1881 connectés
  Mémoire
  Problème avec un kit Crucial PC8500 et sa vitesse
n°5988851
gngngm
Posté le 04-11-2007 à 21:26:30  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
Voila je viens d'acheter un kit Crucial 2x1G PC8500 pour ma nouvelle config à base de
carte mère : gigabyte x38-DQ6
Proc : Q6600
Window : XP SP2
Alim : corsair 620 W
Or, quand je test la config de mon PC, j'obtiens ceci pour mes deux barrettes:
Device Locator Slot 1
Manufacturer Crucial Technology
Serial Number 880163AC
Capacity              1024 MBytes
Memory Type DDR2 SDRAM
Speed              DDR2-800 (400 MHz)
Data Width 64 bits
Voltage              SSTL 1.8V
Error Correction None
Refresh Reduced (.5x)...7.8 µs
Manufacturing Date N/A
EPP SPD Support Yes
Device Locator Slot 3
Serial Number 830464B4
Data Width 64 bits
Voltage              SSTL 1.8V
EPP SPD Support Yes
Un peu candide sur le coup, je pensais trouver un beau DDR2-1066 (que pourtant je retrouve dans le BIOS mais cadencé à 5-5-5-18 (et pas 15)). De même pour le voltage, apparement il devrait être de 2.2 selon les spécificités de constructeur, or sur mon systême il n'est que de 1.8v.
J'ai bien vérifié les barrettes elles mêmes et le numéro grvé est bien BL12864AA1065
Je vous avoue que cela me rend perplexe et comme je viens juste de changer ma configuration, je n'ose pas encore toucher au BIOS sans vous demandez conseil.
Faut il que je change les valeurs du BIOS?
n°5989023
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 04-11-2007 à 22:42:10  profilanswer
c les valeur de base pour pas que ta mobo plante quand tu les mets la 1er fois
regle le bios au valeur indique sur les ram et hop
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5989062
youenn56
Posté le 04-11-2007 à 23:02:20  profilanswer
il faut régler la vitesse, la tension et les timming manuellement dans le bios
n°5989711
orionx31
Posté le 05-11-2007 à 10:44:03  profilanswer
+1, belle config sinon
n°5989746
redbull911​1
Posté le 05-11-2007 à 10:58:49  profilanswer
+1 il faut forcer la vitesse et les timings dans le bios
n°5990034
hazynrg
Posté le 05-11-2007 à 12:20:58  profilanswer
oui règle les valeurs dans ton bios et ensuite  ça affichera encore PC-6400, c'est normal
j'avais pareil sur mes crucru PC-8000 (sauf que là elles sont en sav :'()
n°5990217
napalm_gt1
Posté le 05-11-2007 à 13:23:45  profilanswer
Voilà en détail:les crucial Balistix 8500 -sont • 5-5-5-15 • Unbuffered • NON-ECC • DDR2-1066 • 2.2V • 128Meg x 64
"MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
Hight Speed DRAM DLL Settings -> option 2
DRAM timing selectable -> Manuel
Cas latency time ->  5
DRAM RAS to CAS delay -> 5
DRAM RAS precharge -> 5
precharge Delay -> 15
System Voltage Control -> manual
DDR2 Overvoltage Control -> +0.40   (1.8+0.4 = ????? ------> 2.2 v
 la valeur de base est 1,8V, ensuite si les barrettes doivent fonctionner à 2V il faut mettre +0,2V, si les barrettes fonctionnent à 2,1V, il faut mettre +0,3V
Là pour ta Mem
http://www.crucial.com/index.aspx
ou là
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1350.0.html
Message édité par napalm_gt1 le 05-11-2007 à 13:38:59
i5-4690 Asus SABERTOOTH Z97 MARK2 2x8go Ballistix Sport DDR3 Gigabyte GTX 1060 D5 6G Corsair HX1000w Corsair Force LE 240GO SanDisk UltraII 480go DD 2x640 WD Caviar-Black RAID 0 Asus Xonar Xense 27" Asus VG278HV 2ms 144hz K800/MXmaster Carbide AirSeries 5
n°5991431
gngngm
Posté le 05-11-2007 à 19:40:37  profilanswer
Merci beaucoup de votre aide ) je teste ça illico :D
Bonne journée à tous :)
n°5993835
moux1
Posté le 06-11-2007 à 19:35:13  profilanswer
ca marche alors?
moi j'ai une P5kc et un Q6600, avec la meme ram, impossible de la mettre en PC8500 (donc a 1066Mhz) ca bloque a 800...
