2974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8555472
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 20-12-2012 à 16:09:22  profilanswer
hadesjackk a écrit :
passer en mode OC au lieux du mode standard?
Ben c'est ce que j'ai fait vu que j'ai activé OC Genie II dans l'UEFI et au boot j'ai bien le message "OC Genie II has been activated blabla".
Steam ID
n°8555544
Sanka83
Posté le 20-12-2012 à 17:22:37  profilanswer
Non pas du tout, j'ai branché le cable hdmi sur la carte graphique et aussi sur la carte mere, mais dans les 2 cas, pas de signal quand la carte graphique est branchée.
Pareil en VGA !
Merci pour vos réponses deja rapides
n°8555925
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 20-12-2012 à 23:12:53  profilanswer
Asga a écrit :
Bonjour à tous,
  je viens de monter une config avec une MSI Z77A-G45 avec I5 3570k, 2x 4 Go corsair vengeance et alim Antec true430 . Pour l'instant pas de carte graphique :-).
Au démarrage j'ai les ventilos ventirad (d'origine) et boîtier qui commencent à tourner et s'arrêtent en continuent jusqu'à ce que j'éteigne de par moi même avec un appui long. La led bleue s'allume aussi et s'éteint.
Je n'ai pas de son, bip ou quoi que se soit d'autres et pas de visu à l'écran.
J'ai laissé un petit moment ainsi au cas où il y est une initialisation mais rien. J'ai testé 1 seule RAM sur les slots différents: RAS.
Par contre, j'ai mon alim en connecteur ATX 20 pins CM et 4 pins CPU. J'ai vu sur internet que çà ne doit pas influencer mais d'après vous celà ne viendrait il pas de ceci ?
Merci d'avance de vos lumières.
j'ai eu ça sur la G43 en testant avec une config minimum (CPU+Mem),  réglé en branchant le ventilateur de l'alim sur un des chanFan de la carte mère
n°8555957
jluc2808
Posté le 20-12-2012 à 23:46:48  profilanswer
bonjour, j'ai un peu les mêmes difficultés que @bauer_attitude et @hadesjackk concernant les réglages haut et bas en idle et 100% , avec Z77Z_G43 dernier BIOS v2.7
j'ai mis dans UEFI le cpu limit à 42 et j'ai mis mon ratio de base à 33
http://imageshack.us/a/img821/3273/idle33.jpg
je m'attendais soit avoir en idle 3290 (3300 mhz) ou en dessous puisque je suis en idle
mais surtout 4200 Mhz lorsque je sollicite le CPU à 100% (avec OCCT) - rien n'y fait c'est toujous à 3292 Mhz
http://imageshack.us/a/img594/1280/max33.jpg
mes paramétrages :
http://imageshack.us/a/img338/5826/uefi1.jpg
http://imageshack.us/a/img821/8770/uefi2.jpg
http://imageshack.us/a/img834/6849/uefi3.jpg
http://imageshack.us/a/img716/7574/uefi4.jpg
n°8556114
Asga
Posté le 21-12-2012 à 09:32:01  profilanswer
J'ai pas trop compris.... En fait, il faudrait que je branche le ventilateur de l'alim sur un chanfan de la CM ? Ou c'est ce que tu avais fait et du coup çà ne marchait pas ?
Perso, j'ai mis le ventirad sur CPUFAN de la CM et apres j'ai les connecteurs ventilateurs boîtier sur les prises Alim pour ventilateurs.
Je pense aller acheter une alim cette aprem....
n°8556160
shakyum
Posté le 21-12-2012 à 10:54:43  profilanswer
Je réitère ma question qui est passe a l'as apparemment.
Existerait il une sorte d'adaptateur ou un réglage au niveau du bios afin de pouvoir gérer la vitesse des ventilateur depuis un programme style speedfan et depuis les potards du réhobus de mon boîtier (nzxt phantom). Sachant que les ventilateurs sont alimentes par le réhobus qui lui est alimente par une prise molex.
Merci d'avance
n°8556187
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 21-12-2012 à 11:26:57  profilanswer
shakyum a écrit :
Merci d'avance
Pour faire ça il faudrait que tes ventilos soient alimentés par la carte mère et par le rhéobus à la fois. Ce qui électriquement est incompatible.
