6789 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[ Topic Unique ] Cartes mères Z690
n°11090168
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-01-2022 à 18:54:36  profilanswer
Pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais pour ton pote, une réinstall des outils Asus, adaptés à sa nouvelle carte mère, me semble judicieux.
Je crois que dans l'UEFI il y a maintenant une version light de FanXpert si la soft windows n'est pas accessible pour une quelconque raison.
n°11090219
nico5310
Posté le 24-01-2022 à 20:31:37  profilanswer
les outils asus ont été installés depuis le CD fourni puis MAJ par l'outil Asus, par contre, Fan expert n'était pas disponible sur WIndows (il y a l'onglet mais pas le logiciel).
Je demande donc a ceux qui ont fait une nouvelle install windows 10ou 11 avec une CM Asus z690, avez vous Fan Expert qui fonctionne correctement ou pas ?
La version sur l'UEFI est vraiment incomplète :(
n°11090269
lebreizou
potius mori quam foedari
Posté le 24-01-2022 à 20:55:35  profilanswer
Si par outils asus tu parle de ai suite 3, il ne gére plus fan expert; c'est armoury crate qu'il faut installer.
Mais je te rassure il est aussi instable et lourd  que ai suite  :whistle:
Kentoc'h mervel eget bezañ saotret
n°11090461
J@Ck
Posté le 25-01-2022 à 14:53:27  profilanswer
Pour la gestion des ventilos je vous conseille argus monitor, c'est pas gratuit mais pas très cher. J'ai jamais trouvé mieux, il est léger et on peut personnaliser un peu ce qu'on veut au niveau de la ventilation. Il est testable pendant 30j gratuitement pour vous faire une idée
n°11090501
nico5310
Posté le 25-01-2022 à 17:06:23  profilanswer
Oui je te confirme qu'il a installé Armoury crate, mais en cliquant sur Fan Expert, on tombait sur un écran noir... Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il soit reparti d'un clone de son disque (qui avait donc tout le paramétrage, pilotes etc de son ancien CM et ancien windows), ou si c'est lié a un problème de Fan EXPERT.
Ceux qui ont installé Armoury crate sur votre Z690, avez vous fan expert qui fonctionne ?
n°11090502
nico5310
Posté le 25-01-2022 à 17:08:36  profilanswer
Merci pour l'info. Ca a l'air sympa mais encore payer un abonnement pour quelque chose qui est censé être fourni avec la CM...  :non:
n°11090506
lebreizou
Posté le 25-01-2022 à 17:27:30  profilanswer
Faut réinstaller dans ce cas là, moi en tout cas avec réinstalle propre win 10 puis passage win 11 ça marchait
Armory est connu pour être capricieux
n°11090529
muaddib696​9
Posté le 25-01-2022 à 18:25:01  profilanswer
j'ai du tout virer et remettre apres le passage en 5. Et ca marche niquel. Attention il y a plein d'élément séparés.
n°11090533
J@Ck
Posté le 25-01-2022 à 18:35:53  profilanswer
Moi aussi je suis contre les abonnements pour logiciels en général, mais là il laisse une alternative :
No subscription — once your license period has ended you will still be able to use all versions of Argus Monitor released previous to the expiration of your license.
Donc ca te coute au pire 11.90€ par changement de CM, et quand tu vois les usines a gaz fourni par les constructeur pour moi y'a pas photo
n°11090634
nico5310
Posté le 26-01-2022 à 10:44:54  profilanswer
Ca peut être une solution si ca ne fonctionne pas correctement avec Fan expert.
Moi je possède AI Suite 3 avec Fan expert 2 sur ma CM Asus B250M-plus une fois les paramètres configurés je ne lance plus AI Suite 3 ni Fan expert.
La gestion s'effectue en fonction des paramètres dans le bios...
Donc j'en ai réellement besoin que lors de la première configuration ensuite le bios maintien mes paramètres.
J'utilise fan expert que lors d'ajout ou de changement de Fan.
Quand a la lourdeur de l'application ASUS, franchement, comme je la lance qu'une seule fois pour la configuration, ce n'est pas bien grave.
J'utilise ensuite Open Hardware Monitor pour monitorer mes paramètres et ca fonctionne très bien comme ça.
Si ca fonctionne correctement sur une installation propre, alors je vais me lancer sur mon changement de CM/CPU :).
