6748 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  151  152  153  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6072769
samix
Posté le 09-12-2007 à 16:15:41  profilanswer
papy_5 a écrit :
Tu as fixé le Pcie à 100, si oui essaye à 101 pour voir si il repasse à 16x.
Tu as le dernier bios ?
OUi il est sur 100 (ou 101, je suis pas chez moi, et je me souviens plus)  le pciE, avce le bios 0404, qui plus en plus, je n'arrive plus a reflasher avec un autre bios ....
n°6072910
papy_5
Posté le 09-12-2007 à 16:58:39  profilanswer
Si il est sur 100, essaye 101.
Pour le flash tu le fait sous win ou avec ezflash ?
n°6073012
Pasconat
Posté le 09-12-2007 à 17:23:53  profilanswer
Bonjour à tous :)
J'ai un problème lors de mon overclocking et on dirait que ça vient de la RAM...
J'explique tout en détail sur ce poste :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1658542
Si vous pouviez y jeter un coup d'oeil car j'ai des doutes sur les résultats que j'obtiens (avec P5K premium)
Peut-être qu'il y a des paramètres BIOS à modifier pour optimiser (tout est décrit en détail sur le poste)
Merci d'avance pour votre participation !
Message édité par Pasconat le 09-12-2007 à 17:25:16
XPS 17 - i7 2630QM - 12 Go de Ram - Backlit - NVIDIA GT 555M 3Go 3D - DD 500 Go - Centrino N 6230 - Tuner TV - 3D WLED TL 1920x1080
n°6073125
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-12-2007 à 17:59:08  profilanswer
ok va pour une reinstallation, merci  ;)
C'est vrai que c'est mieux.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 09-12-2007 à 17:59:34
n°6073154
samix
Posté le 09-12-2007 à 18:09:57  profilanswer
J'ai testé les 2, sous window ou ezflah on me dit que les .rom ne sont pas adapté a la carte mère  :pt1cable: , donc je me retrouve coincé avec le 0404  :sweat:
n°6073164
vinzzonlin​e
Posté le 09-12-2007 à 18:14:28  profilanswer
Scr@t a écrit :
Ancun soucis chez moi entre ma P5K Prémium et mon HDD Samsung SATA2 500Go (HD501LJ). Et sans bouger de cavalier. Il est bien reconnu et  exploiter en SATA2
Tu as acheté ta CM récemment ? Tu as quelle révision de carte (ecrit dessus) ? Rev 2.0 ? J'aimerai bien savoir avant d'acheter la mienne et mes DD samsung... :jap:
n°6073178
samix
Posté le 09-12-2007 à 18:18:19  profilanswer
Euh question à la con, pourquoi quand je démarre le pc , ya marqué sata ....HDD ide ...  :heink:
n°6073247
papy_5
Posté le 09-12-2007 à 18:43:03  profilanswer
Tu as essayé de le prendre sur un autre site ou éventuellement sur le FTP Asus
Message édité par papy_5 le 09-12-2007 à 18:43:49
n°6073322
samix
Posté le 09-12-2007 à 19:00:48  profilanswer
Oui justement, j'ai testé les bios du topic ET ceux présent sur le site Asus (qui rame au passage) et essayé en passant via Asus Update sur les 3 serveurs mise a disposition et le résultat est le même.
Donc la le pc fonctionne super, ya aucun soucis mais bon, j'ai pas acheté cette carte mère pour rester bloké @ stock :d, surtotu que bon j'avais flashé ma P5B dlx sans soucis donc c'est pas une mauvaise manip de ma part.
n°6073329
reyman64
Posté le 09-12-2007 à 19:03:13  profilanswer
Comment savoir si son DD est bien exploité en SATA2 ?
http://www.mutualworks.net/reyman/hardware/HDTUNE2.jpg
Peut on dire avec cette image si il est en SATA2 ou en UDMA 5 ? Y'a til un lien ?
