5689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6384755
jaguar06
Posté le 16-05-2008 à 18:25:02  profilanswer
ok merci de votre aide mais je ne peux pas connaitre la version avant de l'acheter en ligne.
Demande au service technique du magasin avant la version du bios.
oups j'ai pas posté sous le bon pseudo...
C'est beau de prendre plusieurs pseudos, surtout qu'on t'avais déjà répondu.  :fou:
Message édité par jaguar06 le 16-05-2008 à 18:29:31
n°6384761
vanhoenack​er
Posté le 16-05-2008 à 18:28:00  profilanswer
si c'est pour ça, effectivement c'est zéro pointé  :pt1cable:
n°6384794
xalavos
Posté le 16-05-2008 à 18:38:18  profilanswer
n°6384800
Posté le 16-05-2008 à 18:40:12  answer
Je ne suis pas fan de LDLC depuis un litige, mais une chose est sûre, ils répondent aux demandes de renseignements par mail  :)
n°6384927
Sensory
Posté le 16-05-2008 à 19:51:04  profilanswer
J'ai un petit problème, suite à un problème de mise en veille (voir ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4132_1.htm ), je vais devoir flashé le bios de ma carte mère (Asus P5K-E Wifi/Ap) et je ne sais pas du tout comment m'y prendre ! :D
Comment faire pour le flashé en sachant que je n'ai pas de lecteur de disquette :P
Merci d'avance :jap:
n°6384960
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 16-05-2008 à 20:27:14  profilanswer
xalavos a écrit :
arretez j'en suis pas là non plus....
apophis2 c'est mon ancien pseudo, c'est tout
par contre le fait de demander à ldlc ou un autre magasin la version du bios je reste persuadé que je peux attendre la réponse longtemps.....
c'est pour ça que je veux juste savoir si ça peut booter quand même !
LDLC répond très vite j'ai eu à faire deux fois avec eux cette semaine (service Tech et Commercial)
1ère demande envoyée la veille à 22h, réponse reçue le lendemain à 09h05 (service tech)
2è demande envoyée à 10h, réponse reçue à 12h05 (service commercial)
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6384961
Posté le 16-05-2008 à 20:28:36  answer
As tu une clé USB ?
n°6384984
Sensory
Posté le 16-05-2008 à 20:47:06  profilanswer
J'en ai plus qu'une :P
n°6384995
Posté le 16-05-2008 à 20:53:56  answer
Alors ton problème est résolu, Dl le fichier zip du bios sur Asus, décompresse le dans une clé. Tu boot avec la clé enfichée et entre dans le bios, mets les paramètres par défaut et lance Ezflash, ton nouveau bios est sur la clé (lettre C). Tu suis les instructions et hop.
Reboot et c'est bon.
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2008 à 20:54:59
n°6385033
extra
Posté le 16-05-2008 à 21:19:07  profilanswer
Bonsoir
La sonde de température de la carte mère elle est située à quel endroit sur la carte mère S.V.P.
n°6385093
Sensory
Posté le 16-05-2008 à 21:50:16  profilanswer
Voila, flashage du bios réussi et mon mode veille marche désormais a merveille :D
Hyper rapide pour sortir de la veille, j'ai jamais vu ça :O (environ 1 sec ! :P)
n°6385191
raziel621
Posté le 16-05-2008 à 23:01:17  profilanswer
tete_d_eMule a écrit :
As tu un ventilo en extraction à l'arrière de la tour ?
Si oui ,inverse celui que tu as sur le coté affin qu'il apporte plus d'air frais à l'intérieur
(je dis ça mais bon ,pas convaincu que tu grattes plus de 2 ou 3 degrés )
oui ventilo a l arriere et j ai essayé deja sur le coté de mettre dans l autre sens pareil
n°6385487
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 17-05-2008 à 10:22:25  profilanswer
C'était quoi le souci avec le mode veille ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6386189
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 17-05-2008 à 18:23:04  profilanswer
[:abnocte invictus]
2+2=4
n°6386845
Jocker77
Posté le 18-05-2008 à 09:37:36  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
J'ai un gros problème de freeze sur cette config' :
Carte mère : Asus P5K Pro
Carte graphique : Gigabyte GV-RX24T256HP
Disque dur : Western Digital Caviar GP 500 Go
Mémoire : Crucial 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400
Boitier : Antec Solo
Alimentation :Corsair CMPSU-520HX
Processeur : Core 2 duo E4500
Graveur : Samsung SH-S203D/BEBE Noir
Ventirad : Scythe Mugen
Bios : 1001 (qui est en version béta si je ne me trompe pas)
J'ai déjà bien galéré pour pouvoir utiliser le disque dur en HDCI et installer les drivers HD audio Realtek
Maintenant l'ordi plante régulièrement et se bloque
Un pote pied nu sur du carrelage s'est pris une châtaigne en insérant un DD externe sur une prise USB
Y'a t'il un soucis d'isolation éléctrique ?
