4351 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5588347
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 13-06-2007 à 23:46:28  profilanswer
Problème pour l'instant résolu.....mon CD de XP avait visiblement un problème.Autre CD et pour l'instant ça install...OUF!
 http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] rlie-3.jpg
n°5588392
Prophet_ch
Posté le 14-06-2007 à 00:07:05  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Oui mais le Qfan boitier suit la température de la carte et non du CPU c'est à dire que les ventilos bougent quasiment pas.
Il faut utiliser TAT pour voir ce que fait la vitesse du ventilo CPU...
Moi j'ai mis le mode "performance" et dès que le CPU prend des degrés le ventilo prend des tours...
Faites gaffe aussi à la mise en veille prolongée car sur ma carte, au réveil, le ventilo du CPU reste bloqué au mini...  :sarcastic:
Ok donc en fait le Qfan boitier n'arrive pas à faire varier la vitesse du ventilo aussi rapidement que du PWM ?
C'est vraiment dommage que du PWM n'existe presque pas sur de bons ventilos, les seuls à avoir ça sont les Arctic Cooling, mais étant donné qu'ils n'ont de louanges nulle part, je me demande s'il ne vaut pas mieux prendre des non-PWM.  :(
n°5588397
Prophet_ch
Posté le 14-06-2007 à 00:10:23  profilanswer
Rapido a écrit :
ça passe sans aucun soucis, c'est ce que j'ai.
par contre, attention, je suis un peu déçu des performances du noctua
Moi aussi j'suis intéressé par ton avis, j'aimerais justement changer ces Tricool, bruyants même sur Low à mon goût.  :(
Message édité par Prophet_ch le 14-06-2007 à 00:12:56
n°5588511
aka80
Posté le 14-06-2007 à 02:25:18  profilanswer
jfamiens a écrit :
Je viens d'avoir ma P5K Deluxe : pas de souci pour moi
J'ai juste du formater mon DD (IDE) car la récupération sous XP buggée (pb avec le CD)
Tout fonctionne pour le moment (après 1H).
t d'Amiens
n°5588553
wolfen31
Posté le 14-06-2007 à 06:35:12  profilanswer
Le Noctua passe tres bien sur ma P5K dlx,sans prob.
Pour ma part j'en suis tres content, en 5V je tourne a 32° env idle et 39° env en full et aucun bruit.
n°5588574
gwark
Ich denke, also bin ich
Posté le 14-06-2007 à 07:47:01  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Tu as mis tes disques en sata2 avec Ftool ?
Oui.
En creusant j'ai vu que parfois il y avait des trucs bizarre genre passage entre sata 1 / sat 2 et que le fait de figer ça, et spread spectrum pouvais résoudre les pb . Pas pour moi en tout cas.
n°5588576
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 14-06-2007 à 07:58:42  profilanswer
Je n'avais aucun son à après l'install de XP-PRO, malgré les drivers, et en passant du bis 203 au 405, miracle, le son est venu!
J'ai flashé sous windows, avec asus update, qui voyait ces bios comme corrompus, et en mettant: mise à jour depuis un fichier, il a pris! Donc, puis-je passer directement au bios 414 avec cette méthode? Y a t'il des problèmes connus avec le 414 et la P5K?
Merci de tous vos témoignages!
EDIT: j'ai pris le risque de flascher comme le 405 et ça a marché..bios à jour! (414)   :D
Message édité par Lektronlibre le 14-06-2007 à 10:03:33
n°5588581
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-06-2007 à 08:04:33  profilanswer
En fait, je n'ai jamais pu voir grimper la vitesse des ventilos de mon boitier car la sonde CM ne varie qu'entre 34 et 39°.
Elle est je ne sais trop où et ne représente pas en tous cas la température la plus élevée de la carte, c'est à dire celle du northbridge qui est à plus de 50°...
Message édité par HiSpeed le 14-06-2007 à 08:05:51
n°5588745
cappue
Posté le 14-06-2007 à 10:14:45  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphériques sous la rubrique Cartes réseau j'ai le "miniport d'ordonnance de paquets #3" avec un point d'exclamation.
Pourrait-on me dire ce qu'est ce miniport?
j'ai tenté de mettre à jour les pilotes avec le cd de la carte mère pour enlever ce point d'exclamation mais il ne trouve pas les drivers.
