2797 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8532710
Park_it
Posté le 01-12-2012 à 10:28:34  profilanswer
Je suis en train de choisir une carte Z77 (msi ou autre je sais pas encore).
C'est du délire le nbre de modèle différents chez les consturcteurs  :sleep:
Question : en Z77 c'est forcément un bios UEFI ?
n°8532733
ayze
sabaidi ! !
Posté le 01-12-2012 à 11:00:52  profilanswer
boobeer a écrit :
En Ide le trim du ssd est inopérant ( mais le garbage collection l'est sur la plupart des récents) ;)
http://www.presence-pc.com/actualite/trim-ssd-36838/
donc tous ces problemes concerne que xp et si j'utilise w7 en mode ahci il n'y a pas de probleme , en faite je suis oblige d'utiliser xp seulement quand je veux regarder la canalsat live tv avec w7 ça ne fonctionne pas probleme de droit avec silverligt semble t il ; donc les dd ne sont pas solicité alord trim ou pas trim ça ne change rien exact ? est ce que vous me confirmez que les ssd fonctionne en mode ide ?
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°8532756
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 01-12-2012 à 11:25:46  profilanswer
Le ssd fonctionne sans souci en ide ;)
Et en plus du trim il y a une fonction dite de Garbage collection intégrée dans le firmware de ton ssd qui gère l'usure de cellules et qui est complémentaire pour maintenir la bonne santé de ton SSD ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8532777
ayze
sabaidi ! !
Posté le 01-12-2012 à 11:47:42  profilanswer
ok merci pour ces renseignements ! quand je regarde les performences j'ai du 7.4 ou 7.6 par tout sauf les dd 5.8 , alors avec un ssd je passerai à +7 comme les autres !
n°8533116
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 01-12-2012 à 15:45:07  profilanswer
Faux, le TRIM fonctionne en IDE.
n°8533236
boobeer
Posté le 01-12-2012 à 17:41:32  profilanswer
Dans quelles conditions sous xp et avec quel ssd :??:
Peux tu étayer ta réponse car dans ce cas j'arrête de lancer le wiper sur le m225 sous xp :jap:
n°8533342
flyingzzr
Posté le 01-12-2012 à 19:42:51  profilanswer
J'imagine que oui maintenant les bios sur les cartes mères haut de gamme ont le bios uefi mais c'est pas un soucis forcément.
Chez msi la GD65 ou la Mpower sont très bien et bon rapport qualité/prix, comptes tu faire de l'overclocking ?
n°8533670
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 02-12-2012 à 10:09:22  profilanswer
bonjours,
je peut pas activer xmp sur mes barrettes http://www.materiel.net/barrette-m [...] 68231.html
comprend pas pourquoi j'ai cette carte mère http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76055.html
n°8533681
ayze
sabaidi ! !
Posté le 02-12-2012 à 10:40:36  profilanswer
ma gd55 n'a meme pas ce reglage xmp  !
je viens de m'acheter une cle usb3 mais je ne vois pas de difference vitesse dans les ports usb2 ou usb3 à 12mo en ecriture , en lecture c'est mieux 31mo en usb3 et 13mo en usb2 .
es ce qu'il faut activer quelque chose ?
n°8534050
boobeer
Posté le 02-12-2012 à 17:50:11  profilanswer
djfred 2 a écrit :
bonjours,
voila pour te répondre :
Dans le bios/uefi il faut que tu actives les profils XMP (Extreme Memory Profiles sur Enabled)  ( cf. ces réglages pour voir à quoi ressemble la ligne :) ) de tes mémoires
il y a les réglage XMP sur quasi toutes les mobos Z77 et ayant la GD55 je t'assure que ce réglage y est ;) (cf. lien plus haut)
Si tu n'as aucune différence en écriture c'est car la puce mémoire embarquée sur ta clé est de très faible qualité et c'est elle qui bride ;) En revanche en écriture tu devrais quand même saturer (ou être proche des 25-30Mo/s) vu qu'en USB 3.0 ta clé tient ce débit  :jap:
La version de port USB définit simplement la vitesse maximale théorique admissible par celui ci.
pour l'usb 2.0 Max théorique 480Mb/s = 60Mo/s  mais en half duplex donc 30Mo/s Ecriture et 30Mo/s Lecture
pour l'usb 3.0 Max 5Gb/s = 5000Mb/s = 625Mo/s mais en pratique 400Mo/s max (hors technologies Xfast chez asrock et turbo chez asus) dûs à certaines limitations.
