6490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[ Topic Unique ] Cartes mères Z690
n°11065758
LooKooM
Posté le 18-11-2021 à 11:09:43  profilanswer
emeralfish a écrit :
J'ai eu le même raisonnement que toi (je viens d'un I9 vers un I7 - pour raison de perfs/conso plus mesurée) et d'une maximum à une Strix F (j'ai besoin de beaucoup de sorties/ports à l'arrière de la CM + une optique et pas mal de slot M2). j'avais envie de rester chez Asus et de passer à la DDR5 donc la strix F était un peu une évidence.
Par contre attention à ce que tu dis par rapport à la mémoire, pour le moment les dispos en DDR5 sont inexistantes et les prix assez haut donc ça gonfle pas mal la note par rapport au montant que tu évoque plus haut.
Pas envie de rester en DDR4 et de devoir changer ram ET cm pour passer en DDR5 ensuite :/
La disponibilité DDR5 est encore très faible, je cherche des endroits où en trouver même chère si vous avez des idées :)
n°11065768
muaddib696​9
Posté le 18-11-2021 à 11:27:07  profilanswer
Bah le jour ou je recois ma gskill j'aurais de la kingston fury 4800 a vendre pas cher. Et j'en ai d'autres en commande aussi a voir si ca arrive mais tout à des prix corrects.
n°11065774
Ill Nino
Love
Posté le 18-11-2021 à 11:38:32  profilanswer
C'est juste dingue que le plus difficile à trouver soit la RAM !
Nouvelle architecture nouvelle plateforme nouveau socket mais c'est la RAM qui coince!
n°11065845
havoc_28
Posté le 18-11-2021 à 14:18:56  profilanswer
Blooky a écrit :
Je n'ai pas de besoins critiques sur les usages business/production. Disons que je considère que les perfs seront toujours excellentes (pour moi) en DDR4 vs DDR5 sur ces sujets.
En revanche je suis preneur de fps supplémentaires en conditions réelles de jeu (3440x1440 toutes options graphiques activées...)
J'avais effectivement regardé les tests des DDR5 5600 qui ne m'ont pas convaincu. (surtout pour 480€+ les 32gb)
J'ai commandé un kit de 32gb DDR 4400 pour 202€ FDP IN, la messe est dite pour moi (pour le moment)
32 Go 4400 @ 202 € c'est du tout bon oui. Après ça sera en Gear 2 je pense mais bon à tester ce qui est le plus performant entre 4400 Gear 2 et 4000/3800 Gear 1 en fonction du contrôleur mémoire et de la maturation des bios.
n°11067146
emeralfish
Posté le 22-11-2021 à 13:05:02  profilanswer
proSalut à tous,
Je viens de recevoir un SSD 980 pro que j'ai installé sur le port M2 situé au dessus de la carte graphique (M2_1) selon le manuel de ma carte Asus Z690 Strix-E.
Avant j'avais sur cet emplacement un 970 Evo+ qui a migré sur le port M2_2
Ma dernière carte était une Z390 donc le bios et la configuration des SSD Gen4 est un peu nouveau pour moi.
Peu de temps après avoir installé le 980pro (et sans rien faire de particulier) je me suis mangé un black screen avec une erreur IRQL not less equal, erreur que je n'avais plus vu depuis une éternité.... Du coup je suis un peu perdu et je ne sais pas ou aller pour régler ça ni qu'elle option activer/désactiver  :sweat:
Le bios est paramétré par défaut à l'exception du profil XMP1 que j'ai activé et des ports sata que j'ai désactivé (j'ai 3 SSD Nmve - le 980 pro, le 970 Evo+ et un 960 Evo )
Pouvez-vous m'aider à régler cette erreur issue d'un autre temps ?  :jap:
Edit : pour éviter les soucis, je viens de refaire une install propre de windows sur le 980 pro (ce qui n'était pas le cas quand j'ai eu l'erreur)
Message édité par emeralfish le 22-11-2021 à 13:06:51
n°11067157
havoc_28
Posté le 22-11-2021 à 14:02:16  profilanswer
Y a rien de particulier à faire. Vérifier juste que ça ne se reproduise pas, cas contraire ça peut indiquer un SSD foireux : /.
n°11069706
emeralfish
Posté le 29-11-2021 à 12:54:58  profilanswer
merci  :jap: je suis reparti sur une install propre de Windows et plus aucun souci :)
n°11069711
Tartifless
Posté le 29-11-2021 à 13:05:46  profilanswer
Vous avez vu des CM itx en ddr4 ?
