8843 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6271562
christianm​en72
Posté le 11-03-2008 à 20:33:34  profilanswer
Alis_70 a écrit :
quelqu'un saurait me dire si un waterblock de ce type peut se monter entre les rad de la P5K Deluxe :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7044.html
(j'ai exactement celui là de monter sur ma P5W DH actuellement)
et autre question, la P5K deluxe est plutot l'équivalent d'une Gigabyte DS4 ou DQ6 ?
Merçi  ;)
No soucis, cela rentre !!!
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6271568
Alis_70
Posté le 11-03-2008 à 20:38:36  profilanswer
tu est sur sur sur ? ou tu dis celà a l'oeil ? car moi j'ai un très gros doute ... surtout parce que il va que dans le sens de la hauteur et que le petit rectangle du haut de la carte a l'air de géner ...
n°6271574
christianm​en72
Posté le 11-03-2008 à 20:40:36  profilanswer
Bah, écoute, soit tu appelles doc micro demain soit tu vas dans la section watercooling et tu y poses la question
n°6271576
Alis_70
Posté le 11-03-2008 à 20:42:47  profilanswer
chez docmicro il pourront me répondre ? c'est pas une mauvaise idée ...
n°6271583
christianm​en72
Posté le 11-03-2008 à 20:44:26  profilanswer
Ou watercooling.fr mais à coups surs, je suis sur qu'il passe
n°6271594
Alis_70
Posté le 11-03-2008 à 20:49:16  profilanswer
j'ai vu que tu as monté un swiftech apogee GT dessus, tu avais encore un peu de place autour ? ou tu étais déjà juste ?
Merçi de tes réponses !
EDIT : a non c'est un GTX il parait moins gros ...
Message édité par Alis_70 le 11-03-2008 à 20:50:26
n°6271607
christianm​en72
Posté le 11-03-2008 à 20:52:46  profilanswer
Non, cela passe sans soucis, bon, là c'est une abit la carte mère maur la p5k il est rentrer nickel
http://img88.imageshack.us/img88/3405/photo124tf8.jpg
n°6271753
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-03-2008 à 21:48:58  profilanswer
J'ai toujours mon problème de Vcore qui chute sous Prime et d'erreurs sous SETI mais cette fois je pense pouvoir affirmer que l'alim n'y est pour RIEN.
J'ai branché une Heden à deux balles sur laquelle j'ai mis 5 de mes 6 HD, (la machine marchait trés bien avec deux HD avant) et... keudale problème identique, chute de Vcore.
Le pire c'est que le +12 est encore plus bas qu'avant. 11.76 avec deux alim contre 11.85 avec la seasonic seule.
J'me suicide dessuite ?
Message édité par SH4 Origon X le 11-03-2008 à 21:49:13
n°6271796
christianm​en72
Posté le 11-03-2008 à 22:05:27  profilanswer
Je n'ai pas lu le départ de ton souci, mais pou le vcore de ton cpu as tu activer l'option loadline calibration ou voltage damper si tu as l'option via ton bios ?
Message édité par christianmen72 le 11-03-2008 à 22:05:51
n°6271817
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 11-03-2008 à 22:13:16  profilanswer
Athrun Zala a écrit :
J'ai deja eu le coup, resultat des courses cm achetée a montgallet donc garantie en bois gogo acheter nouvelle cm :/
et la garantie constructeur ? tu ne peux pas passer par ASUS directement ?
n°6271870
SH4 Origon​ X
Posté le 11-03-2008 à 22:39:06  profilanswer
Ouep c'est loin d'etre un problème de réglage ou de Vdrop, j'ai aucune baisse de tension sur aucun test de stabilité SAUF Prime95 en mode small fft's, ca baisse ca baisse et ca fini par planter. Ca fait 3 nuits que je suis dessus et j'avance pas...
n°6271886
christianm​en72
Posté le 11-03-2008 à 22:49:04  profilanswer
les options dont je t'ai parler tu les as dans ton bios ou pas ??
Prime fait une erreur au bout de combien de temps
n°6271898
SH4 Origon​ X
Posté le 11-03-2008 à 22:55:54  profilanswer
Oué j'ai cette option activée.
