9156 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8567596
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 31-12-2012 à 17:21:58  profilanswer
pourquoi booter sur la clé ?
méthode simple :
- récupère le fichier BIOS chez MSI : http://fr.msi.com/product/mb/Z77A-G43.html#/?div=BIOS
- télécharge le v2.7 -7758v27.zip
- décompresse le contenu du Zip sur la racine de ta clé USB
- reboot ton PC et va dans l'UEFI - utilities
- insère ta clé USB
- selectionne la mise à jour du BIOS
- il y a 2 écrans entrer OK , le 2ème te donne le fichier du nouveau BIOS - E7758IMS.270 faire entrez
- au bout de quelques seconde ça flash , fait un CMOS, et reboot avec le nouveau BIOS
n°8567621
Clem_501
rofl
Posté le 31-12-2012 à 17:32:07  profilanswer
Si tu regardes plus haut j'ai eu un message d'erreur en suivant la procédure, je me suis dit que c'était lié à l'ordre de boot.
Mais maintenant c'est fini je peux plus rien faire.... Coincé, je pense que la CM est plantée mais je sais pas pk ou cmt...
n°8567651
krapic
Posté le 31-12-2012 à 17:52:04  profilanswer
désolé, petit problème dans la rédaction du message, je n'arrive pas à le supprimer...
Message édité par krapic le 31-12-2012 à 18:04:46
n°8567654
krapic
Posté le 31-12-2012 à 17:54:11  profilanswer
Nouvelle erreur de ma part.. sorry
Message édité par krapic le 31-12-2012 à 18:05:27
n°8567666
krapic
Posté le 31-12-2012 à 18:02:47  profilanswer
boobeer a écrit :
Pour les mettre en 2400 il faut laisser le dram frequency sur auto
et mettre Xtreme memory profiles (X.M.P) sur enabled  :)
ça réglera les timings correctement ainsi que le voltage DRAM préconisé par le constructeur de ram (si ce n'est pas le cas pour ce dernier, il est possible de regler à la main :) )
De même, pour de la ddr3 haute performance (> 1600MHz) , il faut que le controleur mémoire (qui est intégré au CPU je le rappelle) soit coopératif.
c'est relativement facile sur un ivy bridge, c'est plus délicat sur un sandy bridge.
Dans tous les cas, il est possible de stabiliser sa ram aux fréquences élevées en augmentant un peu la valeur du Vccio (1.05V par défaut il me semble)
Pour l'update bios, la derniere version suffira, pas la peine de flasher un intermediaire :)
de préference utiliser une clé usb et l'utilitaire M-flash intégré au bios :jap:
Pour le pb d'affichage , il faut aller dans les catalyst -> mes ecrans plats numeriques, selectionner l'ecran puis -> option de mise à l'echelle -> et regler le curseur sous balayage/surbalayage à 0%
http://boobeer.free.fr/images/surbal.PNG
Bonjour Boobeer et merci beaucoup pour ton aide.
Concernant le problème lié à l'écran, c'est désormais réglé   :)
Concernant le bios, j'ai effectué la mise à jour 2.7 facilement grace au tuto de la page 1
Concernant la ram, là par contre, rien ne fonctionne... j'ai paramétré en suivant tes conseils, la ram apparait bien avec les bonnes valeurs.
Mais le PC ne redémarre pas... la carte remet la barrette en 1333 pour que cela fonctionne...
j'avais un grand espoir suite à la mise à jour du bios...
Sur le site du constructeur G.SKILL on voit pourtant que la carte mère est compatible : http://www.gskill.com/products.php?index=513
Idem sur le site de MSI : Mémoires Supportées
• Supporte 4 barrettes DDR3 DIMMs 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)
- Supporte le mode Dual-Channel
Bref je ne comprends pas ... Grr quand ça commence à déconner ...
La carte mère aurait-elle un problème ?
Merci pour votre aide...
n°8567685
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 31-12-2012 à 18:14:37  profilanswer
Essaie de booter avec juste le CPU et une barrette de ram. Juste clavier souris, l'ecran connecte sur les sorties de la carte mere et une clé USB (2.0 si possible) sur laquelle tu auras mis le bios télécharge et dézippé. au boot appuyant sur ctrl + home et patiente + ou - 30s
Ta carte mère va normalement booter sur le bios de la clé USB  et tu pourras flasher le bios a partir de la.