Quelqu'un sait-il comment je dois faire pour que ce périphérique fonctionne correctement?
Je précise que windows a été installé sur une première P5K Delux wifi AP et que celle-ci a été changé à l'identique.
Message édité par cappue le 14-06-2007 à 10:16:24
n°5588752
Fifou63
Posté le 14-06-2007 à 10:19:59  profilanswer
cappue a écrit :
Supprime cette ligne, valide et ensuite reboot pour voir : normalement winXP va réinstaller ce miniport.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°5588775
cappue
Posté le 14-06-2007 à 10:29:28  profilanswer
Oui j'ai bien tenté mais c'est impossible car:
"impossible de désinstaller le peripherique. Le périphérique peut etre requis pour le démarrage de l'ordinateur."
n°5588829
mekka
Jack of Tears
Posté le 14-06-2007 à 10:59:16  profilanswer
J'ai eu des ennuis similaires. impossible de booter sur le CD d'install alors que le Live CD d'Ubuntu ne pose pas de problème. Obligé de changer de CD alors que celui-ci fonctionnait au poil sur ma deuxième config en Athlon 64 :/. Mais bon le principal c'est que ça fonctionne maintenant.
MekkA
n°5588876
Antonxx
Posté le 14-06-2007 à 11:33:52  profilanswer
Patience, Le Scythe PWM 120 mm 1200 RPM arrive prochainement, il vient de sortir au Japon  :p
http://www.scythe.co.jp/cooler/kkf-pwm.html
http://www.scythe.co.jp/cooler/kkf-pwmled.html
n°5588954
CocoRambo
Posté le 14-06-2007 à 12:19:16  profilanswer
joel0077 a écrit :
Storage
* 4 x SATA 3.0 Gb/s ports /!\ Attention pas de RAID avec les ports internes /!\
* 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
* 1 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
* Supports SATA RAID 0,1 and JBOD
Salut tout le monde
Je comprends pas trop il y a du RAID ou pas avec cette carte mère ?
Drapal :)
Mon FeedBack | Mon topic de vente
n°5589172
sourix
Posté le 14-06-2007 à 13:54:02  profilanswer
Je pense changer ma config dans quelques temps et je suis un peu perdu au niveau config partie carte mere, pour une config pour un C2D E6600 Il vaut mieux prendre une P5K une P5B ou la P5W-DH sachant que je ne souhaite pas OC ?
:jap: a tous ;)
n°5589191
niko_utc
Posté le 14-06-2007 à 14:03:03  profilanswer
Je me pose la même question que CocoRambo, même si maintenant j'ai déjà passé commande pour ma PK5.
Pourrais je mettre 2 disques durs en RAID? Si quelqu'un peut nous éclairer sur cette phrase : /!\ Attention pas de RAID avec les ports internes /!\
Merci d'avance
n°5589192
Fifou63
Posté le 14-06-2007 à 14:03:32  profilanswer
CocoRambo a écrit :
Salut tout le monde
Drapal :)
Si tu parles de la P5K "simple" (et non pas de la P5K deluxe), non il n'y a pas de Raid "interne" car le southbridge est un ICH9 simple (et non pas ICH9R de la P5K deluxe, où le R signifie Raid justement).
Par contre, tu peux faire un "raid" avec la puce additionnelle JMicron uniquement avec des disques IDE. C'est une solution bancale que je déconseille de faire.
Car si tu veux vraiment faire un raid, alors oriente toi plutôt sur la P5K deluxe et là tu disposes du southbridge ICH9R qui permet de faire du "raid" avec des disques SATA. (sachant que tu as aussi la même puce additionnelle JMicron pour faire un autre "raid" à base IDE).
n°5589219
CocoRambo
Posté le 14-06-2007 à 14:13:55  profilanswer
Merci de ta réponse Fifou63 :)
Je pense que je vais m orienter vers uine gigabyte dans ce cas ;)
n°5589317
jajar34
Posté le 14-06-2007 à 14:54:24  profilanswer
bonjour,
config: p5k et kit 5.1  z5300 logitech
 Mon soucis avec le son va me rendre  :fou: ,je recapitule j ai du son sur les hp av et ar en meme temps :D  apres sur la central+subw rien et sur les ar seule rien;
j ai essayer les 2 pilotes celui du cd et la mise a jour sur le site asus.
