4164 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8550358
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 15-12-2012 à 23:26:37  profilanswer
Merci Hades !
n°8550360
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 15-12-2012 à 23:28:54  profilanswer
enhanced turbo a mettre sur disabled et cpu phase control aussi dans l'onglet ECO ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8550362
boobeer
Posté le 15-12-2012 à 23:30:37  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Dans quelques jours je devrais recevoir mon ventirad Artic Cooling Freezer 13 et je vais peut être tenter l'OC sur ma Z77MA-GD45 mais je voulais savoir :
Est-ce que l'OC Genie II est efficace sachant que je veux juste OC mon 2500k à 4,2 Ghz?
Ce que je voudrais pas c'est qu'il survolte plus que nécessaire vu que je suis dans une config µATX malgré que le boitier soit plutôt bien ventilé (In Win Dragon Slayer).
Merci d'avance :jap:
OC genie marche bien tout seul mais garde ton cpu o/C :)
Si tu ne veux pas qu'il survolte trop il faut affiner à la main [:spamafote]
n°8550369
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 15-12-2012 à 23:35:30  profilanswer
Boober, je suis en Auto pour le CPU Phase Control, ça change quoi? :hmm:
n°8550390
gea2402
Posté le 15-12-2012 à 23:48:32  profilanswer
shakyum a écrit :
J'ai une G45, des ares et un noctua u12p SE2 et ca passe niquel.
Impec, merci
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8550395
boobeer
Posté le 15-12-2012 à 23:50:22  profilanswer
C'est la gestion auto des phases pour economiser qqs watts en éteignant les phases non nécessaires pour alimenter le processeur lorsque celui ci est peu sollicité.
Dès que tu O/C cette fonction peut parfois avoir du mal à suivre la demande réelle du processeur.
Pour illustration de ce que je dis avec mes réglages postés j'ai :
en idle:
http://boobeer.free.fr/images/1.6.PNG
en load:
http://boobeer.free.fr/images/4.0.PNG
Je rappelle CPU moisi et si je met vcore en Auto il me le monte à 1.288V donc je préfère avoir 1.24V en idle et 1.224V en full ça chauffe moins au final et ça consomme pareil au watt près en idle malgré la différence de voltage (1.05V en auto à 1.6GHz vs 1.24V à la mano à 1.6GHz)
n°8550766
gea2402
Posté le 16-12-2012 à 12:31:52  profilanswer
gea2402 a écrit :
Bonsoir à tous
Une confirmation et une question si vous voulez bien au sujet de la Z77A-G43.
1) Les barrettes G.Skill Ares passent bien en hauteur sous le radiateur du ventirad Noctua NHU12P-SE2? Ok
2) Quelles sont les possibilités de régulation des ventilos du boitier offertes par le bios et par speedfan?
Fan 4 pins?
Fan 3 pins?
J'ai 3 ventilos de 120mm @1500 trs/mn dans mon boitier.
Sur mon actuelle P5Q-E, speedfan me permet de faire varier automatiquement la vitesse des fans entre 700 et 900 trs/mn en fonction de la température atteinte par le cpu et par la carte mère.
La Z77A-G43 offre-t-elle cette souplesse ou dois-acheter un rhéobus? Mon objectif étant de maintenir la vitesse des ventilos entre 700 et 900 trs/mn, au delà, ils sont trop bruyants.
Merci pour vos réponses
Je voudrais savoir quelles sont les possibilités de régulation de ventilos de boitier (120mm, 3 broches, @1500 trs/mn) si on les branche sur les prises SYSFAN3 et SYSFAN4 de la Z77A-G43?
Je vais passer commande en fin d'après-midi et dois-je inclure un rhéobus dans la commande ou pas?
Merci :jap:
Edit: je ne vois que le fan1 et le fan2
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/37/IMG0037598_1.png
Message édité par gea2402 le 16-12-2012 à 12:42:48
n°8550773
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 16-12-2012 à 12:38:25  profilanswer
Ok :jap:
En fait j'ai peur que la CM mette un VCore un peu trop élevé pour garantir la stabilité.
Bref je me demandais si l'OC Genie II était ingénieux :o
Steam ID
n°8550797
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-12-2012 à 13:11:23  profilanswer
Boober, pourquoi mettre moins de V en augmentant la fréquence ? :hmm:
n°8550806
boobeer
Posté le 16-12-2012 à 13:19:27  profilanswer
Je ne règle pas, ça s'appelle le vdroop (= différence de voltage entre load et idle ).
