3735 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6009669
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-11-2007 à 13:10:13  profilanswer
C'est bon j'ai trouver tout ca sur le topic de la P5B deluxe! ouf!!!
Merci quand même pour la réponse rapide bgse
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6009696
boubou777
Posté le 13-11-2007 à 13:17:50  profilanswer
personne à des remonté sur le dernier bios 0603 pour p5kdlx ?
n°6009700
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-11-2007 à 13:18:59  profilanswer
c'est un final ou beta ? suis tjrs au 601
enfn je croit :d
n°6010024
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-11-2007 à 15:40:33  profilanswer
Yo80 a écrit :
Bonjour à tous, je viens de passer a vista 32bits mais je ne trouve pas les pilotes pour la carte réseau sans fil, ni le logiciel wifi ap solo (et quand on a pas le CD, c'est difficile)
Je n'arrive meme pas a le trouver sur le site d'ASUS!
Pouvez vous m'aider svp!
Les pilotes pour ta carte mère sont disponibles sur mon site perso (cf lien dans ma signature).
enfn je croit :d
C'est un BIOS final, le 0601 était un BIOS bêta. J'ai des potes qui vont le tester.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6010029
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-11-2007 à 15:44:08  profilanswer
ah ben je vais le mettre des que je relance ma machine alors :d
n°6010158
poupou07
Posté le 13-11-2007 à 16:52:51  profilanswer
papy_5
juste problème de boot à froid
Que veut tu dire par la ?
je te demande sa parce que moi aussi j'ai un probleme au demarrage mais pas tout le temps, cela se produit juste avant le défilement de la barre de windows ( écran noir pendant une dizaine de secondes et le chargement de windows apparait)
n°6010266
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 13-11-2007 à 17:38:52  profilanswer
Bon, faudrai remonter quelques pages en arrière, mais j'ai le fin mot de l'histoire.
Finalement ma P5K Premium était DOA, donc retour chez LDLC pour échange standard
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°6010271
_Deckard_
The Fourth Horseman
Posté le 13-11-2007 à 17:40:18  profilanswer
Hello!
Juste une question : vous âctiver ou pas le speedstep technology dans le bios? Ca ralenti le proc quand on s'en sert peu c'est ca?
Vaut mieu pas le mettre disable pour les perfs?
_/MotorBreath It's how I live my Life\_
n°6010272
chez_sebz
http://nhfr.org/
Posté le 13-11-2007 à 17:40:48  profilanswer
Installé il y a deux jours, aucun soucis pour l'instant !
Feed Back- [VDS] Stacker 830 | Rad 360 | Rad 240 | Embouts
n°6010273
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-11-2007 à 17:40:59  profilanswer
Enabled c'est le mieux. La vitesse de changement de coefficient est tellement rapide qu'en pratique on perds pas en reactivité.
n°6010274
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-11-2007 à 17:41:19  profilanswer
moi je suis o/c et il est enable
ca marche nikel :d
n°6010318
Zaphod
Posté le 13-11-2007 à 17:59:27  profilanswer
Ca a un intérêt de le mettre en route si jamais on est en Vcore manuel ?
Parce que ça baissera le coef mais pas la consommation...
n°6010353
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-11-2007 à 18:13:03  profilanswer
moi je le met ca fait baisser quand meme la frequece du cpu [:spamafote]
n°6010434
papy_5
Posté le 13-11-2007 à 18:37:24  profilanswer
jluc2808 a écrit :
y a plein de raison , valeur ram trop faible ou trop forte, valeur proc pas ajustée , valeur NB ou SB pas adaptée à l'O/C , O/C de la carte graphique par défaut, reconnaissance USB pas bonne ,  chipset son mal configuré, connexion SATA mal paramétré ou IDE dans le mauvais ordre, lien firewire en conflit, ....... j'arrêtes mais la liste peu encore s'allonger , faut regarder au moins tout cela
commence par une dégradation au fur et à mesure de ta config jusqu'à n'avoir plus que proc, ram et CG, là il faut stabiliser stabiliser avec ces 3 éléments et ensuite remettre le reste de la config au fur et à mesure pour savoir ce qui pose pb .
