7807 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8643051
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 00:29:40  profilanswer
alein a écrit :
tes températures sont bonnes ? moi je testerais avec une autre alim, monorail de préférence.
aucuns soucis pour les T°
26 en idle, 62 sous BF3 et 75 en full avec Prime95 à 4,5Ghz
Les CG sont à 83-84°c max en full via un Kombustor
et ça coupe systématiquement quand mon SLI est en grosse charge, ce que ça ne faisait pas avant..pour en avoir fait un petit nombre...
Sinon quelle alim monorail me conseilles tu?
TriniTa_911 a écrit :
T'as testé tes CG avec l'autre pciex, comme le suggérai "Chit" ?
Oui j'ai testé une carte après l'autre sur les deux ports PCIEX
j'ai pas testé avec le troisième...y'a une étiquette dessus (pas que je ne puisse pas l'enlever :D mais ça me gave) et ma carte aurait du mal à entrer vu que j'ai les cables de reset, allumage etc... juste en dessous
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 23:26:32
Mon FEEDBACK
n°8643065
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 02-03-2013 à 00:48:48  profilanswer
Essaie de monitorer le 12 V en lançant tes apllis qui crash en SLI.
Si c'est un problème de tension, ça permettra de le déceler.
n°8643069
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 00:52:40  profilanswer
Ok mais comment monitorer quand ça coupe de suite :/
J'ai lancé HWINFO64 et j'ai pu jeter un oeil quand ça a coupé, c'est passé de 12,056V à 11,968 V...bref..pas grand chose
Je vais tenter de chopper une alim à un pote demain...
Bonne nuit..
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 01:38:22
Mon FEEDBACK
n°8643475
webzeb
Posté le 02-03-2013 à 15:36:21  profilanswer
J'envisage un updrade avec un Core i5-3570K.
Le CPU serait associé à une Radeon 7950 3 Go, monté dans un PCHC bien ventilé (boîtier full ATX) et refroidit par un Noctua NH-C12P.
(Cette machine servant essentiellement aux jeux.)
J'hésite entre une MSI Z77A-G43 d'occasion (on me propose 55€) et une MSI Z77A-G45 neuve (97€).
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par webzeb le 02-03-2013 à 16:28:47
n°8643480
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 15:44:50  profilanswer
Bonne nuit..
Edit : je vais peut être me commander une AX1200I de chez Corsair...une alim très solide d'après ce que j'ai vu et monorail...je vais bien voir...par contre 270 euros...mais bon je veux plus de soucis d'alim à l'avenir
webzeb a écrit :
J'hésite entre une MSI Z77A-GA43 d'occasion (on me propose 55€) et une MSI Z77A-GA45 neuve (97€).
Qu'en pensez-vous ?
Bein tout dépend si tu compte par la suite faire du CF ou SLI....mais apparemment ce n'est pas ton cas
Demande bien la facture d'achat et ok pour la G43
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 15:52:17
Mon FEEDBACK
n°8643507
webzeb
Posté le 02-03-2013 à 16:27:02  profilanswer
Pas de CrossFire dans l'immédiat.
Plus précisément, j'envisageais au départ un CF de 7850/7870 achetées d'occasion, mais plus ça va, plus je me dis que pour à peine plus cher une 7950 est une meilleure idée.
En revanche, je n'exclus pas un CF de 7950 dans 2-3 ans, si cela se justifie et que c'est plus intéressant financièrement que de changer la carte contre une autre mono-PU plus puissante.
Concrètement, la différence entre la G43 et la G45 se jouent sur quoi ?
Les spécifications ont l'air hyper proches...
Merci de ton aide !
Message édité par webzeb le 02-03-2013 à 16:28:14
n°8643516
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 16:35:12  profilanswer
Merci de ton aide !
