7840 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8679897
Kisdra
Posté le 05-04-2013 à 16:42:34  profilanswer
Salutations !
J'ai monté il y a peu une config basée sur une B75A-G43. Tout fonctionne à merveille, sauf un petit point qui me pose assez fortement question : j'ai équipé la carte mère de barrettes Kingston HyperX Red 1600 MHz, sauf que le BIOS (le dernier en date, A80), avec les réglages de base, me les détecte comme étant des 1333...ça n'empêche pas le parfait fonctionnement de la machine, mais bon...
1) est-ce normal ?
2) est-ce qu'une simple modification dans les réglages mémoire en forçant la fréquence 1600 suffira à régler ce désagrément ?
n°8679915
chtit
R-CB5
Posté le 05-04-2013 à 17:07:24  profilanswer
quel est le reste de la config ?
la MSI B75A-G43 peut prendre jusqu'a 1600mhz pour la ram
mais tous depend aussi de ton proco
j'ai mis cette carte mere dans le PC à ma soeur, avec de la ram en 1600mhz aussi, et avec un proco pentium G860, mais c'est ce dernier qui limite la ram à 1333mhz
donc si tu à le meme genre de proco, c'est normal que ce soit limité à cette frequence
sinon va faire un tour dans le bios voir si le profil XMP est activé ;)
mon topic de ventes
n°8679937
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-04-2013 à 17:33:36  profilanswer
Edit : Grillée
Message édité par Kroma X amorK le 05-04-2013 à 17:34:50
n°8679981
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-04-2013 à 18:25:17  profilanswer
Kisdra, passe dans ton bios et active le profil XPM, et ton soucis sera réglé ! :)
n°8680000
panda74
Posté le 05-04-2013 à 18:42:50  profilanswer
panda74 a écrit :
J'ai tout verifié et tout est bien enclenché.
Je testerai ce soir les cartes separement. Sinon je vais tenter de tout reinstaller... sans passer par live update ;)
Je reviendrai vers vous pour la suite
Voila problème réglé , le crossfire est bien reconnu après t une mise a jour du bios v2.7 à v2.9.
Merci à vous
n°8680153
Kisdra
Posté le 05-04-2013 à 21:16:46  profilanswer
Mon processeur est un Core i3 3220. Pour les profils XMP, dans quel menu trouve-t-on l'option pour les activer, parce que je ne me souviens pas l'avoir vue ?
n°8680202
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-04-2013 à 22:13:36  profilanswer
Dans le BIOS au niveau de cette page.
http://boobeer.free.fr/images/Z77/msBS00151.jpg
n°8680307
Kisdra
Posté le 06-04-2013 à 00:15:25  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, j'ai pas l'option pour les profils XMP (ou alors j'ai vraiment mal cherché). Du coup, en forçant la fréquence à 1600 MHz, ça peut changer quelque chose quand même ou pas ?
Sinon, autre question : les "Windows 8 Features", vraiment utiles ou pas ?
n°8680793
Calinou_
Hache et fer
Posté le 06-04-2013 à 15:16:25  profilanswer
Euh... ... ...non.
Atom, les opticiens!
n°8681251
ewolnux
Posté le 06-04-2013 à 22:21:56  profilanswer
Bonjour à tout le monde
Je vais recevoir une configuration avec entre autres :
- une carte-mère MSI Z77A-G45 et un processeur i5-3570k.
Il n'y a aucun système d'exploitation d'installé.
J'aimerais savoir s'il est possible, et si oui comment :
- désactiver le boot secure (je ne sais pas s'il est activé)
- activer un bios classique (je ne souhaite pas avoir ce UEFI)
J'ai un Windows 32bits à installer sur un HDD et du Linux à installer sur un deuxième HDD.
n°8681260
Calinou_
Hache et fer
Posté le 06-04-2013 à 22:41:28  profilanswer
Il n'y a pas de "Secure Boot" sur les cartes mères vendues seules. Sur mon 2600K + MPOWER je tourne très bien Xubuntu 12.10 (qui ne prend pas en charge le "Secure Boot" ).
Le mode BIOS est automatiquement utilisé s'il faut pour démarrer, mais l'interface de configuration restera toujours en UEFI (je boote en BIOS pour ma part).
Message édité par Calinou_ le 06-04-2013 à 22:43:40
n°8681445
ewolnux
Posté le 07-04-2013 à 09:11:35  profilanswer
Merci de la réponse.