Par défaut il est important chez moi comme tu as pu le constater. Ca existe sur toute les cartes mères avec plus ou moins d'amplitude et tu peux le régler avec l'option vdroop control. (Mais je ne m'y suis pas penché  dessus)
Du moment que c'est stable c'est tout ce dont j'ai besoin :jap:
n°8551178
gea2402
Posté le 16-12-2012 à 18:10:17  profilanswer
Merci :jap:
Je me suis peut être trompé de topic?
 [:gea2402]
n°8551230
boobeer
Posté le 16-12-2012 à 18:41:01  profilanswer
Non pas trompé de topic.  [:_tchip_:2]
Comme tu peux le voir sur ton screen seuls les sysfan1 et 2 sont réglables ;)
n°8551235
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-12-2012 à 18:45:10  profilanswer
 [:gea2402]
si c'est comme le G45, tu règles à 100% dans le bios et tu fais la régulation avec speedfan  ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8551291
gea2402
Posté le 16-12-2012 à 19:22:54  profilanswer
oui, mais régler quoi dans le bios puisque les ventilos 3 & 4 n'y apparaissent pas?  :??:
Speedfan c'est donc que pour le cpu et les fan 1 & 2?  ;)
n°8551427
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-12-2012 à 20:56:21  profilanswer
Grosso modo 0,95-1 V @1,6 GHz et 1,27-1,28 @ 4 GHz (stable à à peu près 1,272 V après quelques minutes d'OCCT) pour moi, par contre aucune idée si ce sont de bonnes valeurs ou non. Je sais juste qu'au dessus de 1,4 V, j'ai de bonnes chances de flamber le CPU, mais apparemment j'ai encore pas mal de marge.
NB : Temp jusqu'à 68°C pour le package ou le core le plus chaud après ~2H00 d'OCCT, faudra que je vois pour remplacer mon 212 EVO.
Message édité par Kyjja le 16-12-2012 à 21:05:57
n°8551431
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-12-2012 à 20:59:08  profilanswer
La g45 me permet de régler par speedfan le ventilo proce (PWM) ainsi que 4 ventilos montés sur les 2 prises régulables.
n°8553918
bauer_atti​tude
Posté le 19-12-2012 à 12:13:28  profilanswer
Va falloir m'expliquer quelque chose :o
Sur ma Z77MA-G45 j'ai activé l'OC Genie II dans l'UEFI pour mon 2500K et il reste malgré tout bloqué à 3,4 Ghz :??:
Y'a une autre manip' à faire pour avoir le droit aux 4,2 Ghz?
Steam ID
n°8553976
shakyum
Posté le 19-12-2012 à 13:08:39  profilanswer
Petite question concernant la Z77A-G45 et le boitier nzxt phantom.
Est il possible de pouvoir regler les ventilateurs du boitier, et depuis le rehobus, et, depuis un soft tiers comme speedfan ?
Etant donne que les ventilos du boitiers sont alimentes par le rehobus, lui meme alimente par une prise molex.
Merci d'avance
n°8553985
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-12-2012 à 13:18:15  profilanswer
Tu utilises Speedfan, tu desactives la croix "faire varier automatiquement" tu règles à 100% et tu regules avec tes potar...
Pour l'auto, tu pousses tes potar à fond et tu recoches la croix.
Mais pourquoi diable vouloir utiliser un potar alors que ta mobo te permet la régulation par soft?
n°8554116
hadesjackk
Posté le 19-12-2012 à 14:50:04  profilanswer
hadesjackk a écrit :
N'y arrivant pas je vous met les screen.
j'ai repris tes screens pour ce faire en passant en mode standars et ces reglages me donne 4.3Ghz en permanence.
http://img823.imageshack.us/img823 [...] shot00.png
http://img94.imageshack.us/img94/8618/msisnapshot.png
mon problème c'est pas qu'il atteint pas les 4.3 mais qu'il y reste en permanence.
j'ai fait restauration j'ai mis le xmp et le mode turbo. puis j'ai mis 43 sur chaque core est passé la valeur a 250. ben je suis toujours a 4.3 en continue :'(
n°8554164
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-12-2012 à 15:14:45  profilanswer
Enlève le turbo. Mets juste les Core Ratio Limit à 43.
