6439 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8657907
chrisleo
Millodiou !
Posté le 14-03-2013 à 18:35:04  profilanswer
J'ai monté un ordinateur sur la base de :
MSI 911-7758-007 Z77A-G43 Carte mère ATX Intel Socket 1155
Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR3 PC3-10600 - 2 x 4 Go (8Go) 1333 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport
Référence     : CRUCIAL-BLS2CP4G3D1339DS1S00CEU
Produit       : Processeur INTEL Core i5-3570K - 3.4 GHz - HD 4000 - Socket LGA1155
Référence     : BX80637I53570K
Lorsque j'ai monté l'ordinateur avec les 2 barrettes de mémoires en dual-channel, l'ordinateur redémarrait en boucle. L'écran du BIOS n'apparaissait même pas. J'ai essayé les slots noirs et bleus, toujours redémarrage en boucle.
J'ai mis une seule barrette, ça démarre. J'ai mis les 2 barrettes une dans le slot bleue et l'autre dans le slot noir, ça démarre.
J'ai ensuite échangé la RAM avec une autre paire de mémoire Kingston (1066Mhz, 2x2Go) : idem redémarrage en boucle en dual-channel, mais démarrage normal si single channel ou une seule barrette.
J'ai mis à jour le bios en v2.8 et ça ne fonctionne toujours pas mieux. Je pense donc avoir un problème avec la mémoire en dual channel.
Que dois-je faire ? Avez vous une idée ? Merci !!!
n°8657927
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-03-2013 à 18:51:19  profilanswer
Si ton matos est neuf, retour SAV...
n°8658183
darck ppc
Posté le 14-03-2013 à 22:22:26  profilanswer
Et autant prendre de la RAM en 1600 Mhz au passage.
n°8659098
chrisleo
Millodiou !
Posté le 15-03-2013 à 20:59:42  profilanswer
Ok Mini_BN mais sur quelle base je peux renvoyer la carte mère ? Elle est forcément défectueuse ?
Stade Rennais: enfin leur saison ?
n°8659161
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 15-03-2013 à 21:37:54  profilanswer
Le souci c'est que le contrôleur mémoire est intégré au processeur donc le pb peut venir de la carte mère (defectueuse ou pins du socket tordus sur la région de l'imc) , mais aussi du processeur :/
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8659169
chrisleo
Millodiou !
Posté le 15-03-2013 à 21:45:39  profilanswer
comment je peux faire pour savoir ce qui est défectueux, j'ai pas d'autres processeurs sous la main ...
n°8659186
boobeer
Posté le 15-03-2013 à 21:56:40  profilanswer
Les seuls trucs que tu peux tester :
- démonter et remonter le processeur dans son socket en inspectant entre temps si tu n'as pas de pins tordus dans celui ci.
- mettre une seule barette de ram et rajouter 0,05V de plus au dram voltage (soit 1,55V dans ton cas) dans le bios (eventuellement aussi au vccio = 1,10V) puis retenter en dual channel (ports noirs de préférence mais ce n'est pas universel :/ )
- vérifier si ton alim est de bonne qualité : (pas une advance/heden/axxyon... )
Message édité par boobeer le 15-03-2013 à 21:58:26
n°8659191
chrisleo
Millodiou !
Posté le 15-03-2013 à 22:01:50  profilanswer
ok je vais tenter ça... pour l'alimentation c'est une antec, j'ai l'impression que c'est correct quand même.
n°8659192
boobeer
Posté le 15-03-2013 à 22:04:45  profilanswer
ça dépend son age, son modèle et possède t'elle un connecteur 8pins approprié pour l'alimentation en 12V de la carte mère (celui en haut à gauche ) :??:
n°8659200
chrisleo
Millodiou !
Posté le 15-03-2013 à 22:17:40  profilanswer
tout mon matos est neuf et le connecteur est bien 8 pins et 12V
n°8659679
Pranaa
Posté le 16-03-2013 à 14:25:55  profilanswer
Une question simple, j'ai une MSI Z77A-GD65 et lorsque j'allume le PC il n'y a aucun BIP au démarrage mais tout fonctionne.
Je voulais donc savoir si les personnes qui ont une GD65 ont un BIP au démarrage pour signaler que tout fonctionne bien ?
Merci.
