5735 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6026026
loupmau
Posté le 19-11-2007 à 19:33:29  profilanswer
Chaos Intestinal a écrit :
Ça serait bien de rajouter ça dans le topic d'origine:
P5K: mon port IDE et/ou mon port réseau ne fonctionnent pas
Vérifiez qu'aucun port USB n'est branché sur le connecteur interne USB11-12 (situé entre le processeur et la carte graphique). Si c'est le cas, branchez-le sur un autre connecteur USB (USB7-8 ou USB9-10 situés près de la pile du CMOS).
Salut
Domage, si j'avais vu ton post avant, çà m'aurait éviter de retourner hier ma P5K en sav. Merci pour l'info
n°6026149
Posté le 19-11-2007 à 20:08:34  answer
tien encore un qui amene sa p5k (moic la C) en sav... moi c'éest 1 pin du socket qui est defecteux
n°6026343
gizmo31
Posté le 19-11-2007 à 21:04:35  profilanswer
on peux mettre une 8800GT dessus ? avec le nouveaux port PCI express ?
n°6026438
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-11-2007 à 21:35:02  profilanswer
ca gene en rien :d
n°6026581
gizmo31
Posté le 19-11-2007 à 22:28:17  profilanswer
ok merci .. comme j'ai entendu de tout sur les 2.0 , les pb de compatibilité 1.1 etc.. vaux mieux pas se trompeter ;)
n°6026668
freduche
Posté le 19-11-2007 à 23:02:41  profilanswer
Aucun soucis avec ma P5K Premium + orange Livebox en wi-fi, bien au contraire !
Pas de lag/déconnexion ou autre.
Par contre j'ai comme antenne celle fournie avec mon ancinne carte wi-fi (format pci). Je gagne qq dB par rapport à celle livré avec la mobo.
De plus cette carte wi-fi me bloquait pendant 2-3 minutes l'accès au bureau de Windows lors du lancement de l'ordi.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/41/98/LD0000419829_2.jpg
Message édité par freduche le 19-11-2007 à 23:03:38
n°6026674
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-11-2007 à 23:03:40  profilanswer
je trouve qu'elle est très bien l'antenne qui m'ont fourni  avec la deluxe
et elle marche tres bien
Message édité par bitubo le 19-11-2007 à 23:03:51
n°6026678
freduche
Posté le 19-11-2007 à 23:04:54  profilanswer
Si la liaison est bonne, pas de gros mur en béton y'auras de grosse différences, je présume.
n°6026692
Yoyo_5
Posté le 19-11-2007 à 23:12:04  profilanswer
Tout simplement parce que le Wifi c'est bien uniquement pour la mobilité, pour un fixe, un câble est franchement recommandé, même quand on doit faire des trous dans des murs de 80cm d'épaisseur et tirer 25m de câble pour avoir le net... :o
PS: En même temps j'y étais obligé, le wifi ne passait pas... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°6026709
LeiR3@G
Toupie or not toupie ?
Posté le 19-11-2007 à 23:18:23  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J suis pas un habitué du forum mais je suis actuellement vraiment dans la m... J'ai monté pour un pote un PC à base de P5K Premium Wifi/AP, et c'est la mouise totale, dans un genre que j'avais jamais vu :
D'abord la config exacte :
- C2D E6750
- P5K Premium Wifi/AP
- 2x1Go de Corsair PC6400 XMS2 TwinX CL5
- XFX GeForce 8800GTS 320
- Samsung 320Go 7200 S-ATA II 16Mo (Spinpoint T166)
- Pioneer DVR-112D
Le tout dans un Gigabyte Triton Noir, bref. J'installe Vista HP32, installation nickel, suivi pas les drivers, Nero, FF, Steam, tout le toutim. Les install se déroulent bien, je commence à aller sur le net, je surf, et d'un coup le PC freeze.
Reboot manuel, et là, au petit bonheur la chance : soit j'arrive au chargement de Vista (la barre qui va de gauche à droite) et après une dizaine de passage l'écran devient noir et plus rien. Soit j'arrive sous le bureau, et le PC plante entre 2 et 20mn après.
