[Topic unique] Cartes Mères AM3+ compatibles 100% (et moins) ● Q3 2011| Auteur | Sujet : [Topic unique] Cartes Mères AM3+ compatibles 100% (et moins) ● Q3 2011 |
labrat ah les femmes! | Reprise du message précédent : --------------- dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz | |
Publicité | Posté le 22-09-2013 à 14:58:18 ![]() ![]() |
j_c_p Linux user |
Profil supprimé | Posté le 22-09-2013 à 17:06:25 ![]() Il faut le haut de gamme pour clocker un 1055t |
labrat ah les femmes! | juste une tit question
Profil supprimé | Posté le 22-09-2013 à 19:27:06 ![]() Sous quelles conditions ?
elbarto |
j_c_p Linux user | Asrock, ils font un déport usb3 en façade |
moustacko |
Profil supprimé | Posté le 23-09-2013 à 13:13:10 ![]() Salut,
Publicité | Posté le 23-09-2013 à 13:13:10 ![]() ![]() |
moustacko |
Profil supprimé | Posté le 23-09-2013 à 13:49:56 ![]()
Profil supprimé | Posté le 23-09-2013 à 16:22:56 ![]()
Profil supprimé | Posté le 23-09-2013 à 19:00:35 ![]() C'était l'écran...(je viens de dégoter un vieux 17 pouces) Message édité par Profil supprimé le 23-09-2013 à 19:01:23 |
moustacko | Erf |
moustacko | Avec le proco enlevé, ça démarre mais ça ne bippe pas... C'est grave docteur ? |
elbarto | tu as testé avec un second CPU ?
Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 24-09-2013 à 02:11:55 |
moustacko |
Je peux éventuellement tester la Ram au boulot, mais je suis pas sûr que ça plaise à mon boss de désosser le pc. |
moustacko | Je fais un récap de tout ce que j'ai fait : Je branche uniquement 1 proco + alim 4/8 pins + alim ATX 24 pins, 1 barrette, 1CG + alim PCI-E, rien de plus, le tout bien bien enfiché : - Testé avec 3 CG différentes, 3 moniteurs, 2 cables DVI et 1 VGA avec adaptateur DVI, rien : L'écran donne bien l'info qu'une source DVI est présente, mais se met en veille comme si la source était éteinte. Et ce sur les 3 écrans et avec les 3 CG. J'ai fait un CMOS, même problème. J'ai tout virer du boitier et fait le montage sur la boite de la CM, et j'ai refait tous les tests fait précédemment, walou. Lors des tests, le proco est bien chaud, la CG est froide. A part tester chaque pièce, sur une config compatible qui marche, je vois plus trop là... Message cité 1 fois Message édité par moustacko le 24-09-2013 à 09:41:16 |
moustacko | J'en ai bien 2, mais je les ai aussi testées une par une, sur chaque slot. Message édité par moustacko le 24-09-2013 à 11:10:30 |
Profil supprimé | Posté le 24-09-2013 à 15:16:14 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2013 à 15:16:59 |
moustacko | J'ai fini par poster sur le forum Gigabyte. Édit : Apparemment la ram est out ! Ca ne risquait pas de fonctionner. Message édité par moustacko le 24-09-2013 à 18:29:31 |
Profil supprimé | Posté le 24-09-2013 à 22:19:18 ![]()
Profil supprimé | Posté le 24-09-2013 à 23:45:02 ![]() moustacko > je peux te conseiller les miennes et ce n'est pas un hasard Message édité par Profil supprimé le 24-09-2013 à 23:50:00 |
moustacko | Commandé sur matos.net @95€ fdpin. Ca fait un peu cher, j'espère que ça va aller au moins. |
NoradII Il y a 17 ans naquit un PC |
--------------- valid.x86.fr/575505 /842925 /902578 |
Profil supprimé | Posté le 27-09-2013 à 15:32:54 ![]() C'est le mauvais moment pour acheter donc tu as beau jeu de la ramener, c'tou |
NoradII Il y a 17 ans naquit un PC | juste une référence à pifou que j'ai aimé, mais si je dérange --------------- valid.x86.fr/575505 /842925 /902578 |
matthiman de Gilead |
moustacko |
Bon, hier nouvelles barrettes reçues et testées. Ca démarre... Enfin !!!! Je n'y croyait plus. Truc marrant au passage, la ram que j'ai renvoyé à ruduc jeudi soir à été réceptionnée le lendemain. Retour confirmé lundi, je la reçois très certainement ce matin. Sont presque plus rapide que matos.net pour une simple commande... Plus qu'à tester en profondeur. EDIT : Vous avez des tuto pour o/c, optimisé ? J'y connais rien en AMD. Message cité 1 fois Message édité par moustacko le 01-10-2013 à 09:55:53 |
