Auteur | Sujet : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
GingerBread Monster Ginger pour les intimes ! | Reprise du message précédent : Message édité par GingerBread Monster le 24-04-2021 à 11:25:10 --------------- Feed Back HFR - Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
Publicité | Posté le 24-04-2021 à 11:24:26 |
Profil supprimé | Posté le 27-04-2021 à 13:06:43 Le flash avec le programmeur est très simple, j'ai posté un tuto ici (je recommande Flashrom). |
lekeb | Je vai slire tout cela avec attention. Ce qui me rassure pas trop c'est de la faire directement sur la carte mere avec la pince, car les puces sont pas sur socket. |
skyzo-apple | Je confirme, avec HT désactivé du moins ça marche bien la sortie vidéo. |
GingerBread Monster Ginger pour les intimes ! | Je sur-confirme, sur mon ASrock les 3 sorties vidéo de ma CM (DVI/HDMI/DP) sont totalement fonctionnelle avec mon QQLS 8C/16T --------------- Feed Back HFR - Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
Publicité | Posté le 09-05-2021 à 23:48:40 |
GingerBread Monster Ginger pour les intimes ! | J'ai eu un délire similaire avec le premier montage de mon QQLS sur mon ASrock
GingerBread Monster Ginger pour les intimes ! | Normalement la backplate qui maintient le système de verrouillage d'origine du proc doit être collé a ta CM
Message cité 1 fois Message édité par GingerBread Monster le 22-05-2021 à 12:18:24 --------------- Feed Back HFR - Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
Profil supprimé | Posté le 22-05-2021 à 12:30:21 @trixniisama: le vendeur t'as envoyé une puce BIOS ? et la CM démarre avec le 6600K avec cette puce ?
trixniisama |
GingerBread Monster Ginger pour les intimes ! | Etrange qu'il ne soit pas collé Pour la pate thermique, tu peut sans soucis la laisser sur le proc et sur ton dissipateur durant tes tests de montage et d'affiner le tout une fois que le PC démarre sans problème particulier Message édité par GingerBread Monster le 22-05-2021 à 13:06:22 --------------- Feed Back HFR - Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
Profil supprimé | Posté le 22-05-2021 à 12:41:49 Non je confirme la backplate n’est pas collée. |
GingerBread Monster Ginger pour les intimes ! | C'te loose de la part d'Asus --------------- Feed Back HFR - Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
Profil supprimé | Posté le 22-05-2021 à 12:43:13
Profil supprimé | Posté le 22-05-2021 à 12:43:43
GingerBread Monster Ginger pour les intimes ! | Ben parce que sur mon ASrock, la backplate elle est collé --------------- Feed Back HFR - Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
trixniisama |
quentincc It's all ogre now | Y'a moyen de faire tourner un cpu skylake sur une carte Z370? --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Profil supprimé | Posté le 22-05-2021 à 13:38:44
Profil supprimé | Posté le 22-05-2021 à 13:39:18
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 22-05-2021 à 13:44:20 |
Message édité par GingerBread Monster le 22-05-2021 à 13:44:35 --------------- Feed Back HFR - Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
Message édité par quentincc le 22-05-2021 à 13:46:37 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Profil supprimé | Posté le 22-05-2021 à 13:45:48 @trixniisama: fais-nous des photos du CPU en place sur le CM, pourvoir si tu l'as correctement monté. |
trixniisama | Yep, reset CMOS à chaque fois. Logiquement, le proc n'a pas à être endommagé d'une quelconque manière sans ventirad tant que je ne boot pas sur Windows.
Message édité par GingerBread Monster le 22-05-2021 à 14:15:15 --------------- Feed Back HFR - Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
skyzo-apple | Essaie avec 1 barrette de ram, ça bloque peut être |
GingerBread Monster Ginger pour les intimes ! | Y'a moyen d'avoir une photo Hi-Res de ton Socket CPU ?
GingerBread Monster Ginger pour les intimes ! | Une idée au passage,
Profil supprimé | Posté le 22-05-2021 à 14:30:55 Non pas de dual BIOS sur la Z170 Pro Gaming. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Asus Z170 ws et ram | A propos Du core i5 9400 |
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridge | carte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu |
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i? | Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ? |
Upgrade PC pour de la M.A.O. | Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré |
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique | [RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ? |
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
