3635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
n°6719423
_Nada
Posté le 30-11-2008 à 15:55:33  profilanswer
Petite question concernant la place disponible sur la mobo Asus P6T-Deluxe (avec une photo plus parlante) :
http://img390.imageshack.us/img390 [...] sposk6.jpg
Reste-il suffisament de place pour mettre une carte PCI standard (carte X-Fi pour info) dans le cas ou 2 Cg double-slot (cause système de refroidissement) sont utilisées ?
Si un possesseur de cette carte à la réponse, ce serait sympa, car l'info est vraiment dur à trouver (et ce n'est pas mentionné sur le descriptif de la mobo bien sûr).
Message édité par _Nada le 30-11-2008 à 15:57:36
~ Facebook : un algorithme calcule la manière dont tu dois établir des relations sociales numériques, à la vitesse permise par la puissance des ordinateurs. ~ Bienvenue au 21ème siècle !
n°6719501
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-11-2008 à 16:31:38  profilanswer
Généralement quand tu as deux slots PCI entre deux Slots PCIE , tu as toujours de la place pour mettre une carte son lorsqu'il s'agit de 2 CG double slot.
Le problème qui peut arriver c'est qu'on ne puisse pas enfoncer le pont SLI à fond , c'est pour ça qu'il vaut mieux un pont SLI souple (et non rigide).
Message édité par Space le 30-11-2008 à 16:33:37
n°6719611
_Nada
Posté le 30-11-2008 à 17:24:39  profilanswer
n°6719673
delatruel
Posté le 30-11-2008 à 18:08:10  profilanswer
l'autre problème c'est le refroidissement de la CG. perso j'ai un xfire sur ma P6T avec des 4850GSE et si je devais installer une de mes carte son PCI elle serait collée contre le ventilo de la première.
ce soucis ne doit pas être présent avec une gtx 260/280 ou alors une 4870/x² qui ont le "même" rad que les gtx.
n°6719680
hekhepri
Posté le 30-11-2008 à 18:14:58  profilanswer
Bonsoir,
Je me suis aperçu cette après-midi qu'il fallait mettre la memoire sur les slots blancs 2,4,6.
Mais je n'ai pas pu installer xp: écran bleu lors de l'installation des périphérique. Mais je viens d'installer vista sans aucun problème. C'est un mystère?
Dommage que je n'avais plus accès à internet: merci pour vos réponses, cela m'aurait évité d'acheter une barette de mémoire à un prix prohibitif.
Merci à vous en tout cas.
Ce que je n'aime pas sur la carte, c'est l'emplacement des PCI-E. Je vais mettre mes deux 280 en eau sinon cela risque de chauffer.
n°6719706
delatruel
Posté le 30-11-2008 à 18:27:40  profilanswer
tu dois avoir une gigabyte ? bleu blanc...
pour l'asus c'est les slots impairs.
n°6719719
hekhepri
Posté le 30-11-2008 à 18:37:28  profilanswer
Oui, j'ai une gigabyte et comme un âne, je me suis escrimé sur les slots impairs, pendant quasiment deux jours. Ma tour a même failli passer par la fenêtre tant cela m'énervait. Et tout était écrit en minuscule dans le livret de documentation.
Cela devrait être mis en très gros sur un feuillet à part.
n°6719772
hekhepri
Posté le 30-11-2008 à 19:06:02  profilanswer
Au fait, comment créer une disquette raid pour la gigabyte? Rien sur le cd, rien sur le manuel.
Merci à l'avance.
n°6719915
Space
Posté le 30-11-2008 à 20:03:49  profilanswer
As tu essayé sur le site de Gigabyte ?
n°6719943
hekhepri
Posté le 30-11-2008 à 20:20:36  profilanswer
Je n'ai rien vu dans les faqs. Mais je vais y refaire un tour.
Je vais essayer les outils de téléchhargement fournis avec le cd.
