2861 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8563830
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-12-2012 à 19:10:09  profilanswer
jluc2808 a écrit :
sur ce point je viens de faire de multiples essais
test1 : 2*2 Go Gskill Ripjaw(12800) seules sur ports 1 et 3 (idem si ports  2 et 4) ==> xmp disponible et si actif reconnait à 1600 Mhz automatiquement
test2 : 2*4 Go Corsair Advence (10700) seules sur les ports 1 et 3 (idem si ports  2 et 4) ==> xmp disponible et si actif reconnait à 1600 Mhz automatiquement
test3 : 2*2 Go Gskill sur ports  1 et 3 + 2*4Go Corsair sur les ports  2 et 4 ==>
     - XMP non disponible (grisé),
     - si forcé à 1600 Mhz alors boot KO répétitif avec écran noir au milieu  jusqu'à arrêt forcé manuel , lors du reboot suivant double boot et forçage par le système à 1333 Mhz
     - si AUTO, double boot et forçage à 1333 Mhz
     - si forcé à 1333 Mhz double boot avec attente longue au milieu et forçage en auto 1333 Mhz
test4 : 2*2 Go Gskill sur ports 2 et 4 + 2*4Go Corsair sur les ports  2 et 4 ==> mêmes résultats que pour test 3
la conclusion c'est des barrettes différentes (même 2 à 2) ne font pas bon ménage sur cette carte à cause de timing secondaires différents tRc (elles sont toutes les 2 données en xmp à 1600 Mhz en 9 9 9 24 à 1,5v).
soit le mélange de 2 et 4 Go n'est pas apprécié
==> dans tous les cas, l'XMP n'est plus accessible,  on a droit à 1 double boot (boot failed au milieu) , la totalité de la mémoire est reconnue, et ensuite c'est stable dans Windows.
Est-ce que c'est spécifique à la G43 ? à MSI ? a un bug du firmware ?
Moi c'est sur une G45,
en forçage à 1600MHz ça passe mais au reboot rebelote et passage à 1333MHz
dans le bios pourtant j'ai l'option "unlink" qui, pour moi, sert justement à avoir des ram un chouilla différentes.... à moins que je me trompe mais sinon je vois pas à quoi servirait cette option
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8563832
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 28-12-2012 à 19:12:03  profilanswer
jluc2808 a écrit :
je teste cela avec spead spectrum
pour le vcore je ne sais pas , mais en laissant en auto (vcore) et en boostant a ratio 41 c'est stable avec OCCT
je vais aussi tester avec +0,002v sur le vcore pour voir à tout de suite .
test avec spead spectrum à disabled
j'ai fixé le vcore à +0.002V (c'est que j'avais testé comme stable avec coef fixe à 42 pendant 1 heure avec OCCT)
CPU-Z me donne 3300 Mhz  en charge à 1,200 V et 3299,94 hz à 1.064V en idle
mais pas d'OC à 4200 ni de baisse à 1600 Mhz  :o
Message édité par jluc2808 le 28-12-2012 à 19:26:59
n°8563840
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 28-12-2012 à 19:18:07  profilanswer
> boober: merci :)
Après vérification, les F3-10666CL9D-8GBRL sont des ripjaws annoncées compatibles avec le Z77 et tourneraient à 1,5V en CL9-9-9-24
Donc, c'est bon.
