4911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5592171
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 20:20:22  profilanswer
crucial pc8000
615, je pense qu'il me reste un peut de marge  :whistle:  :whistle:
http://img238.imageshack.us/img238 [...] ba7.th.jpg
Galerie - Site
n°5592183
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 20:28:10  profilanswer
crucial pc8000
625.5, je pense qu'il me reste un peut (moins)de marge  :whistle:  :whistle:
http://img524.imageshack.us/img524/5987/crucial625jl4.th.jpg
Galerie - Site
n°5592295
greg06800
Posté le 15-06-2007 à 21:26:40  profilanswer
bon moi j ai monter ma config cet aprem,une P5K deluke et pour l instant tout va bien :D
n°5592376
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 22:07:38  profilanswer
crucial pc8000
660, je pense plus rien suis content  :whistle:  :whistle:  [:graphic1]
http://img249.imageshack.us/img249/411/crucial660lb3.th.jpg
Galerie - Site
n°5592380
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 22:08:23  profilanswer
normelement avec cette CM ça roxxx ;)  :D  :D
Galerie - Site
n°5592384
sporstys60
qui peut +peut -et inversement
Posté le 15-06-2007 à 22:10:59  profilanswer
et moi je ne boote pas avec de la pc 9200, cherche pc 6400 pour demarrer et acceder au bios, sinon revente
Feed-back . Mes ventes . Raust
n°5592427
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 22:36:21  profilanswer
je viens de trouver des réglages nickel pour la P5K deluxe, je pense que pour les autres modèle c'est identique [:graphic1]
rien que les reglages de la ram je suis passé de 5/5/5/15@5/5/5/9 et d'un temps de latence de 57.3 je crois à 48  [:cobraphil8] , ils sont prévus à la base pour un Q6600 ou E6600, il faut donc adapter le voltage cpu en fonction du votre ;)
Je suis toujours @660 en RAM mais ça tourne encore mieux
JumperFree Configuration Settings
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: Manual
- Ratio CMOS Setting: 7
FSB Frequency: 499 & 500
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-1248 & DDR2-1250
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 5
RAS# Activate to Precharge: 9
TWR: 3
TRFC: 30
TWTR: 3
TRRD: 3
TRTP: 8
DRAM Static Read Control: AUTO
Transaction Booster: AUTO
Boost Level: N/A
Clock Over-Charging Mode: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage: 1.5v
CPU Voltage Reference: x0.63
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: 1.50
DRAM Voltage: 2.40
FSB Termination Voltage: 1.40
North Bridge Voltage: 1.70
North Bridge Voltage Reference: AUTO
South Bridge Voltage: 1.20
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Vanderpool Technology: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
PECI: Disabled
USB Configuration
USB Functions: Enabled
Legacy USB Support: Disabled (need to enable it to detect USB flash drives)
j'espère que ça va servir
Galerie - Site
n°5592523
kozzi
Posté le 15-06-2007 à 23:01:01  profilanswer
Essaye static read control en enable à la place de auto et t'auras encore plus de bp et moins de latence.
Le TRTP tu peux le mettre à 3 aussi. Chez moi TRFC est à 25 mais j'ai de la GKX.
NB à 1.7, c'est un peu beaucoup je trouve pour un usage quotidien en aircooling...
Pour le 5-5-5-9, je ne suis pas sur que ca change beaucoup par rapport au 5-5-5-15.
n°5592526
sixpack
Posté le 15-06-2007 à 23:01:22  profilanswer
C'est quoi sur la P5K le PCI Device???
http://pix.nofrag.com/f8/6e/7638570e00e13745fb2be4449240.jpeg
je sais pas quel drivers lui mettre?
J'ai deja essayé: chipset intel, LAN, audio realtek et RAID)
Message édité par sixpack le 15-06-2007 à 23:02:21
n°5592556
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 23:10:10  profilanswer
j'essaye ça, je pense qu'on s'approche des trés bon réglages
merci Kozzi
Galerie - Site
n°5592565
BOoZe
Posté le 15-06-2007 à 23:13:48  profilanswer
J'ai besoin de votre aide, je test la frequence max de mon E6600, et c'est pas stable a 375*9 (3375mhz), j'aimerais au moins arriver a 3500mhz...