Je viens de trouver les drivers sur le site. J'aurais du faire plus attention;
Message édité par hekhepri le 30-11-2008 à 20:52:47
n°6721493
marllt2
Posté le 01-12-2008 à 22:45:35  profilanswer
Test de la Gigabyte ex58-extreme : http://www.matbe.com/articles/lire [...] 7-a-5-ghz/
Le chipset X58 ne chauffant quasiment pas
Heu, il avait pas la réputation de chauffer beaucoup justement ?
n°6721496
driden91
Posté le 01-12-2008 à 22:49:33  profilanswer
quelqu'un c'est il interresser au watercooling de la P6T ?
n°6721698
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2008 à 06:22:50  profilanswer
la Asus P6T WS Professional commence a être referencé dans certaines boutiques on dirai, ICI
n°6721713
nico_g
Posté le 02-12-2008 à 07:40:26  profilanswer
C'est la P6T WS Revolution qu'il faut trouver, à moins que tu cherches des ports PCI-X...
n°6721722
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2008 à 08:13:23  profilanswer
moi je la cherche pas ^^ c'est pas cette Asus que je prendrais :D
n°6721725
Posté le 02-12-2008 à 08:17:27  answer
Ils veulent peut être dire qu'il ne chauffe pas au point d'y adjoindre un tel system de refroidissement..... :??:
Sinon, une superbe mobo comme c le faire Gigabyte :jap:
n°6721743
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2008 à 08:50:00  profilanswer
si j ai bonne mémoire, j avais lu une fois sur le net, que le X58 consommai 20W de puissance et donc devai chauffer un petit peu...
je sais pas a combien sont les anciens chipset pour avoir une idée ^^
n°6721769
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 02-12-2008 à 09:22:08  profilanswer
P'is quand on voit le test de Pt1t sur Matbe, on se dit qu'il y a de la marge... même en air!
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°6721771
delatruel
Posté le 02-12-2008 à 09:25:20  profilanswer
c'est le cpu qui chauffe maintenant.
n°6722230
wolfflyter
Posté le 02-12-2008 à 14:01:52  profilanswer
 :whistle:
il est honteux leur test , c'est pas dans mes habitudes de critiquer Matbe
mais la  :??:
Clocker un Quad en Dual c'est vraiment pas clair  :p
該反思的是,往往有幫助
n°6723300
marllt2
Posté le 02-12-2008 à 23:34:24  profilanswer
Bah non, il se dit justement que c'est le QPI qui fait beaucoup chauffer le X58.
n°6724088
driden91
Posté le 03-12-2008 à 15:36:21  profilanswer
pour info les waterblock pour les mofset sont dispo chez ek waterblock pour la P6T
n°6727186
steve1
Posté le 05-12-2008 à 12:07:57  profilanswer
Je viens de me monter ma config I7 avec une Asus P6T mais impossible d'activer le port E sata pour brancher mon boitier raid!!!!
Si quelqu'un a la solution????
n°6727587
M@nu68
Posté le 05-12-2008 à 16:06:36  profilanswer
J'ai commandé une ud5 vous me conseillez quoi comme ram ?
Mon Feedback
n°6727640
delatruel
Posté le 05-12-2008 à 16:29:17  profilanswer
le cpu ?
n°6727678
M@nu68
Posté le 05-12-2008 à 16:53:03  profilanswer
i7 920
Mon Feedback
n°6728431
havoc_28
Posté le 06-12-2008 à 01:02:48  profilanswer
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3471
Pour vous aidez à choisir votre CM pour Core i 7 (Bon manques certaines Cm comme les Foxconns et la Rampages Extreme 2 ou la Extreme De giga mais bon :p) .