Pour le "Secure Boot" c'est ce que je pensais sans en être sûr.
Tu dis :
Si je boote sur un DVD de Windows 32 bits, il n'y aura pas de problème pour l'installation ? J'ai lu ici
http://lecrabeinfo.net/installer-w [...] -uefi.html
que c'était impossible sans activer au préalable le CSM (Compatibility Support Module) ;
si je comprends ta réponse, avec cette carte MSI Z77A-G45, ça se fait automatiquement ?
n°8681469
Calinou_
Hache et fer
Posté le 07-04-2013 à 10:17:48  profilanswer
Le 32 bits ne permet pas d'utiliser l'UEFI, tu installeras donc Windows en mode BIOS (et booteras de la même façon pour l'utiliser).
Pour Linux, n'oublie pas de prendre une distrib 64 bits, tout CPU ayant un socket 1155 supportant le 64 bits.
PS: ton guide préconise de formater le disque en MBR, il est tout à fait possible d'utiliser une table de partitions GPT en mode BIOS, dès qu'on utilise un OS 64 bits dessus je crois...
Message édité par Calinou_ le 07-04-2013 à 10:19:34
n°8681483
ewolnux
Posté le 07-04-2013 à 10:43:28  profilanswer
Je te remercie de tes renseignements.
1) Les linux que j'installe (manjaro et mint) le sont tous en x86_64.
Est-ce que je peux les installer traditionnellement avec une partition swap, une / et une /home (donc sans partition /boot/efi) ?
Est-ce qu'il y a le choix de prendre le mode UEFI ou bios classique ?
2) Quand je booterai sur le CD de Windows 32 bits, le choix sera automatique ou faudra-t-il entrer dans le bios ?
Excuse-moi de te demander ces précisions, mais j'ai vu qu'il existe des cartes-mères où on peut choisir le mode qu'on veut (UEFI ou mode BIOS classique).
Je ne sais pas si la carte MSI Z77A-G45 le permet. Sinon je peux choisir une autre carte-mère qui le permet. Il n'est pas trop tard.
n°8681536
Calinou_
Hache et fer
Posté le 07-04-2013 à 11:48:29  profilanswer
Le support de l'UEFI dépend de ta distribution, Ubuntu (et ses dérivés, donc Mint) et Arch Linux supportent l'UEFI, donc c'est peut-être le cas de Manjaro. Si tu ne crées pas de partition /boot/efi, tu installeras la distribution en mode BIOS, tu peux parfaitement juste créer une partition /, une /home et une swap.
À moins d'avoir déjà positionné le lecteur CD comme "premier" sur l'ordre de boot, il faudra quand même appuyer sur F11 au démarrage pour choisir de booter sur le CD.
Message édité par Calinou_ le 07-04-2013 à 11:53:28
n°8681639
Kisdra
Posté le 07-04-2013 à 13:50:28  profilanswer
Euh... ... ...non.
Et un peu plus en détail ? ^^
Parce que c'est supposé faire quoi au final les options qui apparaissent quand on l'active ? Foutre en l'air la compatibilité avec les autres OS ?
n°8681664
Calinou_
Hache et fer
Posté le 07-04-2013 à 14:25:21  profilanswer
Aucune idée, peut être gagner 0,6565 secondes en temps de boot.
n°8681665
Kisdra
Posté le 07-04-2013 à 14:31:52  profilanswer
Rah, c'est ça qui m'agace, depuis qu'on a l'EFI/UEFI, on a de belles interfaces pour le BIOS, mais les constructeurs ne sont toujours pas fichus d'expliquer de façon simple TOUTES les options qu'on peut régler dedans.
n°8681785
brice28
brice28#2565
Posté le 07-04-2013 à 16:35:11  profilanswer
parceque justement y en a pas mal qui sont très loin d'être simple, tout comme dans les bios à l'époque  :p
n°8681854
Kisdra
Posté le 07-04-2013 à 17:59:02  profilanswer
C'est vrai. Mais bon, à défaut de faire simple, ils pourraient au moins mettre quelque chose dessus, parce que c'est assez chiant de cliquer sur l'aide et d'avoir un popup vide. Et accessoirement de passer 3 plombes sur le Net à chercher ce que fait telle ou telle obscure fonction, mais ça c'est moins vrai aujourd'hui du fait de la grosse cure d'amaigrissement avec uniquement AMD et Intel comme fabricants de chipsets.
n°8681935
brice28
brice28#2565
Posté le 07-04-2013 à 19:32:22  profilanswer
Au pire regarde dans le manuel anglais il est beaucoup plus complet que la version multi-langue ;)
n°8682676
mika-g
Posté le 08-04-2013 à 16:41:32  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acheté la semaine dernière une carte mère MSI Z77a-g45 Thunderbolt afin de remplacer une defectueuse ASUS P8P67 LE.