Un petit essais en rentrant du travail.
La cm ne boot pas, j'arrête le pc en restant appuyé sur le bouton de démarrage sans couper l'alim. ( je ne préciserais plus ce point )
Je débranche derrière tout ce qui est en usb et e-sata puis redémarrage, pas de boot.
Débrancher graveur dvd ide, pas de boot.
Débranché mes 2 raid 0 et le raptor ( 5 DD ), pas de boot
Enlevé une barrette de ram puis les 2 pas de boot ( évidement quand je dit pas de boot, c'est aussi pas de bip de la cm )
Enlevé cg, pas de bip.
CM et proc tout seul, pas de bip  :pfff:
Remontage du tout, couper l'interrupteur de l'alim 2 secondes puis démarrage, la cm démarre 1 seconde, extinction et redémarrage du pc sans problèmes.
Impossible de démarrer à froid sans couper l'alim et maintenant, la plus part du temps je n'ai plus le message "overclocking failled", pas besoin de F1 le pc démarre normalement après coupure de l'interrupteur de l'alim.
poupou07 a écrit :
papy_5
Voir explication au-dessus  :jap:
n°6010544
le droogyz
Posté le 13-11-2007 à 19:08:06  profilanswer
bonjour je vien d'acquerir un nouvel ordi avec une p5k ,dualcore e2180,gt8600,3go de ram (de la bombe pour moi) avec une tour de  base pas chere avec des usb et des port audio est casque  en façade ..
mon prob est que les prise casque et audio ne marche pas mais le usb marche ?
 le panneau avant est brancher par une longue barette  est une petite  barrette dans le coin droit en bas sur la carte j'ai regardez  a l'interieur est il y a des 7 fils  avec ecrit -mic , -ground est autre qui sorte de ma façade qui ne son pas brancher a la carte mere ?
alors je c'est pas si c'est brancher ou pas ?
ou se branche le front panel sur la  p5k??
merci...
n°6010663
Yoyo_5
Posté le 13-11-2007 à 19:57:12  profilanswer
Bon bha je viens d'installer le BIOS 603, résultats : calamiteux... :o
Je ne peux plus OC comme avant, la CM refuse de booter à 3.6GHz... :spamafote:
Putain, vivement que je la revende parce que là elle me lourde sévère... :pfff:
¤ Paix et félicité ¤
n°6010670
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-11-2007 à 19:59:26  profilanswer
j'ai pas a me plaindre de ma ptite p5k deluxe :d
n°6010690
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-11-2007 à 20:03:47  profilanswer
Test chez un pote, il a fallu refaire tout l'OC, mais ça marche. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'il est recommandé de faire un Clear MOS après chaque mise à jour de BIOS. Mon pote ne l'avait pas fait, il n'arrivait plus à booter (il voulait utiliser ses anciens profils). Après avoir rentrer les valeurs à la main, tout est rentré dans l'ordre (il a un Q6600 G0 @ 3.3GHz).
