5345 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  228  229  230  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6266040
cissou1702
Posté le 08-03-2008 à 16:45:55  profilanswer
je sais que ces timing sont agressif mais il n'y a jamais eu de soucis avant c'est ças que j'explique pas. Je penche plutot pour un condo ou une self sur la carte mère qui serait un peu faiblard.
mais bon je cherche toujours l'origine.
si j'arrete le pc moins d'une demi heure pas de soucis de démarrage par contre au dela on dirait un diesel avec le préchauffage.
je comprend pas pourquoi c'est venu un jour comme ça
surtout que ça fait un momoent que le pc est stable avec ces réglage
merci encore
a vos idées
n°6266046
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-03-2008 à 16:49:35  profilanswer
merci encore
a vos idées
4-4-3-5 sur de la puces Micron D9GMH ca passe a 2,2V si la frequence reste correcte. (perso je tiens avec 4 barettes  4-4-3-11-3-10-7-10 a 2,15V a DDR2-833MHz), par contre clairement elles sont moins à l'aise que les puces ProMOS des G.Skill HK pour l'exercice. Ceci dit c'est pas dur, tu testes en 4-4-4-12 et tu vois vite si ça change quelque chose ou non.
n°6266047
Posté le 08-03-2008 à 16:49:49  answer
Peut-être la pile ?  :??:
n°6266083
cissou1702
Posté le 08-03-2008 à 17:09:16  profilanswer
je pensais aussi à ça mais tu vois le soucis c'est que mon pc est toujours relié au secteur il est branché sur un onduleur. Faudra quand même que je  la contrôle.
n°6266087
mystical-9​4
Posté le 08-03-2008 à 17:11:32  profilanswer
mystical-94 a écrit :
quand j ai fais le cmos c etais avec tout de débranché pile et alim
ensuite je ne peu pas booter sur le cd asus vu qu il redemare bien avent
j ai un peu peur d avoir une carte hs a cose d un flash foireu :(
j ai testé sans le processeur et la ca tourne ca ne redémare pas
mais en le remétant le probleme est revenu :/
je n ai biensur pas d autre proco 775 pour tester :d
mon processeur ne fonctionne plus meme avec une autre carte mere .... :'(
je me demende si c est le fait d avoir mis le bios 1005 ou si c est par pur hazard
et j ai peur de tester avec un autre processeur si c est la p5k qui les tue :s
n°6266094
Posté le 08-03-2008 à 17:14:40  answer
Il y a des traces de cramé sur les contact du CPU ?
n°6266130
cissou1702
Posté le 08-03-2008 à 17:40:14  profilanswer
non j'ai rien vu mais je crois que je vais tout sortir du boitier
je te dirai mais j'ai pas le pc sous la main là
n°6266273
greg06800
Posté le 08-03-2008 à 19:09:50  profilanswer
hello a tous vos mieux brancher internet au port avec les drivers realtek(reseau local 1) ou marvell(reseau local 2)merci...
n°6266301
beginneroc
Posté le 08-03-2008 à 19:26:53  profilanswer
Salut à tous,
quand le cpu ne travaille pas trop, le bios descend le coéff de mon E8200 de 8x à 6x
Quel est le paramètre dans le bios pour annuler cette fonction ?
Merci à tous  :jap:  :hello:
n°6266355
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 19:49:06  profilanswer
:hello: beginneroc
C1E , mais cela ne sert absolument a rien de disable cette option.
該反思的是,往往有幫助
n°6266356
Posté le 08-03-2008 à 19:49:08  answer
Intel speedstep tech. à mettre disabled.
edit : C1E ouais  :)
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2008 à 19:51:50
n°6266505
td_archigr​aphe
Posté le 08-03-2008 à 21:22:19  profilanswer
Salut à tous.
J'ai achete recemment une P5K se , ainsi que 2 Raptor 74Go SATA150 et aussi un Q6600.
La P5KSE ne disposant pas d'un contrôleur RAID.