Prime ne fait pas d'erreur, il me reboot carrement la machine ou me la fait freezer une fois que le Vcore est trop descendu.
Hors de ca seul SETI me fait des erreurs lors des calculs, sinon tout le reste marche nickel. J'ai joué une bonne partie de la nuit dernière à C&C3 sans problème.
Message édité par SH4 Origon X le 11-03-2008 à 22:56:59
n°6271936
christianm​en72
Posté le 11-03-2008 à 23:20:28  profilanswer
Là, ton souci c'est au dessus de mes compétences, mais es tu sur que ta machine ne reboote parcequ'elle est trop chaude car prime95 fait chauffer énormément le cpu comparer à occt
n°6271949
SH4 Origon​ X
Posté le 11-03-2008 à 23:31:09  profilanswer
Sûr, puisqu'elle a moins chauffé que sur certains tests que j'ai fait précédement, et qu'elle a aussi une fois freezé directement plutot que reboot, je vois bien le Vcore s'effondrer à mesure.
De plus même sous Prime les autres tests ne posent aucun problème.
Hier j'ai aussi testé en ventilant plus qu'il ne faut, même problème.
n°6271958
christianm​en72
Posté le 11-03-2008 à 23:34:44  profilanswer
Bah, moi, je ne puis t'aider je n'ai jamais connu cela , bonne chance pour la suite
n°6271960
SH4 Origon​ X
Posté le 11-03-2008 à 23:35:52  profilanswer
Merci d'avoir essayé dans tout les cas ;)
n°6272002
Posté le 12-03-2008 à 00:16:12  answer
Et en changeant le CPU ?
n°6272015
SH4 Origon​ X
Posté le 12-03-2008 à 00:31:58  profilanswer
C'est mon premier Intel :o
J'ai rien de dispo compatible :/
Message édité par SH4 Origon X le 12-03-2008 à 00:32:16
n°6272073
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-03-2008 à 06:34:56  profilanswer
Kayanwan a écrit :
Alors ça reste très personnel, mais je pense que les températures max sont mesurés au niveau du processeur et non des cores.
pourquoi je pense cela ?
car les constructeurs doivent s'adapter à leur clientèle.
Et leur clientèle n'ont pas tous des cartes mères et surtout des softs en mesure de prendre la sonde des CORES.
Les seules informations présent dans le BIOs sont le processeur et le chipset. et lorsque l'on contacte les constructeurs types HP ou IBM pour nos serveurs, se sont ses valeurs qu'ils nous demandent de vérifier.
Voilà pourquoi ma conclusion  :jap:
Moi je ne pense pas. D'après ce que je sais sur les données techniques fournies par Intel, il s'agit des températures à coeur, et ça parait plus logique. De plus, l'argument des logiciels non compatibles ne tient pas, ASUS en fournit avec ses cartes 'ASUS PC Probe II), le fait de ne pas voir les temps des coeurs dans le BIOS ne veut, à mon sens, rien dire, et de plus la température CPU est souvent bugguées sur les derniers BIOS.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6272092
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-03-2008 à 07:49:52  profilanswer
ASUS PC Probe II n'affiche pas les Temp du coeur  :non: , seulement de la sonde processeur.
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6272099
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-03-2008 à 07:59:39  profilanswer
Est-ce qu ecertains rencontre des problèmes de sifflements / grésillements sur ma P5K-E.
Je viens de me lancer dans l'O/C de mon E8200. et aléatoirement, j'ai des sifflements / grésillement que j'ai du mal à cibler dans la tour lorsque je fais du OCCT.
actuellement je suis rockstable 2.66@3.920 Ghz
vcore bios 1.3875V et CPU-Z 1.36V
la tour est très bien ventilé.
je vais tester non O/C pour voir sir le problème ce produit.
j'hésite à la renvoyer au SAV si c'est réellement un problème.
Est-ce un signe d'un carte mère faiblarde sur l"étage d'alimentation ?