Si ça ne marche pas renomme le bios sur ta clé en amiboot.rom et reboote en appuyant sur ctrl + home :)
Message édité par boobeer le 25-03-2013 à 20:53:58
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8567692
boobeer
Posté le 31-12-2012 à 18:17:49  profilanswer
Krapic : essaie de monter le vccio a 1.10v ou 1.15v (1.20v étant le max admissible en h24 pour de la ram en 1.65v) pour stabiliser les paramètres xmp :)
Message édité par boobeer le 31-12-2012 à 18:31:50
n°8567710
krapic
Posté le 31-12-2012 à 18:25:50  profilanswer
jluc2808 a écrit :
je viens d'une MSI Z68MA-ED55 B3 - qui a rendue l'âme
pour la barrette mémoire à partir du moment ou toutes ont un XMP valide et reconnu ça devrait le faire , néanmoins j'en demande pas tant , seulement que le paramétrage manuel en 1600 Mhz soit possible sans crash BIOS et retour à 1333 Mhz  - bien entendu lorsque les barrettes le supportent - ce qui le cas
Coucou,
ça ressemble étrangement à mon problème de barrette ça  ;)
Et encore, j'ai deux barrettes identiques mais je n'ai réussi qu'a en mettre une seule pour que le PC démarre...
n°8567720
krapic
Posté le 31-12-2012 à 18:32:38  profilanswer
boobeer a écrit :
Krapic : essaie de monter le vccio a 1.10v ou 1.15v (1.20v étant le max admissible) pour stabiliser les paramètres xmp :)
Merci  :)
Par contre, je n'ai pas vu "vccio" dans les paramètres... des lignes qui ressemble mais comme je n'ai pas envie de faire des bêtises  :pt1cable:
Bref, pourrais-tu me préciser l'intitulé exact stp ?
Merci.
n°8567739
boobeer
Posté le 31-12-2012 à 18:45:09  profilanswer
La ligne c'est CPU I/O voltage :)
n°8567752
Clem_501
rofl
Posté le 31-12-2012 à 18:53:46  profilanswer
boobeer a écrit :
Essaie de booter avec juste le CPU et une barrette de ram. Juste clavier souris, l'ecran connecte sur les sorties de la carte mere et une clé USB (2.0 si possible) sur laquelle tu auras mis le bios télé charge renomme en amibios.rom
Si ça ne marche pas renomme en amiboot.rom et en appuyant sur ctrl + home au boot :)
mon pc démarre, rien ne se passe, ma souris n'est pas alimenté, puis il redémarre....
Retour au point de départ... Je devrais ptet ouvrir un topic dédié pour ne pas trop polluer celui-ci
n°8567769
boobeer
Posté le 31-12-2012 à 19:15:31  profilanswer
Juste au clavier en maintenant bien appuyé les touches ctrl et home ?
Et en renommant avec les 2 noms ?
Si rien n'y fait alors sav :/
n°8568118
krapic
Posté le 01-01-2013 à 14:14:35  profilanswer
Merci beaucoup.
Tout mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année 2013.
Et des PC avec des cartes mères qui fonctionnent bien ;)
j'ai rentré la valeur 1.15v, remis les autres valeurs xmp pour la ram, et PAF, ça ne démarre toujours pas...
ça en devient désespérant :'(
Message édité par krapic le 01-01-2013 à 14:18:15
n°8568155
boobeer
Posté le 01-01-2013 à 15:10:50  profilanswer
Meilleurs voeux à tous aussi pour cette année 2013.
Avec du Matos qui fonctionne ça serait idéal ouais :D
Tu peux monter à 1.20V en h24 (le tout c'est qu'il y ait proche de 0.5V entre le voltage I/O et le Voltage DRAM) sur ivy certains le montent bien au delà ;)
Certains montent aussi le VCCSA jusqu'à 1.1V pour stabiliser à 2400-2500 :)
source :
http://www.overclockers.com/memory [...] ivy-bridge
Je suppose que tu as essayé sur les slots bleus et noirs :/
Je suis à court d'idées pour la suite. C'est vrai que de la ram haute vitesse c'est toujours mieux pour les perfs mais c'est souvent plus difficile à stabiliser.
Je ne saurais te dire qui est le fautif dans l'histoire vu que le contrôleur mémoire est intégré au CPU et qu'officiellement il ne supporte que la DDR3 1600 (même si dans les faits ils tient souvent bien au delà ).
La mobale est celle qui fixe les valeurs de ce contrôleur donc ça peut aussi venir d'elle si elle assume que le proc ne tiendra pas :/
n°8568268
krapic
Posté le 01-01-2013 à 17:22:07  profilanswer
Merci, pourrais-tu préciser au noobi que je suis la notion de h24 ? Concernant le VCCSA il s'agit de quelle ligne ? serait-ce le CPU Core Voltage ?