ça C'est le max qui peut transiter par le tuyaux. Maintenant si ta clé ne peux encaisser que 15Mo/s en écriture, ce n'est pas la faute du tuyau mais de la capacité de remplissage de ton réservoir :)
Message édité par boobeer le 02-12-2012 à 18:03:16
n°8534537
ayze
sabaidi ! !
Posté le 03-12-2012 à 00:54:03  profilanswer
moi je n'ai jamais trouve ce reglage quelque soit le bios utiliser :
http://img338.imageshack.us/img338 [...] shot00.png
comme tu peux le voir je n'ai pas de reglage "extreme memory profile" , es ce ça peut venir de mes ram "kingston hyperx" ? par contre celui "dram frequence clock" vaut il mieux laisser en auto ou 200 ou 266 ?
concernant la cle usb3 c'est plus tot decevant je sais bien que ça n'atteindra jamais la vitesse max mais au moins un peu mieux que celui usb2 , mais là il a la meme vitesse d'ecriture que mon autre cle usb2 soit 13mo/s heureusement qu'en lecture c'est x2 fois plus rapide et je m'en contente !
Message édité par ayze le 03-12-2012 à 01:01:48
n°8534553
brice28
brice28#2565
Posté le 03-12-2012 à 02:11:53  profilanswer
vérifie les pilotes USB 3.0
Sinon pour l'XMP faut que les barrettes mémoires coniegne les profils, sinon ils ne peuvent activé (logique n'est ce pas :p )
Exemple OCZ ^^
n°8534676
Shinning47
Posté le 03-12-2012 à 10:41:48  profilanswer
Bonjour mesdames, bonjour messieurs,
Je viens vers vous avec un problème et quelques questions.
D'abord le problème:
Je viens de monter une nouvelle configuration pour mon papa:
Disque Mémoire SSD M4 -SATA III – 2’’5 – 128 go - CT128M4SSD2
Processeur INTEL Core i5-3450 - 3.1 GHz - HD 2500 - Socket LGA1155
Disque dur interne 3,5'' 1000 Go - WD Blue - 7200 Tr/min - SATA 6 Gb/s - 64 Mo - Bulk - WD10EZEX
Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 Mhz - CAS 9 - F3-12800CL9D-8GBXL
Carte mère MSI Z77A-G43 - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155
Graveur DVD Interne 24X - SH-224BB - Super-WriteMaster - SATA - Bulk Noir
Le tout dans un boitier cooler master elite avec une alimentation de 460 watts.
Et au moment d'appuyer sur power, rien ne se passe, pas un bruit pas un ventilo ne tourne, j'ai vérifié avec un tournevis qui s'illumine en présence de courant que la mobo est bien alimentée, j'ai essayé de changer de positions les connecteurs reset switch et power switch en vain.
Je ne sais plus trop quoi faire.
Maintenant les questions, j'ai un i5 2500k, 12 GB de ram G skill rip jaws pc 12800 800Mhz cas 9, une MSI Z77A-G45, j'ai essayé OC génie, le processeur est overclocké à 4.2GHZ celà me convient parfaitement mais je note qu'il ne repasse jamais à une valeur de "repos" par exemple 1.5GHz quand il n'est pas sollicité.
Puis je modifier cette situation?
Quand est-il de la RAM: a t'elle été overclockée par oc génie?
M'indiqueriez vous un bon tuto si vous jugez que l'oc réalisée par Oc génie n'est pas optimale?
Merci pour vos réponses et votre temps
n°8534677
djfred 2
Posté le 03-12-2012 à 10:43:25  profilanswer
voila mon bios http://www.zimagez.com/images/zz.png
je peux pas activer l'xmp que je peux pas atteindre je sais pas pourquoi pourtant sur mes anciennes barrettes 4x1giga gskill je pouvais l'activer je comprends pas.
Message édité par djfred 2 le 03-12-2012 à 10:54:19
n°8534712
ayze
sabaidi ! !