Je recherche un contrôleur additionnel.
Il s'agit seulement de faire un Raid pour le Systéme et les Softs, pas pour les données. qui se contenteront d'un 200g ou 300go avec sauvegarde des données sur réseau sur le contrôleur de la CM.
Je lorgne du coté d'un contrôleur Raid Adaptec en PCIe 1x la 1220Sa qui peut booter sur une grappe et est en PCiE.
Mais est-ce un bon choix? Et quelles sont les offres du marché?
n°6266642
beginneroc
Posté le 08-03-2008 à 22:59:02  profilanswer
wolfflyter a écrit :
:hello: beginneroc
Si, ca sert si tu veux faire un test de stabilité occt et un screen de cpu-z à côté. Si tu laisses Enabled, quand tu fais le screen, le coéff est revenu sur 6x  ;)
Merci  :jap:
n°6266645
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 23:01:52  profilanswer
beginneroc
Effectivement , moi je lance une application qui relance le coef :/
chacun sont truc.
該反思的是,往往有幫助
n°6266718
lemuet
soyons fort !!
Posté le 08-03-2008 à 23:40:37  profilanswer
voila ma question est toute simple si je prend une p5k tout court est ce deja pas mal ou vais je etre vite limité etant entendu qu elle n est pas compatible ddr3.
n°6266967
armagad
Posté le 09-03-2008 à 09:49:45  profilanswer
Je reviens concernant le bios ou a priori il me semble avoir un souci du style plus de menu concernant la selection du ration CPU.
Alors effectivement le menu a disparu mais je pens que c'est normal car je me suis apercu qu il faut tout simplement saisir le ratio, la frequence FBS.... en la saissisant avec le clavier numerique. Si on souhaite un FBS au saisie simplement 350/400/450.... et si on veux remettre automatique on marque "Auto" et hop le tour est jouer. Attention le clavier reste en US donc le "a3 c'est le "Q" ;)
P5K bios 1005
Message édité par armagad le 09-03-2008 à 09:50:48
n°6266983
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 09-03-2008 à 10:06:47  profilanswer
Donc j ai fini l install de ma p5k e ... installation sans probleme avec e8200 2go de transcend axe ram cas 4 et 8800 gts ...
A savoir que le e8200 etait reconnu avec le bios 802 ...
Au debut je trouvais bizarre qu il y ai une telle deifference entre le vcore bios et le reel et ensuite javais 0.016 de vdrop ...
Il faut en fait mettre les les options : "Vcore over charging" a +100 mv ce qui donne une difference de vcore bios/reel de 0.0125 et ensuite activer "loadline calibration " qui reduit le vdrop a 0.008, ce que je trouve excellent pour une CM de milieu de gamme ...
Sinon mon e8200 est stable a 3. pour 1.256v en full, 3.8ghz a 1.31v et 4.0ghz a 1.385v ( le voltage pour 4ghz a pas ete affine ...)
Je n'ai pas encore testé le fsb max, mais ca va venir ...
Parcontre le chip son integre est vraiment moyen, comparé au realtekHD que je possedait sur mon ancienne CM ( un alc 888 si mes souvenirs sont bons )
Je pense donc investir dans une petite carte son genre X-FI d'entree de gamme ou Sound Blaster ... A moins que je ne trouve une carte son Asus en PCI-E x1, celle qui equipe les CM en comme la p5e et les CM de la serie ROG ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6267223
greg06800
Posté le 09-03-2008 à 12:34:12  profilanswer
personne pour moi..
n°6267328
freduche
Posté le 09-03-2008 à 13:43:28  profilanswer
greg06800 a écrit :
personne pour moi..
Branche ton modem sur les 2 ports et fait un test pour voir. Mais je pense que la différence débit/ping ne seras pas flagrante. Déjà que je n'ai pas vu de différence entre mon ex-branchement rj45 et mon wifi sur ma P5K, alors en rj45...