n°11069730
muaddib696​9
Posté le 29-11-2021 à 13:49:54  profilanswer
C'est dans le deuxime lien, derniere page de l'article:
Mini-ITX:
 ASRock Z690M-ITX/ax ITX TBC
  GIGABYTE Z690I Aorus Ultra DDR4 ITX $290
n°11069732
Tartifless
Posté le 29-11-2021 à 13:56:03  profilanswer
OK merci, manque plus qu'à trouver un aio de 92mm compatible
n°11071069
emeralfish
Posté le 02-12-2021 à 21:24:06  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un gros soucis avec ma config qui ne veut plus booter sur Windows (11)
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je décide de démonter mon AIO (H150i) afin de changer la pâte thermique d'origine car je trouvais qu'il étai fort chaud en idle (+-36°).
Au démarrage, le pc refusait de booter dans Windows et restait bloqué sur la led jaune correspondant à la ram selon le manuel.
Après insister (forcer le démarrage, clear CMOS, etc...) j'ai réussi à accéder au bios. Là tout semble OK :
- CPU bien reconnu, (dans les 32°)en idle
- Les deux barrettes de RAM reconnue également (bios en mode auto),
- les SSD apparaissent, etc...
Je tente de repasser les barrettes en XMP1 (comme avant), boom replantage, bios qui prend des plombes à charger (toujours cette led orange qui reste fixe), je tente une barrette puis une autre, rien à faire, bloqué au bios ou quand ça va plus loin écrans bleu windows, problème de drivers, etc...  bref je tourne en rond.
Je me résigne à effacer mon SSD depuis le bios pour tenter une install fraiche de Windows, là plein de problèmes avec la clé USB, setup qui plante, etc..
J'insiste, refais une nouvelle clé USB Win11, réinstalle tout semble bien se passer jusqu'à ce que le setup doive redémarrer, là ca bloque sur les led oranges (toujours la ram) puis quand ça passe, ça finit par bloquer sur le led blanche (VGA).
Bref, j'ai passé ma soirée à tenter de résoudre le problème en vain et j'ai fini par renoncer par dépit  :sweat:
Au début je pensais à un soucis avec ma ram (Kingston FURY Beast 32 Go (2 x 16 Go) DDR5 5200 MHz CL40) mais le fait que le système bloque aussi sur le VGA me fait demander si ce ne serait pas un soucis liée à la carte mère...
Bien évidement personne autour de moi n'a de config similaire (pour tester) et la RAM est en rupture partout  :cry:
Bref je suis à court de solution et ne comprend pas d'où ca peut venir :(
Si vous avez des pistes, je suis plus que preneur...
Mon cpu est un i7 12700K et la carte mère une ASUS STRIX Z690-F
n°11071072
jul13n13
Posté le 02-12-2021 à 21:38:26  profilanswer
Tu as regardé que ton aio est bien remonté, pas de faux contact avec le support derrière la cm ou kit trop serré sur le socket?
n°11071074
emeralfish
Posté le 02-12-2021 à 21:42:27  profilanswer
Oui je l'ai redémonté/remonté entièrement pour être sur que le problème ne vient pas de lui.
n°11071076
jul13n13
Posté le 02-12-2021 à 21:48:00  profilanswer
Tente un mal du bios si jamais tu es pas à jour, avec un peu de chance
Message édité par jul13n13 le 02-12-2021 à 21:48:23
n°11071077
emeralfish
Posté le 02-12-2021 à 21:51:46  profilanswer
J'ai le dernier bois et vu les problème de boot j'oserai pas rester un flash ...
n°11071078
hellion666
Posté le 02-12-2021 à 21:54:14  profilanswer
Renvoie tout au commerçant et demande un échange.  Garde juste la ddr5
n°11071080
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 02-12-2021 à 21:56:04  profilanswer
J'ai eu un soucis de bios qui restait bloqué en Error CMOS .....
J'ai mis le bios sur une clé puis sur le port USB dédié et fait un FlashBios et c'est reparti, plus de soucis depuis !!
http://www.ralfmicro.fr
n°11071124
muaddib696​9
Posté le 03-12-2021 à 02:30:03  profilanswer
Elle a pas un double bios?
n°11071126
emeralfish
Posté le 03-12-2021 à 07:07:24  profilanswer
Non je ne pense pas...
J'ai réussi à flasher le bios (avec le même) mais sans plus de résultat.  J'avais vu un lien qui reprenait tous les bios béta mais pas moyen de retomber dessus :(
Toujours dans le bios j'arrive à faire un memtest à 4800Mhz sans erreur mais impossible de le faire à 5200Mh.