J'ai testé la CG, elle marche nickel, j'ai fait changer la mobo, j'ai changé la ram par de la Patriot, même problême. Alors, pensant au processeur, j'ai lancé, en priant pour qu'il ne crash pas immédiatement, 2 instances de Super PI 1M, nickel, je relance une instance, toujours rien. Je lance alors Lost Planet, ça marche pendant 5mn puis freeze.
Le truc qui m'embête c'est que l'erreur n'est pas immédiate, elle arrive entre 0 et 15mn après l'allumage du PC, ça me fait un peu penser à un composant qui chauffe, mais mon montage est super clean (INtel stock + Artic Silver 5, boitier bien ventilé). Donc je me demandais s'il y avait des incompatibilités connues entre cette CM et d'autres composants, et sinon si vous auriez une petite idée...
Merci d'avance.
Mon Feed . Et n'oubliez pas que le QI n'est pas proportionnel au nombre de messages postés...
n°6026712
alexreunio​n
Posté le 19-11-2007 à 23:20:04  profilanswer
- C2D E6750
- Pioneer DVR-112D
Merci d'avance.
P5-K premium et Disque dur Samsung c'est pas le grand amour. C'est le principal probleme de cette CM.
Mon feedback
n°6026725
LeiR3@G
Posté le 19-11-2007 à 23:23:36  profilanswer
Ben j'ai monté un Samsung 400Go sur la P5K Premium de mon frangin et tout marche nickel... Enfin peut être que c'est le 320Go qui va pas, je vais déjà essayer avec un autre disque.
Merci beaucoup :D
EDIT : Arf et sinon au hasard y'aurait pas un nouveau firmware qui améliorerait la compatibilité de la mobo..?
Message édité par LeiR3@G le 19-11-2007 à 23:24:39
n°6026737
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 23:26:29  profilanswer
alexreunion
" C'est le principal probleme de cette CM"
Ou le soucis de Samsung , on peut tourner le pot dans plusieurs sens.
LeiR3@G
As tu essayé les drivers fournis sur le site d'Intel Corp ?
plate forme et ICH9R ?
該反思的是,往往有幫助
n°6026752
LeiR3@G
Posté le 19-11-2007 à 23:31:46  profilanswer
Oui les drivers pour le chipset sont installés.
n°6026756
alexreunio​n
Posté le 19-11-2007 à 23:34:25  profilanswer
wolfflyter a écrit :
alexreunion
LeiR3@G
On est sur le topik P5-K c'est pour ça que la phrase est tournée dans ce sens :jap:
Mon feedback
n°6026763
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-11-2007 à 23:39:19  profilanswer
chez moi et chez mes parents le wifi est tres efficace je trouve :o
chez moi j'ai un routeur wifi avec 2 pc portables et mon pc fixe pour jouer le tout connecté en wifi + 1 connecté au routeur par cable :d
+ ma nintendo ds en wifi pour le multi :d
et chez mes parents
au rdc > 1 pc + ps3 en wifi
1er > un pc fixe en wifi
et un étage plus haut encore un pc en wifi
et ca capte tres bien :d
Message édité par bitubo le 19-11-2007 à 23:40:15
n°6026764
m16
Posté le 19-11-2007 à 23:39:32  profilanswer
hop[:drapo]
n°6026770
m16
Posté le 19-11-2007 à 23:43:33  profilanswer
pas de soucis particulier avec DD SAMSUNG (500G) sur la P5K-E ?
n°6026796
LeiR3@G
Posté le 19-11-2007 à 23:56:33  profilanswer
Oui tiens, au cas où je serais amené à changer de HDD, vous utilisez quels modèles ?
n°6026802
LeiR3@G
Posté le 19-11-2007 à 23:58:52  profilanswer
Et ça s'est arrangé niveau fiabilité les Maxtor (y a 2-3 ans c'était pas trop ça) ?
n°6026808
wolfflyter
Posté le 20-11-2007 à 00:01:27  profilanswer
LeiR3@G
Maxtor c'est fini sur beaucoup de disque , c'est des Seagate.