n°6010696
Jack_Power
Posté le 13-11-2007 à 20:04:13  profilanswer
http://support.asus.com/download/d [...] -E/WIFI-AP
HA ouaie tient nouveau bios 806 p5k-e  :)
P5K-E/WiFi-AP Release BIOS 0806
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx
Enhance memory compatibility
Message édité par Jack_Power le 13-11-2007 à 20:04:30
n°6010957
dd83
Posté le 13-11-2007 à 21:34:34  profilanswer
Bah moi je suis trop déçu par ma P5K Premium, après avoir galéré pendant +1 semaine a essayé de faire marcher correctement mes DD (1 Raptor, 2 Seagate et 1 Samsung) je pense que je vais laisser tomber et remettre ma P5B Deluxe :(
Pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé, j'ai tester en mode IDE, AHCI, bridage forcé en SATA 1,... mais rien n'y fait le Samsung ne marche absolument pas et les Seagate ont des perfs désastreuses. Seul le Raptor fonctionne bien :sweat:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°6010965
Yoyo_5
Posté le 13-11-2007 à 21:36:24  profilanswer
C'est bon mauvaise manipulation, j'avais mis le transaction booster à 3 comme un con... :whistle:
Sinon, maintenant le VID de mon CPU est 1.1625V alors qu'avant il était à 1.2875V un truc dans le genre... :D
Message édité par Yoyo_5 le 13-11-2007 à 21:36:49
n°6011027
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-11-2007 à 21:54:53  profilanswer
Un BIOS ne peut modifier une valeur "inscrite" dans un CPU, car c'est le cas du VID. On peut donc déduire ici que le BIOS lit le VID de ton proco de façon différente. Il faudrait que tu regarde sur la boîte de celui-ci pour savoir quel BIOS lit le bon VID.
n°6011417
Jack_Power
Posté le 14-11-2007 à 00:15:11  profilanswer
Bon je vais vous évitez un flash enfin 2 flash gratuit  :whistle: , le bios 0806 a d'ailleurs été retiré de la fiche des p5k-e wifi depuis héhé , il presente les meme symptomes que le 0802 beta , wireless impossible a mettre sur Off et vcore qui vdroop comme pas possible genre vous regler a 1.35v , vous ete a 1.24v  :D  .
Par contre et c'est un faite , en effet niveau mémoire il on apparament bien amélioré , j'ais un bon gain sur differants benchs mémoire .
Bon aller messieux asus , regler les 3-4 bugs chiants et sortez le nous ce bios bourdel  :o
n°6011423
Arkhange
Pommier
Posté le 14-11-2007 à 00:21:36  profilanswer
Je viens tout juste de flasher ma P5K-E Wifi avec le 0806 pourtant !?
Je suis entrain de faire quelques tests pour verifier la bonne stabilité, mais après ça je vais verifier les tensions...
alala Asus et ses mises à jour :D
n°6011469
Jack_Power
Posté le 14-11-2007 à 01:11:50  profilanswer
Regarde via soft ou dans le bios direct , c'est assez flagrant pour n'etre vue  :D .
C'est con parceque y'a vraiment juste c'est 2 problemes qui chie , de nouvelles options sont apparue et j'ais vraiment eut un net gain niveau benchs mémoires , mes acces dd sont meilleurs via hdtach aussi , c'est vraiment dommage ... Mais bon je pourrait mettre le vcore a 1.40 pour avoir 1.33 , mais je me dit si ca merdouille autant niveau vcore qui dit que c'est pas plus grave en utilisation prolongé ...
Vont bien finir par nous sortir un bios parfait , de toute façon avec l'arrivée du penryn , ca risque de majé sec chez asus dans les semaine a venir .
Déja qu'avec le 503 + damper ON  :o
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627DHG  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
Nom de la carte mère Asus P5K / P5K3 Series
Températures
Carte mère 21 °C  (70 °F)
Processeur 24 °C  (75 °F)
CPU #1 / Coeur #1 26 °C  (79 °F)
CPU #1 / Coeur #2 26 °C  (79 °F)
GPU 41 °C  (106 °F)
Diode du GPU 48 °C  (118 °F)
GPU (ambiante) 35 °C  (95 °F)
WDC WD360GD-00FNA0 26 °C  (79 °F)
Ventilateurs
Processeur 1767 RPM
Châssis #1 1834 RPM
GPU 1509 RPM  (60%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.33 V =1.35 dans bios , damper On  :kaola:
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.99 V
+12 V 12.04 V
Mise en veille +5 V 4.99 V
GPU Vcc 3.26 V
Message édité par Jack_Power le 14-11-2007 à 01:23:22
n°6011491
Arkhange
Pommier
Posté le 14-11-2007 à 01:34:59  profilanswer
Bon en tout cas, je suis une quiche en O/C ! Même avec un bon tuto, j'arrive pas à décoller des 2ghz de mon E4400 :(
C'est grave docteur ?
n°6011501
Jack_Power
Posté le 14-11-2007 à 01:41:55  profilanswer
Ca c'est grave par contre , retour du 0806 dans la section bios lol  :D
n°6011504
Arkhange
Pommier
Posté le 14-11-2007 à 01:44:45  profilanswer
Moué...
