3399 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
n°8435995
Posté le 02-09-2012 à 14:05:16  answer
Posté le 02-09-2012 à 14:05:16  profilanswer
n°8449568
jipo
Kamoulox !
Posté le 14-09-2012 à 15:35:27  profilanswer
Je vais probablement m'acheter une sabertooth ...
1/ J'ai du mal à trouver les compatibilités avec les radiateurs.
Il me semblait à un moment que la sabertooth n'était compatible ni avec le HR-02 ni avec le silver arrow ...
En fait j'aimerais connaitre les compatibilités de la sabertooth avec les rad suivants / barettes mémoire :
* Thermalright HR-02
* Thermalright Silver Arrow
* Noctua NH-D14
* PHANTEKS - PH-TC14PE
* Thermalright True Spirit 140
* Prolimatech Genesis
* Prolimatech Super Mega
* Prolimatech Megahalem
Lequel me conseillez-vous ?
Est-ce que vous me conseillez un autre rad ?
2/ Est-ce qu'au niveau OC, cette carte apporte un plus par rapport à la ASUS M5A99FX PRO R2.0 ?
Merci pour votre aide !  ;)
"Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, Ainsi est une parole dite à propos" (Proverbes de Salomon)
n°8449576
Posté le 14-09-2012 à 15:41:34  answer
1/ http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html si tu as le boîtier adéquat (170 mm de hauteur, il faut les loger)
Il est le meilleur compromis pour la compatibilité RAM (presque pas de restrictions) et ses perfs. en refroidissement sont parmi les meilleurs ;)
2/ VRMs 6+2 vs. 8+2 pour la SABER :o
http://www.vmodtech.com/main/wp-content/uploads/2012/08/29/asus-m5a99fx-pro-r20/asus-m5a99fx-pro-r20.jpg
n°8449582
jipo
Kamoulox !
Posté le 14-09-2012 à 15:47:48  profilanswer
Merci pour ta réponse  :)
1/ Est-ce que je dois déduire de la réponse que les autres ne sont pas compatibles ?
2/ Est-ce que cette différence du nombre de phases se sent dans la pratique ? Un lien vers un test peut-être ?
n°8449590
Posté le 14-09-2012 à 15:52:16  answer
1/ ils le sont peut-être (surement même), mais je ne suis pas allé chercher ...
Disons que c'est le ventirad. que je prendrai si je devais m'équiper, tout en ayant le choix pour les RAMs et de (très) bonnes perfs.
2/ il ne se sent pas mais ta question était s'il y avait un apport : il y en a 1 :o
Pas de test mais c'est une évidence qu'en restant chez le même constructeur (ASUS), passer de 6+2 > 8+2 apporte un gain !
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2012 à 15:52:56
n°8449612
jipo
Kamoulox !
Posté le 14-09-2012 à 16:12:02  profilanswer
Apparemment l'Archon tient dans un boitier Cooler Master HAF XM.
Par contre je ne suis pas sur qu'il tienne dans un Fractal Arc Midi ou R4 ? Sur ces boitiers on donne 170 mm max alors que l'Archon avec le TY150 fait 175mm de haut ...
(Désolé pour le HS)
n°8449759
jipo
Kamoulox !
Posté le 14-09-2012 à 18:48:51  profilanswer
Question supplémentaire :
Quelles barrettes de RAM sont très beaucoup compatibles avec la Sabertooth R2 en 2x8Go 1600 ou 1866 ?
Celles-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134230.html ?
Sinon vaut-il mieux du 4x4Go ?
Message édité par jipo le 14-09-2012 à 18:52:16
n°8449777
Posté le 14-09-2012 à 19:10:21  answer
2x8 conserve plus de latitude pour l'avenir, minus la nécessité d'avoir un OS compatible (7 Premium se limite à la prise en charge que de 16 Go de RAM ...)
La PC15000 est la RAM de certification pour les processeurs AM3+
Donc pas en dessous et au dessus, ce sera uniquement si tu es joueur :d
PS : pour l'ARCHON 150, le Fractal mini ne semble pas compatible mais le R4 l'est :jap:
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2012 à 19:11:40
n°8449819
jipo
Kamoulox !
Posté le 14-09-2012 à 20:06:51  profilanswer
Ca parait bizarre cette info car le Archon avec le ventilo type 150 fait 175mm de haut d'apres le site de Thermalright, alors que le Fractal R4 n'accepte les ventirad que jusque 170mm.