Message édité par Kayanwan le 12-03-2008 à 08:15:22
n°6272120
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 12-03-2008 à 08:23:43  profilanswer
Désolé j'ai pas vraiment lu toutes les pages du topic (bon ok j'ai pas lu grand chose en fait) mais j'ai un problème étrange sur une P5K-E , le choix du coef multiplicateur a complètement disparu des mes options , que ce soit dans cpu configuration ou dans overclock machin (qui s'appelle pas comme ça je sais :p)
N'étant pas a la maison je ne peux pas vous dire quelle version du bios j'ai , mais c'est une assez récente (2 mois que j'ai flash a tout peter)
n°6272161
erges1
belge mais francais...
Posté le 12-03-2008 à 09:17:53  profilanswer
mouarfff^^
moi c est un tout autre probleme qui m amene ici;ma p5ke wifi a deux mois et me fait d enorme caprices au demarage..
quand je met le pc en route je n ai pas d affichage et doit lancer un reset pour avoir un boot normal ...une fois sous windows ca marche tres bien .
les parametres que je rentre dans le bios pour reglages ou overclock ne sont plus du tout pris en compte sous windows??malgré un clear mos et parametres par defauts???
j ai le dernier bios et j ai l impression que c est de pire en pire...
e6750
asus p5ke widi
crucial 1066@2.2v
8800gts v2
alim 600w fortron blue
raptor 74 giga
j ai essayer pleins de reglages trouver ici mais c est de pire en pire...
n°6272181
nunurs_83
Posté le 12-03-2008 à 09:41:09  profilanswer
je viens d'avoir une P5k Pro avec un kit G.skill PC6400 HK avec les timings 4-4-3-5
J'ai déjà essayé de les forcer dans le bios mais j'ai eu droit à des freezes alors pour le moment je laisse tout en auto : 5-5-5-12 :(
Comment les forcer convenablement?
Merci ;)
Message édité par nunurs_83 le 12-03-2008 à 09:44:33
n°6272186
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-03-2008 à 09:44:33  profilanswer
nunurs_83 a écrit :
Comment les forcer dans le bios s'il-vous-plaît?
J'ai déjà essayé mais j'ai eu droit à des freezes :(
monte le voltage de ta RAM
n°6272188
nunurs_83
Posté le 12-03-2008 à 09:47:47  profilanswer
Tu me conseilles de mettre combien? :/
Message édité par nunurs_83 le 12-03-2008 à 09:48:12
n°6272190
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-03-2008 à 09:48:29  profilanswer
j'ai le sentiment que ce sifflement vient des diodes électroluminescente des mes Crucial Ballistix.
Le sifflement survient dès que fais du OCCT (ou autre logiciel pour charger le système)
Dès lors, mais aléatoirement, le sifflement survient. et c'est à ce même moment que les diodes de la Crucial ballistix s'affolent.
d'autre témoignage ?
n°6272215
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 12-03-2008 à 10:10:31  profilanswer
frequence ram ? voltage ? cas ? memtest ok ?
Je ne pense pas que ca vienne de l etage d'alim ... un 8 phase pour un c2d, c est largement suffisant ... :jap:
Message édité par rxtech le 12-03-2008 à 10:11:52
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6272250
joel0077
Posté le 12-03-2008 à 10:32:12  profilanswer
Quand je pousse mon Q6600 avec OCCT moi aussi j'ai des sifflement sur ma deluxe, des que je baisse l'o/c ca siffle plus ! Je sais pas d'ou ca vien mais c'est le meme cas que toi, par ocntre j'ai aussi des crucial tracer, je pense pas que se soit elle car je ne tire pas vraiment dessus !
n°6272279
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-03-2008 à 10:52:59  profilanswer
RAM à 500 Mhz (mais le problèmes se pose à toutes les fréquences, du moins ça commence plus bas également ce sifflement)
voltage : 1.2V à 1.4V pour le moment. (dans mes test) Valeur du BIOS (sous CPU-Z, c'est moins le voltage)
SUPERPI / OCCT Rockstable @3.92 Ghz à 1.2V et @3.960 ghz à 1.365V (mis le max préco Intel)
@4 Ghz, plantage d'OCCT @1.4V
Pour info, l'intensité du sifflement est proportionnel a ma monté en fréquence.)