Pourtant il n'est pas specialement chaud (62° en full sous TAT).
J'ai monter la tension a 1.39v (cpu-z), je sais pas si je peut aller plus haut ?
Quelle est la vrai tension vcore, celle de CPU-Z, ou celle du bios (+0.2v a peu pres) ?
Y'a t-il un reglage qui pourrait bloquer ?
(sachant que c'est pas la ram, j'ai de la crucial PC8000, et elle ne tourne qu'a 375mhz )
Merci d'avance.
n°5592571
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 23:14:56  profilanswer
pour moi D9GMH ou D9DQT et tes modifs pour les réglages fonctionnent
Galerie - Site
n°5592648
lud95
Lud la poisse
Posté le 15-06-2007 à 23:39:32  profilanswer
Merci d'avance.
Pour connaitre ton Vcore reel, le mieux est un voltmetre, sinon, asusprobe, speedfan ou everest. cpuZ=NON.
Le delta bios/reel est de l'ordre de -0.020à0.025V sur P5K deluxe.
Ce qui te limite est probablement le Vcore, tu peux monter tant que tes cores restent à 75°C max (1.55 avec un tres bon ventirad)
Message édité par lud95 le 15-06-2007 à 23:42:32
n°5592705
BOoZe
Posté le 15-06-2007 à 23:57:37  profilanswer
Ok merci beaucoup,
Dans everest et SpeedFan, j'ai le vcore=1.39v aussi, donc cpu-z doit avoir raison, c'est dans le bios que c'est faux.
J'ai un NH-U12 et niveau temperature j'ai encore un peu de marge !
Je vais essayer de monter le Vcore jusqu'a 1.45 meme si je suis pas trop rassuré...
n°5592730
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 16-06-2007 à 00:06:41  profilanswer
regarde les réglages que j'ai indiqué plus haut ça pourra t'aider pour ton E6600, ils sont indiquer pour un E6600 donc ...
Suis fatigué moi, j'ai du mal à écrire bien la france  :whistle:
Galerie - Site
n°5592734
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 16-06-2007 à 00:09:17  profilanswer
crucial pc8000
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
682.5, je pense plus rien du tout  :whistle:  :whistle:  [:graphic1]
[img=http://img513.imageshack.us/img513/9553/crucial683bc5.th.jpg]
c'est le dernier aujourd'hui  :sleep:
Galerie - Site
n°5592745
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 00:15:48  profilanswer
Le 4:5 sux chez vous?
Impossible de faire tenir la RAM stable avec ce ratio pourtant elle peut tenir +.
8X475 (ou même 6X, ca vient pas du proc) 4:5 RAM 594Mhz 5.5.5.15.10.35.10.8.10.10, et ca veu pas tenir, pourtant les timings ne sont pas serrés et j'ai mis 2.3v (je tien 635Mhz 5.5.5.15 avec 2.3v et un autre ratio), transaction booster désactivé et Static RAm control aussi, ca ne veut pas passer.
Je suis déjà @ 1.55v pour le vnb, et ca plante encore + vite avec seulement 1.40v, ce qui confirme un problème chipset.
Vous confirmez ou infirmez?  :??:
Message édité par dami1stm le 16-06-2007 à 00:17:17
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5592751
BOoZe
Posté le 16-06-2007 à 00:17:54  profilanswer
Bah en fait tu indique surtout les reglages pour la ram, pour l'instant je m'en occupe pas -mais ils me seront utiles plus tard-, je la laisse synchro et donc bien en dessous de ses specs.
Je viens de passer de 1.39 a 1.40v pour le vcore, et effectivement, OCCT a planté au bout de 10minutes au lieu de 30sec.
Mes valeurs sont elles bonnes pour ces reglages ?
FSB Termination voltage (auto)
Northbridge voltage (1.4v)
Northbridge voltage reference (auto)
Southbridge voltage (auto)
Message édité par BOoZe le 16-06-2007 à 00:18:43
n°5592757
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 16-06-2007 à 00:22:21  profilanswer
il y a aussi les réglages cpu  ;)
CPU Voltage: 1.5v
DRAM Voltage: 2.40
PECI: Disabled
Galerie - Site
n°5592765
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 16-06-2007 à 00:25:00  profilanswer
essaie 2.4v pour voir si ça marche
Galerie - Site
n°5592772
kozzi
Posté le 16-06-2007 à 00:27:29  profilanswer
Ca plante en combien de temps?