Pour l'instant je vois les valeurs du "current cpu I/O voltage osciller entre 1.146 et 1.154 tandis que le Current CPU core voltage va de 1.028 à 1.036v
Le current DRAM voltage est à 1.502, pourtant sur la barrette il est indiqué 1.65. Une remarque à ce sujet ?
Merci également pour le lien, même si j'ai du mal à y déchiffrer toutes les nuances...
j'ai réssayé de mettre les 2 barrettes mais là, ça ne démarre plus du tout...
j'aurai peut être du prendre des 1600... C'est frustrant de lire les recommandations constructeur, s'y tenir et constater que ça ne fonctionne pas...
Après tout, je ne cherche pas à overclocker plus que ça, juste que mon matériel fonctionne déjà en l'état, avec mes 16Go de ram... rien que ça, ça m'irait, même en 1600  :)
____________________=================================================____________________________________
J'ai essayé de suivre ce qui est indiqué dans le lien que tu avais donné... pas mieux pour moi... j'abandonne pour le moment et me contenter de ma seul barrette de mémoire.
Pas envie de me prendre trop la tête pour un 1er janvier... n'empêche, que c'est frustrant de laisser une belle barrette toute neuve dans sa boite ...
Après il me faut réfléchir au retour marchand des 2 barrettes pour en reprendre 2 autres de 1600...
En tout cas, merci pour tout.
Message édité par krapic le 01-01-2013 à 17:50:53
n°8568311
jluc2808
Posté le 01-01-2013 à 18:24:36  profilanswer
@krapic si sur tes barrettes il est marqué 1.65v tu dois mettre ce voltage pour qu'elles fonctionnent correctement , donc avant de mettre la 2ème modifie le voltage de la ram qui doit être en auto pour le mettre à 1.65v ensuite tu reboot pour t'assurer que c'est bien pris en compte et ensuite tu ajoutes la 2ème barrette.
n°8568321
boobeer
Posté le 01-01-2013 à 18:36:28  profilanswer
Oui il faut que ton DRAM voltage soit à 1.65V fixe le à la main ;)
Le VCCSA c'est le System Agent Voltage mais c'est vraiment en dernier recours si ça ne tient pas en réglant ton DRAM voltage à 1.65V et en mettant le CPU I/O Voltage jusqu'à 1.20V
h24 ça veut dire fonctionnement 24h/24h ;)
CPU core voltage c'est le voltage de ton processeur et auto c'est la bonne valeur vu que tu n'o/c pas.
n°8568423
Clem_501
rofl
Posté le 01-01-2013 à 20:24:44  profilanswer
hélas rien, dans les deux cas ... SAV (super fin de vacances sans pouvoir finir FarCry 3...)
n°8568439
krapic
Posté le 01-01-2013 à 20:39:02  profilanswer
Merci Jean-Luc & Boobeer  :love:
J'ai finalement mis le voltage à 1.649 (de mémoire mais disons une valeur juste en dessous) car il n'acceptait pas la valeur 1.65v.
Idem pour CPU I/O Voltage jusqu'à 1.20V  ou je n'ai pu le mettre que jusqu'à 1.19v.
J'ai refait un essai en plaçant ma 2ème barrette sur chaque emplacement et ô miracle, elle a été accepté dans le DIMM1 (alors que la doc recommande DIMM2 & DIMM4)
Bref, j'ai enfin mes 16Go en DIMM1 et DIMM2, soit une sur la bleue et l'autre sur la noire.
J'ai dû manuellement les mettre en 1600 car l'auto XMP en 2400 ne passe par contre toujours pas ...
mystère quand tu nous tiens...
C'est quand même dommage d'avoir investi autant : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59487.html
à savoir 128.90 pour 2 barrettes de 8Go en 2400 alors que celle là : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64417.html
aurait largement suffit (2x 8GO en 1600) pour seulement 70.90€, soit quasiment 2 fois moins chère ...
je suis vert  :cry:
ps: je ne sais pas si les liens commerciaux sont autorisés, sinon merci de me le dire afin que je les supprime de mon message, merci  :o
Message édité par krapic le 01-01-2013 à 20:40:04
n°8570360
Asga
Posté le 03-01-2013 à 00:51:15  profilanswer
Asga a écrit :
Bonjour à tous,
  je viens de monter une config avec une MSI Z77A-G45 avec I5 3570k, 2x 4 Go corsair vengeance et alim Antec true430 . Pour l'instant pas de carte graphique :-).