Je précise que je n'ai pas utilisé de rondelles isolantes entre les entretoises et la CM (non fournies avec le boitier)
Cela peut-il venir de là ?
J'ai aussi lu qu'il fallait régler le voltage et les fréquences manuellement sur cette CM ?
Est-ce exacte ?
Si oui comment procéder ?
C'est un PC que j'ai monté pour une copine et je me trouve bien embarrassé  :(
Merci pour vos réponses et bon dimanche  ;)
n°6386851
Posté le 18-05-2008 à 09:41:35  answer
La châtaigne c'est probablement une décharge d'électricité statique. Sinon oui rarement il arrive que la carte soit mise à la masse par une entretoire/vis de fixation mais en général dans ce cas elle ne démarre pas.
Tu as essayé de la faire fonctionner hors du boitier ?
edit : tes cartes filles et barettes de ram  sont bien enfichées ?
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2008 à 09:43:01
n°6386862
Jocker77
Posté le 18-05-2008 à 09:53:33  profilanswer
Je pense que oui, les 2 go sont reconnus et la carte graphique à l'air de fonctionner normalement
Je n'ai pas tester avec la CM hors du boitier....
n°6386926
extra
Posté le 18-05-2008 à 11:11:11  profilanswer
Tu n'as pas de prise de terre.
Il n'y a pas d'électricité statique...
Dans ton alimentation comme dans toutes les alimentations, il y a un filtre antiparasite. Dans ce filtre il y a un condensateur qui relie la phase secteur au châssis.
Normalement le châssis doit être relié à la terre.
Dans ton cas ton boitier est à 115V l'intensité est faible ce qui explique que ton pot est reçut une "petite" décharge".
Attention quand tu touches ta carte mère dans ses conditions tu injectes avec tes doigts tour vis et autres des tensions de 115V sur les composants de ta carte mère...
c'est la meilleure façon pour la cramer....
soit tu mets la terre soit tu manipules hors tension.
n°6387018
vanhoenack​er
Posté le 18-05-2008 à 12:14:57  profilanswer
bonjour,qui peut me dire quelle est l'influence du réglage du PCIE dans le bios (auto, 100 à 150) ?
après plusieurs lectures sur le forum, je l'ai réglé à 101  :)
Message édité par vanhoenacker le 18-05-2008 à 12:15:28
n°6387021
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 18-05-2008 à 12:16:10  profilanswer
Ca sert a rien a part a fusiller ta cg si tu le pousse de trop :jap:
Reglage preconise : 100/101 et jamais sur auto !!!
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6387024
vanhoenack​er
Posté le 18-05-2008 à 12:17:46  profilanswer
déja sur 101, donc c'est une option inutile ?
n°6387026
rxtech
Posté le 18-05-2008 à 12:18:35  profilanswer
inutile et dangereuse ... je comprends meme pas que se soit pas locké a 100 d origine ... :jap:
n°6387030
PTS
Posté le 18-05-2008 à 12:21:22  profilanswer
101 est utile car avant (et peut être toujours aujourd'hui) certaine cm liait le fsb au pci-e donc + 20 %  de fsb + 20 % de pci-e soit 120 mhz!!!
le fait de le bloquer à 101 (chez asus en particulier) évite ce désagrémént
Message édité par PTS le 18-05-2008 à 12:22:04
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6387036
rxtech
Posté le 18-05-2008 à 12:24:22  profilanswer
et pci-e a 120 se finissait souvent par CG cramee ...
n°6387043
vanhoenack​er
Posté le 18-05-2008 à 12:29:34  profilanswer
merci rxtech et PTS  :)
n°6387046
rxtech
Posté le 18-05-2008 à 12:31:41  profilanswer
n°6387056
PTS
Posté le 18-05-2008 à 12:36:01  profilanswer
n°6387391
Jocker77
Posté le 18-05-2008 à 16:29:14  profilanswer
Et cela implique quoi ?
Mon alimentation est défectueuse ?