Posté le 03-12-2012 à 11:27:04  profilanswer
bonjour shinning47
pour le config de ton papa essaie de remonter element par element avec un minimum d'element (carte mere/cpu &ventirad/ram/ carte graphique)tout en assurant que chaque element est bien monter, si ça fonctionne tu ajoute 1dd puis le graveur un à la fois .
si ça ne fonctionne pas vue que t'as 2 config similaire tu peux tester les elements un par un sur ta carte mere et inversement sans oublier les alim comme ça tu pouras voir quel element pose probleme .
pour la question d'oc genie quand tu l'active ça desactive tout les parametres d'economie d'energie c'est pour assurer la stabilitée , autant plus que msi monte à 4.2ghz contre 3.9 chez les autres si je me trompe pas alors vaut mieux qu'il soit bien stable . tu peux reactiver ces parametres mais au risque de ne plus etre stable alors je ne te conseille pas à moins que si quelqu'un à une solution !
quand à tes ram avec ou sans oc elles fonctionnent toujours à ces specifications par defaut en general , tu peux le verifier dans le bios et changer si ce n'est pas le cas .
j'espere pouvoir un peu t'aider et que tout ira bien !
n°8534732
Shinning47
Posté le 03-12-2012 à 11:38:57  profilanswer
Merci ayze, un petit tuto pour un petit overclocking de la ram avec click to bios?
n°8534745
champidelb​ois
Posté le 03-12-2012 à 11:58:20  profilanswer
J'ai une z77a g45 et aujourd'hui c'est la seconde fois ( la dernière a eu lieu il y a 2 semaines environ ) qu'au boot le bios reste bloqué sur le code debug A2.
Seule solution trouvée pour l'instant, booter avec les disques sata 3 débranchés, les rebrancher puis rebooter.
Est ce que d'autres ont eu ce problème ? Est ce que je dois craindre un problème hardware ?
( Bios 2.6 )
> Achat/Vente <
n°8534749
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-12-2012 à 12:00:59  profilanswer
Jamais arrivé chez moi ce pb :(
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8534750
boobeer
Posté le 03-12-2012 à 12:01:09  profilanswer
Modifie la ligne : mode de frequence dram et passe le en non liee.
Pour ta 1ere config essaie hors boitier ;)
Pour ta 2eme config essaie d'oc manuellement en fixant les coefs turbos a 42. Si ce n'est pas stable il faudra que tu augmentes un peu le vcore.
Ta ram est reglée par defaut avec son profil jedec 1. Il faut aller dans le bios/uefi pour la reparametrer si elle possede les profils xmp. Cf. Plus haut. Ne pas oublier de modifier le dram voltage si elle reclame plus de 1.5v pour tenir les specifications xmp.
Pour un tuto oc tu as une partie overclocking du forum avec un topic pour l'oc sur 1155 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Essaie de poser ta question la bas :jap:
n°8534790
djfred 2
Posté le 03-12-2012 à 12:40:20  profilanswer
déjà fait boober comprend pas il ne veut pas se mettre en profil xmp [:actu one]
Message édité par djfred 2 le 03-12-2012 à 12:42:35
n°8534799
djfred 2
Posté le 03-12-2012 à 12:51:57  profilanswer
quand je met en 1600 dans le bios il est reconnue sur windob 7 x64.
mais quand je redémarre mon pc c'est le comble le bios le remet a 1333 par défauts.
n°8534802
ayze
sabaidi ! !
Posté le 03-12-2012 à 12:57:43  profilanswer
je crois que tout depend des ram pour xmp , moi il n'existe meme pas et mes kingston sont reconnue par tout comme du 1333 bien que c'est censé etre du 1600 , à part les etiquettes aucun soft ne reconnait qu'en 1333 à croire qu'ils ce sont trompé d'etiquettes chez kingston !
n°8534872
djfred 2
Posté le 03-12-2012 à 13:47:12  profilanswer
oui je pense que tu doit être dans le vrais ayze.
mai avant je pouvait l'activé sur l'ancienne carte mère mais bon il me reste plus qu'a changer les barrettes mon prochain se sera du gskill http://www.materiel.net/barrette-m [...] 76034.html
n°8534892
Marc
Posté le 03-12-2012 à 14:03:38  profilanswer
Je n'ai pas dis sous XP, j'ai dis en IDE
XP + IDE / AHCI : Non
7 + IDE / AHCI : Oui
n°8534944
boobeer
Posté le 03-12-2012 à 14:36:21  profilanswer
Ok on est d'accord car je repondais a qq un qui veut utiliser son ssd en ide sous xp et en ahci sous Seven :)
n°8536417
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 04-12-2012 à 16:14:23  profilanswer
Comme la plupart des gens j'ai galéré pour verrouiller le socket de la MSI Z77A-G43.
Es tu certain d'avoir positionné ton processeur comme il faut ?
Sur le net pas mal de problème de pins tordues sur la carte mère....
