5421 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6007155
Hati
Posté le 12-11-2007 à 13:38:53  profilanswer
j'espere ne pas m'etre trompé de topic...
Je recontre un probleme actuellement au niveau du montage de cette carte mere ( la p5k premium pour etre precis ) sur un boitier sonata 3
le nombre de vis de fixation de la cm pouvant etre mis se limite au 6 du bas
mes questions :
1) vous confirmez ?
2) c'est pas un probleme de ne fixer la cm que comme ca ?
merci :D
n°6007195
Hati
Posté le 12-11-2007 à 13:55:53  profilanswer
le probleme c'est le nombre de plots que je peux placer a des endroits qui correspondent aux 9 trous de la cm
et apres verif en faite y en a quand meme 8 mais celui du coin en haut a gauche ( pret des des ports usb and co a l'arriere donc ) n'a pas de trou dans le boitier correspondant ou je pourrais visser un plot
mon boitier c'est un antec sonata 3
ca veut dire quoi boitier non atx ?
edit : bon bah je suis un buse meme si c'est serré niveau place la cm va tres bien
et y a pile le bon nombre de trous et aux bons endroits :/
Message édité par Hati le 12-11-2007 à 14:03:04
n°6007451
bgse
Posté le 12-11-2007 à 15:33:11  profilanswer
j'allais dire, j'ai monté une P5KC (format classique donc) dans un sonata III il y a un mois, sans problèmes. les 9 emplacements sont présents sur le boitier, et sur la CM.
n°6007457
bgse
Posté le 12-11-2007 à 15:34:54  profilanswer
Zaphod a écrit :
Mouais, SpeedFan et la P5K-E, ça n'a pas l'air d'être le grand amour.
Les températures des Cores semblent correctes, par contre il ne m'affiche pas de tension de 5V et il affiche ma tension 12V à 11.30
Alors que Asus Probe me donne respectivement 4.92 et 11.98, ce qui me semble plus en phase avec la stabilité de mon PC ;)
moi dans everest, il m'indique la 12V à 9.5V, c'est grave docteur ? quelle élément risque d'être sous-alimenté ?
n°6007985
tomawak
Posté le 12-11-2007 à 19:09:03  profilanswer
A L'AIDE !!!
Je viens d'acheter une P5kE - WIFI avec un Core 2 Duo. RAM: Corsair 6400 2 x 1048 Mo.
Impossible de booter le tout. Lorsque j'allume la machine elle s'éteint aussitôt: s'allume une seconde et demie.
Du coup j'ai tout viré et en fait c'est lorsque je clip le processeur que ça fait tout éteindre... Sinon l'alim marche bien.
Pouvez vous m'aider ? je ne trouve aucun lien dans le forum.
Je voudrais mettre à jour le bios, mais sans processeur branché ça devient compliqué !
n°6008034
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 12-11-2007 à 19:19:20  profilanswer
tomawak a écrit :
A L'AIDE !!!
comprends pas tu clip le proc machine allumée ?
n°6008128
papy_5
Posté le 12-11-2007 à 19:48:14  profilanswer
tomawak a écrit :
A L'AIDE !!!
Tes propos ne sont pas très cohérents  :bounce:
Normalement tu as tout installé et ensuite la CM redémarre en boucles, c'est bien ça ?
Tes explications me fond froid dans le dos quand je t'imagine clipser le proc juste après avoir appuyé sur bouton de démarrage  [:alph-one]
Message édité par papy_5 le 12-11-2007 à 19:54:08
n°6008189
tomawak
Posté le 12-11-2007 à 20:06:55  profilanswer
Héhé, oui je me suis mal exprimé:
je ne clipse pas le proce après avoir démarré l'alim...
J'ai connecté la CM au boitier & à l'alim: lorsque je démarre RAS. Si je rajoute la RAM et la carte vidéo, ça marche aussi, nickel. Par contre, dès que je clipse le processeur, je ne peux plus démarrer le PC. L'alim s'allume une seconde et s'éteint aussitôt. Je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir :(
Help me please.
n°6008211
boubou777
Posté le 12-11-2007 à 20:15:23  profilanswer
slt,
effectivement ASUS à mis en ligne une version release du bios pour la P5K DELUXE :
"P5K DELUXE Release BIOS 0603"
n°6008228
tomawak
Posté le 12-11-2007 à 20:20:45  profilanswer
ok, je l'ai déjà télécharger sans même regarder ce qu'il apporte. Sauf que: je ne peux pas accéder au bios puisque mon PC ne boot pas.
Il ne boot pas avec le processeur, il ne boot pas sans. Je ne vois pas bien comment mettre le bios à jour dans ces conditions.