Tiens je te mets en lien le recap d'Hardware.fr, des différentes CM à base de chipset Z77, dont celles de MSI en bas du doc
Tu verras les différentes spécificités par toi même  :bounce:
http://hpics.li/15f0484
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 16:41:24
Mon FEEDBACK
n°8643528
webzeb
Posté le 02-03-2013 à 16:45:17  profilanswer
bignelou a écrit :
Tiens je te mets en lien le Recap des différentes CM à base de chipset Z77 dont celles de MSI
Tu verras les différentes spécificités  [:niarkniark]
Merci !
Donc, si j'ai bien compris :
  • G43 : CrossFire (2 cartes) mais pas de SLI / G45 : CrossFire (2 ou 3 cartes) et SLI (2 cartes) ; (Comment se fait-il que le SLI ne passe pas dessus puisque'il y a deux port x16 d'ailleurs ?)
  • G43 : étage d'alimentation 4 + 1 phases / G45 : étage d'alimentation 5 + 1 phases ;
  • G43 : présence de port PCI old-gen.
Je n'ai rien oublié ? :??:
Concrètement, sur la G43 ça va beaucoup brider l'o/c du 3570K l'étage d'alimentation plus light ?
Les options d'o/c sont-elles moins riches ?
 [:al_bundy]
n°8643534
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 16:51:44  profilanswer
webzeb a écrit :
Merci !
 [:al_bundy]
Oui, très bonne analyse
Pour l'overclocking, je passe la main vu que j'ai une Z77A-GD65... sinon tu peux aller voir le test sur HFR, histoire d'en savoir plus :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] e-msi.html
Mon FEEDBACK
n°8643829
webzeb
Posté le 02-03-2013 à 21:50:18  profilanswer
vu, merci.
Si je monte un CrossFire, des différences de performance à attendre entre la G43, la G45, voire une cm plus haut de gamme ?
(Le deuxième port PCIe étant pas directement au CPU...si j'ai bien compris.)
n°8643935
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 02-03-2013 à 22:55:29  profilanswer
brice28 a écrit :
ouai mets 1T, le 2T c'est tout pourris et 99.9% des gskill tiennens le 1T :)
Ben c'est surtout que c'est plus lié au contrôleur mémoire qu'aux ram :whistle:
n°8643943
Marc
Posté le 02-03-2013 à 23:01:42  profilanswer
webzeb a écrit :
vu, merci.
Faut pas faire de cf sur un port x4 relié au chipset, les perfs sont fortement bridées sur un tel port :
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] -2033.html
Pour le coup nv a bien raison de ne pas permettre d'avoir la certif sli sur un tel port
Message édité par Marc le 02-03-2013 à 23:02:25
n°8643944
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 23:02:20  profilanswer
Salut Marc
Et le risque de mettre 1T sur ma Z77A-GD65 ?? [:bignelou]
Pas de risque de bousiller mes rams??
Sont peut être tout pourris mes contrôleurs mémoires...je vais me faire des potes içi :lol:
 :sweat:
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 23:02:50
Mon FEEDBACK
n°8643949
Marc
Posté le 02-03-2013 à 23:05:34  profilanswer
Le contrôleur mémoire il est dans le CPU, le 2t peut permettre de faciliter la gestion des fréquences ddr3 élevées avec 4 barrettes. Pas de risque de cramer un truc au pire ça ne boote pas ou ça plante.
n°8643961
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 23:12:15  profilanswer
Je demande parce que justement j'ai des soucis de coupure de ma machine de manière assez brutale depuis que j'ai repris mon overclocking lié à un soucis d'instabilité vu dans l'observateur d'événement ...voir plus haut pour mon soucis
Mais je ne pense pas que ce soit lié..... vu qu'@Stock c'est pareil
m'enfin....
en espérant que mes multiples reboots n'aient pas abimé mes composants tel que mes CG...
je verrai bien avec ma nouvelle alim...semaine pro et ne touche plus à mon PC
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 23:12:41
Mon FEEDBACK
n°8643970
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 02-03-2013 à 23:20:41  profilanswer
Les multiples reboots n'ont peut être pas abimé tes composants mais ont peut etre endommagé l'intégrité de l'OS en revanche ;)
Message édité par boobeer le 02-03-2013 à 23:21:23
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8643975
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 23:24:32  profilanswer
Salut Boobeer  :hello:
se sera pas ma première réinstallation système  :lol: ...bref si il n'y a que ça.....pas un pb  :p
mais il est vrai qu'à chaque reboot Windows faisait une vérification de mon SSD...enfin 2 fois sur 3....