Merci !
n°6073481
papy_5
Posté le 09-12-2007 à 19:54:11  profilanswer
Tu as un E6600 ES, c'est un avec le coéf. débloqué, juste ?
Tu peut donner des détails sur ton O/C qui crée le bug du Pcie 1X ?
n°6073503
samix
Posté le 09-12-2007 à 20:01:04  profilanswer
Re (et merci de ton aide) oui c'est une version ES mais le coef est bloqué comme les autres.
Oui voici quelque photos :
http://img509.imageshack.us/img509/825/img3178au3.th.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/554/img3179dv8.th.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/548/img3180ri3.th.jpg
Et si la config est a stock, il passe en x16  :sweat:
n°6073539
papy_5
Posté le 09-12-2007 à 20:15:27  profilanswer
http://img509.imageshack.us/img509 [...] au3.th.jpg
http://img513.imageshack.us/img513 [...] dv8.th.jpg
http://img509.imageshack.us/img509 [...] ri3.th.jpg
Essaye avec le FSB Strap to North Bridge en manuel, Transaction booster désactivé, Dram static read control désactivé, Clock Over Charging ... désactivé.
Tu peux aussi essayé de mettre les tensions FSB, North bridge et South bridge au max pour un essais.
n°6073545
samix
Posté le 09-12-2007 à 20:17:12  profilanswer
je m'en occupe dans la soirée  ;)
n°6073611
tafid
Posté le 09-12-2007 à 20:43:54  profilanswer
Bonsoir a tous.
J'ai vu que il y a des processeur ES (engeneering sample) comme celui de samix quel est la difference avec un "normal".
Et comment cela ce fait que il sont dans le commerce (c'est pas des cpu juste pour faire des tests ?)
Merci.
Message édité par tafid le 09-12-2007 à 20:46:49
n°6073682
theccb2k
Posté le 09-12-2007 à 21:06:53  profilanswer
bonjour, petite question
je possède la Cm p5k normale( juste P5K ) et je n'arrive pas sous vista à activer à la fois la sortie digitale et la sortie hauts parleurs stéréo en même temps ? avec le pilote audio realtek !
y a t'il une solution pour ca ? ou faut il a chaque fois que je veux me servir de mon home cinéma selectionner digital output par defaut et ensuite hauts parleurs par defaut !
c'est très chiant
si quelqu'un a une solution ?
n°6073749
Pasconat
Posté le 09-12-2007 à 21:29:04  profilanswer
Pasconat a écrit :
Bonjour à tous :)
Up  :bounce:
Please Help  :jap:
Pouvez vous jeter un coup d'oeil au lien ci-dessus ?
J'explique ne détail toute mon approche d' oc de la P5K premium + E6750 + G skill PC6400 PK
mais je suis très vite stoppé par la RAM ... aux alentours de 420 Mhz en 4-4-4-12 et de 435 en 5-5-5-15 .. le tout à 2.2V !
Du coup je ne peux pas pousser mon proc à plus de 8 x 420 = 3.36 Ghz ... qui est à moins de 59°C en full ...
Ma conclusion serait que j'arrive aux limites de la RAM ... mais si tôt ?? ça me parait bizare ...
Merci d'avance pour votre aide :)
Pascal
n°6074095
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 10-12-2007 à 00:32:11  profilanswer
Question sur p5k :
J'ai un peu lu le manuel et il dit qu'en mettant 4x1go le systeme ne reconnaitrait que 3 go, c'est vrai ?
Y a pas moyen de mettre 4go ?
n°6074101
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 10-12-2007 à 00:34:45  profilanswer
Tu mettres 4Go, mais pour qu'ils soient totalement exploités il faut activer l'option Memory Remap Feature dans le BIOS et utiliser un OS 64bit.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6074103
tafid
Posté le 10-12-2007 à 00:36:14  profilanswer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
Question sur p5k :
Faut un OS qui peut les gere c'est tout ;) (un os 64 bit, ou linux et encore d'autres) suffit d'activer le memory remap dans le bios aussi.
n°6074105
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 10-12-2007 à 00:39:02  profilanswer
ok merci  :jap:
n°6074272
Posté le 10-12-2007 à 08:26:12  answer
Je compte m'acheter la P5K, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de problème au niveau des ports IDE.