Message édité par havoc_28 le 06-12-2008 à 01:03:46
n°6728628
delatruel
Posté le 06-12-2008 à 10:34:42  profilanswer
le meilleur rapport prix/perfs c'est la p6t qui a été une des Cm dispo facilement en plus.
n°6729038
Fantryt
Posté le 06-12-2008 à 15:31:47  profilanswer
Perso si j'avais les sous j'aurais acheté la MSI Eclipse +
Dotée d'un nFORCE 200, ça aurait donné ... !!!  :ouch:
n°6729053
hekhepri
Posté le 06-12-2008 à 15:38:43  profilanswer
Moi, j'ai des petits problèmes avec la XE58 Extreme qui refuse xp et semble très capricieuse quant à la mémoire.
n°6729086
havoc_28
Posté le 06-12-2008 à 15:58:57  profilanswer
pas de soucis chez moi avec la UD5 mais sous vista ^^ et avec la mémoire hum pas à me pleindre , au contraire .
Message édité par havoc_28 le 06-12-2008 à 15:59:29
n°6729133
Fantryt
Posté le 06-12-2008 à 16:34:11  profilanswer
Le BIOS, gestionnaire de la RAM, a quelques soucis du côté MSI, mais du côté Asus et Gigabyte, normalement il ne devrait y avoir aucun bug ou ralentissement . Si la Gigabyte XE58 EXTREME bugue, c'est que le constructeur s'est dit : "Bah, j'ai la flemme d'optimiser XP là-dessus ... allez, juste VISTA, parce que les gens n'utilisent plus que VISTA !" Totalement faux, bien sûr . Où alors c'est une erreur de paramétrage .
n°6729157
hekhepri
Posté le 06-12-2008 à 16:51:27  profilanswer
Tu as quoi comme mémoire havoc_28.
n°6729163
havoc_28
Posté le 06-12-2008 à 16:55:08  profilanswer
3*2Go Corsair TR3X6G1333C9 . @ 1.5V
(il y en a qui disent que les kits Tri channels montent pas mais le mien à tension stock on tappe du 800 mhz .
Mais bon comme bien souvant quand les cms sont tres recentes les bios sont plus pointillieux pour la ram ...
Message édité par havoc_28 le 06-12-2008 à 16:55:55
n°6729178
hekhepri
Posté le 06-12-2008 à 17:00:56  profilanswer
J'ai les mêmes que les tiennes, donc ce ne sont pas les mémoires et j'allais les renvoyer. J'ai des  psoucis au démarrage, j'espère que ce n'est pas la carte.
Je dois avoir un petit problème avec le bios. Je vais voir ça.
n°6729192
havoc_28
Posté le 06-12-2008 à 17:06:45  profilanswer
met le à jours , (premiere chose que j'ai fait quand j'ai reçut la carte)
n°6729201
doodoo94
Posté le 06-12-2008 à 17:10:01  profilanswer
Salut
Je viens d'acheter un kit Patriot EL DDR3-1333 CL9 (2x2Go), j'ai des doutes sur la compatibilité avec la Gigabyte EX58 DS4..
qq'un a essayé ?
Message édité par doodoo94 le 06-12-2008 à 17:10:13
n°6729243
hekhepri
Posté le 06-12-2008 à 17:33:06  profilanswer
Il y a une maj? Je vais donc faire un tour sur le site.
Merci pour l'info.
n°6729280
havoc_28
Posté le 06-12-2008 à 17:56:34  profilanswer
doodoo94 a écrit :
Salut
qq'un a essayé ?
Test et tu verras bien ...
n°6729295
hekhepri
Posté le 06-12-2008 à 18:04:57  profilanswer
Tout est figé dans le bios. J'accède au q bios mais après impossible de faire bouger quoi que ce soit.
Elle a un gros problème. Je vais voir avec le sav.
n°6729351
havoc_28
Posté le 06-12-2008 à 18:28:12  profilanswer
ta essayé avec une seul barrette voir ce que sa donnait ?
Deux cartes GIGABYTE laquelle est meilleure ?!![Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
Difference entre 4 cartes mere ASUSTeK[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Sortie de nouvelles cartes pour Noël[Topic Unique] Enermax Revolution 85+ test vidéo dispo
Lecteur compatible cartes XD ???Lecteur de cartes sur Asus P5N-E-SLI
[Topic Unique] Asus Rampage II ExtrêmeQuel cartes graphique choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