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 23:25:17
Mon FEEDBACK
n°8644088
brice28
brice28#2565
Posté le 03-03-2013 à 01:22:52  profilanswer
Ouai mais y a tout de même des barrettes qui passe passent pas  :lol:
n°8644247
doudy4
Posté le 03-03-2013 à 10:38:10  profilanswer
J'ai toujours des démarrages problématiques de façon aléatoire.
Ma GD65 peut mettre 15 sec à démarrer comme plus d'une minute avec des temps d'attente en phases CA, 92 et A2.
On m'a dit que cela peut venir de périphériques ayant du mal à être détectés.
J'ai donc essayé sans périphérique (2disques USB externes éteint au moment du démarrage) et j'ai le même problème.
Cette CM est neuve et a le dernier Bios (1.8).
De quoi cela peut il venir ?
Merci  :)
Message édité par doudy4 le 03-03-2013 à 10:42:19
n°8644249
boobeer
Posté le 03-03-2013 à 10:42:46  profilanswer
As tu essayé de ne laisser qu'un seul périphérique USB branché a la fois ( clavier seul puis souris seule... etc ) jusqu'à identifier le coupable ?
n°8644258
doudy4
Posté le 03-03-2013 à 10:52:06  profilanswer
Question : est-ce qu'un disque dur externe (USB2 et USB3) lorsqu'il est branché mais éteint est détecté par la CM au démarrage ?
Je vais débrancher mes disques externes pour voir ... et si ça ne suffit pas j'essayerai sans souris ...
Message édité par doudy4 le 03-03-2013 à 11:03:52
n°8645505
doudy4
Posté le 04-03-2013 à 13:31:12  profilanswer
Sur un GD65, pourquoi est-ce qu'un disque dur interne branché sur la prise Sata7 : Asmedia ASM1061 6Gb/s, est vu comme un périphérique de stockage pouvant être éjecté au même titre que les disques durs externes en USB ? Je ne trouve pas cela très logique ...
Message édité par doudy4 le 04-03-2013 à 14:32:35
n°8645544
boobeer
Posté le 04-03-2013 à 14:01:16  profilanswer
Car au même titre que l'USB, le SATA est une norme qui gère le branchement/débranchement à chaud (dit hotswap en angliche)
Il doit y avoir une option dans le bios pour activer ou non ce hotswap tout comme pour les sata gérés par le chip intel ;)
n°8645572
doudy4
Posté le 04-03-2013 à 14:32:12  profilanswer
Merci pour la réponse.  :)
Je viens de vérifier dans le Bios (V10.8): les 2 prises sur le contrôleur Asmedia ASM1061 ne permettent pas d'activer/désactiver le Hot plug contrairement à celles sur le contrôleur natif. Ces 2 prises sont donc Hot Plug par défaut. Je vais passer mon disque sur une autre prise, car trop dangereux ce truc ...
Autre question : dans le Bios, j'ai "Intel Rapid Start Techno..." à Disabled .. mais n'étant pas en Raid, y a t il un avantage à activer cette fonction ?
Merci  :)
Message édité par doudy4 le 04-03-2013 à 14:36:08
n°8645587
boobeer
Posté le 04-03-2013 à 14:47:26  profilanswer
Si tu n'as pas de SSD qui sert de cache laisse le sur disabled ;)
explications ici : http://www.hardware.fr/news/12217/ [...] nnect.html
n°8645646
doudy4
Posté le 04-03-2013 à 15:33:03  profilanswer
Merci pour l'info.
