7846 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8687788
p@ramedic
Posté le 12-04-2013 à 23:43:02  profilanswer
Bonsoir, nouvel utilisateur d'une Z77A-G43 j'aurais quelques questions sur certains réglages du bios inconnu pour moi :
CPU smart fan target : d'après ce que j'ai pigé c'est le speed fan mais quelle valeur attribuer ? J'ai lu de caler la tempé à 70° et le ventilo à 25% Correct ?
Lan option rom et network stack : une explication basique sur ces deux bestioles possible ? A laisser désactiver ?
EUP 2013 : même question que précédemment ^_^ !
Merci pour vos infos j'ai cherché mais peut être pas de la bonne manière et dur de trouver une réponse à mes questions.
Message édité par p@ramedic le 12-04-2013 à 23:43:34
n°8687896
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 13-04-2013 à 08:30:07  profilanswer
Cpu smart fan target t'as bien pigé, ça permet de fixer une valeur cible pour le ventilo cpu tant qu'un seuil de température n'est pas atteint ;)
Lan option rom : à mettre sur activé uniquement pour reconnaitre la carte en débit gigabit sur des vieux os (Dos par ex) sinon à laisser sur désactivé
network stack : permet de faire travailler 2 cartes réseau ensemble afin de doubler le débit. à laisser sur désactiver sauf si tu as une seconde carte compatible et que tu utilises la fonction ;)
Eup 2013 est un standard énergétique qui t'assure une conso <1W de la carte mère en mode éteint. A laisser sur activé sauf si tu rencontre une incompatibilité (instabilité au boot ou pb d'overclocking par ex ) :jap:
Message édité par boobeer le 13-04-2013 à 08:31:03
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8687924
p@ramedic
Posté le 13-04-2013 à 09:52:32  profilanswer
Super ça c'est déjà beaucooooooooup plus clair pour moi ! Et les valeurs conseillées pour le réglage du cpu fan smart etc ? J'ai un I5 3570k dessus avec un Coolermaster Hyper 212 EVO. Vu qu'il tourne fort je voudrais calmer la bête et réduire les nuisances sonores.
Sachant que ce serait un bon moyen pour éviter de lancer speed fan à la main (windaube 8 ne veut pas le lancer au démarrage grrrr) à chaque démarrage.
n°8687995
boobeer
Posté le 13-04-2013 à 11:03:13  profilanswer
Pour les valeurs, je ne saurais que te conseiller de tester selon tes exigences en terme de silence.
Perso j'utilise un rhéobus donc je me passe de la fonction.
Plus tu augmentes la Température cible et plus tu baisse le pourcentage, plus tu auras de silence.... et inversement plus tu auras de performances :)
Pour speedfan, si tu n'arrives pas à le faire se lancer automatiquement, tu peux toujours le copier directement dans le dossier :  C:\Users\"Nom d'utilisateur"\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup
n°8688869
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-04-2013 à 14:02:12  profilanswer
Speedfan peut se lancer automatiquement avec 8, une petite recherche sous Google ....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8692838
ouisticoin​coin
Posté le 18-04-2013 à 16:06:30  profilanswer
Bonjour, un petit retour positif sur la MSI mpower , aucun soucis et très accessible même pour un débutant...
Une question me chiffonne malgré tout après quelques tentatives d'overcloking...
Je constate par défaut sur un 3770k un coefficient de 39/39/38/37 pour atteindre en mode turbo un 3,9GHz sur chacun des cœurs.
Pourquoi ne peut-on conserver ce coefficient lors d'un Oc et si oui comment ?
Par exemple si j'applique 45/45/44/43 et bien en mode turbo j'obtiens 4.3GHz au lieu de 4.5GHz, avec l'idée bien sur d'essayer de baisser la température des cœurs les plus chaud...^^)
n°8692865
Calinou_
Hache et fer
Posté le 18-04-2013 à 16:23:25  profilanswer
Il y a deux façons d'OC :
- par le Turbo (je préfère faire ça, au moins ça ne casse pas les fonctions d'économie d'énergie)
- par le coeff
Quand tu OC par le coeff, mieux vaut désactiver le mode Turbo qui complique trop les choses.