該反思的是,往往有幫助
n°6026809
LeiR3@G
Posté le 20-11-2007 à 00:01:48  profilanswer
Merci en tout cas pour vos réponses, je test un peu et je reviendrais raconter comment ça se passe, si ça peut aider d'autres personnes...
n°6026813
LeiR3@G
Posté le 20-11-2007 à 00:02:39  profilanswer
LeiR3@G
Merci  :jap:
n°6026820
Pitchoun56
Posté le 20-11-2007 à 00:07:19  profilanswer
Pour mon petit témoignage sur la P5KC.
Après un petit pb de stabilité dû à une mauvaise tension en Auto de ma RAM dans le Bios, tout est actuellement impecc sous Vista.
En ce qui concerne l'o/c :
E4300 @ 9x300MHz - Vcore = 1.325V [Bios]
Pour l'instant 9x333MHz avec Vcore = 1.400V [Bios] => Instable
Même si le Vcore mesuré est bien plus faible j'hésite à monter encore...
Au fait bien pratique cette fonction de sauvegarde des profils d'o/c.
J'observe un vrai décallage entre le Vcore mesuré par les sondes et celui imposé dans le Bios...
Sinon un bon lien pour les paramètres d'o/c des cartes Asus.
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670
De plus, j'étais un habitué des flash sous Windows du Bios avec Asus Update ss pb. Là j'as testé le flash avec le fichier rom sur une clé usb et flashage directement dans le bios, c'est vraiment excellent comme système. Possible que cela existe depuis un moment ^^
Message édité par Pitchoun56 le 20-11-2007 à 00:08:10
n°6026822
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-11-2007 à 00:09:51  profilanswer
pour ton vcore c'est du vdrop
a voir si il faut pas que tu fasse la modif au crayon sur ta carte mere pour stabiliser le vcore :d
Message édité par bitubo le 20-11-2007 à 00:10:07
n°6026824
Pitchoun56
Posté le 20-11-2007 à 00:10:38  profilanswer
Modif au crayon ???
n°6026826
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-11-2007 à 00:11:31  profilanswer
Pitchoun56 a écrit :
Modif au crayon ???
va voir la
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t5894680
Message édité par bitubo le 20-11-2007 à 00:11:54
n°6026831
Pitchoun56
Posté le 20-11-2007 à 00:16:10  profilanswer
lol le bricolage. En fait faut court-circuiter une résistance quoi.
Là j'ai 0.03-0.04V de Vdrop.
Message édité par Pitchoun56 le 20-11-2007 à 00:16:39
n°6026834
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-11-2007 à 00:17:07  profilanswer
un ptit coup de crayon [:spamafote] :d
n°6026927
Netidentit​e
Dédiou, tu m'auras pas!!!
Posté le 20-11-2007 à 02:39:37  profilanswer
j'ai acheté la p5k premium avec un e6600.
J'ai installé 2go de ram en corsair xms2 5400c4 (2X512 et 1X1GO).
Le pc demarre, mais pas de boot, pas d'affichage.
J'ai matté dans la notice asus et je n'ai pas trouvé mes barettes dans le tableau de compatibilité constructeur, en 675MHZ j'ai trouvé que la ref 64M8CFEG VS1GB667D2.
Est ce que vous pouvez me dire si ca peut venir des barettes?
Cdt,
n°6026982
_Deckard_
The Fourth Horseman
Posté le 20-11-2007 à 08:16:35  profilanswer
Ouh la tu peux détallier un peu stp?
Tu parle de compatibilité ports PCI express 1.1 ou 2.0???
En fait j'ai un pb , ma 6800GT leadtek ne fonctionne pa dessus, je suis obliger de taxer un equadro fx5500 au taf en attendant de trouver une 880gt...