J'ai pas essayer d'O/C avec l'ancien bios, peut etre que...
n°6011508
Jack_Power
Posté le 14-11-2007 à 01:56:57  profilanswer
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=73
Met le 0503 effectivement et vas lire ce qui suit  ;)
n°6011965
Arkhange
Pommier
Posté le 14-11-2007 à 11:49:31  profilanswer
Vais faire ça tout à l'heure ;)
Ca serait quand même etonnant qu'ils enlevent le principal interet de cette carte mère avec un nouveau bios...
n°6013352
blood demo​niac
id psn : Blooddemoniac
Posté le 14-11-2007 à 19:37:20  profilanswer
Sur le site d'asus dans la page telechargement de bios pour ma P5KC en cliquant sur historique bios je trouve un nouveau bios le 804 mais impossible de le trouver, j'ai le 701, quelqu'un peut me dire ou le trouver
n°6013358
papy_5
Posté le 14-11-2007 à 19:39:53  profilanswer
Ftp Asus
n°6013368
Yoyo_5
Posté le 14-11-2007 à 19:45:44  profilanswer
Le dernier BIOS pour P5K Deluxe est très louche, OCCT Core Temp ne détecte plus le processeur comme avant:
http://img81.imageshack.us/img81/816/occt603xd9.jpg
EDIT: Correction... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 14-11-2007 à 22:30:43
n°6013375
blood demo​niac
Posté le 14-11-2007 à 19:48:28  profilanswer
Merci beaucoup
n°6013403
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-11-2007 à 20:00:30  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Le dernier BIOS pour P5K Deluxe est très louche, OCCT ne détecte plus le processeur comme avant:
occt ou coretemp ?
n°6013791
skizzo
Posté le 14-11-2007 à 22:18:09  profilanswer
Est-ce qu'il y a un seuil de température du CPU dans le BIOS qui arrête le PC en cas de surchauffe sur la P5K ?
n°6013792
Posté le 14-11-2007 à 22:18:22  answer
bonjour tite question sur une p5kc il faudra metre le biosa a jour pour avoir une totale compatibilité avec les 45nm ? merci
n°6014177
macbeth
personne n est parfait
Posté le 15-11-2007 à 02:03:23  profilanswer
me revoila sur ce topik
j'hesitais entre les gygabyte DS3R et DS3P (une petite preference pour la P uniquement pour le firewire dont j ai besoin, mais pas besoin de CF ou SLI, ni raid, mais un son correct et gigalan (double bienvenue)) quand je me rapelle que la P5K gere le firewire et qu'elle est moins chere (environ 20€ de moins)
juste ce probleme de vdrop qui me fait hesiter :/  c'est la derniere piece qui manque a ma config
Message édité par macbeth le 15-11-2007 à 02:05:33
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6014179
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-11-2007 à 02:07:56  profilanswer
c'est vrai que sur la P5K de base
le vdamper semble ne pas marcher correctement :o
mais avec un ptit coup de crayon , ca marche niquel
plus aucun vdrop :)
testé sur la P5K d'un ami :jap:
n°6014183
macbeth
Posté le 15-11-2007 à 02:14:18  profilanswer
j'aimerais autant acheter un produit qui marche sans que j'ai besoin de sortir tournevis, pelle et betonniere :o
n°6014186
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-11-2007 à 02:15:32  profilanswer
bah ma fois alors si ta peur du méchant vdrop
va acheter une gygabyte :d
ou alors tu lache les sous et prend une premium :lol:
Message édité par bitubo le 15-11-2007 à 02:16:36
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