Sinon pour te rassurer, je dirais le Realtek, pilotes plus souvent à jour et plus connu. Marvell connait pas trop ...
n°6267526
greg06800
Posté le 09-03-2008 à 15:01:38  profilanswer
merci a toi freduche
n°6267658
mkost
Posté le 09-03-2008 à 16:25:36  profilanswer
mon quad tient tres bien la route a 3.8ghz et je pense meme largement au dessus mais j'arrive a pein a booter a 4ghz en mettant pourtant du jus aux PLL, NB etc...
Y a un truc qui m'a echappé? Certains strap marche mieux que d'autre?
Message édité par mkost le 09-03-2008 à 16:25:50
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°6267693
didi0808
mosso fe la !
Posté le 09-03-2008 à 16:50:52  profilanswer
Bonjour , que pensez vous de c'est barette je ne trouve aucun avis dessus , je me demande si elle valent le coup  :sarcastic: pas trop de monde en Mushkin je me demande pourquoi !
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 561-2x2Go/
pour info j'ai une p5k-e/wifi ap
Message édité par didi0808 le 09-03-2008 à 16:56:42
n°6267696
MSchumache​r
Posté le 09-03-2008 à 16:51:31  profilanswer
grilom a écrit :
Bonsoir Bonsoir...
Alors voilà... Je viens d'acheter un HDD externe "My Book Home Edition" version USB2 / Firewire / esata
Ma carte mère est un Asus P5K (avec la puce Jmicron JMB36X) et si je ne me trompe pas, le problème vient de ma CM (enfin plutôt de cette puce ==> Jmicron)
Lorsque je branche mon disque dur en USB2.0, il n'y a AUCUN problème (C'est lent mais ca passe ==> Environ 35 Mb/sec.)...
Mais dès que je passe en esata, là il y a un problème: le HDD s'arrête au bout de X minutes (comme pour quelques personnes qui ont déja posté sur ce sujet) ... De plus, en firewire il y a des variation importante de vitesse de transfert...
J'ai essayé de faire tout ce qui était possible pour résoudre le problème...
*Je suis allé dans le bios j'ai modifié IDE/AHCI etc. etc. ==> Rien à faire, toujours le même résultat
*J'ai installé les pilotes du net puis du CD fournit avec ma CM (pour la puce Jmicron) ==> Rien à faire
*J'ai complètement désinstaller (et supprimer) Jmicron, puis j'ai redémarré mon PC et cherché un pilote en effectuant "Recherche de mises à jours automatiques en ligne" ==> Rien à faire, toujours le même problème
* etc. etc.
Sincèrement je ne sais plus quoi faire pour que mon esata fonctionne... J'espère sincèrement que vous allez pouvoir m'aider, car mon PC va pas tarder à passer par la fenêtre!
Sincèrement MERCI d'avance!
J'ai quasiment le meme problème à la difference que moi, quand je copie des fichiers sur le disque externe en esata, ca copie 15s, il s'arrete de copier pendant 5s puis se remet a copier et ainsi de suite... (J'ai une P5K Deluxe/WiFi-AP)
J'aimerai que quelqu'un nous donne une solution.
n°6267812
Stix
Erwannz
Posté le 09-03-2008 à 18:03:11  profilanswer
Moi j'ai un autre problème avec ce DD. Quand je le branche en eSATA j'ai un énorme freeze qui dur une minute. Quand je veux l'éteindre j'ai un autre freeze mais interminable donc du coup je ne peux pas l'éteindre sauf quand j'étais mon PC.. du coup je le laisse en USB2 .. :/ :(
Message édité par Stix le 09-03-2008 à 18:03:26
n°6267942
cissou1702
Posté le 09-03-2008 à 19:05:07  profilanswer
sérieusement personne a déja eu mon soucis avec une P5K premium wifi ???
merci d'avance
rien n'a cramé
n°6268269
rxtech
Posté le 09-03-2008 à 21:39:19  profilanswer
mkost a écrit :
Ba le strap sa depend du fsb ... pour moi tu mets en strap 266 en dessous de 450, si ca marche pas tu passes en 333, si ca passe toujours pas tu test 400 ... tu met le transaction booster enable mais sur 0 ... Puis quand tu sera stable tu pourras essayer de monter le transaction booster, ca ameliore les perfs chipsets, notament au niveau de la pbande passante memoire ...
