3715 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8522819
Zanza37
Posté le 22-11-2012 à 18:42:49  profilanswer
Merci mag je m'en vais feuilleter tout ça =)
Dac Brice, mais implicitement tu as avoué que les phases avaient de l'importance du moins la tension qu'une phase pouvait supporter^^
J'ai compris ton cheminement de pensée pour les composants, toujours est-il que je ne vois pas comment me renseigner convenablement là-dessus en faisant attention au bios, composants et le nombre en plus ce que peut délivrer une phase...
Si quelqu'un pouvait m'y aider^^
Par exemple, entre une G43 et une gigabyte Z77-D3H, je vois que le nombre de phases diffère pour le cpu. On a un 4+2+1 contre un 3+1+1
En y mêlant ce que vous m'avez dit, comment peut-on voir si elle est, théoriquement, moins bonne ou supérieure?
n°8522830
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 22-11-2012 à 18:47:30  profilanswer
Alors, la, c'est la que tout commence!
Il faut faire des recherches internet, et les seuls resultats que tu trouveras seront bien souvent en Anglais, donc il faut le savoir...
Après pour des cartes de milieu de gamme comme ça, il sera difficile de les départager à mon avis...
Tout d'abord qu'attends tu de cette carte?
MES VENTES
n°8522842
Zanza37
Posté le 22-11-2012 à 18:54:30  profilanswer
J'attends de voir laquelle de ces carte permettrait le plus gros oc possible et stable.
Bien entendu,j'ai ma réponse grâce à HFR,^^ mais j'aimerais juste savoir comment le déterminer en prenant le bios, les composants, les phases en compte...
Sur HFR, on voit qu'avec un 2700k, on atteint les 4.9 ghz. Comment voir à quel point,sur cette CM, joue le bios, le nombre de phases sup( si ça a pu jouer un rôle mini) et la qualité des composants à supporter chauffe et tension...?
n°8522874
magmainger
Posté le 22-11-2012 à 19:14:55  profilanswer
C'est simple, sans test préalable, il est impossible de savoir quel OC tu feras avec un CPU et une carte mère, les données papiers ne suffisent pas...
Tu peux avoir une fourchette, mais pas de fréquence précise stable à coup sur...
Car bien sur la Carte mère est importante, mais le Cpu, la ram, l'alim, le boitier et son refroidissement, le refroidissement CPU, la température ambiante de la ou ce trouve la config joue aussi en faveur, ou en défaveur de l'OC maximum...
Sinon, il y aurait bien moins de gloglos comme nous à faire des tests de matos! :d
MES VENTES
n°8522883
brice28
brice28#2565
Posté le 22-11-2012 à 19:18:15  profilanswer
Perso du 5Ghz sur une carte même de cette gamme.... j'éviterai
Et vu ma position je donne jamais d'avis sur les cartes mères quand ça y a une comparaison de marque. :jap:
n°8524086
flyingzzr
Posté le 23-11-2012 à 20:50:13  profilanswer
Oups, j'ai zappé pas mal de messages, effectivement Zanza37, tu t'en poses des questions, on m'appelle souvent racine carré mais là je suis battu, je rejoins magmainger pour dire que jamais tu peux dire à l'avance le résultat que tu auras en overclocking, sinon ça serait pas drôle, et si tu veux pas te tromper de CM, prend du haut de gamme, sur les CM bas de gamme parfois le bios n'a même pas les options importantes accessibles pour permettre un overclock ni les composants bien souvent...
Sinon j'ai abandonné l'idée d'aller plus haut que 4.5Ghz avec ce proc 3770k sur la Z77 mpower, c'est déjà bien sous 1.29V stable, chauffe pas excessivement moins de 75°C en pleine charge sous OCCT 10 heures de test, par contre j'ai une question concernant la DDR3 :
A votre avis quel est le mieux, avoir une fréquence élevée avec des timings un peu mous, je suis stable à 2666Mhz avec les 4 barettes 4Go PC17000 (2133Mhz CL9-11-10-28), timings 11 14 12 35 2T
ou alors quitte à descendre un peu en fréquence essayer de passer à 1T avec des timings plus agressifs ?  je retrouve pas de tests qui parlent de ça
Merci :jap:
Message édité par flyingzzr le 23-11-2012 à 21:03:47
n°8524221
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 23-11-2012 à 22:31:33  profilanswer
En anglais mais un test qui montre le peu d'influence des timings au contraire de la fréquence sur ivy : http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] dr3_4.html
Message édité par boobeer le 23-11-2012 à 22:31:50
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8524245
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 23-11-2012 à 22:49:19  profilanswer
[:cerveau drapal]
Je compte bientôt me monter une config' à base de micro-ATX et j'ai pensé à la Z77MA-G45 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128831.html
Est-ce que c'est une carte que vous me conseillez?