Donc soit tu relies à la carte mère et tu régules par speedfan. Soit tu relies au rhéobus et tu régule à la mano. [:spamafote]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8556250
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2012 à 12:55:45  profilanswer
shakyum a écrit :
c'est pas comme si je t'avais répondu juste après ton post...  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8556439
Sanka83
Posté le 21-12-2012 à 17:21:48  profilanswer
Bonjour je réitere ma question :)
Comment puis je désactiver le chipset graphique de ma z77 g43 dans le bios.
Cordialement
n°8556495
mojito69
Posté le 21-12-2012 à 18:26:44  profilanswer
Sanka83 a écrit :
Bonjour a tous,
Venant fraichement de m'acheter de nouvelles pièces afin de monter mon pc, je suis confronté à un problème pour lequel j'ai du mal à trouver une solution.
Tout d'abord, voici le matériel acheté : Z77 g43, i5 3575k, 8go ram, gtx660.
Mon problème étant que lorsque je branche une carte graphique, la 660 ou mon ancienne 440, je n'ai pas de signal a l'écran, alors que quand je ne met pas de carte graphique, mon écran répond et j’accède au bureau.
Je précise que le pc démarre parfaitement avec ou sans carte, le problème étant le "pas de signal" si carte graphique branchée.
Je précise de plus que tous les branchements ont été fait correctement !
Âpres avoir pensé que c'était un défaut carte mère, je pense avoir ciblé le problème, et je pense que c'est en fait un conflit entre le chipset graphique intégré à la z77 et ma carte graphique.
Je pense donc qu'une désactivation du chipset manuellement, laissera la place à la carte graphique et donc à un signal à l'écran, étant donné que cela ne se fait pas automatiquement comme habituellement.
Pour cela, je suppose que je dois le faire par le bios, ainsi, voici ma question : Comment désactiver le chipset graphique avec le msi click bios 2.
J’espère que mon cheminement est bon, et que je suis déjà sur la bonne voie.
Une réponse de votre part serait super.
Bien cordialement,
Thomas
Meme pb que toi sur une zz g45, 3570k et une carte graphique hd7870 que je suis entrain de monter...j'ai bien branché comme toi l'écran sur la carte graphique et normalement il ne devrait pas y avoir de pb car c'est elle qui doit prendre le relais la priorité sur le HD4000 (chipset graphique intégré au cpu) m^me si celui ci est activé! :??:
J'ai essayé de déactiver via le gestionnaire de peripherique le hd4000, desinstaller, réinstaller  la CG m^me topo, pas reconnu et  :kaola: pas de signal!!!
J'ai essayé  d'installer aussi les drivers amd mais ils veulent pas s'installer! (erreur ...)
C'est énervant!
 Au niveau du bios pas encore essayé, ça doit se situer dans settings,integrated graphics (un truc dans le genre)...je creuse et je te redis...
Si Brice28 passe par là un coup de main serait le bienvenu! :jap:
Message édité par mojito69 le 21-12-2012 à 18:55:48
Alim: corsair TX550M,MSI Z77A-GD65, i7 3770K, 2 x 4go G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX 2400 MHz DDR3,Sapphire Radeon 7870 OC
n°8556503
Sanka83
Posté le 21-12-2012 à 18:35:13  profilanswer
C'est énervant!
Si Brice passe par là un coup de main serait le bienvenu! :jap:
Ok rassurant de voir que je ne suis pas seul !
J'attend brice aussi alors :p
n°8556560
boobeer
Posté le 21-12-2012 à 19:30:16  profilanswer
Pour le HDXX00 Intel, il n'est pas désactivable mais on peut choisir un ordre de boot IGD ( Integrated Graphic Device ) ou PEG (PCI Express Graphic )
Pour les screens :
Settings -> advanced
http://boobeer.free.fr/images/IGD00.png
Integrated Graphics Configuration
http://boobeer.free.fr/images/IGD01.png
Et initiate Graphic Adapter à regler sur :  PEG
http://boobeer.free.fr/images/IGD03.png
Mais ça ne résoudra pas le souci si l'autodétection de la carte graphique ne marche pas :/
n°8556566
jluc2808
Posté le 21-12-2012 à 19:34:33  profilanswer
branche le ventilo de ton alim sur  ta carte mère et ça m'a résolu le pb.
n°8557290
mojito69
Posté le 22-12-2012 à 15:47:21  profilanswer
J'ai trouvé la solution  :) (en tout cas pour moi ça a marché!)
