2188 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6163918
burgoboby
Posté le 19-01-2008 à 00:31:02  profilanswer
merci pour les infos les gars ;) pour le bios ca n'est tjrs pas réglé, je suis a la version 705.
n°6164147
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 19-01-2008 à 10:22:54  profilanswer
Pour ceux qui se posent des questions sur les résultats du Pencil Mod (P5K de base) :
Regardez votre graphique OCCT et comparez avec celui la
http://img253.imageshack.us/img253/6791/2008011901h14vcoreds4.th.png
La hausse du vcore correspond à la mise en charge du 6550 (le vcore du coup remonte aux valeurs du bios : 1.36)
Message édité par toonix le 19-01-2008 à 10:24:17
Feed - Achat/Vente
n°6164400
Saubin
Posté le 19-01-2008 à 12:40:51  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai une P5k-E wifi/Ap, je veux update le BIOS j'en suis resté au 0602, une version beta, j'ai regardé le topic le 0906, le dernier en date, à l'air un peu merdique selon les dire de certains, le 0901 serait mieux?
merci!
n°6164403
joel0077
Posté le 19-01-2008 à 12:41:17  profilanswer
Moi aussi j'ai fais le pencil mod sur ma deluxe !
Dans le genre c'est mega stable y a pas mieu  :love:
9*400@1.5
http://img262.imageshack.us/img262/8222/2008011912h35vcoreoi2.th.png
n°6164409
Yoyo_5
Posté le 19-01-2008 à 12:45:21  profilanswer
Pas besoin du pencil mod pour que la P5K Deluxe soit stable en VCore, juste d'avtiver le Voltage Damper dans le BIOS. Par contre pour avoir les valeurs BIOS qui correspondent aux valeurs Windowd, là il faut le faire. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6164478
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 13:14:22  profilanswer
Concernant la P5K de base, j'ai eu vent de probleme de son et de chauffe assez elevee.
Qu'en est-il vraiment ?
Merci d'avance :)
n°6164484
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 13:17:17  profilanswer
Jussi713
" Concernant la P5K de base "
Utilisation sans O/c ?
該反思的是,往往有幫助
n°6164493
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 13:23:41  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Jussi713
Si, o/c. Si j'en achete une, elle tournera surement dans les 450/500 de fsb environ.
n°6164511
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 13:35:43  profilanswer
Jussi713
Il me semble que certains modèle ont des bios moins complet
que d'autre, pariel niveau étage alimentation Cpu ( Q6600 ).
Vérifie bien.
該反思的是,往往有幫助
n°6164547
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 13:46:32  profilanswer
Y'a pas de maj du bios pour cette cm encore ?
Et sinon niveau temps et chipset son ?
n°6164607
joel0077
Posté le 19-01-2008 à 14:18:01  profilanswer
meme avec le voltage damper j'avais un chti vdrop ! Là j'ai exactement la meme valeur BIOS/windows  ;)
n°6164671
craloo
Posté le 19-01-2008 à 14:46:56  profilanswer
Yop
des infos fraîches, comme mes RAM montent à 1000Mhz mais à 1066Mhz comme elles devraient, j'ai essayé de regler au poil en descendant progressivement le FSB. Figurez vous que ça deconne, même quand je passe mes RAMS à 1000Mhz en baissant le FSB.
Pourtant quand je les mets à 1000Mhz avec le FSB à 333 ça fonctionne.
Et dès que je monte legerement le FBS, ça plante aussi au demarrage.
Ma carte mère semble incroyablement capricieuse.
Pour info quand je bootais, ça me disait :
"The fils is possibly corrupt. Th File header checksum does not match the computer checksum".
Apparement en passant par google, j'ai cru comprendre que ça pouvait venir de n'importe où... Tout ça pour dire que j'ai pas trop avancé ^^
n°6164712
Yoyo_5
Posté le 19-01-2008 à 15:04:26  profilanswer
Ouais c'est vrai moi aussi, mais tellement faible en comparaison du Voltage Damper désactivé... :)
n°6165176
coincoinco​incoincoin
Posté le 19-01-2008 à 18:12:11  profilanswer
J'ai le ventilo d'xtraction de mon boitier qui fait un boucan d'enfer, je voulais savoir si y'a pas un manip pour le faire souffler moins fort en bidouillant sur ma p5kSE (genre reduire la tension d'alim).
n°6165179
-Patrick-
Posté le 19-01-2008 à 18:16:06  profilanswer
Suffit de brancher ton ventil sur un connecteur de la p5k que tu mets en 60% dans le bios (Fan controleur)
n°6165197
Posté le 19-01-2008 à 18:24:13  profilanswer
oki merci je vais essayer de trouver ça
n°6165253
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 18:54:06  profilanswer
Aux pocesseurs de P5K de base : Des avis sur cette cm ? Merci.
n°6165263
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 19-01-2008 à 19:00:26  profilanswer
Très bien  :love:
De rien
n°6165283
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 19-01-2008 à 19:06:34  profilanswer
Bonne cm, y a mieux mais c'est + cher.
n°6165289
logman
Posté le 19-01-2008 à 19:09:52  profilanswer
Pour 90€ je trouve le rapport qualité prix géniale.
Y'a quelques années pour du asus sous 150-200€ y'avait pas grand chose quand même.
Message édité par logman le 19-01-2008 à 19:10:01
n°6165299
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 19:14:19  profilanswer
Ben je commence a me rassurer un peu. Ce qui me gene surtout dans l'histoire, c'est les temperatures elevees citees dans les commentaires de certains acheteurs sur ldlc, et aussi les problemes de son...
Qu'en est il de ce coté là ?