Message édité par Kyjja le 19-12-2012 à 15:15:13
n°8554170
hadesjackk
Posté le 19-12-2012 à 15:20:41  profilanswer
merci je vais ressayer sans mais sur les sreens de boober le turbo est activé.
n°8554239
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-12-2012 à 16:05:44  profilanswer
Hum, j'ai une GD-65, donc UEFI sans doute un peu différent, mais voilà ce que ça donne chez moi :
- Intel Turbo Boost Enabled
- Enhanced Turbo Diabled
- EIST Enabled
- Adjust CPU Ratio Auto
Qu'as tu mis à 250 exactement ?
n°8554248
hadesjackk
Posté le 19-12-2012 à 16:13:59  profilanswer
j'ai mis short duration power limit
par contgre j'ai peut etre trouvé la solution grace a tes propos.
Je viens de voir qu'il y a 2 turbo le intel et le enhanced. et les 2 sont activé chez moi.
http://imageshack.us/a/img248/8172/msisnapshot05.th.png
http://imageshack.us/a/img198/5658/msisnapshot04.th.png
http://imageshack.us/a/img547/8066/msisnapshot03.th.png
http://imageshack.us/a/img19/8646/msisnapshot02.th.png
n°8554268
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-12-2012 à 16:32:11  profilanswer
C'est le Enhanced qui te maintient à la fréquence maxi.
n°8554451
hadesjackk
Posté le 19-12-2012 à 19:16:05  profilanswer
sniff j'ai désactivé enhanced çà reste bloqué en continue a 4.3.
je met les screens de ce que j'ai en ce moment dans la configue.
http://img525.imageshack.us/img525/8618/msisnapshot.png
http://img543.imageshack.us/img543/4808/msisnapshot00.png
http://img713.imageshack.us/img713/2720/msisnapshot01.png
n°8554474
bauer_atti​tude
Posté le 19-12-2012 à 19:46:16  profilanswer
Question :
J'ai le ventilo PWM de mon ventirad qui tourne tout le temps à fond avec ma Z77MA-G45 et dans les options de l'UEFI j'ai que ça :
http://i.imgur.com/9wwuB.jpg
http://i.imgur.com/GaVRi.jpg
C'est pas possible que la CM régule automatiquement le ventilo en fonction de la température sans mettre une température cible? :??:
Bref que ça soit gérer en auto comme pour les autres ventilos...
Steam ID
n°8554547
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-12-2012 à 20:39:53  profilanswer
Bauer => Cale une temp pour le smart fan, ça devrait t'ouvrir les options de régulation dans le contrôle Center.
Hades => Shot Duration Power limit à 250 ? Tu cherche à crâmer ton proc ? :/ Je suis à 118 (par défaut) pour un 2500K (qui peut aller à 95 en long duration).
OC Génie, je suis en Onboard Button, c'est peut-être là que ça coince. Bouton à laisser sur off, bien entendu.
n°8554553
bauer_atti​tude
Posté le 19-12-2012 à 20:42:31  profilanswer
Ok :jap:
Genre je mets 40° et après je pourrais mettre un mode Auto dans le Control Center?
Steam ID
n°8554590
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-12-2012 à 21:06:24  profilanswer
Oui. Faudra aussi mettre une vitesse min pour ton ventirad, genre 25 ou 37,5% par exemple.
n°8554593
bauer_atti​tude
Posté le 19-12-2012 à 21:08:03  profilanswer
Ok merci :jap:
Dommage que y'ait pas une option dans l'UEFI qui permette directement de faire du full auto...
Message édité par bauer_attitude le 19-12-2012 à 21:08:11
Steam ID
n°8554992
Asga
Posté le 20-12-2012 à 09:44:45  profilanswer
Bonjour à tous,
  je viens de monter une config avec une MSI Z77A-G45 avec I5 3570k, 2x 4 Go corsair vengeance et alim Antec true430 . Pour l'instant pas de carte graphique :-).
Au démarrage j'ai les ventilos ventirad (d'origine) et boîtier qui commencent à tourner et s'arrêtent en continuent jusqu'à ce que j'éteigne de par moi même avec un appui long. La led bleue s'allume aussi et s'éteint.
Je n'ai pas de son, bip ou quoi que se soit d'autres et pas de visu à l'écran.
J'ai laissé un petit moment ainsi au cas où il y est une initialisation mais rien. J'ai testé 1 seule RAM sur les slots différents: RAS.
Par contre, j'ai mon alim en connecteur ATX 20 pins CM et 4 pins CPU. J'ai vu sur internet que çà ne doit pas influencer mais d'après vous celà ne viendrait il pas de ceci ?