Sur mon SSD système je n'ai que le cache de Windows 8 réduit au minimum (16Mo). Ayant 16Go de mémoire, j'ai mis les caches des appli sur un RAM-Disk de 4Go (version gratuite de Data RAMDisk limitée à 4Go ... si vous connaissez un autre soft de RamDisk gratuit sans limitation , je suis preneur !) .
Donc je n'active pas "Intel Rapid Start .."
Message édité par doudy4 le 04-03-2013 à 15:44:36
n°8647378
webzeb
Posté le 05-03-2013 à 20:43:09  profilanswer
Bon,
Finalement la G43 ne sera pas mienne et j'ai revu le budget à la hausse pour m'équiper d'un CrossFire.
Ça donne quoi une G45 niveau o/c ? (i5-3570K w/c).
n°8647389
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-03-2013 à 20:50:15  profilanswer
webzeb a écrit :
Bon,
H24 à 4.8GHz @ 1.28V bios en aircooling pour moi  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8653376
surfeur06
Posté le 10-03-2013 à 20:09:39  profilanswer
Bonjour
je viens d'acheter une MSI z77a GD55 et j'ai déjà un pb, il me faut une moins 1 minutes pour avoir du réseau et il y a un processus qui prend 25% du proc pendant ce temps. Âpres tout est OK
Ok j'ai trouver c'est le fichier host le pb
merci de vos conseils
Message édité par surfeur06 le 11-03-2013 à 13:55:10
n°8654651
mukumi
RATATATA
Posté le 11-03-2013 à 23:15:57  profilanswer
brice28 a écrit :
tu boot sur clef usb et tu flash à l'ancienne :jap:
Ah oui tiens, j'avais oublié  :pt1cable:  Merci du conseil  :jap:
As-tu déjà eu des cas où le clickbios était bizarre? Il y a peut être une raison particulière (mauvaise ram? Ventirad cpu mal fixé? sysfan buggé?)  :??:
Ou bien c'est juste l'hd ready via HDMI qui se couple mal?
n°8654825
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 12-03-2013 à 09:46:30  profilanswer
Salut les gens.
J'ai un petit  sushis :
J'ai un sandy 2600k, et une carte mère gigabyte z77 ds3h, le problème, c'est que cette CM me les brise un peu du fait que mon processeur ne soit pas un Ivy (impossible d'installer easytune6, DDR3 bridée a 1333MHz...)
Ma question : si je prend un MSI Z77 G45, est-ce que je pourrais utiliser pleinement les capacités de la carte mère, est-ce que ma DDR3 1600 tournera a plein régime ? Est-ce que je pourrais OC via logiciel en 2 clics mon processeur ? (dans le bios il y a trop de trucs j'y comprend rien du tout^^)
Merci d'avance :)
Message édité par Mini_BN le 12-03-2013 à 10:54:03
n°8655143
chtit
R-CB5
Posté le 12-03-2013 à 14:19:13  profilanswer
techniquement ce sera toujours le meme probleme ;)
Z77 = Ivy bridge
mon topic de ventes
n°8655263
Mini_BN
Posté le 12-03-2013 à 15:35:45  profilanswer
J'ai eu ma réponse ailleurs, des fois que d'autres se posent la question : sur Z77, OC no problemo, ram no problemo sauf cas particulier (comme ma z77 ds3h), juste  le pcie 3.0 qui devient du 2.0 ...