je sens que ma femme va raler, mais je sens bien un upgrade de Pc pour ce début 2013... :)
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°8563881
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 28-12-2012 à 19:47:37  profilanswer
Le unlink sert pour les rams en 2000MHz par exemple (normalement avec les sandy tu peux mettre de la 1066/1333 et les ivy de la 1333/1600 et en o/c de la 1866/2133/2400etc.. le tout par pas de 267MHz), ça permet de mettre ta ram 133MHz de plus que 1866 en ne liant pas celles ci a la frequence du CPU ;)
Si ça marche à 41 et pas a 42 alors c'est que l'o/c avec le vcore auto ne marche pas pour 4.2GHz :/
Et en conséquence dès que tu fixeras un vcore toi même, tu ne pourras plus o/c par les coefs turbos au delà de 41 car les protections CPU t'en empêcheront [:spamafote]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8563959
jluc2808
Posté le 28-12-2012 à 20:39:04  profilanswer
@boober si je te suis dans le raisonnement , comme c'est stable en auto à 41 si je met en cpu limit à 40 ça devrait fonctionner , ce que viens de faire , mais,  que neni rien , peau de z.b ça reste à 3300Mhz bien camper sur ses 2 pieds
n°8564082
boobeer
Posté le 28-12-2012 à 22:07:16  profilanswer
Il te faut un exorciste/sorcier vaudou/mage celte je ne vois pas quoi d'autre là :sweat:
Je vais faire un tour dans mon bios pour voir si ça marche en 38,39,40,41,42 :jap:
n°8564106
jluc2808
Posté le 28-12-2012 à 22:24:39  profilanswer
yes  :fou: ou qu'il est l'exorciste  :pfff:
pas pour moi pour cette pu.. de carte  :kaola:
y en a t il un qui a réussit avec la G43 à avoir ce qui est prévu idle 16 - charge 40 ??? je commence à en douter !!! :hello:
j'en appel à @brice pour qu'il fouille avec ses copains afin de voir si c'est général à la G43  :bounce:
en tout cas Merci Msieur @boober pour patience et aide.  :jap:
n°8564162
boobeer
Posté le 28-12-2012 à 23:11:17  profilanswer
Alors je pense avoir capté un truc.
Sur une GD55 (déjà on est pas sur le même modèle mais on va supposer que le comportement doit être proche hein :) )
Je suis monté un par un jusqu'à coef 48 pour 1.4v bios (CPU instable malgré tout donc pas de screen car bsod  ;) )
Et donc quand ça chie niveau voltage = oc pas stable, ça me reboot en me laissant les paramètres que j'ai mis dans le bios mais mon cpu sous windows se trouve à 3.3GHz.
J'ai donc incrémenté le vcore au fur et à mesure que j'avais ce comportement.
Coefs 38 Vcore auto -> frequence = 3800MHz
Coefs 39 Vcore auto -> frequence = 3900MHz
Coefs 40 Vcore auto -> frequence = 3300MHz
Coefs 40 Vcore 1.240 -> frequence = 4000MHz
Coefs 41 Vcore 1.240 -> frequence = 4100MHz
Coefs 42 Vcore 1.240 -> frequence = 3300MHz
Coefs 42 Vcore 1.255 -> frequence = 4200MHz
Etc...
J'ai même fait une tite vidéo à 4.4GHz : <<<<  VIDEO >>>> (grosse compression mais ça reste lisible :p )
Je ne sais pas si ça peux t'aider mais voilà le résultat de mes tests ;)
n°8564189
krapic
Posté le 28-12-2012 à 23:39:15  profilanswer
boobeer a écrit :
Essaie de les mettre sur les 2 ports noirs ou les 2 ports bleus ;)
Bonsoir et merci pour votre conseil.
Niveau positionnement des barrettes, j'avais tout essayé.
Par contre, en voyant les différentes copies d'écran du bios, je me suis rendu compte que ma bartte apparaissait en 1333, alors qu'elle est sensé tourner en 2400*OC...
J'ai donc tenté de la mettre à cette valeur et là : PAF, les mêmes symptômes qu'au 1er démarrage...
J'ai donc l'impression que la CM n'arrive pas à utiliser mes barrettes en l'état, d'ou peut être le fait qu'elle a été mis en 1333...
J'ai constaté qu'au niveau Bios, j'étais également en version 2.5 alors que la dernière version est la 2.7.. je vais commencer par mettre ma CM à jour...
Faut-il passer la 2.6 avant ou la 2.7 la contient déjà ?