J'ai mis 5-5-5-15 au timing mais rien n'y fait...
n°5993862
youenn56
Posté le 06-11-2007 à 19:44:28  profilanswer
dans le bios tu as bien mis la tension de la ram à 2,2V et le bios ne te propose pas la fréquence 1066 MHZ ?
A combien est ton FSB ?
n°5993921
moux1
Posté le 06-11-2007 à 20:06:35  profilanswer
si si il me le propose, je suis en 9*266
et il me propose 1066... mais ca ne boot pas quand je précise 1066...
La carte n'a pas l'EPP apparement, mais quand on met tout en manuel ca doit marcher... mais je n'y arrive pas... il y a des options que je dois modifier je pense mais je ne sais pas lesquelles
n°5993952
youenn56
Posté le 06-11-2007 à 20:25:11  profilanswer
tu as bien mis la tension de la ram à 2,2V, les timming à 5-5-5-15 ? ta CM support la DDR2 1066
n°5993975
moux1
Posté le 06-11-2007 à 20:32:45  profilanswer
oui/oui/oui
n°5993996
moux1
Posté le 06-11-2007 à 20:37:44  profilanswer
bios de la P5KC : avec le Q6600 266*9=2.4Ghz
multiplicateur=9
Pci-E a 101Mhz
FSB a 266Mhz
Dram a 1066Mhz   a 2.2V en manuel....
Timings manuels:
CAS latency = 5
cas Delay = 5
CAS precharge = 5
Activate to precharge = 15
TWR= A
TRFC= A
TWTR= A
TRRD= A
TRPT= A
Dram static read control = D
Dram dynamic write control= A
Transaction booster= A
Cloclk over-charging mode= A
Cpu spred spectrum= D
PCI-E spread spectrum= A
Cpu voltage = A
Cpu voltage reference= A
Cpu voltage DAMPER= ENABLE
CPU PLL voltage= A
FSB termination voltage= A
North bridge Voltage= A
north bridge voltage reference=A
Et ca foire... ca démarre meme pas... sur les 15 boot une fois il ma mis "unknown CPU detected" j'ai trouvé ca drole...
A= automatic, D= desactivé (deseable) , Enable=activé
Message édité par moux1 le 06-11-2007 à 20:41:47
n°5994013
moux1
Posté le 06-11-2007 à 20:41:22  profilanswer
J'espere avoir été assez précis.. si quelqu'un sait comment régler ces options a la mord-moi-le-noeud correctement pour qu'il accepte enfin 1066Mhz comme il se doit, il est le bienvenu!!
les fonctions avancées du CPU sont désactivées...
n°5995489
moux1
Posté le 07-11-2007 à 14:05:01  profilanswer
n°5996531
jptau
Posté le 07-11-2007 à 19:58:16  profilanswer
Bonjour à tous
Bienvenue au club MOUX1 !!
Je me retrouve dans la même situation , malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de solution
CM : asus P5k
Kit crucial ballistics 2x1Go PC2 8500 CL5 EPP
Pour l'instant je suis septique quand à la compatibilité , dommage pour des constructeurs réputés
Si vous avez une réponse simple , je suis preneur
Attention je ne suis pas un pro
A bientôt je l'espére
n°5996605
youenn56
Posté le 07-11-2007 à 20:27:11  profilanswer
Par contre où est-ce que vous regarder pour voir si votre mémoire est bien à 1066MHz?
Sur ma P5K premium elles fonctionne bien à 1066MHz
Tu peux indiquer comment est régler ton bios au niveau du menu jumper free ?
Par contre je viens de comparer les manuels de la P5k et de la P5k premium, sur la P5k les mémoire PC8500 n'aparaissent pas dans la liste de compatibilité alors qu'elles aparaissent sur le manuel de la P5k premium.