Et sinon, vous monter a combien de fsb avec ?
n°6165323
ramsey
Posté le 19-01-2008 à 19:26:16  profilanswer
Voilà j'ai finis le montage du P5K Premium, contrairement a mon ancien P5K-E Wifi : aucun soucis de boot ! Youpi !
J'ai juste un peu suer pour monter le Zalman CNPS9500 (surtout l'étrier qui maintien le ventilo sur le support plastique).
Par contre il y a 2 prises réseau : Realtek RTL8169  et Marvel Yukon 88E8056.
Lequel je dois utiliser pour faire un "connexion de ponts" avec le WiFi ?
n°6165397
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 19:54:34  profilanswer
Jussi713
" Et sinon, vous monter a combien de fsb avec "
Avec quel modèle ? pour l'o/c P5K " tout court" c'est limité.
該反思的是,往往有幫助
n°6165405
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 19:58:15  profilanswer
Je parle de la P5K. En quoi elle est limitée pour l'o/c ?
n°6165425
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 20:07:21  profilanswer
Jussi713
Vérifie bien.
Jussi713
Faut lire les messages  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6165445
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 20:13:40  profilanswer
Oui, je sais, mais je parle de la P5K de base, pas la SE, la premium, la deluxe... non, La P5K de base ^^
n°6165453
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 20:16:03  profilanswer
Jussi713
Oui , j'ai bien compris et je t'ai répondu et tu as demandé " pourquoi "
ben j'avais répondu tu veux te persuader a quel sujet ?
L'o/c avec un Q6600 ?
該反思的是,往往有幫助
n°6165464
-Patrick-
Posté le 19-01-2008 à 20:19:47  profilanswer
Yo wolff, la forme ?  :hello:
Message édité par -Patrick- le 19-01-2008 à 20:19:52
n°6165491
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 20:32:33  profilanswer
Patrick
oui ca va bien.
Ca y est il est dispo ton Penryn ? tu recois quand ?
該反思的是,往往有幫助
n°6165496
-Patrick-
Posté le 19-01-2008 à 20:35:11  profilanswer
J'ai passé commande, y'a plus qu'a attendre les disponibilités mais pour le moment rien est certain pour ce qu'il est de le recevoir rapidement :)
n°6165528
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 20:45:37  profilanswer
Jussi713
J'avais pas compris ça.  :sweat:
Ça serait pour o/c un E6xxx.
n°6165561
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 20:55:59  profilanswer
Jussi713
Dans ton profil il y a un Q6600 pour un E6xxxx c'est pas la meme
chose. Certains arrivent a de bon o/c avec donc pourquoi pas toi.
Mais pour plus d'infos je passe la main , cette carte bon marché je
ne l'ai pas essayé.
該反思的是,往往有幫助
n°6165605
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 21:10:09  profilanswer
Merci a toi wolfflyter.
En effet ma config n'est pas a jour du tout ; je pensais prendre un quad, mais en fait, je prefere rester sur du core2 en clockant un peu + haut.
n°6165637
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 19-01-2008 à 21:24:49  profilanswer
Jussi713
ne l'ai pas essayé.
En fait elle est plutot douée (tiré de la BDD oc quadcore, bon c'est bob aussi heing 562 de FSB):
│boblemagnifique│Xé3210 L???????  B3││4499   8/8  562 1:1 DDR2 562  5-5-5-15│P5K         P35  ││1.7? │2Stage -115 │
edit: en fait il y a aussi un classement par mobo, first en max FSB, comme quoi, pour de la CM à moins de 100 roros, spatropmal.
Message édité par scholl is back le 19-01-2008 à 21:27:12
n°6165657
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 21:34:42  profilanswer
scholl is back
On verra a quoi arriva Jussi713, j'ai tendance a ne jamais confondre
overclockeur Moddeur avec une cascade et autre avec un utilisateur
classique voulant un O/c Pas toi ?  :)
Message édité par wolfflyter le 19-01-2008 à 21:35:16
該反思的是,往往有幫助
n°6165658
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 21:34:45  profilanswer
Ouep je viens de voir ça et niveau fsb, ça grimpe bien. La remplaçante de la P5B en quelques sortes.
n°6165812
craloo
Posté le 19-01-2008 à 23:04:12  profilanswer
Salut messieurs.
Si ça peut sauver quelqu'un, evitez la P5K SE. Ca c'est dit -_-,
J'ai voulu faire une fausse economie en me disant que je n'avais pas besoin du Firewire et qu'une version "small edition" restait quand même une small edition d'une bonne carte, et puis que ça restait Asus. Mais en fait j'aurai du mettre 20 euros en plus, je le regrette bien.
EDIT : En fait, la P5K SE est geniale.  :whistle:
Message édité par craloo le 19-01-2008 à 23:40:42
n°6165820
murah
Posté le 19-01-2008 à 23:09:34  profilanswer
Jussi713 : Si cela peut te décider -> http://img258.imageshack.us/img258/7044/cpuzyr5.th.jpg
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°6165846
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 23:19:41  profilanswer
murah
Il faut voir quoi ?
該反思的是,往往有幫助
n°6165849
craloo
Posté le 19-01-2008 à 23:21:26  profilanswer
Dites, pour la P5K SE, sur le site de Asus, quand je vais dans la section telechargement de cette carte, il me mette le bios 704, alors qu'il est precisé qu'il est fait pour les cartes P5KC. Erreur de Asus oui bien je devrais pouvoir le mettre ?
http://support.asus.com/download/d [...] l=P5K%20SE
n°6165859
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 19-01-2008 à 23:24:40  profilanswer
Il faut voir quoi ?
Bonne question...  :sleep:
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