Au fait, comment tu fais pour booter avec 45/45/44/43? Sur un 2600K, je ne peux pas booter quand je mets 40/40/40/39 par exemple...
Atom, les opticiens!
n°8693036
ouisticoin​coin
Posté le 18-04-2013 à 18:14:04  profilanswer
Salut, il me semble avoir lu sur le forum que pour conserver les fonctions d'économie d'énergie on pouvait jouer sur les limites du coefficient des cœurs.
Chez moi à stock dans OC/caractéristique du CPU j'ai:
-cœur 1 limite du coefficient 39
-cœur 2 limite du coefficient 39
-cœur 3 limite du coefficient 38
-cœur 4 limite du coefficient 37
La limite de tous les cœurs est 3.9GHz
Si j'applique par exemple:
-cœur 1 limite du coefficient 45
-cœur 2 limite du coefficient 45
-cœur 3 limite du coefficient 44
-cœur 4 limite du coefficient 43
Et bien la limite de tous les cœurs est 4.3GHz au lieu de 4.5GHz...
n°8694227
Kel-Morian
Posté le 19-04-2013 à 21:26:17  profilanswer
Bonjour tout le monde,
alors voilà j'ai fait l'acquisition d'une MSI Z77A Mpower que je découvre petit à petit.
J'ai donc installer mon win8 avec tout ce qui aller bien, puis me suis poser la question du bios (màj, etc).
Donc j'ai réglé le bios en fonction de mes barrette de ram (2133mhz CL9 11 11 31 1.6V) et j'ai vu une option "windows 8 feature".
Premier problème : lorsque j'active l'option "windows 8 feature", le PC refuse de booter sur windows et m'affiche un message comme quoi ma card graphic n'est pas pour windows 8 UEFI etc.
Second problème : j'ai mis à jour mon bios A (de la version 17.6 à la 17.7), et depuis, plus moyen de démarrer sur windows, le PC redémarre en boucle sur le bios. J'ai remarqué qu'il ne capte plus aucuns de mes matériels en UEFI...
Je suis donc actuellement sur le BIOS B de ma CM (en 17.6 donc) et je n'arrive pas à trouver de solution pour retrouver mon BIOS A fonctionnel et à jour...
Help please !  :cry:
n°8694237
boobeer
Posté le 19-04-2013 à 21:34:44  profilanswer
C'est tout simplement que tu dépasses l'enveloppe thermique du processeur au delà de 4.3GHz. En conséquence les protections internes se mettent en marche pour limiter cette enveloppe a celle prévue au maximum par intel lors de l'utilisation du turbo.
n°8695353
ouisticoin​coin
Posté le 21-04-2013 à 08:24:44  profilanswer
Merci de la réponse Boobeer, sur la Mpower il y a possibilité de modifier dans le bios:
-Temps de la durée limite de puissance (77
-Temps de la durée maintenue (s) 1
-Courte durée limite de puissance (w) 96
Je comprends mal cette notion de TDP malgré quelques recherches...
Est-il intéressant d'augmenter la valeur base (77) et de conserver ces ratios décalés pour un overclocking "modéré" en conservant le turbo ?
J'ai "l'impression" que l'écart de température entre les cœurs est plus faible en conservant ces valeurs...mais peut-être que je me trompe et que tout simplement l'écart de température des cœurs augmentent proportionnellement avec la montée des coefficients...
PS: j'ai fait un choix "esthétique" niveau ventirad....^^...H620...à 4.5GHz et  à 4.7Ghz j'ai 10° d'écart sur le cœur le plus chaud...^^(...
n°8695438
Calinou_
Hache et fer
Posté le 21-04-2013 à 11:17:27  profilanswer
Hum, cette valeur est à 200 par défaut sur ma MPower + i7-2600K...
Message édité par Calinou_ le 21-04-2013 à 11:36:04
n°8695667
boobeer
Posté le 21-04-2013 à 15:08:04  profilanswer
Voilà mes réglages sur Z77A GD55 :
http://boobeer.free.fr/hfr/powerbios.PNG
n°8695767
ouisticoin​coin
Posté le 21-04-2013 à 16:38:06  profilanswer
Oki, je vais continuer à farfouiller...^^
J'ai essayé rapido plusieurs combinaisons tout auto sauf la mémoire en manuel/XMP (40/40/39/38, 41/41/40/39...) mais aucune ne fonctionnent...seulement 39/39/38/37...