Message édité par youenn56 le 07-11-2007 à 20:33:38
n°5996939
Hornetnest
Posté le 07-11-2007 à 22:22:00  profilanswer
Toutes les p5K supportent la PC 8500 (DDR2 1066)
Exemple pour la P5K :
http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
Il y a bien dual channel ddr2 1066/800/667
Il y a même un baratin commercial sur le support natif de la DDR2 1066 :
"Pour des performances extrêmes, l´équipe d´ingénieurs d´ASUS a réussi à libérer tout le potentiel de la mémoire DDR2. En mode DDR2 1066, la technologie exclusive ASUS offre un choix révolutionnaire de FSB 1333 - afin de garantir des performances époustouflantes pour les graphismes 3D et autres applications gourmandes en mémoire."
Message édité par Hornetnest le 07-11-2007 à 22:26:18
n°5997006
youenn56
Posté le 07-11-2007 à 22:49:18  profilanswer
j'ai pas dit que la P5K ne supporte pas la DDR2 PC8500, j'ai dit que dans le manuel de la p5k, dans la liste des DDR2 PC8500 supportées, la crucial n'apparait pas, il y a que corsair et kingston. Alors que la crucial apparait sur le manuel de la p5k premium
Message édité par youenn56 le 07-11-2007 à 22:49:53
n°5997157
youenn56
Posté le 08-11-2007 à 00:21:53  profilanswer
ça pourra pas être pire ! ça on sait jamais :)
n°5997647
moux1
Posté le 08-11-2007 à 10:13:09  profilanswer
LOL :whistle:  ... le pire c'est que c'est pas faux!  :pt1cable:
n°5998014
jptau
Posté le 08-11-2007 à 13:03:43  profilanswer
Merci d'avance à Moux1 de poster les différents réglages de sont bios.
Mais je voudrais tous vous remercier de vos commentaires
J'espère pouvoir régler mon bios en fonction des informations fournis par Moux1
Pour ce qui est des réglages essayé , ils ont été nombreux et infructueux donc difficile de vous donner de plus amples informations
Malgré cela , je peux dire qu'en aucun cas je n'ai pu régler ces barrettes en 1066
Encore merci de toutes vos réponses
n°6001695
moux1
Posté le 09-11-2007 à 21:05:52  profilanswer
Dsl j'ai pas eu trop le temps avant, voilà...
J'espère que ce sera au poil pour tout le monde :)
http://noname08.free.fr/moux1_bios [...] _copie.jpg
Message édité par moux1 le 09-11-2007 à 21:09:19
n°6086756
badre2911
Posté le 14-12-2007 à 19:54:58  profilanswer
Je viens d'acheter les meme barrette .
C'est quoi exactement EPP ?
ca sert a quoi ?
en plus j'ai la meme config que la tienne, j'attend juste le processeur.
tu veux dire qu'il faux que je les mette dans les emplacement noir et pas jaune ?
c'est bien ca ?
Merci de votre aide.
n°6086768
alexreunio​n
Posté le 14-12-2007 à 20:00:32  profilanswer
badre2911 a écrit :
ca sert a quoi ?
c'est bien ca ?
C'est une espece de SPD qui a été créé par Nvidia pour ses chipsets de CM
Mon feedback
n°6086903
badre2911
Posté le 14-12-2007 à 20:51:18  profilanswer
Merci.
n°6141747
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 08-01-2008 à 22:46:32  profilanswer
là j'ai le meme matos entre les mains
c'est le meme bordel !
incompatibilité entre crucial ballistix tracer pc8500 et P5K ?? :o
ca serait bien qu'on soit informé quand même
Message édité par CrestG le 08-01-2008 à 23:04:05
n°6142063
deuxbal
Posté le 09-01-2008 à 01:55:11  profilanswer
bonjour
meme problem avec P5K / Q6600 /kingston hyper x KHX8500D2K2/2GN
je les ai mis sur les slot noir
masi rien n y fait l ordi  blok ds le demarage avant d arriver au logo windows
si vous avez une solution
n°6143500
CrestG
Posté le 09-01-2008 à 18:27:21  profilanswer
en fait y'as pas de probleme
y'as une expliquation a tous cela
---> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
il vous suffit de tout regler manuellement dans le bios
tout marche correctement aux spécifs d'origines
pour la Crucial Ballistix Tracer 8500
533Mhz
5-5-5-15
Vcore Dram 2,2v
Message édité par CrestG le 09-01-2008 à 18:34:33
n°6143506
deuxbal
Posté le 09-01-2008 à 18:29:42  profilanswer
j ai 2 x 1 go kingston hyper x 1066mhz
j ai ft tt les reglage que tu dis
et quand je reboot mon pc plante
donc mes rames tournent en 800mhz a la place de 1066mhz sur ma p5k
n°6143526
CrestG
Posté le 09-01-2008 à 18:35:38  profilanswer
ça peut venir d'une option qui est mal regler dans le bios...