Comme c'est un nouveau système que je viens d'installer je suis passé par windows update et j'ai donc installé toutes les mises jours possibles...(en ayant branché l'écran via la Carte mère)
Puis j'ai réinstaller ma carte graphique pc éteint, et brancher donc cette carte à l'écran par dvi .
Et là pas de pb, il m'a suffit enfin d'installer les drivers AMD.
Je pense donc que le pb venait donc d'un pb logiciel lié à une mise à jour (laquelle maintenant je ne sais pas...)
Bref essaye donc un windows update...
Pour le bios je n'ai rien touché dans  Integrated Graphic Device, j'ai déjà PEG ...
n°8557355
bauer_atti​tude
Posté le 22-12-2012 à 17:05:44  profilanswer
Est-ce que c'est normal que parfois quand je démarre mon PC, il tourne pendant quelques secondes, s'éteint puis redémarre? :??:
En bref il boote en 2 temps (la première fois rien ne s'affiche et la deuxième fois c'est la bonne :o ).
Pourtant j'ai pas débranché l'alim avant, etc.
Merci d'avance :jap:
Steam ID
n°8557428
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 18:27:18  profilanswer
Bauer => Ca ressemble à une tentative de boot sur un bios foireux, puis auto-reboot sur un second bios fonctionnel.
n°8557445
bauer_atti​tude
Posté le 22-12-2012 à 18:45:57  profilanswer
Ça me le fait quand j'OC mon CPU :jap:
Mais pourtant l'OC est parfaitement stable...
Je pensais que ce "double boot" était plus une sorte de sécurité pour vérifier le voltage toussa... :o
Donc en fait je dois en déduire quoi?
Que mon OC est foireux malgré tout?
Message édité par bauer_attitude le 22-12-2012 à 18:46:08
Steam ID
n°8557454
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 18:53:27  profilanswer
Humph.
Tu peux peut-être réinitialiser le BIOS, le reflasher en dernière version et refaire ton OC ?
n°8557483
bauer_atti​tude
Posté le 22-12-2012 à 19:20:04  profilanswer
Kyjja a écrit :
Humph.
Je vais tenter une MAJ du bios :jap:
Ma version est la 1.3 et la dernière version dispo est la 1.7 donc peut être que y'a pas mal de corrections :o
Steam ID
n°8557484
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 19:21:25  profilanswer
Flash à l'ancienne (avec clef bootable), pas avec l'util de flash live (qui flash souvent de manière foireuse).
n°8557499
boobeer
Posté le 22-12-2012 à 19:44:57  profilanswer
J'ai réhosté les images du 1er post sur mon compte perso histoire de ne plus être embeté par hfr-rehost quand il est down :o
Je ne savais pas que les images ne s'affichaient pas  [:jsuistropcon]
n°8557502
bauer_atti​tude
Posté le 22-12-2012 à 19:46:28  profilanswer
@ Kyjja :
Je te remercie parce qu'à priori avec le bios 1.7 ça ne fait plus ce "double boot" :jap:
Et le boot est encore plus rapide, pour accèder au bios y'a une fenêtre d'une demi-seconde, j'ai à peine le temps de voir le screen MSI :D
Message édité par bauer_attitude le 22-12-2012 à 19:46:46
Steam ID
n°8557504
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 19:48:17  profilanswer
Fais comme moi, spam Suppr au démarrage :o
n°8557513
bauer_atti​tude
Posté le 22-12-2012 à 19:56:50  profilanswer
C'est ce que j'ai du me résoudre à faire :D
Steam ID
n°8557540
Asga
Posté le 22-12-2012 à 20:21:40  profilanswer
Je ne vois pas comment on peut faire. Mes ventilots d'alim sont alimentés par mon alim. Je n'ai pas de prise spécifique qui ressort pour brancher sur la CM.