A savoir qu'a 475 de fsb avec mon e8200 j'ai tous les voltages chipsets au mini, strap 333 et transaction booster a 2 ...
Message édité par rxtech le 10-03-2008 à 07:30:19
n°6268397
dealleonma​c
Posté le 09-03-2008 à 22:54:27  profilanswer
Re-salut,
J'ai fini ma config à base de P5K ... et tout roule !!
Merci de tout vos conseils !
Juste un petit détail, un CPU à 13°C, dans une tour à 38°C dans une pièce à 20°C, c'est possible ?? Cela me parrait un peu bas non ?
La valeur est donnée par ASUS AI SUITE (le logiciel fourni avec la carte P5K).
z'en pensez quoi ??
n°6268419
dealleonma​c
Posté le 09-03-2008 à 23:04:00  profilanswer
Avec SpeedFan j'ai le même résultat :
CPU : 13°C et System : 39°C
En revanche, AUX : 122°C !!!!!!!! c'est quoi ça ??!!
Mes trois HDD sont autour de 32°C et j'ai un CORE (c'est quoi ?) à 69°C ??
Qui m'aide à décrypter ? Merci.
n°6268424
dealleonma​c
Posté le 09-03-2008 à 23:09:27  profilanswer
En trifouillant un peu, je crois que CORE à 69°C c'est ma carte graphique (sans ventilo) ... chaud quand même !
Mais pour AUX ... je sèche !
n°6268432
-Patrick-
Posté le 09-03-2008 à 23:17:36  profilanswer
AUX c'est un bug :)
Ma Chaine YouTobe
n°6268435
Posté le 09-03-2008 à 23:19:02  answer
[:john-stamos]
n°6268454
dealleonma​c
Posté le 09-03-2008 à 23:34:09  profilanswer
Ok merci ...
n°6268613
jajar34
Posté le 10-03-2008 à 07:54:40  profilanswer
bonjour a tous,
 j ai un petit probleme depuis que j ai changer de bios  sur ma p5k premium.
e8400/ bios 0504  / 4go crucial pc6400
ja suis obligé d enlever 2 barrette de ram sinon sa plante au bout de quelque minutes.
avant e6600/bios 0404 / 4go crucial pc6400 tout marchait nickel meme en 3600mhz! alors que maintenant depuis le bios 0504 impossible de faire tourner le pc avec plus de 2 barretes memoire??
a votre avis le soucis vient du bios 0504 ou du proc e8400?
d avance merci
n°6268684
rxtech
Posté le 10-03-2008 à 09:36:53  profilanswer
Tu as quel voltage sur ta ram ? avec 4 barrettes, il faut parfois monter legerment le Vddr ....
n°6268792
jajar34
Posté le 10-03-2008 à 11:07:20  profilanswer
je suis en auto ,je vais essayer en 2.2
n°6268805
rxtech
Posté le 10-03-2008 à 11:15:06  profilanswer
n°6269095
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 10-03-2008 à 15:00:50  profilanswer
Le problème a sûrement dû être abordé maintes fois ici mais je n'ai trouvé ni ici ni sur le net de réponses satisfaisantes.
Comment activer les ports e-sata à l'arrière de la premium?
J'ai un ami qui est passé avec un disque dur Western Digital My Book Studio 500 Go équipé en e-sata et impossible de l'avoir dans le poste de travail.
Il est détecté correctement en USB 2.0 mais pas en e-sata.