J'ai donc des doutes ...
n°8449872
Posté le 14-09-2012 à 21:06:50  answer
Ah oui tiens, je le voyais plus profond que ça
Ils ont mis tout l'espace supplémentaire dans la partie droite, c'est con de leur part :/
Posté le 14-09-2012 à 21:06:50  profilanswer
n°8453168
Bestial-wa​rlust
in dope we trust
Posté le 18-09-2012 à 17:00:13  profilanswer
Je cherche à acheter la carte Tunderbolt (j'ai la crosshair v sans la carte son/réseau) si quelqu'un veut s'en débarasser  :hello:
n°8466869
Posté le 03-10-2012 à 13:39:06  answer
Salut à tous, je possède une ST 990FX, j'ai posé un H80 sur le porcesseur et donc aucun ventilo relié au dissipateur n'est connecté au pinoches destinées au ventilateur CPU. Mon problème est que j'ai systématiquement un "CPU Fan error press F1" au démarrage.
Vous avez une solution à ce sujet?
n°8466911
Posté le 03-10-2012 à 14:19:10  answer
Il faut désactiver cette sonde (disabled) dans le BIOS
n°8466918
Posté le 03-10-2012 à 14:32:56  answer
Je viens de jeter un oeil plus approfondi à la doc et il semblerai qu'il faille activer le CPU Q-Fan Control et mettre "ignore" à la valeur minimum.
Je suis déjà sur désactivé et ça me le refait à chaque démarrage
n°8466939
Posté le 03-10-2012 à 14:54:56  answer
Ignore c'est pour la (lecture de) vitesse
Ce que tu cherches (si existe), c'est disabled la gestion de cette vitesse ...
Généralement, ça coupe l'alimentation si aucun fan n'est connecté
EDIT : et la sonde aussi, qui se voit grisée ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2012 à 14:56:08
n°8466943
Posté le 03-10-2012 à 14:57:53  answer
Bon je verrai ça ce soir :)
n°8473971
warlan
L'Heretik
Posté le 11-10-2012 à 01:13:58  profilanswer
:hello:  nouveau bios du 10/10/2012 pour la SABERTOOTH première du nom:
SABERTOOTH 990FX BIOS 1503
1.Improve system stability.
2.Enhance compatibility with some USB devices.
http://www.asus.com/Motherboards/A [...] /#download
pas encore spécifié pour VISHERA  :??:
Message édité par warlan le 11-10-2012 à 01:16:18
n°8474061
adriennior​t
Posté le 11-10-2012 à 09:58:08  profilanswer
n°8474527
boubou32
Posté le 11-10-2012 à 17:32:07  profilanswer
@ Re Lacks
Salut
j'ai eu même problème CHV
Résolu par:
Fan speed monitor : ignore  sur les 2 contrôleurs.
crdlt
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°8481292
Posté le 18-10-2012 à 09:11:48  answer
boubou32 a écrit :
@ Re Lacks
Salut
Résolu par:
crdlt
Salut :)
Merci c'était effectivement la bonne solution ;)
n°8484257
boubou32
Posté le 21-10-2012 à 12:54:29  profilanswer
Oh Oh !!!!
Plus de new's du patron du Topic?????? :??:
n°8484514
warlan
L'Heretik
Posté le 21-10-2012 à 16:56:18  profilanswer
non disparut de la circulation :/
n°8484926
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 21-10-2012 à 23:24:54  profilanswer
TT ? ou vacances
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8485069
Posté le 22-10-2012 à 09:19:00  answer
Décès :o
n°8485601
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 22-10-2012 à 16:12:23  profilanswer
IL EST REVENU, IL EST REVENUUUUU!!!!!!!!
IL ETAIT AU TEMPS DES LEUX, DES LEUX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IL ETAIT AVEC LA PETRONILLE!!!!!! LA PETRONILLE AUX BEAUX TETONS AHAHAHAH!!!!
Message édité par krisvonsiksteen le 22-10-2012 à 16:17:08
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°8485620
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 22-10-2012 à 16:26:32  profilanswer
[:ripper et bullit] ça va pas mieux toi !
Message édité par NoradII le 22-10-2012 à 16:26:56
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8485692
Posté le 22-10-2012 à 17:19:13  answer
:d !
Salut vieille tronche :jap:
n°8485771
NoradII
Posté le 22-10-2012 à 18:27:01  profilanswer
coucou captain wurst [:kapitan wurst:3] :D
Message édité par NoradII le 25-10-2012 à 09:57:40
n°8488865
NoradII
Posté le 25-10-2012 à 09:47:54  profilanswer
petite MAJ du POST BIOS.
attention : -La "M5A99X EVO" va être remplacée par la pro, sauf indication contraire, d'ici à la fin de la semaine ;
               -La CROSSHAIR V EXTREME, par la Formula-Z ;
               -La CROSSHAIR V GENE, par la Sabertooth R2.
Message édité par NoradII le 25-10-2012 à 10:04:01
n°8489562
labrat
ah les femmes!