En 4800 malgré le memtest OK, pas moyen d'installer windows.
n°11071137
Blooky
Posté le 03-12-2021 à 08:28:21  profilanswer
Je testerais une autre alimentation pour ma part.
Profil Leboncoin : abonnez vous - My Favorite Gaming PC
n°11071138
emeralfish
Posté le 03-12-2021 à 08:32:50  profilanswer
Asus Thor 850w je ne pense pas que ça vienne de la..
Bon finalement j'ai réussi à installer Win11 mais avec la RAM seulement en 4800, a 5200 ça plante :(
n°11071141
muaddib696​9
Posté le 03-12-2021 à 08:36:00  profilanswer
n°11071142
emeralfish
Posté le 03-12-2021 à 08:40:19  profilanswer
Merci c'est ce que je cherchais  :)  :jap:
Edit : petite session de Blender passe sans problème et sans provoquer de plantage.
Message édité par emeralfish le 03-12-2021 à 08:56:08
n°11071143
Blooky
Posté le 03-12-2021 à 08:41:37  profilanswer
tu n'as pourtant pas trouvé la source de ton souci pour l'instant... Asus Thor ? un produit à nom de super héros, récent, et qui n'a rien prouvé ? chacun ses certitudes... Personnellement, je patiente gentiment que tout le monde essuie les plâtres des premiers mois de commercialisation de cette nouvelle plateforme avant de commander.
Message édité par Blooky le 03-12-2021 à 08:43:13
n°11071162
emeralfish
Posté le 03-12-2021 à 10:40:38  profilanswer
Bon c'est à ne plus rien y comprendre...  :pt1cable:
Depuis hier je n'ai plus mis les mains dans le PC et n'ai touché à rien.
Ce matin Memtest OK à 4800Mhz
Réinstall et bench de Win11 en 4800 (Blender et Cinebench) : c'est stable, ça ne bouge pas et aucun plantage.
Je retourne dans le bios, profil XPM1 => Ca boot, je suis dans Win et les benchs se déroulent sans soucis  :pt1cable:
Du coup je fini d'installer tous mes programmes et je ne touche plus à rien.
PS : je suis resté sur le dernier bios officiel.
n°11071408
supersym
ouh Pinèz
Posté le 04-12-2021 à 08:31:16  profilanswer
bios 805 dispo pour la hero...
pas testé
Message édité par supersym le 04-12-2021 à 08:31:28
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°11071939
curtisdodo
Posté le 06-12-2021 à 05:05:58  profilanswer
Vous me conseillez quelle carte mère selon mes besoins :
Il me faut 3 slots Nvme pour 3x 980 Pro en Pci-e 4.0.
Un 12900k
Une 3080 Ti.
Je veux que tout fonctionne sans split (car je vois certains qui branchent leur cg et avec 1 ou 2 SSD ils passent de 16x à 8x) j’avoue ne pas être un expert dans la gestion des lignes pci
Autre question : un slot pcie 5.0 est il retrocompatible avec un SSD en 4.0 ?
J’ai vu des modèles et je veux que les 3 slots soient sur la carte mère directement
J’ai repéré :
Asus-e gaming
Aorus xtrem
Aorus master
Asus maximus extreme
Merci,
Message édité par curtisdodo le 06-12-2021 à 05:10:41
n°11071940
havoc_28
Posté le 06-12-2021 à 05:54:54  profilanswer
curtisdodo a écrit :
Un 12900k
Une 3080 Ti.
J’ai repéré :
Asus-e gaming
Aorus xtrem
Aorus master
Merci,
Les Slot PCI-E sont tous rétro compatible entre eux pas de soucis, tu peux mettre un NVME PCI-E 3.0 sur un SLOT M2 PCI-E 5.0 ça tournera.
Par contre sur la plateforme AlderLake y a pas assez de ligne PCI-E 5.0 pour ne pas faire de Split. Y a uniquement 16 Lignes PCI-E 5.0 venant directement du processeur, donc autant oublier le slot M2 en PCI-E 5.0 vu que ça sera forcément split avec la carte graphique.
Si tes seuls besoins sont 3 slots M2 PCI-E 4.0, y a pas besoin de mettre autant :D.  MSI Z690 A PRO, Gigabyte Z690 UD / Gaming X répondent à ce critère là, après si t'as d'autres besoins supplémentaires ou te faire plaisir etc ?
Message édité par havoc_28 le 06-12-2021 à 05:56:43
n°11071949
curtisdodo
Posté le 06-12-2021 à 08:27:35  profilanswer
Salut merci d’avoir répondu.
Donc après à part du Wifi, et des VRM bien refroidi il me faut pas grand chose.