Sachant que je vais mettre dessus une CG triple slot (donc j'apprécie les ports SATA orientés à l'horizontal de la carte mère) et que je compte faire un petit OC de mon 2500k (4,2 Ghz).
C'est à peu près mes seuls critères. Pour le reste la CM a l'air de me convenir mais j'aimerais savoir si elle est fiable et si je peux me lancer dessus sans sourciller au vu de mes critères?
Merci d'avance.
Message édité par bauer_attitude le 23-11-2012 à 22:49:53
Steam ID
n°8524280
magmainger
Posté le 23-11-2012 à 23:13:17  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
[:cerveau drapal]
Merci d'avance.
Au vu de tes exigences, il n'y a pas de contre indication à la Z77MA G45!
Tu pourras certainement monter plus haut avec ton 2500k, à condition d'avoir un refroidissement correct. :jap:
MES VENTES
n°8524358
bauer_atti​tude
Posté le 24-11-2012 à 00:38:20  profilanswer
Ok merci :jap:
La carte ne souffre pas de problèmes de fiabilité? Elle a pas de gros défauts?
Steam ID
n°8524412
flyingzzr
Posté le 24-11-2012 à 02:12:14  profilanswer
Merci, très interessant.
y a vraiment un truc que je comprend pas avec ma MSI mpower, bon déjà que j'arrive pas à dépasser du tout les 4.5Ghz du 3770k...bon admettons, si ça veux pas, ça veux pas.
Encore que avez vous de votre coté eu à desactiver EIST ? et qu'est ce que le power technology qui est en custom ?
Mais avec les réglages memoires, j'y pige que dalle : j'ai de la G.skill 4x4Go PC17000 2133Mhz CL9-11-10-28  2T
j'etais pas mal tout à l'heure en auto à 2666Mhz sous 1.65V stable 10 heures occt cpu et linpak 1 heure, super PI...et puis j'ai voulu commencer à optimiser les timings pour voir et dès que je passe en link ou unlink ou en XMP profile qu'est bien reconnu pour ma ram, ça boote et ça coupe au bout de quelques secondes...même à 2133Mhz
Du coup le pire c'est qu'après avoir bidouillé les timings, je reboote plus non plus à 2666Mhz en reconfigurant en auto, même voltages, j'y comprend plus rien.
Vais aller me coucher peut etre demain j'y verrai plus clair, j'ai vu qu'il y avait aussi un nouveau bios,étant actuellement sur un bios beta 17.5B7 que MSI m'a donné suite à un brick du bios A...
Ou alors faut que je reclear le cmos s'il avait gardé les modifs de timings ? même en repassant en auto :pt1cable:
n°8524443
flyingzzr
Posté le 24-11-2012 à 09:34:11  profilanswer
Je m'auto répond, un reset default dans le bios m'a permis de repartir sur ma config précédente DRAM mode auto à 2666Mhz mais ça n'explique pas pourquoi je ne pas booter dès que je met en link, unlink ou XMP profile....?
n°8524459
boobeer
Posté le 24-11-2012 à 10:13:19  profilanswer
pour aller au dela de 4.5GHz il faut mettre Internal PLL overvoltage sur enable et il vaut mieux que tu oublies les fonctions d’économie d'energie (tout mettre sur disabled) ;)
n°8524463
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 24-11-2012 à 10:20:22  profilanswer
n°8524559
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 24-11-2012 à 12:28:11  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] cking.html
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] ature.html
La G43 fait aussi bien avec 3 phases pour le vCore que la Z77-D3H avec 4 ;) Le nombre ne fait pas tout !
n°8524564
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 24-11-2012 à 12:33:52  profilanswer
Possesseur d'une Z77A-GD65 :o
Est-il possible de conserver le mode économie d'énergie (1600 MHz sur mon 2500K quand je ne le sollicite pas) mais en modifiant son OC max sous ce mod (3700 MHz pour moi, j'aimerais avoir 4200 MHz quand il passe automatiquement en mode turbo quand je tire un peu sur le proco :o ) ?
NB : Ma RAM (2*8 Go @1333 MHz) sera-t-elle limitante ?
Message édité par Kyjja le 24-11-2012 à 14:51:42
n°8524669
magmainger
Posté le 24-11-2012 à 14:17:13  profilanswer
Ok merci :jap:
Ras, pas de soucis particulier...  ;)
MES VENTES
n°8524795
bauer_atti​tude
Posté le 24-11-2012 à 15:41:27  profilanswer
Ok merci :jap:
Steam ID
n°8524875
ogy_j
Posté le 24-11-2012 à 16:45:05  profilanswer
est ce que sous hwinfo64 la fréquence des cores changent toute les millisecondes même en mettant a performances élevés?
Le vid et la fréquence varie à chaque refresh de hwinfo64 par contre ca ne bouge pas sous CPU Z
n°8527874
flyingzzr
Posté le 27-11-2012 à 00:40:03  profilanswer
J'ai un dernier soucis, je veux rester maintenant à 4.5Ghz en 45x100.0 configuré dans le bios.