-Il n'y en qu'un seul
-Et il est mal placé.
Sachant que j'ai 2 lecteurs + 2 DD à brancher en IDE, comment vais je faire ?
On m'a parler de raccord IDE ==> Sata, mais qu'en est il ?
Des liens ?
Merci à vous .
Edit: Autre question, on peut y mettre du SATA II ?
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2007 à 08:31:58
n°6074392
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 10-12-2007 à 10:06:53  profilanswer
Il y a 2 façons d'aller sur ezflash : par le bios dans tools menu, ou directement en faisant alt + f2 au post. Certains n'ont pas réussi à mettre à jour par la méthode bios/tools, alors que cela a fonctionné par alt+f2. Tu devrais essayer si cela n'est déja fait.
Petit Suisse.
n°6074632
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 10-12-2007 à 11:55:58  profilanswer
J'ai une P5K-E Wifi/AP, et je confirme : 1 seul  port IDE, et mal placé : tout en bas de la carte mère, donc bien loin des lecteurs !!! heureusement qu'ils fournissent une nappe IDE plus longue que la moyenne avec la carte (et encore, c'est limite)
Par contre, si tu as des DD IDE aussi, il va effectivement falloir se tourner vers la solution d'un adaptateur ou qqchose, perso j'ai que du SATA en DD (I et II).
n°6074673
samix
Posté le 10-12-2007 à 12:10:01  profilanswer
Petit Suisse.
Yes j'ai vus ça,n mais écoute la le pc ronrone bien .... jy touche plus  :D, mais bon je testerai par curiosité qunad même  :D
n°6074690
didi0808
mosso fe la !
Posté le 10-12-2007 à 12:15:17  profilanswer
Dan le bios le " cpu voltage reference " sert a koi exactement ??
merci d'avance pour l'info  :jap:
n°6074745
Posté le 10-12-2007 à 12:39:39  answer
D'accord merci.
Et vous avez des liens pour trouver ses adaptateurs ?
Il n' y en a semble il pas sur rueMontagallet.
n°6074751
Posté le 10-12-2007 à 12:40:25  answer
Mais l'adaptateur sera un adaptateur SATA/IDE ? ou un IDE qui se divise en plusieurs IDE ?
n°6074777
Posté le 10-12-2007 à 12:51:27  answer
n°6074854
Ableur
Posté le 10-12-2007 à 13:15:35  profilanswer
review d'oc avec un q6600 g0
PC STABLE
Temp ambiante = 21° min
1.5125 bios 1.47-1.48 réel
Reste des voltage sur base non auto
4 4 4 12 timing mém
http://smg.photobucket.com/albums/ [...] stable.jpg
Pour être stable Q6600 Go :
1.46 p5b deluxe temp 63°
1.47 p5k deluxe temp 66°
Je vais maintenant testé ma mémoire sous memtest ( G skill PK, c'est pour ça que je préfére test ^^ ) et voir ou ça fait des erreurs, ensuite je monte le FSB.
En dessous de 70° sous OCCT c'est correct pour du long terme ? :D car j'ai bien envie de monter un peu encore, mon cooling me le permet je pense :D
Aparament, d'apres les review de certains, le bios que j'ai actuellement a tendance a donner une valeur Temp CPU supérieur a celle de base, la sonde de mon rhéobus dans la base de mon u120ex affiche jamais au dessus de 35°
Mon NB est à 42° max.
Message édité par Ableur le 10-12-2007 à 13:16:59
n°6075795
Ableur
Posté le 10-12-2007 à 18:23:10  profilanswer
Quic des réglage bios ?
Ces réglages me sont inconnu, et je vois pas trés bien leur intéret, une idée ? :
-Clock Over Charging mode - 0.7V à 1.1V
-CPU spread spectrum enable or disable (il faut mettre disable c'est ça ?)