Sinon un truc bizarre , j'ai flashé mon BIOS en 2.70.
Pour overclocker j'ai mis 0.12 V en offset pour me retrouver avec 1.46 V dans CPU-Z en idle  :sweat:
Maintenant mon i5 2500k tient 4.4 GHz avec l'offset sur 0 (1.328 v en idle et 1.280 v en charge)
n°8538296
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-12-2012 à 21:19:17  profilanswer
je crois que je vais éviter d'acheter chez MSI dorénavant, ma MSI Z68MA ED55 a 1 bios sur 2 qui a lâché... résultat le PC boot aléatoirement que ce soit sous Windows ou sous le bios. Pour couronner le tout j'ai acheté la carte chez Cdiscount... combien dure le SAV chez eux ? (ils m'annoncent entre 15 et 30 jours !!!  :o )
Message édité par Krieger_Korps le 05-12-2012 à 21:19:43
n°8538355
brice28
brice28#2565
Posté le 05-12-2012 à 21:54:42  profilanswer
normal comme delais de SAV ;)
Peut importe le revendeur d'ailleurs
n°8538669
macyavel
Posté le 06-12-2012 à 09:31:45  profilanswer
petit soucis avec ma GD65.
J'ai fais un ptit test d'overclock de ma GTX 680 sous AB et Heaven qui a planté, Black Screen, remise à 0 des paramètre de la carte.
Depuis, le pc ne s'éteint plus quand je fais arrêter.
Windows se coupe bien, les DD aussi mais pas le reste. Je suis obligé de d'appuyer 4 secondes sur le power.
J'ai fais un Clear CMOS mais ca n'a rien changé. Une idée ?
n°8538753
Shinning47
Posté le 06-12-2012 à 11:14:54  profilanswer
Voilà, j'apporte les nouvelles et je vous remercie pour vos réponses.
Le pc de mon père fonctionne, j'avais fait un mauvais branchement et donc un court circuit (j'ai eu de la chance de ne pas griller l'alimentation). J'avais branché sur le system fan un des cable de l'alimentation qui ressemble à un connecteur de ventilo et qui devait servir dans le temps aux lecteurs disquettes.
J'avais prévu de tenter une OC manuel de mon processeur et de ma RAM mais j'ai mis le bios de la carte mère à jour hier, version 2.7 et je n'ai plus la possibilité de démarrer click2bios sous windows 7 64 bits ultimate, j'ai lu sur le net que c'était du à une imcompatibilité avec le français, il suffit de changer la langue de windows, mais celà paraît contraignant.
Vous connaissez un correctif ou une astuce?
Enfin en démontant mon HR02 Macho pour donner de la Ram à mon père et prendre la sienne (cadencée à 800 Mhz) j'ai débranché le cable du ventilateur du connecteur cpu Fan.
Puis je l'ai remis en place et là c'est le drame, mon HR02 n'est plus détecté par controlcenter, j'ai essayé de télécharger cpu fan idem.
Cependant le macho tourne et tourne même trop fort, je pense qu'il tourne à fond, du coup c'est frais là dedans mais un peu gênant quand je regarde un film ou que je dort. Je l'ai débranché, rebranché sans résultats.
Si vous avez une idée n'hésitez pas et merci encore.
Message édité par Shinning47 le 06-12-2012 à 11:16:34
n°8538885
brice28
brice28#2565
Posté le 06-12-2012 à 13:19:06  profilanswer
Tu sais que tu peux faire tous les réglages de Control center depuis le bios ?
n°8541361
maginbou
Posté le 08-12-2012 à 13:18:32  profilanswer
J'ai oc mon 3770k à 4.5ghz sur ma gd65, tout va au poil mais la fréquence du proc reste à fond même en idle, pourtant j'ai bien EIST et le C1E qui sont activés.
J'ai loupé un réglage dans le bios ou j'ai un blème :??:
Edit: après avoir retourné le bios dans tous les sens, pas moyen d'activer le speedstep :fou: , du coup j'ai laisser tomber l'oc manuel, j'ai remis le ratio cpu et le vcore sur auto et j'ai monté les 4 core ratio control à 45.
Avec cette méthode le proc est bien à 4.5ghz en full et reviens à 1.6ghz en idle, mais le problème c'est que le vcore monte à plus de 1.3v en full et ça chauffe beaucoup donc je voudrais qu'il dépasse pas 1.23v.
Y a t'il une option dans le bios pour limiter le vcore en full ?