Au démarrage j'ai les ventilos ventirad (d'origine) et boîtier qui commencent à tourner et s'arrêtent en continuent jusqu'à ce que j'éteigne de par moi même avec un appui long. La led bleue s'allume aussi et s'éteint.
Je n'ai pas de son, bip ou quoi que se soit d'autres et pas de visu à l'écran.
J'ai laissé un petit moment ainsi au cas où il y est une initialisation mais rien. J'ai testé 1 seule RAM sur les slots différents: RAS.
Par contre, j'ai mon alim en connecteur ATX 20 pins CM et 4 pins CPU. J'ai vu sur internet que çà ne doit pas influencer mais d'après vous celà ne viendrait il pas de ceci ?
Merci d'avance de vos lumières.
Je refais donc surface avec le problème résolu... si çà peut aider quelqu'un plus tard. En fait çà venait de mon alim trop ancienne qui n'avait que des connecteurs ATX 20 pins et 4 pins. J'ai changé par une alim plus récente de 550 W (j'aurais de la marge pour le futur :) ) et donc avec les bons connecteurs ATX à jour. Je ne sais pas si çà vient de chez MSI où du i5 3570K par contre qui nécessite les bons connecteurs alors que sur internet on voit qu'avec des connecteurs ATX 20 et 4 pins çà devrait fonctionner. Merci encore pour les conseils.
Message édité par Asga le 04-01-2013 à 00:18:52
n°8570371
MSD21
Posté le 03-01-2013 à 01:09:05  profilanswer
Bonjour, je viens vous demander conseil. J'ai reçu ma msi mpower z77. L'installation c'est bien déroulé, le problème étant l'accès au bios.
Au démarrage je n'arrive pas à avoir accès au bios uefi, j'ai accès à ça:
http://img91.xooimage.com/views/3/ [...] d31ec.jpg/
http://img93.xooimage.com/views/6/ [...] d3203.jpg/
On va dire que c'est un bios alternatif mais non fonctionnel. J'ai accès au bios uefi lorsque je suis sous windows et que j'utilise le logiciel msi.
Même en retirant ma carte graphique qui n'est d'ailleurs pas reconnus et en utilisant le hd3000 je n'arrive pas à avoir accès au bios uefi. Et le clear cmos n'a rien changé.
Si vous avez des idées c'est avec plaisir
Merci d'avance
n°8570377
jluc2808
Posté le 03-01-2013 à 01:14:26  profilanswer
@mds21 : le 1er écran que tu montres est un affichage très grossit d'une partie de l'écran UEFI , est-ce que tu as une résolution d'écran ou une fonction zoom qui expliquerait cela, mais il me semble que tu es bien sous UEFI.
n°8570383
MSD21
Posté le 03-01-2013 à 01:22:03  profilanswer
Je suis en 1280*720. A vrai dire je n'y ai pas vraiment pense au zoom, je démarre sur un clavier et sourie usb.
Le problème est que à setting je n'ai accès qu'à très peu de fonction, c'est pour sa que j'ai dessuite pense a un problème autre. Je regarde et je te répond
n°8570386
MSD21
Posté le 03-01-2013 à 01:26:28  profilanswer
Effectivement sa a l'air d'être le bios uefi en zoom, en me utilisant le clavier j'ai accès au autre réglage. Mais pourquoi se soucis ? Et surtout comment le résoudre . Merci de ton aide
n°8571330
TriniTa_91​1
Posté le 03-01-2013 à 19:07:41  profilanswer
Asga a écrit :
Je refais donc surface avec le problème résolu... si çà peut aider quelqu'un plus tard. En fait çà venait de mon alim trop ancienne qui n'avait que des connecteurs ATX 20 pins et 4 pins. J'ai changé par une alim plus récente de 550 W (j'aurais de la marge pour le futur :) ) et donc avec les bon connecteurs ATX à jour.
Peux-tu donner la marque/modèle de ton alim, juste par curiosité ?
n°8571704
macyavel
Posté le 03-01-2013 à 23:35:01  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je suis en galère.
Depuis ce soir, mon PC redémarre en boucle... Je n'arrive pas au BIOS. Erreur 55. Alors que jusqu'ici, tout marchait bien... J'ai cru voir que c'était un pb de RAM non detecté. Mais c'est possible que ca marche plus du jour au lendemain ?
J'ai testé un clear CMOS mais sans succès. J'ai également viré le GPU, les DD, etc...