Boitier: Aerocool Xpredator X3 - Processeur: i5-3570K - Carte mère: MSI Z77A-GD65 - Alimentation: Be Quiet Dark Power Pro 10 - 650W - Ventirad: Be Quiet Shadow Rock Pro SR1 - Carte graphique : Sapphire HD7950 3GB GDDR5 OC Vapor-X - Ram: Corsair 4Go DDR3 1
n°8659683
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-03-2013 à 14:28:57  profilanswer
Non, pas de bip, mais c'est peut-être configurable ?
n°8659741
Pranaa
Posté le 16-03-2013 à 15:27:41  profilanswer
Et une autre question , a quoi correspond le chiffre du Multi Bios ?
Exemple mon chiffre change entre 30 et 34.
n°8659757
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-03-2013 à 16:01:35  profilanswer
C'est expliqué dans le manuel du BIOS (téléchargeable sur le site MSI).
n°8659773
Pranaa
Posté le 16-03-2013 à 16:27:20  profilanswer
Justement , j'ai le manuel sous les yeux et impossible de trouver a quoi correspond ce chiffre qui varie :/
n°8659793
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-03-2013 à 16:53:53  profilanswer
Page 40 (EN-30) du guide Euro.
n°8659820
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-03-2013 à 17:19:03  profilanswer
Si ton PC est en fonctionnement c'est la température du CPU.
n°8659826
Pranaa
Posté le 16-03-2013 à 17:22:13  profilanswer
Merci Kroma :)
Car j'ai effectivement trouvé le tableau donc celui-ci indique les erreurs qui peuvent apparaître avec les significations.
n°8659833
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-03-2013 à 17:27:53  profilanswer
C'est ce qui remplace les bip de dys/fonctionnement.
Tu remarqueras que quand tu allumes ton PC, il va checker pas mal de codes c'est à ce moment là qu'il peut bloquer sur un code qui correspondra à une erreur du tableau.
Tant qu'il bloque pas c'est qu'il fait juste les vérifs hardware pour assurer le démarrage de ta machine.
Message édité par Kroma X amorK le 16-03-2013 à 17:30:42
n°8659834
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-03-2013 à 17:28:28  profilanswer
Ah, c'est pas au boot :p
n°8659840
Pranaa
Posté le 16-03-2013 à 17:41:29  profilanswer
Non désolé de ne pas avoir précisé Kyjja. :s
Je te remercie pour ces informations Kroma.
n°8663227
jumbaii
Posté le 19-03-2013 à 20:40:42  profilanswer
je viens d'installer une Z77A-GD65 et ma ram n'est reconnue qu'en 1333 alors que c'est de la 2133, j'ai beau modifier le bios, cela reste @ 1333
Que faire ?
GT : jumbaii7
n°8664128
Lansing38
le maillon n est rien seul la
Posté le 20-03-2013 à 18:16:13  profilanswer
Bonjour a vous tous
   Possédant actuellement une config , qui comprend comme CM une Asrock B75 Pro3M , une CG MSI GTX 660 sous 8GA de ram et comme CPU un IE5 3570K , je désire changer de carte mère , j'hésite entre une Z77A G45 et une Z77A GD55, il n y a que 20 euro de différence chez mon fournisseur, que me conseillez vous ? je suis gamer surtout au FPS mais je n ai jamais fais d oc
Lansing
n°8664133
kozaeffet
s'il y a cause à effet....
Posté le 20-03-2013 à 18:19:43  profilanswer
@jumbaii
Il te suffit d'appliquer le profil xmp dans le bios et le tour est joué
n°8664564
chtit
R-CB5
Posté le 20-03-2013 à 23:54:56  profilanswer
Lansing38 a écrit :
Bonjour a vous tous
Lansing
alors garde tes 20€, la G45 est suffisante, la GD55 ne t’apportera rien ;)
mon topic de ventes
n°8664575
damy_59
Posté le 21-03-2013 à 00:12:24  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vais recevoir demain une CM MSI Z77A-G43 et un CPU i5 3570K. J'ai regardé sur le site MSI, ma CM nécessiterait une mise à jour du BIOS pour pouvoir "supporter" le i5 3570K, à moins que la CM ne soit mise à jour avec le dernier BIOS mais j'ai un doute. :sarcastic:
Mon PC va-t-il quand même démarrer si le BIOS n'est pas à jour ?
Je possède Windows 8, faut-il que j'installe les pilotes de ma carte mère disponibles sur le site (plutôt que sur le CD-Rom) (On-Board VGA Drivers, On-Board PIDE/SATA Drivers, On-Board Audio Drivers, On-Board LAN Drivers, System & Chipset Drivers) ou alors Windows 8 va les installer automatiquement ?