donne nous plus de details (photos du bios)
qu'as tu regler dans le bios et quelle valeur
Message édité par CrestG le 09-01-2008 à 18:37:46
n°6277299
oiseau5
Posté le 14-03-2008 à 19:39:04  profilanswer
Question pour Moux1 ou CrestG : j'ai la config suivante :
Carte mère : ASUS P5K Premium wifi-AP
Processeur : Intel Q6600
Mémoire : DDR2-SDRAM PC8500
Carte graphique : SAPPHIRE ATI Radeon HD2600 XT Ultimate - 256Mo - PCIE
Disque Dur : Hitachi Deskstar P7K500 - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
Boitier : GMC R2-Toast - Boîtier moyen tour - Noir
Ventilateur : 3 x Textorm DB-Killer TM8 80mm
LECTEUR DVD : Samsung SH-S203D
Alimentation : Enermax Liberty ELT400AWT
écran : ma tele (27" ) en HDMI
carte Tuner TNT : PCTV Hybrid Pro PCI
version bios : 504
et comme toi mes pc8500 ne sont pas reconnu : j'ai compris qu'il fallait le faire à la main dans le bios dans la partie 'jumper free' mais après je suis sec dans les différents parametres: est ce que tu pourrais m'aider à mettre les bons parametres STP
merci d'avance
Message édité par oiseau5 le 15-03-2008 à 10:10:21
n°6281947
CrestG
Posté le 17-03-2008 à 13:06:39  profilanswer
ca vient de ta CM
tu peux me la donner si tu veux :)
non je deconne
freqence Dram 1066Mhz
Dram cas latency : bah selon ta ram
Dram voltage : pareil, selon ta ram
n°6282920
oiseau5
Posté le 17-03-2008 à 22:22:36  profilanswer
CrestG a écrit :
ca vient de ta CM
non je deconne
merci pour la réponse :  pour info les mémoires sont des ballistix (http://www.ldlc.com/fiche/PB00058362.html)
n°6288642
orionx31
Posté le 20-03-2008 à 19:42:30  profilanswer
non mais faut pas abuser on veut bien t'aider mais tu dois un peu chercher par toi meme avec la notice de ta mobo et les specs de ta ram, on t'a donné la piste maintenant tu dois suivre
n°6289076
oiseau5
Posté le 20-03-2008 à 23:06:08  profilanswer
Pardon , mais j'ai du mal m'exprimer lorsque j'ai remercié "CrestG" pour son aide : il m'a fourni l'info qui me manquait et j'ai réussi à faire reconnaitre mes mémoires. J'ai juste donné l'info dans le cas ou d'autres tomberaient sur ce topic. Voila et encore merci pour la réponse CrestG.
Message édité par oiseau5 le 20-03-2008 à 23:06:44
n°6366191
Stouffy
Posté le 04-05-2008 à 16:06:23  profilanswer
Je te rassure , les crucial ballistix PC 8500 ont de gros soucis, les chanceux dont celles marche sont très peu , la première version "double face" avec des puces de chaque coté semble très bien fonctionnée , cela dit crucial a sortis très récemment un nouveau "format" avec les puces sur une seule face , et celles ci sont foireuses peut importe les réglages du BIOS vous aurez des erreurs sont memtest et au bout d'un mois perso j'ai des des écrans bleu et reboot a la chaine , pour certain ce problème d'écran bleu et reboot surviens bien plus tot je n'ai pas encore trouvé de solution , la seule actuelle est de se faire échanger ses Ram en précisant que vous les échangées contre l'ancien modèle et il semble que pour ceci il faille déjà batailler un peu.
  Mémoire
mon PC a un problème non identifié, aidez moi svpProblème matériel ou alim trop faible ?
Gigabyte p35-DS4 - Crucial : pb ?Probleme graveur dvd Urgent merci
Problème sortie SPDIF avec X-Fi Xtreme GamerProblème DD non reconnu
Problème d'installation de disque dur sous xpProbleme clef USB (erreur peripherique d'E/S)
probleme avec CM asus P5B E et intel 6750
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un kit Crucial PC8500 et sa vitesse