@Kel-Morian:
Je n'ai pas activé cette option, la procédure est trop compliqué pour moi...surtout en anglais...bille...
Apparemment il faut formater son lecteur d'une certaine façon à l'installation de Windows 8:
 http://forum-en.msi.com/index.php?topic=164099.0
Message édité par ouisticoincoin le 21-04-2013 à 16:57:07
n°8696005
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 21-04-2013 à 21:07:15  profilanswer
Oyé oyé braves gens.
Quelqu'un pourrait me dire si sur la z77a g45 ont peut régler la vitesse de tous les ports ventilo via le bios ?
Si non, peut on le faire via speedfan ?
Merci  :jap:
n°8696044
Calinou_
Hache et fer
Posté le 21-04-2013 à 21:44:57  profilanswer
Ventilo CPU: tu peux mettre une cible et une vitesse minimum (edit: la température cible max est 70°C, la vitesse minimum 0 %, bien que ça ne veut pas dire que le ventilo sera à l'arrêt).
Ventilos boîtier: s'ils sont branchés à la CM, tu peux changer leur vitesse entre 50 % et 100 %.
Message édité par Calinou_ le 22-04-2013 à 09:10:59
n°8696086
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 21-04-2013 à 22:35:01  profilanswer
Merci  :jap:
n°8699024
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 24-04-2013 à 14:10:09  profilanswer
Bon petit soucis. Peut être que quelqu'un l'a déjà eu...
Hier j'ai monté ma toute neuve Z77a g45. Je démarre, l'ordi se lance, pas d'images.
Le problème venait du gpu qui ne se lançait pas. Les ventilo, le ventirad et la carte mère se lançaient.
J'ai testé la carte sur l'autre pci-e, idem aucun lancement.
J'ai mis ma hd 4830 (que je vends au passage  :D ), l'ordi se lance, le gpu aussi, mais cette dernière se mets en sécurité (diode sur le pcb)
Pareil pour ma hd 4870 (que je garde par contre  :D ), elle se met en sécurité.
Est ce que quelqu'un a eu ce problème ?
Vendredi on me prête un i3 pour tester avec l'igp.
Merci  :jap:
n°8699094
boobeer
Posté le 24-04-2013 à 15:02:22  profilanswer
Le dernier qui a eu ces symptômes ici c'était pour des pins tordus au niveau du socket :jap:
Message édité par boobeer le 24-04-2013 à 15:02:33
n°8699108
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 24-04-2013 à 15:12:20  profilanswer
Merci  :jap:
Aucun pins tordus, heureusement  :D
n°8699185
thocathe
Suxxidal tendencies
Posté le 24-04-2013 à 16:15:38  profilanswer
Sur une Z77A-GD65 avec 2 DD avec un OS sur chaque est-il possible de sélectionner un DD au boot sans passer par le bios ?
Sur mon Asus P8P67EVO je tapote F8 au boot et j'obtiens un écran de sélection des périphériques bootable et je peu choisir celui que je veux.
Message édité par thocathe le 24-04-2013 à 16:15:58
Mon p'tit feed Back,ventes
n°8699227
boobeer
Posté le 24-04-2013 à 16:43:56  profilanswer
Oui c'est F11 chez msi ;)
n°8699232
thocathe
Suxxidal tendencies
Posté le 24-04-2013 à 16:47:29  profilanswer
Merci à toi :jap:
n°8699314
brice28
brice28#2565
Posté le 24-04-2013 à 18:14:29  profilanswer
thocathe a écrit :
Merci à toi :jap:
Toujours aussi noob a ce que je vois  :whistle:
n°8699540
Vanmaaare
Posté le 24-04-2013 à 21:41:10  profilanswer
Je viens d'installer ma nouvelle Z77A-G43 mais quand je redémarre pour les updates, parfois ça ne reboot pas, obligé de reset pour booter :/ Bug connu ?
http://battlelog.battlefield.com/b [...] 824758033/
n°8699685
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2013 à 00:07:52  profilanswer
BIOS à jour ?