Merci en tout cas de vos retours
n°11090801
J@Ck
Posté le 26-01-2022 à 17:23:44  profilanswer
Au delà de la lourdeur il y a aussi des choses simples qu'on peut pas faire avec ces usines a gaz (en tout cas celle de gigabyte) comme gérer la ventilation du boitier en fonction de la temp GPU
n°11090804
RaWeL
Polskä !
Posté le 26-01-2022 à 17:29:02  profilanswer
J'ai du mal à voir ce que les phases et l'ampérage (16/70A vs 20/90A entre la Strix F et la Hero) apporterait en plus pour un OC sous Watercooling ?
J'ai lu la théorie et je sais plus de phase = moins de chauffe et plus de stabilité, mais 16 ou 20, la différence va t'elle se voir ?
Feed-Back - Achats/Ventes
n°11090834
havoc_28
Posté le 26-01-2022 à 18:23:56  profilanswer
Aucune ... Tu ne verrais pas la différence non plus avec 12/14 phases voir moins si celles si sont de qualité et bien refroidies.
Message édité par havoc_28 le 26-01-2022 à 18:41:28
n°11090840
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-01-2022 à 18:42:57  profilanswer
Le plus gros étage donne 25% de courant en moins par phase, mais dans tous les cas, on est loin des limites.
Ex : une grosse conso OC de 300W, divisée par un Vcore à 1.4V = 214 A
214 / 16 = 13.3 A par phase
alors que 214 / 20 = 10.7 A par phase
C'est la température qui va vraiment influer sur la durée de vie. En gros 10°C de moins = longévité doublée.
Il faut aller à la pêche aux specs pour connaitre la température nominale ainsi que la durée de vie associée.
La température se calcule en fonction des caractéristiques des VRM, des tensions In/Out, etc
Ou sinon trouve un test pour avoir un relevé réel :o
Et pour finir, demande-toi si ça vaut le coup de dépenser 100€ plus pour passer de 200.000 à 400.000 heures de fonctionnement en pleine charge (valeurs fictives)
n°11090874
RaWeL
Polskä !
Posté le 26-01-2022 à 19:45:44  profilanswer
Merci pour les explications les gars, en gros c'est du marketing :o
Et non je ne me vois pas foutre 100 balles pour un truc qui ne me servira pas, surtout que la mobale aura changé de mains dans meme pas 10.000 heures  :whistle:
n°11091904
Ill Nino
Love
Posté le 29-01-2022 à 12:17:57  profilanswer
Peut-être que ça me permettra enfin de lire le manuel ! :o
n°11091925
Ill Nino
Love
Posté le 29-01-2022 à 12:53:13  profilanswer
Cela dit rien de dispo pour la PRIME Z690-P D4. Ou c'est sur un site "spécial"? :??:
n°11091975
Ill Nino
Love
Posté le 29-01-2022 à 15:17:16  profilanswer
Ah ok. :)
n°11092007
lebreizou
Posté le 29-01-2022 à 17:13:08  profilanswer
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 bios 1003 dispo
n°11092705
muaddib696​9
Posté le 31-01-2022 à 11:25:38  profilanswer
le bios 1003 bcp s'en plaignent. Des setup stable finissent en bsod.
n°11093314
Arriock
Posté le 02-02-2022 à 10:05:28  profilanswer
Bonjour je me permet d'up :
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26521237
ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 Carte mère LGA 1700 intel neuve à vendre :)
n°11093421
muaddib696​9
Posté le 02-02-2022 à 15:16:19  profilanswer
On a le droit de mettre des annonces de vente sur les threads? pas sur
n°11093598
curtisdodo
Posté le 03-02-2022 à 01:31:52  profilanswer
Salut ici !
Bon je viens de monter ma Z60 Aorus Master, sur un 12900K et 32 Go en 6200mhz, sauf que voilà, j’ai le Wifi qui plante (code erreur et triangle jaune sur le gestionnaire) quand j’installe les pilotes Aorus ou Intel. Quand je désinstalle, et réinstalle les pilotes via Windows Update cela fonctionne niquel.
Testé sur W10 et W11
Bios à jour pourtant..
Message édité par curtisdodo le 03-02-2022 à 01:36:38
n°11094301
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 04-02-2022 à 17:56:21  profilanswer
est ce que la maximus formula z690 est compatible sli ?   ainsi que la hero z690 ?
Je ne trouve aucun info sur la compatibilité sli de ces deux cartes
Merci pour votre aide
Message édité par Enzo972 le 04-02-2022 à 17:56:56
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°11095053
+ bender +
Quadriceps impériaux
Posté le 07-02-2022 à 09:56:19  profilanswer
[:drapal]
Acquisition d'une ASUS TUF plus gaming en DDR4 soon..