Mercik pour votre aide et votre soutien  :)
Message édité par krapic le 28-12-2012 à 23:40:19
n°8564194
boobeer
Posté le 28-12-2012 à 23:45:46  profilanswer
Pour les mettre en 2400 il faut laisser le dram frequency sur auto
et mettre Xtreme memory profiles (X.M.P) sur enabled  :)
ça réglera les timings correctement ainsi que le voltage DRAM préconisé par le constructeur de ram (si ce n'est pas le cas pour ce dernier, il est possible de regler à la main :) )
De même, pour de la ddr3 haute performance (> 1600MHz) , il faut que le controleur mémoire (qui est intégré au CPU je le rappelle) soit coopératif.
c'est relativement facile sur un ivy bridge, c'est plus délicat sur un sandy bridge.
Dans tous les cas, il est possible de stabiliser sa ram aux fréquences élevées en augmentant un peu la valeur du Vccio (1.05V par défaut il me semble)
Pour l'update bios, la derniere version suffira, pas la peine de flasher un intermediaire :)
de préference utiliser une clé usb et l'utilitaire M-flash intégré au bios :jap:
Pour le pb d'affichage , il faut aller dans les catalyst -> mes ecrans plats numeriques, selectionner l'ecran puis -> option de mise à l'echelle -> et regler le curseur sous balayage/surbalayage à 0%
http://boobeer.free.fr/images/surbal.PNG
Message édité par boobeer le 28-12-2012 à 23:52:12
n°8564233
alex11343
Posté le 29-12-2012 à 00:30:51  profilanswer
Moment de gros doute: mon alimentation actuelle est une Corsair HX 520W. Ce n'est pas trop sur la puissance disponible que je m'inquiète mais sur le connecteur "P8" pour l'alimentation
d'après http://www.overclockersclub.com/re [...] 520w/3.htm,
j'ai un connecteur EPS12V 8pin sur l'alim', c'est équivalent à l'alimentation P8 ou c'est autre chose?
Pas changer de PC pendant près de 5 ans, c'est stressant finalement...
si je dois changer d'alimentation pour ça, ça fait ch(*)er...
n°8564236
boobeer
Posté le 29-12-2012 à 00:34:52  profilanswer
Le connecteur EPS 8Pins 12V c'est bien celui qui va dans le connecteur JPWR2 en haut à gauche (entre le socket et les sorties arrières) :)
(il faudra enlever le cache en plastique sur le jpwr2 )
Message édité par boobeer le 29-12-2012 à 00:41:44
n°8564268
alex11343
Posté le 29-12-2012 à 01:23:39  profilanswer
Encore merci pour l'info. Ouf!
je me suis fait un méchant bad trip d'un coup...
bon, ben, il n'y a plus qu'à...
n°8564314
jluc2808
Posté le 29-12-2012 à 03:09:00  profilanswer
Etc...
ce qui m'embête c'est que je n'ai jamais le ratio à 16 en idle ,il est toujours au niveau du ratio stock (33) si auto ou de celui que j'ai mis en manuel , mais je n'ai jamais réussit à faire descendre ce ratio lorsqu'au repos, ceci quelquesoit la fréquence et le vcore ?
je vois bien sur ta vidéo que tu démarres à 1600 mhz avec un ratio de 16 avant de lancer le test de charge et que dès que tu passes en charge le ratio donc la fréquence du proc montes de suite (ne l'occurence à 44 sur la video)
Message édité par jluc2808 le 29-12-2012 à 03:10:07
n°8564396
boobeer
Posté le 29-12-2012 à 10:46:37  profilanswer
Donc chez toi c'est la fonction EIST (enhanced intel speedtstep technology = le ruc qui fait varier la frequence en fonction de la charge) qui ne marche pas :/
Aurais tu un Antivirus ou autre programme en tache de fond qui empecherait que ton proc soit en idle :??:
Dans la gestion de l'alimentation sous windows essaie de passer en mode economie d'energie ;)
http://boobeer.free.fr/images/alimproc.PNG
As tu bien installé les pilotes intel ?
http://downloadcenter.intel.com/Se [...] milyId=42$
Commence petit coef (38) pour tester.
