'allumer ton disque externe esata avant d'allumer ton pc (alim éteinte et tout) je te repose la question parce que beaucoup de gens croient que le esata est toujours  hotplug mais c'est une erreur, ça dépend du chipset de la carte mère
Message édité par vanhoenacker le 31-05-2008 à 21:38:50
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