le gestionnaire audio dd realtek est configurer (j ai juste mis sur 6ch)
j ai respecté les branchements de la notice" hp front vert,hp ar noir, central/subw orange,micro rose"
je comprend pas pourquoi cela ne marche pas!
je ne pense pas que cela ai quelque chose a voir avec mon soucis
mais je precise que je suis en bios 202
j ai oublier quelques chose ?
d avance merci pour votre aide
up    bon j ai flasher en 414 et c est toujours pareil au niveau du son,je ne sait plus quoi faire
peut etre ma carte a un defaut?
n°5589337
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 14-06-2007 à 15:01:55  profilanswer
ema nymton a écrit :
Oui avec le 414 idem (P5K standard inside).
Ce qui est etonnant c'est que au 1er reboot après mise a jour, la t° est normale (positive), mais dès que je rentre mes parametres d'OC (rien de particulier) et que je reboot paf, ca passe en -
J'ai cru lire qque part que cette T° pourrait être en fait le delta entre la t° de throttle (celle ou le CPU surchauffe et réduit son activité) et la t° reelle du cpu.
Mais bon, même en poussant à fond l'OC pas moyen de la faire tendre vers 0 (elle monte vers -10 -5°)...
Sinon vous avez tenté le mod crayon du Vdroop ? Pour ma part j'avais un Vdroop assez enorme de base (genre 1.58V dans le bios -> 1.5V en load sous windows) qui a quasiment disparu d'un coup de crayon :D
Euh, comment qu'on fait pour le coup de crayon, parce que j'ai un vdrop de malade (genre entre 0.08 et0.1 v :ouch: ) avec ma P5K de base, du coup lorsque le vcore s'éffondre trop ben j'ai un OCCT qui crash. Un petit tuto ou une petite tof et je t'en serai très reconnaissant.
Pareil pour les T° sinon.
n°5589411
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 14-06-2007 à 15:33:42  profilanswer
j'ai eu p5w et p5k et pour rien au monde je repasserais à la p5w!
n°5589464
tlfrance
Posté le 14-06-2007 à 16:03:41  profilanswer
Retour sur la gestion du q-fan. Et effectivement, le ventilo cpu 3 broche ne varie pratiquement jamais. Donc, si on veux du silence, soit on prend du 3 broches silencieux genre ventilo noctua, ou on prend du 4 broches. Pour ma part, mon noctua est TRES silencieux!
n°5589654
ema nymton
Posté le 14-06-2007 à 17:30:49  profilanswer
Mod crayon ultra simple.
Seule necessité avoir un crayon gras B ou 2B ou plus. Evite les HB.
Photo http://img525.imageshack.us/img525/1691/p5kil4.jpg
C'est juste à coté du 1er slot ram et du socket CPU, en haut de la cm.
Un topic parmi d'autres : http://xtremesystems.org/forums/sh [...] p?t=146697
Pas de quoi faire un tuto, tu passes 4-5 coups de crayon sur la resistance entourée en rouge, tu verifies 10 sec la tension et si ça tombe encore trop tu remets du crayon.
Pour ma part je m'y suis repris à 2 fois pour arriver à un résultat ultra satisfaisant : 1.43V bios, 1.415V idle, 1.40V burn.
Message édité par ema nymton le 14-06-2007 à 17:31:44
n°5589925
arito667
Posté le 14-06-2007 à 19:09:46  profilanswer
Et quelqu'un sais ce qu'on fait exactement, c'est sense proteger quelquechose d'une surtension non ?
n°5589962
ohmummy
Posté le 14-06-2007 à 19:22:19  profilanswer
Moi ca doit faire 1 semaine que j'ai ma nouvelle config : P5K dlx + E4300 + 2 Go GBHZ Gskill.
Et je suis bluffé par la stabilité : aucun plantage pour installer XP, aucun bug dans les jeux ou retour windows, ou quoi que ce soit.