Donc avec 3x SSD NVME PCIE 4.0 j’aurai bien la carte en 16x ?
n°11071953
Ill Nino
Love
Posté le 06-12-2021 à 08:52:48  profilanswer
C'est vraiment la merde la DDR5. :/
n°11072032
havoc_28
Posté le 06-12-2021 à 11:53:12  profilanswer
Oui, si tu veux mettre  plus AORUS Elite AX / Pro ou MSI Tomawak, VRM encore plus solide (overkill) et Wifi, sinon comme déjà dit les version wifi des modèles précédemment cités suffisent déjà bien.
Y a qu'avec les cartes mères embarquant un slot M2 PCI-E 5.0 qu'il peut y avoir un split, sur les autres c'est pas possibles ^^.
A nouveau sur ADL la seule façon d'avoir un M2 PCI-E 5.0 c'est de split avec le port PCI-E 5.0 16X normalement dédié à la carte graphique (les 16 lignes PCI-E 5.0 venant du processeur), sur les autres carte mère y pas de split vu que pas de port M2 PCI-E 5.0. Le processeur et le chipset z690 ayant assez de lignes PCI-E 4.0.
Message édité par havoc_28 le 06-12-2021 à 11:58:05
n°11072072
curtisdodo
Posté le 06-12-2021 à 14:00:16  profilanswer
Si je prend le diagramme Intel je peux :
Sur le CPU : brancher une carte en 16x + un SSD en PCIE x4 : 20 lignes
Sur le chipset z690 : jusqu’à 12 lignes pcie 4.0 soit 3 SSD En Nvme 4.0 ?
n°11072079
havoc_28
Posté le 06-12-2021 à 14:14:06  profilanswer
Oui CPU = 16 lignes PCIE- 5.0 pour la carte graphique, 4 lignes PCIE- 4.0 pour un NVME et sur le Z690 on peut utiliser jusqu'à 12 lignes PCIE-4.0 qui peuvent être utilisé librement, en général pour NVME, mais pas que.
Message édité par havoc_28 le 06-12-2021 à 14:15:25
n°11072174
curtisdodo
Posté le 06-12-2021 à 19:24:29  profilanswer
n°11072176
Blooky
Posté le 06-12-2021 à 19:28:55  profilanswer
je n'ai acheté que des Asus gaming E depuis des années et des générations ; tu ne pourras pas être déçu si le prix de cette génération n'est pas un argument décisif pour toi non plus.
Je n'ai pas d'avis concernant l'autre carte.
n°11072208
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-12-2021 à 21:28:52  profilanswer
T'as pas 25€ de plus pour prendre la Hero ?
n°11072235
curtisdodo
Posté le 06-12-2021 à 22:36:38  profilanswer
La Hero a un gros problème selon moi, c’est que j’ai 3 SSD en Nvme pcie 4.0 et sur la carte mère il y a 2 en pcie 4.0 et l’autre en 3.0… alors que la Strix a les 4 sur la carte mère.
n°11072249
havoc_28
Posté le 07-12-2021 à 05:15:21  profilanswer
La moins chère :o.
n°11072267
poupouce
Posté le 07-12-2021 à 09:40:28  profilanswer
Une des moins chers Z690 DDR4 a l'air d'être la MSI PRO Z690-A.
Est ce une bonne carte mère tout de même? Certains l'ont acheté et peuvent en témoigner ?
n°11072273
havoc_28
Posté le 07-12-2021 à 09:50:57  profilanswer
poupouce a écrit :
Buildzoid en dit du bien donc :o. C'est même le point de départ, si niveau connectivité etc ça répond à tes besoins, pas besoin de plus, sauf OC extrême sous LN2.
Car mettre 500/600 € dans une carte mère sauf besoins assez spécifiques ou envie de se faire plaisir ... voila quoi :D.
Message édité par havoc_28 le 07-12-2021 à 09:56:32
n°11072740
supersym
ouh Pinèz
Posté le 08-12-2021 à 17:00:53  profilanswer
vous avez mis à jour avec le bios 803 ?
Que faire ? J'hésite entre deux cartes graphiques[Topic Unique] Intel Alder Lake (Q4 2021)
[Topic Unique] Corsair 4000D AirFlow et ses variantesCartes Graphiques non detectées - Je tourne en rond , je ne trouve pas
[GPU] DropReference: achetez vos cartes graphiques en toute simplicitéCarte graphique supplémentaire non détecté sur rig 5 cartes
Conflit cartes graphqiues[Topic Unique] Intel Raptor Lake (Q3 2022)
Miner avec 2 cartes 30602 cartes Nvidia de génération différentes
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères Z690