Surtout que j'ai acheté des éléments standard, c un peu délire comme situation.
n°6008232
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 12-11-2007 à 20:21:48  profilanswer
test un autre proco
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6008253
papy_5
Posté le 12-11-2007 à 20:27:37  profilanswer
La non reconnaissance du proc et effectivement possible.
Si c'est le cas, la seule solution ( à part le SAV ) et de te trouver un autre proc ( au fait, quel est ton C2D ? ) plus ancien pour booter et flasher le bios
n°6008254
tomawak
Posté le 12-11-2007 à 20:27:38  profilanswer
ben oui j'avais bien ça en tête, sauf que je suis pas revendreur de pross ... :D
& mon pentium 4 n'est pas compatible malgré les inscriptions de la carte mère. Du coup je ne peux même pas accéder au bios, sniiirf.
n°6008263
papy_5
Posté le 12-11-2007 à 20:29:56  profilanswer
Quel modéle de C2D ?
n°6008268
tomawak
Posté le 12-11-2007 à 20:30:37  profilanswer
ben le processeur que j'essaye desespérement de faire booter est un C2d 6750. Je ne sais même pas s'il est gravé en 45nm: j'ai lu qq part qu'il faut mettre le bios à jour pour que les 45nm soient détectés.
Et le SAV c'est chez rueducommerce.fr, alors c galère, j'aimerais éviter, surtout si un simple flashage règle le problème :-/
n°6008300
reivax59
Posté le 12-11-2007 à 20:36:24  profilanswer
Il n'est pas en 45nm ton E6750 ;)
Quelle est ton alim ? as tu bien tout branché (connecteur 24broches + connecteur 4 ou broches)?
Message édité par reivax59 le 12-11-2007 à 20:38:45
n°6008309
papy_5
Posté le 12-11-2007 à 20:37:57  profilanswer
Il est gravé en 65nm mais peut-être que tu as une cm qui est en stock depuis un moment avec un vieux bios qui ne le reconnait pas.
Malheureusement,si c'est la cause, seul un autre proc un peux moin récent te permetterait de booter pour flasher le bios.
Personnellement, je commence aussis à en avoir marre du matos informatique, un kit mémoire OCZ mort après 6 mois, et maintenant ma P5K-E /Wifi qui ne boot plus à froid sans couper l'alim après 1 mois d'utilisation.  :pfff:
Message édité par papy_5 le 12-11-2007 à 20:38:26
n°6008316
tomawak
Posté le 12-11-2007 à 20:39:11  profilanswer
mince alors, j'ai même pas le droit de rêver que j'ai acheté un truc trop moderne pour qu'il marche.
Bon, sinon vous avez déjà expérimenté un processeur qui est défectueux ? Quels en sont les symptomes ? c peut être ça au final.
Ceci dit je n'y crois pas trop vu les "légers" soucis de compatibilités de la P5KE... pffff
n°6008342
tomawak
Posté le 12-11-2007 à 20:44:35  profilanswer
reivax59, mon alim est elle aussi flambant neuve, et j'ai bien tout connecté et reconnecté 25 fois au moins, c une fortron 400W.
J'ai bien tout suivi les recommandation de tomshardware ou Joystick pour acheter ma config. C'est d'ailleurs ce qui me gonfle le plus.
Je te rejoins papy_5, j'avais plus mis les mains dans les entrailles de mon PC depuis 3ans, tout marchait nickel, mais là j'ai vraiment l'impression que tout marche à l'envers: l'installation du dissipateur thermique du processeur: thermalright 120 extreme machin. M'a fallu 1h 40 pour monter cette cochonnerie. D'habitude en 1/4 d'heure c t torché sur mes anciennes bécanes.
Ou alors c'est que je vieillis... ça doit plutôt être ça.
n°6008348
boubou777
Posté le 12-11-2007 à 20:45:39  profilanswer
je viens de flasher le bios avec le 603 et j'ai remarqué que la température du proc à augmenté.
j'ai un E6850 qui avant (bios 601) tournait très bas 20° en idle maintenant je suis passé à 27/28°....j'ai vérifier sur le forum asus et apparement je ne suis pas le seul car il y a d'autre message avec la même remarque....
je n'ai pas de o/c
Message édité par boubou777 le 12-11-2007 à 20:46:32
n°6008353
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-11-2007 à 20:47:17  profilanswer
Non on peut quand meme booter avec un BIOS qui n'a pas la detection et un eventuel uCode de son CPU. Faut juste faire F1. :o
Et on peut flasher avec avec Alt-F2. ;)
n°6008371
tomawak
Posté le 12-11-2007 à 20:51:50  profilanswer
euh quelqu'un saurait comment flasher un bios sans brancher le processeur ?