Si tu veux je veux bien tester chez moi un occt test cpu+ram 30 mins à 7x475 4:5 ram 594 avec tes timings (8x je ne saurais pas ;))
En tout cas chez moi ca tient bien le 8x463 4:5
Message édité par kozzi le 16-06-2007 à 00:27:45
n°5592778
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 00:29:11  profilanswer
Memtest au bout de 6 minute j'ai une trentaine d'erreurs et sous CPU_SMT ou OCCT au bout de 10/15/20min  :jap:
Je veu bien que tu tests, merci  :jap:
Transaction Booster, timings relaché ou static RAM control, ca plante à la même vitesse peu importe les réglages.
Message édité par dami1stm le 16-06-2007 à 00:30:48
n°5592783
kozzi
Posté le 16-06-2007 à 00:30:39  profilanswer
ok je vais faire un occt 30 mins pour voir
n°5592784
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 00:31:18  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:
n°5592810
greg06800
Posté le 16-06-2007 à 00:55:00  profilanswer
bon je crois que j ai une merdouille lol je viens de faire un test avec CPU Z est je vois que mon proc est a 1.2 mhz(c est un 4300) avec un bus speed a 200 et que ma ram(PC8000 cruciale ballistic) est reconnue en DDR3 :cry:  pour info c est ma premiere config que je monte et j y connais pas grand chose...si il y aurai une ame charitable pour m aider sa serai cool  :jap:
n°5592813
BOoZe
Posté le 16-06-2007 à 00:59:32  profilanswer
As tu bien la derniere version de CPU-Z (1.40) ?
Pour la Ballistix reconnu en DDR3, il faut mettre à jour le bios en version 311 et ca sera bon
n°5592817
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 01:01:38  profilanswer
Panique pas.  :)
Si DDR2 est detecté en DDR3 c'est à cause d'un bug, met à jour ton BIOS. ;)
Et le CPU @ 1.2Ghz à cause du speedstep qui change le ratio de ton proc en IDLE :)
n°5592831
greg06800
Posté le 16-06-2007 à 01:10:54  profilanswer
merci les gars je flasherais le bios demain apres mettre renseigner comment on fait...je sens que je vais vite apprendre avec vous :D
n°5592832
kozzi
Posté le 16-06-2007 à 01:11:34  profilanswer
Je viens de faire un occt cpu+ram 30 mins en 7x475 ram 4:5 594 5-5-5-15-3-25-3-3-3 avec static control activé, booster sur auto, vfsb 1.2 et vnb 1.4v!! ==> pas d'erreur   :jap:
n°5592839
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 01:16:46  profilanswer
tu crois que ca peut venir du VSB...?  :heink:
EDIT: ou alors j'ai une mobal en carton, mais bon là quand même....  :heink:
Message édité par dami1stm le 16-06-2007 à 01:17:33
n°5592846
lud95
Lud la poisse
Posté le 16-06-2007 à 01:21:03  profilanswer
MESURE DES TENSIONS SUR P5K DELUXE
Vcore CPU
Vcore bios => Vcore réél idle
1.300v => 1.286v
1.400v => 1.388v
1.500v => 1.485v
1.600v => 1.580v
1.700v => 1.680v
Test avec différentes valeurs pour "CPU voltage reference", pas vu de différences.
Relevé Vcore en mode auto en fonction du FSB avec un E6600 VID=1.325v
http://img239.imageshack.us/img239/5562/vcoreautop5kdlxsj2.jpg
Vddr
Vddr bios => Vddr réél
2.20v => 2.24v
2.30v => 2.35v
2.40v => 2.44v
2.45v => 2.50v
2.50v => 2.55v
2.55v => 2.60v
Vnorthbridge
Vnb bios => Vnb réél
1.25v => 1.25v
1.40v => 1.43v
1.55v => 1.59v
1.70v => 1.74v
Vnb en auto en fonction du FSB
FSB => Vnb réél
266MHz => 1.25v
333MHz => 1.40v
400MHz => 1.55v
450MHz => 1.55v
Vnb en auto en fonction du Fddr@FSB=333MHz (je n'ai pas fais toutes les possibilités, FSB/ratio)
Fddr => Vnb réél
566MHz => 1.40v
866MHz => 1.40v
1066MHz => 1.55v
Test avec différentes valeurs pour "NorthBridge Voltage reférence", pas vu de différences.