Posté le 25-10-2012 à 19:56:28  profilanswer
je vais updater mon bios pour mettre le bulldo mais dans la procedure ils me disent
de mettre le motherboard support DVD
c'est quoi le dvd d'installation de la mobo ca?
je suppose mais avant de faire une c... je demande histoire de pas pleurer comme un c.. après  [:poutrella]
j'ai vu ca la
http://support.asus.com/Documents/ [...] s=&no=1704
Message édité par labrat le 25-10-2012 à 19:57:48
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°8489567
NoradII
Posté le 25-10-2012 à 20:01:37  profilanswer
apparemment tu dois passer par le DVD pour mettre a jour :spamafote:
Message édité par NoradII le 25-10-2012 à 20:13:25
n°8489580
labrat
ah les femmes!
Posté le 25-10-2012 à 20:14:46  profilanswer
merci de l'info
par hasard y'a personne qui l'a deja fait?
je risque rien parce que j'ai un onduleur et si mes souvenirs sont exacts la seule chose qui peut dec..
c'est si il y a une panne de courant la ca nike tout
enfin je crois
n°8489601
NoradII
Posté le 25-10-2012 à 20:32:11  profilanswer
oui c'est ça. en cas de bios corrompu d'avance ça s'arrête avant. ou au pire ça annule les changements.
n°8489608
labrat
ah les femmes!
Posté le 25-10-2012 à 20:36:21  profilanswer
bon merci j'ai pu qu'a faire comme ils disent en english
c'est quand meme nul de la part d'asus de ne pas avoir prevu le bios pour le bulldo et autres pross de ce type
n°8489610
NoradII
Posté le 25-10-2012 à 20:37:47  profilanswer
putain ça c'est pas faux [:noradii:5]
n°8490662
warlan
L'Heretik
Posté le 26-10-2012 à 17:53:01  profilanswer
Pour ceux qui n'aurai ps vu, y a le bios Vishera sur la Sabertooth 1.0
SABERTOOTH 990FX BIOS 1604
2.Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
et pour les autres cartes 990FX aussi.
n°8490698
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-10-2012 à 18:18:25  profilanswer
merci du conseil j'avais pas encore fait la manip
n°8490793
NoradII
Posté le 26-10-2012 à 19:42:52  profilanswer
update de FP aussi [:o_doc]
n°8490812
warlan
L'Heretik
Posté le 26-10-2012 à 20:00:29  profilanswer
Dsl mais je le vois pas en FP  :??:
A moins que je sois vraiment bigleu  :whistle:
n°8490813
Posté le 26-10-2012 à 20:00:53  answer
2ème post
Le 1er, quelqu'un le reprendra
Un jour ...
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2012 à 20:01:11
n°8490817
warlan
L'Heretik
Posté le 26-10-2012 à 20:03:39  profilanswer
Le premier date du 10/10/2012, celui date du 24/10/2012
edit:
BIOS_SABERTOOTH_990FX :
#> Firmware v1.503, Size 2,34Mb ; Release date 10/10/12
http://gunwae.tk/asix/latest.gifhttp://forum-images.hardware.fr/images/perso/pvhk.gif
 1. Improve system stability ;
 2. Enhance compatibility with some USB devices.
#> Firmware v1.304, Size 2,33Mb ; Release date 20/07/12http://forum-images.hardware.fr/images/perso/pvhk.gif
#> Firmware v1.208, Size 2,33Mb ; Release date 29/05/12
#> Firmware v1.102, Size 2,33Mb ; Release date 28/03/12
 2. Enhance compatibility with some USB devices ;
 3. Patch system hanged when use AM3 1090T or 1100T CPU.
#> Firmware v0.901, Size 2,32Mb ; Release date 14/12/11
 1. Improve memory compatibility ;
 2. Improve system stability.
#> Firmware v0.813, Size 2,32Mb ; Release date 17/11/11
#> Firmware v0.810b, Size 2,31Mb ; Release date 11/10/11
 1. Update AMD CPU AGESA Firmware.
#> Firmware v0.705, Size 2,31Mb ; Release date 16/09/11
 1. Enable support for Spanish and Russian Language ;
 2. Enable support for UEFI RAID Driver to support RAID partition above 2.2TB ;
 3. Enhance RAID0 performance with SB950 native SATA ports ;
 4. Enhance RAID expansion card compatibility.
#> Firmware v0.402, Size 2,07Mb ; Release date 07/06/11
 1. First released Bios.
Message édité par warlan le 26-10-2012 à 20:06:23
besoin conseil sur mon futur pc de gamerBesoin d'Avis sur cette petite config pour gamer
Quelle Mémoire pour asus Sabertooth p67[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environ
4 pièce gamer indispensable besoin de conseilConfig gamer a 800E
Conseil pour config gamer au meilleur prixEncore une config Gamer, 900 € sans écran
Pc gamerProblèmes drivers carte mères
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