Je dois faire quelque chose pour régler le problème ?
n°6387433
raziel621
Posté le 18-05-2008 à 17:03:56  profilanswer
salut suis passé a 38 39° en idle juste en regardant l outil de performance vista la j ai observé mon cpu qui tourné toujours entre 0 et 20% j ai donc desactivé le programme incriminé et hop -4 -5°
pour une temp de 25° dans la piaule
n°6387503
Posté le 18-05-2008 à 17:50:38  answer
C'est mieux  :jap:
Et sans entrer dans ta vie privée, on peut savoir quel était le truc qui tournait en background ?
n°6387526
raziel621
Posté le 18-05-2008 à 18:03:55  profilanswer
everest et néro .J avais deja eu la farce a l époque avec un 6000+ amd
juste avec néro 8 mon proc etait a 100% mon cpu etait constament a 55 58° bizzard
n°6387548
Posté le 18-05-2008 à 18:18:09  answer
Oh ok.. Mouais paraît que Nero est devenu un vrai Crapware si tu l'installes par défaut tu te retrouves avec pas mal de bordel en résidents, par contre Everest c'est un peu étonnant.
n°6387554
extra
Posté le 18-05-2008 à 18:22:08  profilanswer
NON ton alim n'est pas défectueuse.
Mets la terre. Soit tu as une prise de terre sur tes prises (c'est rare dans une chambre)
soit tu branches le boitier de ton ordi sur un tuyau de radiateur...
n°6387723
Jocker77
Posté le 18-05-2008 à 20:18:55  profilanswer
Problème résolu :)
Il fallait que je règle manuellement dans le bios ma RAM sur CL6
n°6387758
b440
Posté le 18-05-2008 à 20:43:12  profilanswer
Je vien de monter un p5K prenuim wi-fi...
Tout fonctionne sauf, 2 slots de ram.... le jaune et le noir juste à coté de la prise 20pin de l'alim...
Qq'un a déjà rencontré ce probleme?? defaut hardware ou probleme de configuration??
Merci pour votre aide..
n°6387764
vanhoenack​er
Posté le 18-05-2008 à 20:53:53  profilanswer
b440 a écrit :
tu dis pas combien tu as de barettes ni si ce sont les mêmes, ni comment tu as essayé  :)
si c'est comme la mienne, j'utilise les deux ports jaunes avec deux barettes identiques pour avoir le dual channel
n°6387781
Dark Fortr​ess
Posté le 18-05-2008 à 21:08:31  profilanswer
 :non: C'est pas il parait, c'est exactement ça :D Enfin la 6.6.0.18 tourne toujours et il y a Infra Recorder
n°6387789
b440
Posté le 18-05-2008 à 21:12:52  profilanswer
Ouai effectivement mon premier message manque de précision..désolé.
Alors pour le moment je tourne avec 2 barettes de 1go (Patriote 6400), installée sur les slots jaune et noir , coté proco.
J'ai testé avec 2 barettes d'ocz, 6400 aussi, tout fonctionne, sur les même slots.
En faite dès qu'une barette est mise sur 1 des 2 autre slots (cote prise 20 pin), le pc ne boot pas (ventilo en marche, mais pas de bip ni d'affichage).
Le probleme survient du moment que je met une barette sur un de ceux 2 slots, seul (jaune ou noir) ou si j'ai une ou deux barettes sur les 2 slots coté proco.
Merci pour ton aide.
n°6387817
vanhoenack​er
Posté le 18-05-2008 à 21:24:37  profilanswer
ma carte est differente mais en gros tu veux installer 4 barettes, c'est ça ?
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi tu n'as pas mis tes 2 barettes sur les slots de même couleur
certaines barettes ne sont pas forcément reconnues en auto il faut rentrer les parametres dans le bios c'est peut- être ça
essaye déja 2 barettes identiques(patriot)  sur les deux slots jaunes et dis nous ce qu'il en est
n°6387868
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-05-2008 à 21:48:14  profilanswer
Dites moi j'ai remarqué un truc un peu inquiétant :D
Pour avoir démonté le refroidissement Chipset/Mosfets de ma P5K, puis rayé, pour voir vu le poid extrèmement léger, je me suis rendu compte que hors du heatpipe lui même (rempli a l'eau d'ailleurs, j'ai vérifié) les deux rads sont fais totalement d'aluminium, anodisé couleur cuivre j'imagine.
C'est pas un peu du foutage de gueule la ? Quand on parle de "surrenchère de cuivre sur les cm récentes" et qu'on se retrouve avec un rad de 4cm en alu maquillé couleur cuivre.
Message édité par SH4 Origon X le 18-05-2008 à 21:49:57
n°6387877
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 18-05-2008 à 21:50:56  profilanswer
:hello: à tous et toutes je pense acheter une p5k pro selon vous quel est le meilleur bios 1001 ou 904 :merci: :)
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