Message édité par boobeer le 29-12-2012 à 11:00:56
n°8564841
jluc2808
Posté le 29-12-2012 à 17:48:05  profilanswer
je crois que tu as mis le doigt dessus , je n'ai pas ces paramètres disponibles dans les réglages avancées de la gestion d'alimentation , maintenant que ça c'est une piste tangible  (qui explique le pourquoi de la non régulation) je vais faire les tests pour voir ce qui pourrait altérer ces paramètres en terme de dispo. ( et je suis certains de l'option EIST est active)
je vais checker toutes les options du BIOS
refaire une mise à jour et Cmos avec la 2.7 et la 2.4
 reinstaller les drivers du chipset intel (déjà fait)
si après tout cela c'est toujours invisible c'est que la carte et le firmware ne valide pas l'EIST pour l'OS ==> bugs
je vous tiens au courant , je prend ma lampe de spéléo et je vais fouiller.
n°8564952
jluc2808
Posté le 29-12-2012 à 19:21:00  profilanswer
bon ba voilà  :kaola: à MSI  carte ou BIOS en bois
j'ai flashé la 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 tous pareils
j'ai aussi testé systématiquement tous les paramètres qui pourraient avoir de près ou de loin une relation avec la gestion de l'alim ou l'OC
==> soit c'est ma carte qui est HS soit c'est le BIOS qui ne gère pas correctement l'EIST, comme d'autres semblent avoir le même souci je penche pour un BIOS en bois.
ça fait 2 pbs embêtants sur cette carte
- compatibilité XMP  ==> les barrettes prévues à 1600 Mhz ne sont utilisables qu'à 1333 Mhz lors que l'on mixte des barrettes différentes mais de même spécifications
- mauvaise gestion de l'EIST ==> la fonction de gestion dynamique du processeur en fonction de la charge n'est pas prise en charge
à ce stade je ne sais pas si je dois faire une démarche pour changer de carte tout en restant chez MSI ou changer de constructeur (avec les bugs qui sont chez eux et pas chez MSI)
votre avis ?
n°8564971
boobeer
Posté le 29-12-2012 à 19:41:21  profilanswer
Pour les réglages ram il n'y a que les barrettes de même séries qui ont les mêmes spécifications ;)
ça ne s'arrette pas à 4 chiffres (9-9-9-24 par ex) et une fréquence (il y a différentes spécifications XMP mais aussi plusieurs profils JEDEC dans chaque série de barrette ;) )
il y'a pleins d'autres timings rentrés dans la table des spécifications de chaque barrette, exemple ici avec de la DDR2 pour les timings et ma ram DDR3 pour les profils :
http://www.tweakers.fr/images/memset.jpg http://boobeer.free.fr/images/memjedec.PNG
C'est pour ça qu'il est difficile de faire fonctionner des barrettes de series/marques différentes à la même fréquence et ce quelle que soit la carte mère :jap:
Pour l'EIST, effectivement, il est clair que tu as un pb d'activation de ce paramètre :/
Ton installation de windows était elle toute neuve ou tu as utilisé un windows déjà paramétré pour une autre carte mère :??: (AMD/intel :??: )
Message édité par boobeer le 29-12-2012 à 19:43:59
n°8565003
jluc2808
Posté le 29-12-2012 à 20:03:31  profilanswer
je viens d'une MSI Z68MA-ED55 B3 - qui a rendue l'âme
pour la barrette mémoire à partir du moment ou toutes ont un XMP valide et reconnu ça devrait le faire , néanmoins j'en demande pas tant , seulement que le paramétrage manuel en 1600 Mhz soit possible sans crash BIOS et retour à 1333 Mhz  - bien entendu lorsque les barrettes le supportent - ce qui le cas
Message édité par jluc2808 le 29-12-2012 à 20:03:57
n°8565236
mojito69
Posté le 29-12-2012 à 22:47:19  profilanswer
@jluc2808
je vais ptêtre dire une connerie ...mais chez moi sur une Z77mpower et 3770K la fonction EIST bien qu'étant activé ne fonctionne pas aussi puisque je suis @4.5ghz tout le temps m^me quand je ne sollicite pas le pc... hors je crois me souvenir que cela fonctionnait bien à stock (3.5ghz) et quand je ne sollicitais pas le PC le cpu descendait bien à 1.6ghz...