Conclusions :
- Le Vcore réglé en auto varie en fonction du FSB, on le savait.
- Le Vnb réglé en auto varie en fonction du FSB & de la vitesse de la mémoire.
Remarques :
- Le delta entre Vcore bios et Vcore réél est de l'ordre de 0.02v, la mesure sous windows avec asusprobe, speedfan ou everest est asses juste (1.59v affiché  pour 1.592 réél.
- L'option "CPU voltage Damper" fait tomber le Vdroop à une valeur inferieur à 0.010v
Message édité par lud95 le 16-06-2007 à 01:21:19
n°5592847
sixpack
Posté le 16-06-2007 à 01:21:30  profilanswer
Pareil.
4:5 poubelle
n°5592855
kozzi
Posté le 16-06-2007 à 01:27:43  profilanswer
Pas chez moi, pas poubelle ;)
Toi aussi sixpack ça foire sur p5k dlx?
Sinon dami1stm je vois pas ce que ca pourrait être.
Vsb ca m'étonnerait, je l'ai toujours mis au min, je pense pas que ca changera qqch...
n°5592859
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 01:28:47  profilanswer
Le mini c'est 1.05v  :whistle:
Je test memtest avec 1.2v et je regarde  [:airforceone]  :)
EDIT: ca vien de planter  :(
Message édité par dami1stm le 16-06-2007 à 01:29:20
n°5592862
kozzi
Posté le 16-06-2007 à 01:31:19  profilanswer
c'est vfsb (fsb termination voltage) que j'ai mis à 1.2 pas vsb. vsb il est à 1.05 chez moi  :jap:
n°5592863
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 01:31:55  profilanswer
Autant pour moi  :)
n°5592872
kozzi
Posté le 16-06-2007 à 01:35:41  profilanswer
C'est peut-être ton P35 qui n'aime pas le 4:5
Et à 1.7v au NB ça plante aussi?
Juste pour tester car c'est vrai que 1.7v, ça commence à faire beaucoup
Message édité par kozzi le 16-06-2007 à 01:44:24
n°5592877
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 01:37:24  profilanswer
Je vais tester mais je suis quasi sur que ca va passer.  :D
Je lance le test, premiers résultats dans 6min  :whistle:
EDIT: ca passe pas, même avec 1.7v pour le vNB.
Alors que entre 1.4 et 1.55 il y a amélioration, bizar...  [:fredoloco]
Message édité par dami1stm le 16-06-2007 à 01:47:30
n°5592890
Goblinus
Posté le 16-06-2007 à 01:51:48  profilanswer
Bonsoir,
Jenvisage dacheter une p5k deluxe la semaine prochaine avec c2d e6600 et 2*1Go de Crucial Ballistix DDR2-1066,
jai vu a plusieurs reprise que certains avaient des problemes de boot avec ce type de memoire et la p5k deluxe.
Quand est til vraiment ? me faut t'il une une autre barette sous la mains pour installer mon systeme ?
Je devrais changer le voltage ram avant de pouvoir installer mes crucial pc8500 ?
En fin de compte cette carte mere est telle un bon choix pour un c2d e6600 et envisager un gros OC ?
merci de vos conseils.
n°5592892
kozzi
Posté le 16-06-2007 à 02:00:26  profilanswer
C'est autre chose alors mais je vois vraiment pas quoi...
Quand ta ram prends + avec un autre ratio, tu mets exactement les même timings?
n°5592894
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 02:02:50  profilanswer
5.5.5.15.10.35.10.8.10.10 aussi, 2.3v elle termine un double SpI 32mo @ 635Mhz, là avec ce ration elle ne peut même pas avec les même réglages et @ 594Mhz  [:airforceone]
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