Désolé, fallait vraiment que je la pose cette question con ! :)
En tous cas merci pour vos tentatives et votre aide réconfortante...
n°6008474
papy_5
Posté le 12-11-2007 à 21:29:41  profilanswer
Merci de te précision, personnellement je n'ai jamais été confronté à la non reconnaissance d'un proc.  :jap:
Une idée sur le problème d'overclocking failed lors du boot à froid avec la P5K-E /Wifi ?
Message édité par papy_5 le 12-11-2007 à 21:31:54
n°6008560
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-11-2007 à 21:54:44  profilanswer
pas possible je pense :d ( sur a 99,9% ) :o
Message édité par bitubo le 12-11-2007 à 21:55:05
n°6008655
jluc2808
Posté le 12-11-2007 à 22:39:51  profilanswer
non sur à 100%  :lol:
n°6008666
jluc2808
Posté le 12-11-2007 à 22:46:22  profilanswer
y a plein de raison , valeur ram trop faible ou trop forte, valeur proc pas ajustée , valeur NB ou SB pas adaptée à l'O/C , O/C de la carte graphique par défaut, reconnaissance USB pas bonne ,  chipset son mal configuré, connexion SATA mal paramétré ou IDE dans le mauvais ordre, lien firewire en conflit, ....... j'arrêtes mais la liste peu encore s'allonger , faut regarder au moins tout cela
commence par une dégradation au fur et à mesure de ta config jusqu'à n'avoir plus que proc, ram et CG, là il faut stabiliser stabiliser avec ces 3 éléments et ensuite remettre le reste de la config au fur et à mesure pour savoir ce qui pose pb .
n°6008677
jluc2808
Posté le 12-11-2007 à 22:51:40  profilanswer
regardes  y a pas une pinoche tordue sur le cpu, si la Carte graphique est bien alimentée, si tu as bien branché le ventilo du rad du CPU, si tu as bien connecté les 4/8 connecteurs de l'alim CPU
test avec seulement proc , ram et CG
si KO faire un clearCmos (et au besoin enlèves la pile pendant 30s) si tout KO ça peut venir du proc ou de la ram
test avec un ram noname bas de gamme
puis test avec un autre proc ou test ton proc ailleurs , mais là ça sent pas bon pour le proc
n°6008682
Yoyo_5
Posté le 12-11-2007 à 22:55:47  profilanswer
Bon, je vais essayer le 603 car depuis que j'ai mis le 601 mon PCI Expresse n'arrête pas de switcher en 1x... :fou:
¤ Paix et félicité ¤
n°6008781
papy_5
Posté le 12-11-2007 à 23:33:20  profilanswer
Tester 3 bios, stoppé l'O/C, valeurs auto ou réglage manuels, problème avec 2 sorte de ram et voltage à 2.1 qui est la valeur indiquée, pc stable une fois démarré, même à 3.6GHz avec Vcore bios à 1.51. Bench avec ortho, 3DM06, superPi, OCCT absolument aucun plantages, juste problème de boot à froid.
Ca me le faisait déja avant de faire 2 raids 0, reffroidissement par water proc + cg donc pas de problème de temps. Connecteur CG et 4 pins sur CM ok
J'essayerais de débrancher tout ce qui est en USB et testerais en enlevant les composants au fur et à mesure.
ClearCmos fait selon manuel, alim débranchée, pile enlevée et jumper déplacé. Démarrage et Load Setup Défaut pour commener.
Merci pour m'avoir répondu  :jap:
n°6008802
Hati
Posté le 12-11-2007 à 23:39:41  profilanswer
Je suis en train de faire le montage et j'ai un petit probleme
en bas de la CM il y a deux connecteurs usb ( usb 78 et usb 1112 ) quelle difference et sur lequel des deux dois je connecter le cable USB qui vient du panneau avant de mon boitier ?
( c'est bien la que je dois connecter mon cable usb de facade hein ? ^^ )
merci d'avance pour l'aide
Message édité par Hati le 12-11-2007 à 23:43:04
n°6008820
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 12-11-2007 à 23:46:59  profilanswer
Comme tu veux ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6008824
tomawak
Posté le 12-11-2007 à 23:48:05  profilanswer
merci jluc2808 pour tes conseils et les causes éventuelles de panne.
En réalité j'ai bien tenté comme ça, j'ai TOUT enlevé de ma carte mère:
en ne laissant que la CG, la RAM et le proce, ça merdouille. Dès que j'enlève le proce ça marche. Mais qd je le mets, même seul: sans la RAM ni la CG, ça plante. Quand je dis ça plante, c'est que l'alim s'éteind aussi vite alumé: les ventilo se lancent l'espace d'une seconde. En gros on dirait que ça fait un cours jus.