Une idée ? RMA ? Il faut passer par le marchant ou directement par MSI ?
n°8571752
Asga
Posté le 04-01-2013 à 00:21:02  profilanswer
TriniTa_911 a écrit :
C'était une Antec TRUE POWER 430 W ... à savoir que je n'ai ni carte graphique ni lecteur de CD/DVD/Blueray.
n°8571864
boobeer
Posté le 04-01-2013 à 08:18:49  profilanswer
macyavel a écrit :
Bonsoir à tous.
Je suis en galère.
Le principe des pannes dans quelque domaine que ce soit c'est souvent ça. ça marche un jour et ça ne marche plus le lendemain.
Essaie de renficher le CPU dans son socket et de booter sur une barrette de ram (essaie dans chacun des 4 slots) :)
n°8571949
macyavel
Posté le 04-01-2013 à 10:34:51  profilanswer
Je vais tester ca ce soir sans grande conviction... Dégouté !
n°8571990
Clem_501
rofl
Posté le 04-01-2013 à 11:12:33  profilanswer
macyavel a écrit :
Bonsoir à tous.
Je suis en galère.
Je pense avoir eu le même problème que toi, passe plutôt par ton revendeur que MSI (j'ai tjrs pas de réponse de MSI, leur SAV semble A CHIER ! voilà c'est dit).
n°8572034
macyavel
Posté le 04-01-2013 à 11:58:53  profilanswer
Ouais, mais le revendeur c'est Cdiscount :-(
n°8572038
boobeer
Posté le 04-01-2013 à 12:02:39  profilanswer
Dans tous les cas si tu es dans la 1ere année de garantie, le sav msi te renverras vers ton revendeur [:spamafote]
Entre la 1ere et la 2eme année ça dépendra du revendeur. Ldlc et matos.net ( pour ne citer qu'eux mais il y en a  bcp d'autres ) s'en occupent generalement.
n°8572474
macyavel
Posté le 04-01-2013 à 16:27:23  profilanswer
Je vais tester ce soir en enlevant les barettes et en nettoyant le CPU. On verra...
n°8572513
boobeer
Posté le 04-01-2013 à 16:48:28  profilanswer
Nettoyer le cpu ca ne servira pas a grand chose.
En revanche, si tu souleves le couvercle du socket, que tu liberes le cpu puis le replace (il y a des detrompeurs donc tu ne peux pas te tromper ), ca peut parfois remettre les pins du socket en place.
Il te restera a refermer le couvercle en forcant un peu et a remettre le ventirad dessus.
n°8572954
jluc2808
Posté le 04-01-2013 à 21:28:22  profilanswer
je confirme, que le SAV MSI n'est pas réactif , question sur problème de carte mère posé en décembre , toujours pas de réponse ni même d'affectation du ticket à quelqu'un
n°8573721
mastrolin
c'est la fêêêête !!!!!
Posté le 05-01-2013 à 14:18:56  profilanswer
bonjour a tous
hier j'ai flashé le bios de ma g45 en utilisant mflash mais au mieu de redémarrer apres les reboot , memtest s'est lancé et est resté bloqué dessus .
n'y aurait il pas quelqu'un qui sache pourquoi ou si c'est important ou pas ?
a+
n°8573805
jmbleuet1
Posté le 05-01-2013 à 15:22:24  profilanswer
bonjour
question saugrenue certes sur ce topic msi
à part la msi mpower très qualitative que pourriez vous conseiller d autre pour un overclocking du i3570 k
gigabyte? asus ? asrock?
merci de vos réponses
n°8573974
xaxaWOW
Posté le 05-01-2013 à 17:40:43  profilanswer
Je possède actuelement une msi z77a-g45 qui marche bien ( i5 3570k @ 4,3 ghz ) et je voudrais savoir si c'était indispensable de mettre a jour mon bios ? je ne l'ai jamais fait.
Message édité par xaxaWOW le 05-01-2013 à 17:41:01
n°8574049
jmbleuet1
Posté le 05-01-2013 à 18:21:02  profilanswer
ah ok !! alors  je nai pas trop à me plaindre avec mes 4,2 mgz  , une asus LX2 , i3570 ( non K) et 8g ddr3 pc 1600
apparemment avec du meilleur matos et plus cher, je gagne  à peine 5 %
n°8574060
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-01-2013 à 18:25:26  profilanswer
xaxa => ce serait mieux que tu le fasses.
jm => toutes ces marques vont de l'entrée au (très) haut de gamme :spamafote:
n°8574066
jmbleuet1
Posté le 05-01-2013 à 18:29:09  profilanswer
oui et alors que veux tu dire ...
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