n°8699693
bluedragon​38
Posté le 25-04-2013 à 00:18:17  profilanswer
Question HS.. Comment ça se fait que ton menu est orange :o moi c'est bgris :o
Topic Vente
n°8699817
thocathe
Suxxidal tendencies
Posté le 25-04-2013 à 07:28:34  profilanswer
Ouaip, ça s'arrange pas  :o
Sinon elle parait bien cette petite GD65, j'attends un H100i pour voir ce que vaut mon 3570k http://www.jmax-hardware.com/forum/index.php?action=dlattach;attach=348;type=avatar
n°8699823
Vanmaaare
Posté le 25-04-2013 à 08:00:15  profilanswer
Kyjja a écrit :
BIOS à jour ?
Pas encore, et quand je veux éteindre, les ventilos ne s'arrêtent pas, ça doit être un réglage :/
n°8699835
boobeer
Posté le 25-04-2013 à 08:38:39  profilanswer
c'est un screen de clickbios :o
n°8700328
Vanmaaare
Posté le 25-04-2013 à 15:32:10  profilanswer
Je viens de mettre le bios 2.8 et ça ne change rien :(
n°8700330
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2013 à 15:32:45  profilanswer
Clear CMOS
n°8700346
boobeer
Posté le 25-04-2013 à 15:45:48  profilanswer
Tente un montage hors boitier ;)
Si ça merde plus c'est un pb d'isolation ( entretoises mal positionnées, contact quelque part ou accumulation d'electricité statique )
si ça merde encore go sav :/
n°8700755
Vanmaaare
Posté le 25-04-2013 à 22:25:53  profilanswer
Bios 2.9, rien de neuf, j'suis certain que c'est une couille au niveau de l'ACPI, vu que j'ai changé de carte mère sans formater.. la flemme de format :)
n°8701422
Vanmaaare
Posté le 26-04-2013 à 17:52:27  profilanswer
J'ai trouvé enfin ! C'était un service de Asus de mon ancienne mobo qui empêchait l'extinction complète de windows..
n°8701462
boobeer
Posté le 26-04-2013 à 18:44:30  profilanswer
Content que tu aies trouvé la cause de tes soucis ;)
Ce n'était donc pas un pb matériel :)
n°8701952
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 27-04-2013 à 11:43:46  profilanswer
Salut tout le monde , j'ai acheté il y'as 2 mois une nouvelle config avec cette carte mère :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76861.html
Z77A-G43
manque de bol pour moi les ports USB 3.0 viennent de se mettre out ... Savez vous si une réinstallation du bios ou autre pourrais les réactiver ?
Merci ;)
Edit:
Bon aussitôt réfléchis, aussitôt agis :)
Mis à jour du bios, non répertorié sur msi qui plus est ^^ Et sa remarche dsl du dérangement :)
Message édité par kickvegeta le 27-04-2013 à 12:00:17
n°8701983
bluedragon​38
Posté le 27-04-2013 à 12:13:21  profilanswer
Quand tu changes de carte mère tu ne ré-installe pas ton pc :??:
kickvegeta a écrit :
Edit:
Comment ça non répertorié chez MSI :??:
Message édité par bluedragon38 le 27-04-2013 à 12:15:36
Topic Vente
n°8702050
Vanmaaare
Posté le 27-04-2013 à 14:03:09  profilanswer
Non le format c'est pour les faibles :D, je préfère me casser la tête à trouver ce qui cloche :) Sur ce coup ci je savais que c'est un soucis software
n°8702144
Posté le 27-04-2013 à 16:23:54  answer
Hello tout le monde. Je viens d'acquérir une Z77 G45 gaming avec un 3570K et j'ai un problème. Au démarrage la carte s'allume 15 secondes puis s'éteint, puis se rallume etc ... J'ai tout débrancher pour ne laisser que le proc, rien ne change.
Votre diagnostic ? CM HS ? ... :/
Edit : J'ai les 4 CPU_phase LED allumées ...
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2013 à 16:26:39
n°8702185
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 27-04-2013 à 17:28:28  profilanswer
Faut mettre la mémoire aussi quand même :o
ATX12V bien branché ?
Retire le CPU et vérifie que tu n'ai pas tordu une pin du Socket.
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