-PCIE spread spectrum enable or disable ... que mettre?
-CPU voltage réference 0.57X à 0.63X
-CPU PLL voltage 1.5 à 1.8V
-NB voltage réference 0.61X à 0.67X
-DRAM command rate 1T ou 2T
Toutes ces valeurs, je l'ai ais mise sur auto, car je sais pas vraiment ce que c'est ... tout le reste est sur manuel, premier réglage.mise sur auto, car je sais pas vraiment ce que c'est ... tout le reste est sur manuel, premier réglage.
Message édité par Ableur le 10-12-2007 à 18:23:34
n°6076328
theccb2k
Posté le 10-12-2007 à 20:48:19  profilanswer
c'est très chiant
un petit up, ca ne serait pas de refus !!
n°6076372
papy_5
Posté le 10-12-2007 à 21:02:21  profilanswer
Petit Suisse.
J'ais toujours utilisé la fonction Alt + F2 pour flasher avec ezflash et aucun problème même pour remettre une ancienne version du bios.
n°6076381
-Patrick-
Posté le 10-12-2007 à 21:04:41  profilanswer
Existe t-il des problème de compatibilité entre la P5KE et les cartes graphique de la marque GAINWARD ? ( GeForce 8800GTX )
Je demande un peu tard, j'ai déjà commandé.
n°6076384
papy_5
Posté le 10-12-2007 à 21:05:58  profilanswer
Effectivement le port ide est très mal placé  :pfff:
Tu as meilleur temps de remplacer tes dd par des sata.
Oui tu peut mettre des dd sata 2.
n°6077550
Baodai38
Posté le 11-12-2007 à 10:57:35  profilanswer
Salut à tous,
Hier j'ai testé un peu la convers audio sous Windows Live Messenger, et j'ai rencontré qq soucis avec mon micro : Le son recu par mon correspondant était bien trop amplifié, saturait donc à fond.
J'ai repassé l'assistant de configuration Windows => change rien. J'ai alors découvert un assistant de configuration au niveau de SoundMax, et là je me suis rendu compte du calvaire que je faisais endurer à mon correspondant :D Même en ne parlant pas, le micro crachait un son horrible en permanence. Quoi qu'il en soit, l'assistant SoundMax a paramétré l'entrée micro à environ 10-11% du max, et je suis redevenu audible. Malheureusement, si je ne parle pas, ou très peu fort, il augmente automatiquement le son à fond, et ca redevient insuportable !!!
Vous sauriez comment corriger ca ?
n°6078022
-Patrick-
Posté le 11-12-2007 à 13:28:26  profilanswer
Je souhaite savoir si il faut enlever la cache noir de la petite prise d'alimentation EATX12V pour fournir plus de courant à la CM. Merci.
n°6078073
Solstic3
Posté le 11-12-2007 à 13:41:14  profilanswer
Je ne crois pas que cela soit nécessaire, mais personnellement, je l'ai fait. Si ton alimentation le permet, je ne vois pas de raison de s'en priver.
n°6078345
-Patrick-
Posté le 11-12-2007 à 15:21:39  profilanswer
Merci, mon alimentation à les deux fiches donc je vais lui offrir celle à 6 pins  :)
n°6078982
Solstic3
Posté le 11-12-2007 à 18:26:25  profilanswer
Gné ?  :heink:
On ne doit pas parler de la même chose  :non:
Moi je parle de 2 x 4 pins (dont 4 pins ont un "bouchon" par défaut), il faut donc 2 cables d'alim avec 4 pins (2x2) chacun  :sweat:
Message édité par Solstic3 le 11-12-2007 à 18:28:23
n°6079013
-Patrick-
Posté le 11-12-2007 à 18:36:06  profilanswer
Solstic3 a écrit :
Gné ?  :heink:
Oula je n'ai pas compis  :(
Edit : ah non 8 pins, je me suis trompé :/ désolé
Message édité par -Patrick- le 11-12-2007 à 18:41:12
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