Simple hypothèse de ma part;: au delà d'un oc à 3.9ghz l'EIST n'est plus pris en compte chez MSI pour éviter une variation de fréquence et permettre une meilleure stabilité!? :??:
http://img15.hostingpics.net/pics/376768Pressepapiers1.jpg
Par contre un truc bizarre le moniteur intel turbo boost indique 3.5ghz lorsque le pc n'est pas sollicité mais pas cpu-z.... :(
Alim: corsair TX550M,MSI Z77A-GD65, i7 3770K, 2 x 4go G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX 2400 MHz DDR3,Sapphire Radeon 7870 OC
n°8565329
boobeer
Posté le 30-12-2012 à 00:02:30  profilanswer
J'ai mis une vidéo un peu plus haut qui montre que qd tu o/C par les coefs turbo ça marche l'EIST :)
Lien
n°8565365
Awaer
Posté le 30-12-2012 à 00:40:36  profilanswer
Bonsoir,
est-ce que dans le bios vous percevez un scintillement du curseur de la souris ?
n°8565414
jluc2808
Posté le 30-12-2012 à 02:17:13  profilanswer
mojito69 a écrit :
@jluc2808
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] piers1.jpg
comme le dit @boobeer sur sa config ça fonctionne y compris plus haut que 3.9Ghz , de toute manière certains de mes tests ont été fait à stock - c'est à dire auto (3.3 Ghz) donc pas avec un OC prédéfinit
Message édité par jluc2808 le 30-12-2012 à 02:17:55
n°8565591
mojito69
Posté le 30-12-2012 à 10:42:22  profilanswer
Ok je savais bien que j'allais dire une connerie! :D ..DSL
Du coup, je confirme que que l'EIST marche bien chez moi, je me suis aperçu que si ça ne descendait pas à 1.6 GHz c'est que j'avais fait mon OC en fixant le coeff à 45 dans "adjust cpu ratio" au lieu de laisser sur auto.
J'ai donc refait mon OC en mettant le coeff 45 à tous les cores dans cpu feature-->core ratio limit. comme le dit si bien BOOBER (oc par coeff turbo) :jap:
Je n'ai pas laisser le vcore en auto par contre car pas stable le cpu n'aime pas le yoyo apparemment  :D  , en le fixant à 1.25v pas de pb c stable.
Bon tout ça ne résout pas ton pb jluc2808  :(
Es-tu sûr d'avoir mis à jour tous tes drivers? (intel MEI etc...), je suppose que oui...
Message édité par mojito69 le 30-12-2012 à 10:50:31
n°8565682
jluc2808
Posté le 30-12-2012 à 11:53:18  profilanswer
merci bien de tes messages , malheureusement j'ai bien mis tous mes drivers à jour  :cry:
je viens de soumettre un ticket à MSI sur le sujet :   #NQX-314-39548
Message édité par jluc2808 le 30-12-2012 à 12:13:31
n°8565708
hadesjackk
Posté le 30-12-2012 à 12:08:08  profilanswer
un petit message pour signaler que moi mon soucis est réglé après avoir essayé tout ce que vous avez pus marqué. je suis tombé entre 2 sur ce petit message parlant du mode éco sous windows.
en fait mon pc était overcloqué en permanence juste parce-que sous windows le procs était a 100% dans la gestion d'alimentation en mini au lieu de 5%.
j'ai rezet le bios juste touché au coeff et çà à marché également.