Edit2: Trouvé aussi, c'est la vdrop control, il faut le mettre à 12.5% et le vcore ne dépasse pas 1.25v
Message édité par maginbou le 08-12-2012 à 16:38:44
n°8541724
ayze
sabaidi ! !
Posté le 08-12-2012 à 17:55:19  profilanswer
interressant ces reglages ! quand tu dis monté les 4 core ratio control ce sont les "core ratio limit" de chaque core ?
n°8542212
maginbou
Posté le 09-12-2012 à 09:07:25  profilanswer
Oui c'est les core ratio limit dans cpu features.
J'ai trouvé la manip sur un forum anglais car apparemment on ne peut profiter de la baisse de fréquence du proc en idle uniquement en laissant le ratio sur auto.
n°8542226
ayze
sabaidi ! !
Posté le 09-12-2012 à 09:43:21  profilanswer
ok merci ! le probleme avec ma gd55 mon vcore en auto est à 0.95-1.02v max si non avec 1.30v comme toi je tiendrai 4.7ghz dommage
n°8542234
maginbou
Posté le 09-12-2012 à 09:54:11  profilanswer
Tu as essayé en mettant le vdrop control à 100%?
n°8542346
ayze
sabaidi ! !
Posté le 09-12-2012 à 12:07:41  profilanswer
je viens d'essayer avec vdrop à 100% et j'ai 1.135v max donc ça va pas le faire , bon c'est pas grave le bouton oc genie est là pour ça .
n°8542650
Strat_84
Posté le 09-12-2012 à 16:27:44  profilanswer
Salut tout le monde !
Je suis à la recherche d'infos pratiques sur les cartes mères avec chipset B75 et apparemment c'est le seul topic qui en parle sur HFR ... Donc est-ce que des gens en possèdent par ici ?  :D
Pour faire court: J'ai à disposition un core i5 3570 et 16 Go de DDR3 2133 Mhz qui devaient tourner à l'origine sur une carte en Z77 (Gigabyte Z77-D3H). Sauf que j'ai eu la désagréable surprise de découvrir que le Z77 ne support plus le PCI en natif et que tout passe par des bridges de m*rde, du coup ma soundblaster X-fi Xtrememusic ne peut plus fonctionner correctement (et j'y tiens à cette carte :o ).
Donc la seule solution: récupérer une carte avec un chipset qui supporte le PCI en natif, Q77 ou B75. A priori je dois partir sur du B75 pour une carte au format ATX standard.
La B75A-G43 semble une bonne candidate mais ... est-ce qu'elle va bien faire tourner ma mémoire à 2133mhz sans difficulté ?  :)
Message édité par Strat_84 le 09-12-2012 à 16:29:36
n°8543680
jayjay69
Chrüterchraft !
Posté le 10-12-2012 à 13:56:25  profilanswer
drap
Because normal sucks
n°8544466
Djeng0
Hash & Frères
Posté le 10-12-2012 à 23:00:46  profilanswer
Bonsoir,
l'un de vous as-t-il eu un problème de clavier/souris non reconnu au boot avec une GD65 ?
Après une mise à jour de bios en 1.70, avec de mémoire le usb legacy que j'ai laissé activé dans mes réglages,
mon clavier n'est détecté ni par le bios, ni par GRUB, c'est une fois que ma distrib linux se charge que mon clavier fait signe de vie  :(
Je sens que ça va être modif de la séquence du boot pour mettre windows en 1er et regarder clickbios ... mais si je peux éviter  :whistle:
Problème #2 : j'ai droit à des kernel panic au démarrage de Debian ceci de manière aléatoire
#3 : j'entendais des bruits genre parasites venir de la tour quand je surmenais la carte réseau, cependant j'ai l'impression que ça ne me le fait plus depuis la maj du bios
#4 : ainsi que l'erreur «Failed to enable MSI-X» mais je ne sais pas si ça a une importance. d'après wikipédia ça permettrait d'avoir 2048 lignes d'interruptions.
Voila voila, sinon j'ai la config depuis mai et ça tourne au poil, enfin le cpu se tourne les pouces  :o
Message édité par Djeng0 le 10-12-2012 à 23:03:08
n°8545030
jayjay69
Chrüterchraft !
Posté le 11-12-2012 à 14:48:05  profilanswer
salut,
je vais surement prendre un GD45. quelle marque de Ram me conseillez-vous ? J'ai vu que beaucoup avait de la Kingston, j'ai jamais testé ...
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