Me reste à choisir quelle CM je vais prendre.
n°8655373
mukumi
RATATATA
Posté le 12-03-2013 à 17:13:27  profilanswer
Ca me semble quand même bizarre ton histoire de ram... T'as fait une mise à jour du bios? T'as tenté de mettre le profil XMP et/ou configurer la fréquence mémoire manuellement sur base de la fiche constructeur de ta ram?
n°8656114
Mini_BN
Posté le 13-03-2013 à 09:54:56  profilanswer
Mon histoire de ram, c'est écrit dans le manuel de la carte mère. A la limite, j'en veux au vendeur (rue montgallet) qui m'a vendu la carte mère + ram sans faire attention à ce petit détail.
n°8656138
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-03-2013 à 10:22:51  profilanswer
Ivy ou sandy ma 1600MHz a toujours tourné à la bonne fréquence sur ma G45
n°8656205
capitainc
Posté le 13-03-2013 à 11:28:12  profilanswer
Mini_BN je ne comprend pas ton histoire de RAM. Il est bien ecrit que cette Z77 ds3h supporte la 1600 alors pourquoi es tu bloqué a 1333 ?
n°8656458
Mini_BN
Posté le 13-03-2013 à 14:45:24  profilanswer
La Z77 DS3H supporte le 1600MHz avec un Ivy, et 1333 avec Sandy, c'est aussi simple que ça, et c'est une des raisons qui font que je souhaites changer.
EDIT : http://www.hardware.fr/articles/861-19/conclusion.html
Ce test regroupe en gros le choix de CM qui s'offrait à moi. En terme de prix, ca donne ça :
ASRock Z77 Extrem6 : 150-170€ (RDC-ldlc)
Asus P8Z77-V : 160-170€ (RDC-ldlc)
Gigabyte GA-Z77X-UD3H : 135-147€ (RDC-ldlc)
MSI Z77A-GD65 : 150-162€ (RDC-ldlc)
Ayant un grief avec ma gigabyte, et vue le test plus haut, mon choix se tournerait vers la carte MSI... C'est la que mon edit prend sa place.
Certains ici utilisent ils cette carte mère ?
quid de la z77 MPower ? (pour 20€ de plus, est-ce que ça vaut le coup ?)
Message édité par Mini_BN le 13-03-2013 à 17:21:01
n°8657753
Xanadoo_60
Posté le 14-03-2013 à 16:37:00  profilanswer
@ganryu :
Malheureusement, à chaque fois que l'on éteint le PC, les réglages par défaut d'usine sont restaurés. On peut bien sauvegarder ses réglages (onglet SAVE), mais il faut les recharger à chaque fois (onglet LOAD). Dommage ...
n°8657758
Xanadoo_60
Posté le 14-03-2013 à 16:40:57  profilanswer
@ ganryu :
Malheureusement, à chaque fois que l'on éteint l'ordi, les réglages d'usine par défaut sont restaurés. On peut bien sauvegarder ses réglages (onglet SAVE) mais il faut les charger à chaque fois (onglet LOAD). Dommage...
n°8657907
chrisleo
Millodiou !
Posté le 14-03-2013 à 18:35:04  profilanswer
J'ai monté un ordinateur sur la base de :
MSI 911-7758-007 Z77A-G43 Carte mère ATX Intel Socket 1155
Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR3 PC3-10600 - 2 x 4 Go (8Go) 1333 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport
Référence     : CRUCIAL-BLS2CP4G3D1339DS1S00CEU
Produit       : Processeur INTEL Core i5-3570K - 3.4 GHz - HD 4000 - Socket LGA1155
Référence     : BX80637I53570K
Lorsque j'ai monté l'ordinateur avec les 2 barrettes de mémoires en dual-channel, l'ordinateur redémarrait en boucle. L'écran du BIOS n'apparaissait même pas. J'ai essayé les slots noirs et bleus, toujours redémarrage en boucle.
J'ai mis une seule barrette, ça démarre. J'ai mis les 2 barrettes une dans le slot bleue et l'autre dans le slot noir, ça démarre.
J'ai ensuite échangé la RAM avec une autre paire de mémoire Kingston (1066Mhz, 2x2Go) : idem redémarrage en boucle en dual-channel, mais démarrage normal si single channel ou une seule barrette.
J'ai mis à jour le bios en v2.8 et ça ne fonctionne toujours pas mieux. Je pense donc avoir un problème avec la mémoire en dual channel.
Que dois-je faire ? Avez vous une idée ? Merci !!!
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