Merci.
Autre question comme ce n'ai pas vraiment un overclocking si on met un coeff a 50 par exemple et qu'il ne les tiens pas donnera t'il le meillieur de lui même avant de décroché? genre il ce métrait a 4.8? ou ca crache?
Et enfin j'ai mis les coeff procs 1 et 2 a 43 mais le 3 et 4 a 42 c’est bon tout de même?
je vais essayé 44 sur le 1 et 2  43 sur le 3 et 42 sur le 4.
n°8565757
TriniTa_91​1
Posté le 30-12-2012 à 12:34:57  profilanswer
comme le dit si bien BOOBEER (oc par coeff turbo) :jap:
Moi aussi j'ai utilisé la méthode de Boober (à l'époque)pour Oc en mode Turbo, (coef 44) avec Vcore Auto mais j'ai joué avec le Internal PLL Overvoltage pour stabiliser les yoyo !
Et du coup ça marche bien idle 1600@0.96v & full 4400@1.36v (cpu-z)
:jap:  Boobeer pour cette méthode qui est un bon conpromis.
Message édité par TriniTa_911 le 30-12-2012 à 20:15:30
n°8565826
jluc2808
Posté le 30-12-2012 à 13:11:26  profilanswer
Merci.
super si nos échanges ont te profiter - si je me rappelle tu as un GD65 ?
Message édité par jluc2808 le 30-12-2012 à 13:11:59
n°8566576
TriniTa_91​1
Posté le 30-12-2012 à 20:22:11  profilanswer
Je compte pendre une B75MA-P45 avec un core i3 3220 (Ivy Bridge).
Il sera reconnu directement ?
Je pourrai upgrader le bios ? (pas besoin de mettre un Sandy Bridge).
Merci.
n°8566721
boobeer
Posté le 30-12-2012 à 22:10:42  profilanswer
Aucun pb de reconnaissance B75, Z77, H77 sont compatibles d'origine avec ivy bridge ;)
Tu ne seras pas obligé de mettre a jour le bios sauf si tu rencontre des soucis de compatibilité avec le reste de ton matériel
Message édité par boobeer le 30-12-2012 à 23:04:03
n°8567187
Clem_501
rofl
Posté le 31-12-2012 à 11:18:55  profilanswer
je possède une CM MSI Z77A-GA43.
Depuis queques temps, au démarage du pc, avant de voir le logo de la CM, j'ai un écran noir avec écrit:
"E7758IMS V2.1 02/20/2012  (mon bios je crois)
Info sur la carte mère
la taille de la DRAMest de
SATA Port1 : SSD
SATA Port2: DD
Sata Port3 : lecteur CD"
ensuite je dois rentrer dans le bios pour avoir un démarrage "normal".
De plus, mon bios ne retient pas les paramètres de régulation du ventilateur CPU que je lui indique, malgré le "sauvegarder et redémarrer"
qq1 peux m'aider sur ces deux points? merci.
n°8567222
jluc2808
Posté le 31-12-2012 à 11:48:20  profilanswer
Clem_501 a écrit :
SATA Port1 : SSD
SATA Port2: DD
ton bios est un peu ancien 2.1 , mets le 2.7 ensuite on verra si il y a des paramètres BIOS qui bloquent.
n°8567280
Clem_501
rofl
Posté le 31-12-2012 à 12:39:40  profilanswer
j'ai beau suivre la procédure m-flash décrite dans le premier poste du topic, j'ai un message d'erreur au moment de sélectionner la version 2.7 du bios sur ma clé usb:
"The setup data map is different between System Bios and boot Bios. If select to boot, the system would be fail to reboot!"
je dois y aller progressivement version par version?
n°8567319
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 31-12-2012 à 13:28:16  profilanswer
Ta clef est bootable et au bon format ?
n°8567335
boobeer
Posté le 31-12-2012 à 13:50:26  profilanswer
Tu as bien recuperé le bios pour la g43 ? Le lien en première page renvoie vers la gd55
n°8567378
Clem_501
rofl
Posté le 31-12-2012 à 14:30:41  profilanswer
Clé usb reconnue, (corsair USB3), bonne carte mère (http://fr.msi.com/product/mb/Z77A-G43.html#/?div=Driver&os=All). Je vais essayer avec une version de BIOS plus ancienne.