Message édité par Kayanwan le 12-03-2008 à 10:54:20
n°6272489
oiseau5
Posté le 12-03-2008 à 13:16:25  profilanswer
Question Alim sur "P5K premium Wifi AP"
j'ai branché le 24 broches (près du slot noir mémoire) + un 4 broches (près de la prise mauve clavier) , l'autre 4 broches est fermé par un couvercle. Il me reste une prise 4 broches supp venant de l'alim.
Question : est-ce que cela vaut le coup que j'ote le cache pour brancher la 2ème prise 4 broches ?
Message édité par oiseau5 le 12-03-2008 à 13:26:49
n°6272552
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-03-2008 à 13:40:22  profilanswer
Du coups j'ai crée un post pour mon problème plus détaillé.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8575_1.htm
Si certains pouvaient faire les mêmes tests que moi, ça m'aiderait beaucoup  :jap:
n°6272563
Posté le 12-03-2008 à 13:44:47  answer
Ca dépent de ton alim, si elle a un rail 12V dédié ou pas. Si ce n'est pas le cas les 4 broches supplémentaires sont une simple redondance de fils.
n°6272579
oiseau5
Posté le 12-03-2008 à 13:52:17  profilanswer
 merci pour la reponse rapide : j'ai l'alim suivante : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033336.html
(Enermax Liberty ELT400AWT ) : pour l'instant je n'ai qu'un seul cordon branché sur l'alim modulaire
je peux en brancher plusieurs autre. A quoi sert le connecteur 4 broches supplémentaires sur la carte mère
n°6272663
Posté le 12-03-2008 à 14:22:29  answer
Y en a qui disent bi-processeur et d'autres que ça sert à rien  :)
n°6272710
oiseau5
Posté le 12-03-2008 à 14:36:35  profilanswer
pour info , voici ma config :
Carte mère : ASUS P5K Premium wifi-AP
Processeur : Intel Q6600
Mémoire : DDR2-SDRAM PC8500
Carte graphique : SAPPHIRE ATI Radeon HD2600 XT Ultimate - 256Mo - PCIE
Disque Dur : Hitachi Deskstar P7K500 - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
Boitier : GMC R2-Toast - Boîtier moyen tour - Noir
Ventilateur : 3 x Textorm DB-Killer TM8 80mm
LECTEUR DVD : Samsung SH-S203D
Alimentation : Enermax Liberty ELT400AWT
écran : ma tele (27" ) en HDMI
carte Tuner TNT : PCTV Hybrid Pro PCI
Ce WE je vais attaquer la partie bios car pour l'instant ma RAM est vu comme de la PC6400: j'ai deja vu les site suivant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4467_1.htm
http://nanteshardware.frbb.net/cpu [...] 26-120.htm
http://www.crucial.com/eu/store/mp [...] E8A5CA7304
je vais voir si je m'en sort.
Message édité par oiseau5 le 12-03-2008 à 14:39:05
n°6272745
Posté le 12-03-2008 à 14:50:24  answer
Amuse toi bien  :D
Il me semble que par défaut les cartes Asus te mettent les valeurs les plus faibles indiquées par le SPD de la RAM, il te suffit de choper les bonnes avec CPU-Z par ex. et de les coller à la main dans le bios.
n°6272773
cybermatos
Posté le 12-03-2008 à 15:00:17  profilanswer
n°6272798
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-03-2008 à 15:08:41  profilanswer
Après vérification tu as raison. D'un autre côté, les logiciels ASUS sont assez peu utilisés (ou alors par les débutants), et je reste sur mon idée, qui en fait est un constat. Il suffirait de demander à certains OCeurs passionnés ici, ils nous donneraient vite la réponse. :)
Pas de pub merci, en plus c'est passible de sanctions. :/
n°6272835
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-03-2008 à 15:24:06  profilanswer
Sauf qu'intel ne s'adresse pas qu'au OCeurs confirmés et pour ma part, le constat est que jusqu'à l'arrivée des bi-coeur, les construcuteur utilsait toujours la sonde du CPU.
pourquoi changer ?
Message édité par Kayanwan le 12-03-2008 à 15:31:58
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