Je précise que passer par le firewire n'a pas marché non plus :(
Que dois je installer pour activer ces connexions? (drivers, etc)
J'ai le BIOS 404 (ou 504 faudra que je vérifie chez moi ce soir) et j'ai activé AHCI pour JMicron dans On Board Device et j'ai mis en Off le Plug and Play (PnP juste en dessous de On Board Device).
Merci pour vos réponses :jap:
Dernière précisions: j'utilise 3 disques durs internes dont 2 en SATA et un en IDE et un graveur DVD SATA.
Après le POST, JMicron détecte le HDD Maxtor de 160 Go en IDE.
n°6269103
Xbow
Posté le 10-03-2008 à 15:05:36  profilanswer
merci d'avance
rien n'a cramé
Salut Cissou,
Pour éviter le problème de démarrage (et surtout pour moi d'enregistrement de n'importe quel paramètres du bios !), il faut désactiver les paramètres "le dram static read control" et le "transaction booster". Depuis, je n'ai plus de souci !
J'avais trouvé cette astuce, si on peut l'appeler ainsi, je ne sais plus où sur le ouaibe (peut être dans ce topic...)
Mais ce qui m'énerve, c'est que je me rappelle que ce type de problème était déjà rencontré par certains en juin 2007. Je viens tout juste d'acheter ma carte P5K premium wifi et ne m'attendais pas à le rencontrer... Heureusement, j'avais bien mis de côté ce problème :-)
Bref, je suis très déçu des comportements des constructeurs tels Asus et Gigabyte pour leur réactivité face aux soucis rencontrés par le utilisateurs (je parle de Gigabyte car j'avais retenu la P35c DS3R que je n'ai finalement pas achetée à cause du problème de reboot)
Tiens-nous au courant si ça marche chez toi. Si tel est le cas, il serait peut etre bon de faire une update sur la première page à propos des problèmes rencontrés sur la P5K Premium
n°6269127
fab245
Posté le 10-03-2008 à 15:17:33  profilanswer
Juste un petit conseil à tous ceux qui ont une P5K et qui souhaite faire une maj du bios (par exemple pour avoir la bonne température des E8XXX) :
SI VOUS LE POUVEZ NE FAITES PAS LA MISE A JOUR DU BIOS SOUS WINDOWS
J'ai parcouru ce forum (et d'autres) et comme moi nous sommes plusieurs à avoir planté une P5K après une tentative de maj à partir de windows (ensuite reboots incessants de la cm, clearcmos ne change rien -> obligé d'envoyer en SAV).
Message édité par fab245 le 10-03-2008 à 15:17:57
n°6269171
cissou1702
Posté le 10-03-2008 à 15:40:13  profilanswer
merci xbow je vais essayé ça je vous tiens au jus.
pour info asus vient de me répondre en me disant qu'il on souvent des soucis avec des alim antec. (Je pense que si j'avais dit une autre remarque ça aurait été la même réponse). je l'ai testé sur d'autre config même plus musclée et pas de blem
merci en tout cas
n°6269197
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-03-2008 à 15:55:08  profilanswer
o/
De retour avec mon problème de vdrop sur P5K et Q6600 OC...
Tout marchait a la perfection depuis quelques semaines, 1.528v stable que ce soit en idle ou burn et depuis hier je vois des erreurs de calcul sous SETI, je décide alors de lancer Prime95 pour vérifier, reboot trés vite.
En fait le Vcore descend progressivement au bout de quelques secondes et ceci jusqu'a planter. (exemple testé: 1.544 en idle passe d'abord à 1.552 une fois en full puis se met à descendre progressivement, au bout d'une minute je me retrouve a 1.504 et ca continue..)
Le pencil mod n'aurait encore pas tenu ?
Autre chose ptet ? :/
EDIT: V'la aut' chose... Si mon Vcore tombe trés vite avec le test SMALL FFT'S de Prime, le vcore ne bouge pas d'un poil avec IN PLACE LARGE FFT'S.
Message édité par SH4 Origon X le 10-03-2008 à 16:03:14
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