Si je dois les installer moi-même, lesquels faut-il installer parmi la liste : http://fr.msi.com/product/mb/Z77A- [...] =Win8%2064  ?
Merci. :)
Message édité par damy_59 le 21-03-2013 à 00:13:06
Damien.
n°8664580
chtit
R-CB5
Posté le 21-03-2013 à 00:21:27  profilanswer
pas besoin de maj du bios pour support le I5 3570K, les Z77 sont fait pour les ivy bridge justement
ce sont les anciens Z68 fait pour sandy bridge qui necessite une maj pour supporter ivy
pour les driver, oui il vaut mieux passer sur le site de MSI qui proposera les dernier driver, alors que le CD non
mon topic de ventes
n°8664656
damy_59
Posté le 21-03-2013 à 09:02:17  profilanswer
Merci beaucoup !
Petite question : pour la mise à jour du BIOS, faut-il que je télécharge uniquement la dernière version ou alors il faut télécharger toutes les versions une par une jusqu'à la dernière ?
Merci.
Damien.
n°8664701
nikko02
Posté le 21-03-2013 à 10:00:06  profilanswer
hello  :hello:
petite question sur ma z77gd55 si je mets a jour mon bios de 1.7 a 1.9 , est ce que les profils sauvegardés avec clickbios sur le 1.7  seront importables et opérationnels avec le 1.9 ?
merci de votre aide
Message édité par nikko02 le 23-03-2013 à 06:02:32
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8664706
ganryu
Posté le 21-03-2013 à 10:04:14  profilanswer
damy_59 a écrit :
Merci beaucoup !
Merci.
Non tu prends la dernière
http://photos.ansite.eu
n°8665196
bonneconfi​g
Posté le 21-03-2013 à 18:34:10  profilanswer
Bonjour , je possède une carte mère msi b75ma-p45 qui fait bien son job mais j'ai des problèmes de température , elle ne bouge pas !
elle reste tout le temps les mêmes , sauf défois TMPIN1 monte à 52 et ne redescend pas , tmp1n0 lui bouge oscille Chaque seconde ( au sens propre ) de 31-36-31-36-31-36 .
la il c'est bizarrement mi a 42 degré , je ne sais plus quoi faire , j'ai tester avec hwmonitors,speedfan,speccyet aida64 toujours pareil .
sauf que dans speedfan , il ne trouve pas tmpin0 ( celui qui fait 36-31-36-31) J'aimerai accedé au températures dans le bios pour voir si elle sont les même , mais je ne sais pas ou les trouver ...
mon boitier est très bien ventiller , mon processeur est 25degrer .
Pourriez vous m' aidez ?
que je fasse un occt ou auter , les temperatures ne bouge pas .
Un problème de sondes ?
Lorsque je met mon pc en veille et que je le rallume de veille  , il detecte simplement tz00,tz01, le reste n'apparait pas .
Message édité par bonneconfig le 21-03-2013 à 18:35:17
n°8666225
jumbaii
Posté le 22-03-2013 à 18:33:46  profilanswer
kozaeffet a écrit :
@jumbaii
malheureusement ça ne fonctionne pas  [:deouss]
GT : jumbaii7
n°8666226
boobeer
Posté le 22-03-2013 à 18:35:15  profilanswer
augmente le vccio jusqu'a ce que ça soit stable sans dépasser les 1,20V ;)
et je suppose que tu as bien reglé le voltage dram à la valeur préconisée par ton constructeur ;)
Message édité par boobeer le 22-03-2013 à 18:36:53
n°8666402
jumbaii
Posté le 22-03-2013 à 22:04:21  profilanswer
Tout est sur auto
GT : jumbaii7
n°8667125
ploubelle
Posté le 23-03-2013 à 20:04:06  profilanswer
Bonjour!
J'ai récemment acheté une carte mère z77a-G45, avec un i7 3770k et 8Go de DDRIII g.skill 2133Mhz cas9 (référence : F3-2133C9D-8GAB). De base, les barrettes utilisent un profil JEDEC et tournent à 1600Mhz.
J'ai voulu activer le profil XMP de mes barrettes afin de leur donner leur fréquence de 2133 Mhz, mais dans ce cas le pc reboot en boucle avant même d'atteindre le bios. Voilà un screen des différents profils affichés sur cpu-z : http://hpics.li/e2aa852
J'ai mis à jour mon bios, mais toujours le même problème.