J'ai un problème je n'arrive pas utiliser ma carte graphique. Je m'explique, j'ai tout branché mon materiel mais lorsque j'allume le PC, la carte graphique n'est pas reconnue, il n'y a aucun signal, je suis obligé d'utiliser le chipset intégré (Intel HD 3000) au processeur ce qui est plus qu'embêtant pour pouvoir jouer aux jeux récents.
J'ai bien installé tous les drivers et logiciels fournis par MSI mais rien n'y fait...
 voici ma config :
- Intel i5 2500K
- 8Go GSKILL ARES 2133MHz cas 9
- AMD RADEON SAPPHIRE 6870
- SSD Crucial M4 128Go.
- Antec new true power 550W.
- écran HP S2231a branché en DVI
j'ai lu les solutions proposées (cf page 40) mais ça n'a rien donné.
J'epsere que certains auront la solution, merci d'avance;)
n°8682697
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 08-04-2013 à 16:53:01  profilanswer
As tu essayé sur les differents slot pci express :??:
Ton système d'exploitation est il le même que celui que tu utilisais avec ta P8P67 LE ( pas de formatage entre )
As tu bien connecté les câbles d'alimentation PCI express à ta carte :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8682710
Kisdra
Posté le 08-04-2013 à 17:01:47  profilanswer
Oui, déjà premier indicateur simple, elle ventile au moins ta CG ?
n°8682715
mika-g
Posté le 08-04-2013 à 17:03:55  profilanswer
J'ai effectivement essayé les trois slots pci express mais aucun changement.
Le système d'exploitation est exactement le même et les câbles PCI express (2*6 pins ) ont bien été câblés.
n°8682716
mika-g
Posté le 08-04-2013 à 17:04:24  profilanswer
oui la carte ventile
n°8682747
boobeer
Posté le 08-04-2013 à 17:27:32  profilanswer
tente un clear bios.
réenficher la carte. vérifier l'absence de jeu dans le connecteur pciexpress (carte bien solidarisée au boitier (par vis ou autre) et enfichée bien profondément dans le slot = pas de pistes du connecteur apparente)
je suppose que tu n'as pas de carte graphique autre pour tester :??:
et tu n'as pas non plus d'autre config pour tester ta carte ailleurs :??:
Si ça ne marche pas. tester la même chose hors boitier.
n°8682777
mika-g
Posté le 08-04-2013 à 17:53:14  profilanswer
le clear cmos c'est déjà fait ça n'a pas fonctionné ^^.
la carte est bien enfichée il n'y a pas de problème le dessus ;)
j'ai une autre carte graphique je vais essayé avec et vous tiens au jus.
n°8683294
panda74
Posté le 09-04-2013 à 08:51:26  profilanswer
mika-g a écrit :
Bonjour à tous.
 voici ma config :
- Intel i5 2500K
j'ai eu un peu pres le meme probleme que toi il y a quelques jours.
Je n'avais pas affichage avec mes cg mais seulement avec la cg intégrée à la cm.
As tu essayé une mise a jour du bios?
Je suis passé de la version 2.7 à 2.9 et par miracle probleme resolu.
Ou sinon, il faut aller dans le bios et forcé l'affichage sur la carte graphique en pciex.
n°8683321
zimene
Posté le 09-04-2013 à 09:25:45  profilanswer
Hello tout le monde,
je viens de recup une z77 mpower sur le forum et je vois qu'il y a un prise d'alim pour alimenter la carte graphique .... je me demande si c'est indispensable .
Est ce quelqu'un le sait
Merci :hello:
n°8683334
brice28
brice28#2565
Posté le 09-04-2013 à 09:42:15  profilanswer
Nop pas d'obligation à l'utiliser :jap:
n°8683619
mika-g
Posté le 09-04-2013 à 13:11:53  profilanswer
Salut à tous !