A moins que la clé doit être en premier dans l'ordre de boot pour flasher mon bios?
n°8567382
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 31-12-2012 à 14:33:38  profilanswer
Une clef bootable, c'est pas seulement une clef reconnue :D
Vérifie aussi sur le site MSI qu'elle ne doive pas être en FAT ou FAT32 obligatoirement.
n°8567398
boobeer
Posté le 31-12-2012 à 14:50:03  profilanswer
Il n'est pas nécessaire qu'elle soit bootable. Il faut simplement que le fichier soit accessible dessus.
En revanche le fichier hébergé est zippé et il faut le deziper avant de le copier sur la clé
n°8567400
Starman333
Posté le 31-12-2012 à 14:50:56  profilanswer
Si tu veux que ta clef soit automatiquement reconnue et bootable avec le dernier bios dispo sur le site, tu peux utiliser Live Update 5 en suivant le tuto http://www.msi.com/service/Live-Update-5-Manual/
J'ai bien dit configuré ta clef (après l'avoir formater en FAT 32) et non pas mettre à jour à partir du soft  ;)
http://www.msi.com/images/front/liveupdate5step/live_p3.jpg
Choose [In Dos mode (USB)], and click [Next]. Then BIOS will be downloaded to USB pen drive.
http://www.msi.com/pic/live_p21.jpg
Insert the USB disk to make USB boot disk, then choose the target drive from the drop down list.
http://www.msi.com/images/front/liveupdate5step/live_p10.jpg
After click the [Next] button, the system will pop up to ask “All data on drive will be lost, are you sure?” Choose [OK] to continue, or [Cancel] to cancel the process.
http://www.msi.com/images/front/liveupdate5step/live_p11.jpg
After click the [OK] button, the system will start to do the USB boot disk. The processing time will depends on the size of the USB disk. For a USB disk with 4GB will take around 1 minute. A pop up message “USB bootable disk has been created successfully!!” will show up when finish.
http://www.msi.com/images/front/liveupdate5step/live_p12.jpg
n°8567571
Clem_501
rofl
Posté le 31-12-2012 à 17:08:31  profilanswer
J'avais bien dézippé le fichier merci ;)
Je n'ai pas utilisé liveupdate car il y avait un avertissement a l'encontre.
Bref, après avoir essayé de changer l'ordre de boot pour mettre ma clé usb en 1, les problèmes ont commencé:
Reboot en boucle du pc, pas d'accès aux bios.
J'ai retiré tous les periph USB, changés d'ordre les barettes, de place la CG, tenté un clear cmos en court circuitant l'emplacement de la pile du bios.
Rien à faire, reboot en boucle.
>> je me tourne donc vers le sav de MSI, qq1 a une idée miracle sinon?
n°8567596
jluc2808
Posté le 31-12-2012 à 17:21:58  profilanswer
pourquoi booter sur la clé ?
méthode simple :
- récupère le fichier BIOS chez MSI : http://fr.msi.com/product/mb/Z77A-G43.html#/?div=BIOS
- télécharge le v2.7 -7758v27.zip
- décompresse le contenu du Zip sur la racine de ta clé USB
- reboot ton PC et va dans l'UEFI - utilities
- insère ta clé USB
- selectionne la mise à jour du BIOS
- il y a 2 écrans entrer OK , le 2ème te donne le fichier du nouveau BIOS - E7758IMS.270 faire entrez
- au bout de quelques seconde ça flash , fait un CMOS, et reboot avec le nouveau BIOS
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