Je n'ai pas encore tenté un clear CMOS, je v essayer ça. Une chose est sure, ce n'est pas la RAM qui fait couper l'alim mais bien le proce.
Et malheureusement y a pas de pinoche tordue sur le CPU (ça m'était déjà arrivé, j'ai vérifié ça en 1er).
n°6008853
jluc2808
Posté le 12-11-2007 à 23:57:57  profilanswer
tu peux pas être sur que c'est pas la ram , puisque c'est seulement quand tu as le proc que la Ram est utilisée , avant elle est inerte (pas d'instruction a se mettre sous la dent car pas de proc pour lui donner)
maintenant si tous les ventilos s'arrêtent lorsque tu boot ? alors probablement le proc est HS mais que probable faut lever le doute avec un autre proc ou avec une autre config
n°6008855
Hati
Posté le 12-11-2007 à 23:58:48  profilanswer
Comme tu veux
y a pas de difference donc ?
( j'ai regardé le manuel du boitier ils disent de verifier que leur tableau des broches correspond a celui de la CM mais ni le ac 97 ni le HDA ne correspond exactement au tableau donné :S
genre broche 1 pr hda = MIC2 G et broche 1 pr ac 97 = entrée MIC sauf que sur le manuel de la CM broche 1 pr hda = PORT2L et broche 1 pour ac 97 = Line out_L)
sinon autres questions
_ j'ai connecté le HD Audio au AAFP ( si j'avais connecté le AC'97 j'aurais eu un son moins bon c'est tout ? :/ )
_ pour les cable de facade speaker, reset, power etc comment j'ai vu dans le manuel ou les brancher mais ca dit pas dans quel sens
genre le speaker c'est marqué +5 v / ground / ground / speaker
mais moi je vois juste 4 creux pret a accueillir les 4 piques ^^ et d'un coté de ma prise j'ai un cable orange et de l'autre un noir ( comment savoir lequel est le +5v et le quel va sur le speaker ? )
Message édité par Hati le 13-11-2007 à 00:13:31
n°6008944
Hati
Posté le 13-11-2007 à 00:37:04  profilanswer
pour les cables de facade ( speaker led etc ) c'est bon j'ai trouvé
mais j'ai tjr pas de solution a mes deux autres questions :(
auquelles se rajoute celle ci :
un systeme de refroidissement actif c'est quoi ?
j'ai rien mis de particulier et j'ai un boitier sonata 3, je peux mettre les deux ventillos optionnel non ?
n°6009345
joel0077
Posté le 13-11-2007 à 11:01:58  profilanswer
Actif c'est qu'il y a des ventilo qui tournent dans le boitier, que celui ci est ventilé !
Un test tout bete, sans ventilo ma mobo tourne a 48°, si je met un ventilo 12cm juste vers les rad en cuivre je descend direct a 32° meme en 5v !!
Message édité par joel0077 le 13-11-2007 à 11:02:21
n°6009353
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-11-2007 à 11:03:26  profilanswer
je confirme mon blowhole fait des merveilles :d
tout façon bientot j'aurai des ventilos spécial chipset de asus :o
n°6009617
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 13-11-2007 à 12:49:07  profilanswer
Bonjour, J'ai lu beaucoup de choses sur la reconnaissance des 4 go de ram sous vista 32 bits: activation de PAE, reconnaissance que de 3,..go etc....
Sur sa premium, ASUS ne recommande pas plus de 2 go dans la doc de la carte. Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont des "premium" qui tournent avec 4 go, et combien de go sont reconnus par le bios, le système et les logiciels divers. Si oui comment avez vous contourné le problème ? Merci. Petit Suisse.
n°6009623
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-11-2007 à 12:51:02  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de passer a vista 32bits mais je ne trouve pas les pilotes pour la carte réseau sans fil, ni le logiciel wifi ap solo (et quand on a pas le CD, c'est difficile)
Je n'arrive meme pas a le trouver sur le site d'ASUS!
Pouvez vous m'aider svp!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6009659
bgse
Posté le 13-11-2007 à 13:06:44  profilanswer
c'est sur le site d'asus normalement...
zone "produit", puis carte mère, puis tu choisis le socket, puis le modèle exact.
et tu rentres dans la zone de téléchargement. dans le dossier LAN ou WIFI tu devrais trouver. ou alors c'est dans le dossier CHIPSET (car peutetre que c'est le chipset qui gère la partie wifi, je ne sais pas !)
n°6009669
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-11-2007 à 13:10:13  profilanswer
C'est bon j'ai trouver tout ca sur le topic de la P5B deluxe! ouf!!!
Merci quand même pour la réponse rapide bgse
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