Ca peut etre ca?
A+
_/MotorBreath It's how I live my Life\_
n°6027029
Pitchoun56
Posté le 20-11-2007 à 09:10:54  profilanswer
Netidentite a écrit :
Cdt,
Sur mon AsRock Dual j'avais exactement les mm symptomes et c'était une incompatibilité avec ma ram.
Pour en avoir le coeur net, il faudrait testé avec une autre barette.
Tu as mis les règlages de la ram en manuel ou laissé en [Auto] dans le bios ?
n°6027222
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 20-11-2007 à 11:01:35  profilanswer
Cdt,
Essai dans un premier temps avec 1 seule barette (tu essais avec toutes ;) une par une).
Avec un peu de chance, une des trois fonctionnera !!
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6027299
sielfried
Posté le 20-11-2007 à 11:28:06  profilanswer
Salut à tous,
Quelqu'un aurait sur sa P5K un Q6600 et de la mémoire GSkill en PC6400 (800MHz) ? Un technicien de Materiel.net censé me monter ma config m'affirme que "les FSB (1066) du processeur avec cette carte mère empêche la mémoire de fonctionner", et me propose de prendre de la mémoire Corsair à la place (à la même fréquence).
Qu'en pensez-vous ?
(Thread dédié ici)
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°6027321
Yoyo_5
Posté le 20-11-2007 à 11:33:14  profilanswer
Faux, il ne faut pas prendre de la Corsair, elle ne monte pas et crame vite si tu essaies... :o
n°6027337
sielfried
Posté le 20-11-2007 à 11:37:47  profilanswer
J'ai pas l'intention d'o/c donc c'est pas vraiment le problème, j'aimerais simplement savoir si ce qu'il dit est vrai (éventuellement seulement avec les dernières séries de P5K/Q6600/GSkill).
n°6027371
gizmo31
Posté le 20-11-2007 à 11:43:40  profilanswer
Ca peut etre ca?
A+
je l'ai lu sur le topic de la 8800 gt
et ya un article sur le thème http://www.clubic.com/article-8430 [...] tx-10.html
"NVIDIA ne s'en cache d'ailleurs pas alors que le GeForce 8800 GT est naturellement compatible avec l'intégralité des cartes mères PCI-Express 1.x disponibles sur le marché, moyennant quoi la puce opère selon les spécifications PCI-Express de première génération en se limitant à un débit de 4 Go/s par voie"
Message édité par gizmo31 le 20-11-2007 à 11:43:58
n°6027385
Yoyo_5
Posté le 20-11-2007 à 11:48:56  profilanswer
Je crois bien avoir testé les PK sur ma Deluxe et ça marchait, mais je ne peux l'affirmer. :/
n°6027644
rexet
Posté le 20-11-2007 à 13:23:29  profilanswer
sielfried a écrit :
Salut à tous,
Qu'en pensez-vous ?
(Thread dédié ici)
Ma config :
Carte mère Asus  P5K Deluxe/ WiFi-AP (BIOS 0603)
Processeur Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 GHz, 8MB L2 Cache, FSB 1066MHz
Mémoire G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PQ 5-5-5-15
Aucun soucis...
Bon après c'est pas le même kit hein...
Message édité par rexet le 20-11-2007 à 13:27:08
Feedback Achat/Vente
n°6027856
intouch
Posté le 20-11-2007 à 14:40:23  profilanswer
rexet a écrit :
Ma config :
Aucun soucis...
Ce n'est pas la même mobo non plus  :lol:
n°6027905
tafid
Posté le 20-11-2007 à 14:59:32  profilanswer
Dites quelqu'un a deja eu le meme pb que moi, mon disque dur IDE et mon graveur IDE sont reconnus comme des lecteurs SCSI (aucun disque trouvé dans les canaux IDE dans le gestionnair de periph et il me dit SCSI disk device comme description de mon disque), et j'ai de leger freez lors de gros acces disque :(.
Message édité par tafid le 20-11-2007 à 15:22:55
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