Trés content pour l'instant :)
n°5590008
BOoZe
Posté le 14-06-2007 à 19:34:42  profilanswer
Bon je me repond à moi meme ca servira peut etre à quelqu'un :
Si vous avez le message d'erreur "No IDE Master detected" au demarrage, il suffit de brancher votre disque dur sur le port SATA 1 et non pas le 3 ou un autre...  :pt1cable:
J'ai un autre probleme avec ma ram, pleins d'ecran bleu avec un message d'erreur "memory ché pas quoi", dans CPU-Z, je n'ai aucune information dans l'onglet memory, ni dans SPD...
J'ai 2x1Go de crucial ballistix PC8000, quelqu'un a deja eu ce probleme ?
D'ou ca pourrait venir? Peut etre faut-il que je mette a jour un driver ? lequel ?
Merci  :)
n°5590114
gwark
Posté le 14-06-2007 à 20:12:04  profilanswer
jajar34 a écrit :
bonjour,
Une idée à 2 balles : j'avais eu un pb similaires avec une P4C800, et en fait il fallait mettre un jumper entre 2 pin du connecteur interne pour front panel pour que ca marche (chai plus lesquels)
Message édité par gwark le 14-06-2007 à 20:19:11
n°5590123
xfer48
Posté le 14-06-2007 à 20:15:11  profilanswer
normal, les ports 3 et 4 sata (les noirs) sont noirs justement parcque c'est des ports sata "slave".
n°5590212
scholl is ​back
Posté le 14-06-2007 à 20:47:28  profilanswer
Merci  :jap:
Je vais essayer ca demain! ca à l'air de bien marcher.
n°5590554
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 14-06-2007 à 23:32:53  profilanswer
je suis en train de tester ma Gskill PC6400PK, et je la trouve pas si mal que ça, je suis à 516 @5/5/5/15@2.3v
Message édité par wolverineos le 14-06-2007 à 23:33:05
Galerie - Site
n°5590567
aka80
Posté le 14-06-2007 à 23:46:20  profilanswer
c'est ce ke j'ai en 2X 1GO (4-4-4-12) ! ça déboite grave :D
n°5590577
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 14-06-2007 à 23:51:29  profilanswer
oui, pas mal quand meme  :whistle: , mais je ne suis pas loin du max en 5/5/5/15
aprés je test mes 2*512 de crucial ballistix PC8000  :D
Galerie - Site
n°5590579
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 14-06-2007 à 23:53:06  profilanswer
pour des chips Promos je trouve ça bien, non ?
Galerie - Site
n°5590584
Prophet_ch
Posté le 14-06-2007 à 23:56:15  profilanswer
Ah c'est cool ça ! J'vais attendre un peu alors, si c'est pas trop long !  :)
Merci !  :jap:
n°5590602
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 00:11:19  profilanswer
Voila un screen
http://img402.imageshack.us/img402/2281/cpuzmem516aab3.th.jpg
Message édité par wolverineos le 15-06-2007 à 00:12:10
Galerie - Site
n°5590618
aka80
Posté le 15-06-2007 à 00:27:52  profilanswer
n°5590725
jajar34
Posté le 15-06-2007 à 08:10:59  profilanswer
merci mais j ai eplucher la notice et je n ai rien vue au niveau cavalier ou jumper pour le son,
j ai meme brancher la broche pour le panneau avant et c est pareil!
je vais devenir  :pt1cable: j ai un espece de son qui resonne comme dans une eglise entre les av et ar
c est horrible :whistle:
n°5591622
trev37
Posté le 15-06-2007 à 16:49:40  profilanswer
p5k deluxe commandée ^^
avec un petit xeon 3060 et 2Go 6400HZ ca va faire plaisir ;)
n°5591678
sporstys60
qui peut +peut -et inversement
Posté le 15-06-2007 à 17:10:39  profilanswer
quelqu'un peu confirmer l'incompatibilite des  ocz flex pc 9200 avec cette carte
Feed-back . Mes ventes . Raust
n°5591961
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 18:42:55  profilanswer
aka80 a écrit :
c'est stable ?
yes  [:b-rabbit]
Galerie - Site
n°5592171
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 15-06-2007 à 20:20:22  profilanswer
crucial pc8000
615, je pense qu'il me reste un peut de marge  :whistle:  :whistle:
http://img238.imageshack.us/img238/4707/crucial615ba7.th.jpg
Galerie - Site
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