J'avais mis mes barrettes sur les ports 2 et 4 (les noirs). Après plusieurs tests, il se trouve que je peux passer le profil xmp lorsque je met qu'une seule barrette dans le port 2. Par contre si je met une barrette sur le port 4, impossible de passer en 2133Mhz.
Voilà un résumé :
2 barrettes dans les ports 2 et 4 : 1600Mhz
1 seule barrette dans le port 2 : 2133Mhz
1 seule barrette dans le port 4 : 1600Mhz
Ces tests ont été réalisé avec les 2 barrettes de ram.
J'ai essayé de rentrer moi même la fréquence, les timming et le dram manuellement dans le bios, mais j'obtiens exactement les mêmes résultats que lorsque je sélectionne le profil xmp.
Est-ce que je dois renvoyer ma carte au SAV ?  :(
Merci de votre aide !
n°8667211
boobeer
Posté le 23-03-2013 à 21:36:38  profilanswer
Est ce que ton bios est à jour :??:
Sur ton screen on voit que tes barrettes supportent 2 profils XMP. Tu as essayé de rentrer lequel manuellement :??:
et tu as bien mis, 1.65V pour le Dram voltage :??:
De même as tu essayé de monter le VCCIO (c'est le voltage du controleur mémoire intégré au proc et 1.20v étant le max que tu puisses le monter de manière à ne pas poser de pb d'intégrité au contrôleur selon intel)
voila :)
n°8667235
ploubelle
Posté le 23-03-2013 à 21:58:25  profilanswer
Oui, j'ai mis mon bios à jour tout à l'heure pour voir, mais le constat est le même. J'ai essayé les deux profils xmp mais ça ne change rien non plus. Et oui j'ai bien mis 1.65v pour le dram voltage. Par contre j'ai pas essayé de toucher au VCCI/O. Je vais voir en l'augmentant un peu. 1.07 ça suffirait (1.05 de base) ?
Message édité par ploubelle le 23-03-2013 à 22:11:35
n°8667256
boobeer
Posté le 23-03-2013 à 22:10:37  profilanswer
Essaie plutôt 1.10V :jap: Si ça marche essaie de réduire sinon remonte ensuite à 1.15 et s'il le faut 1.20V ;)
Message édité par boobeer le 23-03-2013 à 22:11:04
n°8667306
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-03-2013 à 22:41:40  profilanswer
chtit a écrit :
techniquement ce sera toujours le meme probleme ;)
Z77 = Ivy bridge
Euh non...
n°8667313
ploubelle
Posté le 23-03-2013 à 22:47:19  profilanswer
Bon, mêmes symptômes en montant jusqu'à 1.20 v.  :(
n°8667326
chtit
R-CB5
Posté le 23-03-2013 à 22:59:37  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Salut les gens.
J'ai un petit  sushis :
J'ai un sandy 2600k, et une carte mère gigabyte z77 ds3h, le problème, c'est que cette CM me les brise un peu du fait que mon processeur ne soit pas un Ivy (impossible d'installer easytune6, DDR3 bridée a 1333MHz...)
Ma question : si je prend un MSI Z77 G45, est-ce que je pourrais utiliser pleinement les capacités de la carte mère, est-ce que ma DDR3 1600 tournera a plein régime ? Est-ce que je pourrais OC via logiciel en 2 clics mon processeur ? (dans le bios il y a trop de trucs j'y comprend rien du tout^^)
Merci d'avance :)
Z77 = Ivy bridge
Marc a écrit :
Euh non...
c'est bien de repondre sans lire ce à quoi j'ai repondu :lol:
je voulais dire que si son probleme viens bien du fait que son proco est un sandy bridge, et non un ivy bridge (Z77 sortie expres pour ivy, meme si il prend en charge les sandy quand meme), c'est surement car la carte mere limite à 1333Mhz la frequence de la ram si la CM est associé à un sandy
donc changer de carte mere pour une autre sandy ne changera peut etre rien, il vaut mieux changer de proco pour un ivy ;)
sauf cas particulier peut etre, auquel cas il faut connaitre les specificité de la CM (que je ne connais pas, mais je suis le seul à lui avoir repondu ...)
mais bon il à trouvé la reponse apres
Mini_BN a écrit :
J'ai eu ma réponse ailleurs, des fois que d'autres se posent la question : sur Z77, OC no problemo, ram no problemo sauf cas particulier (comme ma z77 ds3h), juste  le pcie 3.0 qui devient du 2.0 ...
Me reste à choisir quelle CM je vais prendre.
Message édité par chtit le 23-03-2013 à 23:02:57
mon topic de ventes
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