Merci d'avance de vos lumières.
n°8555054
boobeer
Posté le 20-12-2012 à 10:51:29  profilanswer
Quelle est la puissance de ton alim :??: et de quelle marque :??: (parceque si c'est de heden, maxinpower ou advance ou lc power, tu pars déjà avec bcp moins de watt que ce qu'il y a ecrit sur l'etiquette)
Parce que normalement ça peut passer si tu as une bonne ancienne alim d'au moins 350W (fortron, antec, Enermax...) mais encore rien n'est garanti :/
n°8555144
Asga
Posté le 20-12-2012 à 11:55:42  profilanswer
Ba je l'ai indiqué :) ... Antec 430 W. Mais est  ce que le fait que j'ai seulement 4 pins au lieu de 8 sur le connecteur CPU influencerait (vu que si j'ai bien compris les 4 pins supplémentaires sur le connecteur 24 de la CM est pour le PCI-E).
n°8555174
boobeer
Posté le 20-12-2012 à 12:14:38  profilanswer
Oups mal lu :whistle:
Mais effectivement c'est fort possible qu'il manque un peu de distribution de jus au démarrage pour bien initialiser la mobo [:spamafote]
Il existe des adaptateurs 20/24 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Mais bon, il existe aussi de tres bonnes alims à 50€ certifiées 80+ bronze donc avec un rendement déjà plutôt correct  ( ldlc bg 400W ou 500W qui sont des seasonic s12 II rebadgées, corsair vx, bequiet , antec HCG.. )
Message édité par boobeer le 20-12-2012 à 12:23:40
n°8555440
Sanka83
Posté le 20-12-2012 à 15:36:57  profilanswer
Bonjour a tous,
Venant fraichement de m'acheter de nouvelles pièces afin de monter mon pc, je suis confronté à un problème pour lequel j'ai du mal à trouver une solution.
Tout d'abord, voici le matériel acheté : Z77 g43, i5 3575k, 8go ram, gtx660.
Mon problème étant que lorsque je branche une carte graphique, la 660 ou mon ancienne 440, je n'ai pas de signal a l'écran, alors que quand je ne met pas de carte graphique, mon écran répond et j’accède au bureau.
Je précise que le pc démarre parfaitement avec ou sans carte, le problème étant le "pas de signal" si carte graphique branchée.
Je précise de plus que tous les branchements ont été fait correctement !
Âpres avoir pensé que c'était un défaut carte mère, je pense avoir ciblé le problème, et je pense que c'est en fait un conflit entre le chipset graphique intégré à la z77 et ma carte graphique.
Je pense donc qu'une désactivation du chipset manuellement, laissera la place à la carte graphique et donc à un signal à l'écran, étant donné que cela ne se fait pas automatiquement comme habituellement.
Pour cela, je suppose que je dois le faire par le bios, ainsi, voici ma question : Comment désactiver le chipset graphique avec le msi click bios 2.
J’espère que mon cheminement est bon, et que je suis déjà sur la bonne voie.
Une réponse de votre part serait super.
Bien cordialement,
Thomas
n°8555446
hadesjackk
Posté le 20-12-2012 à 15:40:35  profilanswer
Question vraiment bête mais quand tu branche ta carte graphique ton écran tu le branche dessus aussi , tu ne le laisse pas sur la sortie de la carte mère?
n°8555447
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-12-2012 à 15:41:09  profilanswer
Question stupide : tu n'aurais pas laissé le câble sur le port de la carte mère, par hasard ?
n°8555452
bauer_atti​tude
Posté le 20-12-2012 à 15:45:14  profilanswer
J'ai testé aussi de l'activer sous Windows avec les outils MSI, je reboot toussa... Mais le CPU dépasse jamais les 3,4 Ghz...
Alors que j'ai rien touché comme paramètres dans l'UEFI.
Y'a une autre manip' à faire pour avoir le droit aux 4,2 Ghz d'OC Genie II?
Je relance ma question :o
Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre [:scandalol:3]
Message édité par bauer_attitude le 20-12-2012 à 15:45:48
Steam ID
n°8555456
hadesjackk
Posté le 20-12-2012 à 15:50:04  profilanswer
passer en mode OC au lieux du mode standard?
n°8555472
bauer_atti​tude
Posté le 20-12-2012 à 16:09:22  profilanswer
Ben c'est ce que j'ai fait vu que j'ai activé OC Genie II dans l'UEFI et au boot j'ai bien le message "OC Genie II has been activated blabla".
Steam ID
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