Bon problème réglé...j'avais des pins du socket tordus.
Cependant il reste un problème certains d'entre vous ont des problèmes de sifflement ? ce n'est ni le disque dur ni les ventilos.
Message édité par mika-g le 09-04-2013 à 13:14:02
n°8683640
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-04-2013 à 13:32:46  profilanswer
Les sifflements, c'est souvent l'étage d'alimentation.
n°8683653
mika-g
Posté le 09-04-2013 à 13:38:10  profilanswer
oui c'est ce que je pensais...mais c'est pas normal et c'est assez desagreable :(
n°8685552
Lansing38
le maillon n est rien seul la
Posté le 11-04-2013 à 08:48:38  profilanswer
Bonjour a vous tous
Étant sur le post de MSI,je me permet de vous poser une question, déjà voici ma config :
MSI Z77A GD55
I5 3570K
Cooleer Master Hyper 412S
Antec Higt Current 620
8 Go en G.Skill Ares F3 Pc3 12800
MSI GTX 660
 Donc , voici la question, je voudrais me servir de Oc Genie , quel est la marche a suivre , cela vaut il le coup ? faut il appuyer sur le bouton de la CM ou simplement passer par l'interface de l'UEFI "OC Genie" ?y a t'il d'autre d'autre paramètre a prendre en compte dans le bios , je n ai jamais Oc de ma vie je n ai pas trop envie de faire de boulette, si je vous demande cela c est pour gagner quelques FPS sur le jeu Planetside2
dans l'attente d'une réponse , bonne journée a vous tous
Lansing
Message édité par Lansing38 le 11-04-2013 à 08:49:38
n°8685583
Calinou_
Hache et fer
Posté le 11-04-2013 à 09:31:03  profilanswer
PC éteint (et alim débranchée bien évidemment), tu appuies sur le bouton "OC Genie" sur ta CM puis tu rallumes, normalement c'est fait.
Sache que tu ne gagneras pas de FPS sur Planetside 2 si tu n'es pas limité par ton CPU. L'overclocking automatique peut parfois définir une tension excessive sur le CPU par rapport à l'overclocking réalisé, ce qui entraîne une hausse de consommation/chauffe...
n°8687221
Rocknroll
Posté le 12-04-2013 à 15:45:37  profilanswer
Je suis actuellement sur le bios 2.9 sur une G45.
Je voulais le mettre à jour pour les dernières versions mais pas moyen. M-flash dans le bios ne trouve pas les fichiers sur ma clef usb.
Une idée d’où cela peut venir ?
n°8687258
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-04-2013 à 16:14:37  profilanswer
Bizarre ça, moi j'ai eut aucun soucis à passer à la 2.10
Tu as bien mis les fichiers à la racine de la clef?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8687518
Rocknroll
Posté le 12-04-2013 à 19:31:41  profilanswer
ouai je comprend pas pourtant j'ai déjà fait des update 3 ou 4 fois et ça veut plus passer
n°8687641
maxougreno​ble
Posté le 12-04-2013 à 21:04:07  profilanswer
. Reste sur O/c genie si tu n'as jamais o/c, ça suffira. De toutes façons, ta config est déjà surdimensionnée.
Ma position est différente: j'ai envie de savoir ce que le I 3570K a dans le ventre. Donc je vais faire des tests ce WE pour le fun. Uniquement pour le fun, un régime normal à 4,5 GHZ est très largement suffisant. A part jouer sur les benchmarks, y a rien à gagner.
Edit: c'est la 660 qui te bridera, pas le CPU.
Message édité par maxougrenoble le 12-04-2013 à 21:08:19
n°8687788
p@ramedic
Posté le 12-04-2013 à 23:43:02  profilanswer
Bonsoir, nouvel utilisateur d'une Z77A-G43 j'aurais quelques questions sur certains réglages du bios inconnu pour moi :
CPU smart fan target : d'après ce que j'ai pigé c'est le speed fan mais quelle valeur attribuer ? J'ai lu de caler la tempé à 70° et le ventilo à 25% Correct ?
Lan option rom et network stack : une explication basique sur ces deux bestioles possible ? A laisser désactiver ?
EUP 2013 : même question que précédemment ^_^ !
Merci pour vos infos j'ai cherché mais peut être pas de la bonne manière et dur de trouver une réponse à mes questions.
Message édité par p@ramedic le 12-04-2013 à 23:43:34
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