Sinon, en premier lieu, j'ai redémonté le ventirad + proc et RAS, et problème de reboot toujours identiqueavec 1 seule RAM. Par contre, j'ai débranché la prise 4 Pins alimentant le CPU et là le PC s'allume et s'éteint qu'une seule fois... en remettant la prise CPU, le reboot habituel est toujours présent.
Prochain essais, je vais devoir aller chez un pote pour tester avec une autre alim car j'ai le doute dessus....qu'en pensez vous ?
n°8557600
Gounz
Posté le 22-12-2012 à 21:40:58  profilanswer
Je monte un pc avec une Z77A G45, et question bête : les détrompeurs sur la prise ATX du CPU ne correspondent pas au détrompeurs de la prise du câble de l'alim, (qui lui est en 2x4) ?
C'est normal ??? :
http://img651.imageshack.us/img651/7031/img4085fu.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/2360/img4089vc.jpg
Message édité par Gounz le 22-12-2012 à 22:15:05
Cooler Master Silencio 550 - MSI Z77A-G45 - i5 3570K - Sapphire Radeon HD 7950 OC VaporX - Ventirad CoolerMaster Hyper 212 EVO - 8Go RAM Kingston HyperX 12800 + 8Go GSkill - Alim Antec HCG 520W - SSD Samsung 860 EVO 500go - HDD Seagate 2To - Ecran Asus VN
n°8557708
boobeer
Posté le 22-12-2012 à 23:54:20  profilanswer
C'est une alim ATX classique ou c'est une alim de ton shuttle :??:
Si c'est le 2ème cas, tu as ta réponse, ton alim n'est pas standard. Merci shuttle :/
Voila à quoi ressemble les prises M/F standard :
http://lib.store.yahoo.net/lib/directron/eps-8pin.jpg
Message édité par boobeer le 23-12-2012 à 00:00:16
n°8557802
Gounz
Posté le 23-12-2012 à 02:42:54  profilanswer
Ah non non , ne fais pas attention à ma signature, c'est mon ancien pc.
J'ai une Antec HCG 520 W maintenant!
n°8557876
boobeer
Posté le 23-12-2012 à 10:48:10  profilanswer
Est ce que ça rentre physiquement :??:
l'important c'est que tu aies les 12V (côté détrompeur) et les masses (côté opposé au détrompeur) sur la même ligne et dans le bon sens :
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/190358d1265708076-8-pin-eps-kabel-7_eps_power_-8-pin-.gif
Message édité par boobeer le 23-12-2012 à 10:53:51
n°8558229
Sanka83
Posté le 23-12-2012 à 17:14:03  profilanswer
Pour les screens :
Merci pour l'info je vais regarder ca !
n°8558287
mojito69
Posté le 23-12-2012 à 18:01:23  profilanswer
@Sanka83
 As-tu essayé de faire les mises à jours de windows 7 (windows update) ?...pour moi ça a marché comme dis plus haut...
n°8558505
david182
Posté le 23-12-2012 à 21:40:04  profilanswer
Bonsoir,
Je me suis monté une config sur base d'une MSI Z77-GD65.  Je rencontre des soucis avec l'USB3.  Lorsque je branche mon HDD externe dessus au bout d'un certain temps c'est comme s'il y avait débranchement et re-branchement.  Je pense que pas mal d'utilisateurs ont rencontré des soucis avec l'USB3 de cette CM mais je n'ai trouvé la solution nulle part?  J'ai mis à jour les drivers & bios...
Quelqu'un aurait une idée?
n°8558530
boobeer
Posté le 23-12-2012 à 22:10:19  profilanswer
Quel est le modèle de ton disque dur usb 3.0 :??:
As tu réglé les paramètre de mise en veille de celui ci via ton O/S :??:
Perso aucun souci avec l'usb 3.0 sur 3 périphériqes différents (un dd verbatim 500Go, une clé transcend 32GB et un Samsung 2To inséré dans un boitier externe LDLC USB 3.0 basique )
n°8558628
raptor
Le doute m'habite
Posté le 23-12-2012 à 23:39:43  profilanswer
Ah bah je suis content de lire les derniers commentaires...