Discothèque|Bassdrive Archives
n°11095068
muaddib696​9
Posté le 07-02-2022 à 10:28:55  profilanswer
Enzo972 a écrit :
Non il y en a pas bcp de compatible SLI et il faut le bon bios:
the boards that support sli finally with official sli key
ROG-MAXIMUS-Z690-APEX-ASUS-1101.rar
ROG-MAXIMUS-Z690-EXTREME-ASUS-1101.rar
ROG-MAXIMUS-Z690-EXTREME-GLACIAL-ASUS-1101.rar
https://www.overclock.net/threads/o [...] t-28887852
n°11095079
Enzo972
Posté le 07-02-2022 à 10:50:28  profilanswer
Vraiment dommage, merci
n°11096949
kilius88
Posté le 12-02-2022 à 07:02:39  profilanswer
Bonjours @ tous,
Je suit en train de monter mon nouveau PC, je possède une Aorus Z690 Master et 2 M2 mais je ne ses pas ou les placer sur cette carte mère, dans le manual je comprend rien du tout :p https://download.gigabyte.com/FileL [...] f9e19304ef
Si je les met un en M2A_CPU et l'autre sur M2M_SB c'est bon? La carte graphique ne sera pas brider ou je ses pas quoi?
Merci  ^^
Message édité par kilius88 le 12-02-2022 à 07:03:29
n°11096962
Ill Nino
Love
Posté le 12-02-2022 à 08:50:29  profilanswer
Yop, je vais recevoir un sdd m2. J'ai une Asus Z690-P D4. C'est quoi le meilleur slot a utiliser?
J'ai vu que le M.2_1 est géré par le proc alors que M.2_2 et M.2_3 sont gérés par le Z690. En pratique ca change rien? :??:
n°11098123
muaddib696​9
Posté le 17-02-2022 à 10:40:33  profilanswer
kilius88 a écrit :
Bonjours @ tous,
Merci  ^^
Dans l'ordre le mieux c'est m2a_cpu puis les P et Q. Ce sont les C et M qui ont de la bp partagée avec les ports.
Celui du cpu ne passant pas par le bus aura toujours qques pouilleme de perf en plus mais ca doit etre ridicule.
Message édité par muaddib6969 le 17-02-2022 à 10:44:34
n°11098485
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-02-2022 à 10:31:15  profilanswer
n°11098491
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-02-2022 à 10:40:47  profilanswer
NEEEED :D
Elle est désirable mais j'ai pas vu de test encore.
Et je suis pas Elite Member :/
n°11099181
ZIG ZAG
Posté le 21-02-2022 à 10:55:28  profilanswer
drap
n°11103152
hellion666
Posté le 03-03-2022 à 16:35:25  profilanswer
Personne avec des cartes meres Z690 de chez MSI ? J'ai regardé les test, je pense prendre la Torpedo... mais pas beaucoup de retours, sauf des tests "officiels"
n°11103208
m16
Posté le 03-03-2022 à 19:58:49  profilanswer
bonsoir a tous  :hello:
pas de AHCI  dans le bios (dernier bios a jour ) pour une pour une elite Z690 gigabyte  :sweat: I512600K
 en plus je démarre que sur la port HDMI de la carte mère :sweat:
jai fait un tour sur le net et apparement pas de mode AHCI  natif (faudrait foutre les pilote lors de 'linstall de windows)
je suis decu.
n°11104605
dmduncan37
Posté le 09-03-2022 à 14:16:57  profilanswer
Vous parlez beaucoup des Z690 très haut de gamme.
Pourtant le peu que j'ai vu , les CM Z690 à moins de 300€ sont très bien aussi.  :hello:
Nous n'avons pas tous besoin d'un oc overkill. :sweat:
Message édité par dmduncan37 le 09-03-2022 à 14:19:30
Que faire ? J'hésite entre deux cartes graphiques[Topic Unique] Intel Alder Lake (Q4 2021)
[Topic Unique] Corsair 4000D AirFlow et ses variantesCartes Graphiques non detectées - Je tourne en rond , je ne trouve pas
[GPU] DropReference: achetez vos cartes graphiques en toute simplicitéCarte graphique supplémentaire non détecté sur rig 5 cartes
Conflit cartes graphqiues[Topic Unique] Intel Raptor Lake (Q3 2022)
Miner avec 2 cartes 30602 cartes Nvidia de génération différentes
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères Z690