Je viens de recevoir ma Z77 Mpower qui remplace ma Gigabyte Z77X-UD5H.
J'en suis satisfait en tout point mais alors l'USB 3.0............
Je suis à 15-18 mo/s au lieu de 80-90 mo/s sur la Gigabyte....... :o
n°8558655
boobeer
Posté le 24-12-2012 à 00:05:43  profilanswer
Pareil, merci de préciser quel type de periph, quel o/s, quels pilotes, sur les prises arrières ou sur un report en façade (et avec quel boitier dans ce cas) etc... :??:
Parce que dire ça ne marche pas bien, il faut le faire pour aider les utilisateurs dans leurs choix et pour essayer de trouver des solutions mais encore faut il préciser les conditions dans lesquelles ça ne marche pas pour pouvoir tenter de comprendre pourquoi et aider la communauté :jap:
n°8558660
raptor
Le doute m'habite
Posté le 24-12-2012 à 00:11:45  profilanswer
- Disque dur externe WD My Passport USB 3.0 de 1To
- Windows 8 Pro
- Pilotes sur le site de MSI
- Sur prises arrières
Débit ridicule, inférieur à de l'USB 2.0... :o
Message édité par raptor le 24-12-2012 à 00:11:51
n°8558682
boobeer
Posté le 24-12-2012 à 00:38:19  profilanswer
As tu testé sur les ports renesas ET intel :??: (tu en as 6 à l'arrière )
Le problème semble venir de windows 8 car grosoft a choisi d'unifier les pilotes USB 3.0 en les réecrivant dans le but initial de mettre fin aux pbs d'incompatibilité materielles rencontrées par les utilisateurs. ça partait d'un bon sentiment mais ils ont fait de la merde :/
http://answers.microsoft.com/en-us [...] 702612df4b
Essaie, si tu penses en avoir les compétences, de forcer l'installation des derniers pilotes pour win 7 de chacun des constructeurs et de désactiver l'auto update des pilotes windows 8 ;)
ça a marché pour pas mal de gens :) (moi y compris sur des pilotes ASmedia d'une P8H67-I et raison pour laquelle je ne suis pas passé à windows 8 sur mes autres machines hormis mon pchc )
Message édité par boobeer le 24-12-2012 à 00:40:49
n°8558684
raptor
Le doute m'habite
Posté le 24-12-2012 à 00:40:25  profilanswer
Merci pour ton retour.
Comment différencier ls ports Renesas des Intel ?
Mais pourquoi aucun problème sur ma Gigabyte également testée sous W8 et avec le même matériel ?
PS : je n'ai pas fais une réinstalle complète du système lors du changement de CM. Ça peut venir de là ? :??:
n°8558687
boobeer
Posté le 24-12-2012 à 00:50:08  profilanswer
Je ne saurais te dire pour différencier les USB 3.0 mais si tu peux tester sur plusieurs ports et voir si tu observes des différences ;)
Effectivement si tu n'as pas réinstallé clean, il se peut que les pilotes génériques installés précédemment ne négocient pas correctement.
Vas dans ton gestionnaire de périph et supprime les USB 3.0. redémarre et tente la redetection automatique. ça changera peut être quelque chose :)
n°8558694
raptor
Le doute m'habite
Posté le 24-12-2012 à 01:02:34  profilanswer
Je vais looker et voir le résultat :jap:
Ce qui est amusant, c'est que lorsque je lisais les comparatifs avant d'acheter la Gigabyte, je voyais "le constructeur a fait le choix de laisser tous les ports sur un même chipset ce qui va certainement entrainer une perte de débit".
Au final, jamais une carte mère n'avait autant roxxé en USB 3.0... :/
Message édité par raptor le 24-12-2012 à 01:02:39
n°8558703
raptor
Le doute m'habite
Posté le 24-12-2012 à 01:18:15  profilanswer
J'ai essayé sur tous les ports, toujours un débit entre 19 et 20 Mo/s ! :o
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