Mais sous windows dès que je lance OCCT ou CPUZ je suis à 100.5 en Bclk et j'arrive pas à etre stable dès que je dépasse 100 d'origine donc ça me dérange.
Du coup je vais dans control center et je suis obligé de repasser à 100 car si je sauve et applique la config overclock avec 100, au prochain reboot il reapplique 100.5Mhz.
J'ai essayé de desinstaller control center et j'ai toujours le Bclk forcé à 100,5 dans CPUZ ou OCCT.
Une idée ? (sachant que dans le bios j'ai essayé de desactiver intel turbo et enhanced turbo sans que ça change quelquechose)
n°8527943
boobeer
Posté le 27-11-2012 à 08:10:40  profilanswer
Essaie de mettre ton Bclk à 9998 ou un peu moins au lieu de 10000 dans ton bios ;)
n°8528143
flyingzzr
Posté le 27-11-2012 à 12:43:25  profilanswer
Pourquoi faire ça ?, j'avais pas le probleme il y a quelques jours, CPUZ ou OCCT donnait bien le bclk réel à 100.00 calé dans le bios, et on dirais que control center ne tient pas compte des modifs que je lui applique c'est bien ça mon soucis.
n°8528973
flyingzzr
Posté le 27-11-2012 à 23:27:35  profilanswer
Bon bah, tu avais raison boober ;)
j'ai capitulé, après avoir mis le bios à jour, fait un clear CMOS, toujours 100.5, donc j'ai essayé de passer juste à 9999 et ça repasse bien à 100.00 donc 4.5Ghz pile, tous mes essais d'overclock au delà s'étant transformés en echec ça m'embetait. :jap:
n°8529094
ayze
sabaidi ! !
Posté le 28-11-2012 à 03:10:30  profilanswer
salut
hier j'ai voulu reinstaller mon systeme en multiboot xp/w7 sur ma gd55 mais à chaque fois pendant l'installation juste apres le chargement des fichiers j'ai un ecran bleu me disant du genre mon dd a peut etre un virus  :kaola: , j'ai essaye d'autre dd meme probleme et en essayant sur ma vieille p5q il n'y a pas de probleme .
apres des heures casse tete j'ai essayé de changer le parametre sata dans le bios et mettre en mode ide au lieu ahci  et là ça marche , j'ai pu installer xp et w7 et je ne comprend pas pourquoi ça ne me le fait pas la 1e fois que j'ai fais l'installation ? depuis je suis passé du bios 1.4 à 1.7 mais hier en repassant à 1.6 toujours l'ecran bleu , es ce que le bios 1.4 est reglé par defaut sur ide ? je n'ai pas fait attention puisque l'installion se passe normalement sans rien changer dans le bios .
aujourdui j'essaie de passer en ahci mais impossible de demarrer ni sur xp ni sur w7 ecran bleu sur xp et reboot sur w7, apres une recherche j'ai vue qu'il y a un fix it pour w7 pour ce probleme ahci et les disques ssd . je l'ai installe et en ahci w7 demarre sans probleme mais pas xp et je n'ai pas trouve une solution pour ça , du coup pour utiliser xp je dois à chaque fois remettre en ide pour que ça marche . es ce que quelqu'un à une solution pour que je puisse utiliser xp et w7 en ahci ?
avec mon ancien cm p5q avec le meme multiboot je n'ai jamais eu ce probleme , et j'envisage prendre un disque ssd mais comme je dois garder xp je craint que ça poserai probleme . c'est quand meme un comble si une nouvelle config qui ne peut pas faire ce qu'a fait l'ancienne config   :sweat: ! mais je pense qu'il y a certainement une solution.
merci d'avance !
Message édité par ayze le 28-11-2012 à 03:15:54
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°8529115
boobeer
Posté le 28-11-2012 à 07:24:18  profilanswer
Mettre l'ahci sur xp après avoir installlé Windows c'est plus délicat mais tu trouveras des tutos un peu partout sur le web.
Je crois que par défaut les bios règlent les sata en ahci.
Sinon il te faut faire une install propre de xp en ahci avec une clé USB ou tu auras mis les fichiers inf  correspondant et en appuyant sur la touche f6 a l'install ;)
n°8529273
mojito69
Posté le 28-11-2012 à 11:37:11  profilanswer
@flyingzzr
M^me config que toi un peu près je suis resté à 100.5 mais avec ram  @2200MHz car avec profil XMP@2400Mhz pas stable ...donc stable à plus de 4.5ghz pour 1.25V vcore bios avec temperatures plutôt cool (j'ai decapsé le 3770k et j'ai bien fait! :D )...Pas essayé d'optimiser encore avec vcore plus bas ou essayer d'augmenter pour atteindre plus en fréquence (je le ferai quand j'aurais le temps et pour le fun car 4.5ghz me suffit amplement ;)
Je suis en BIOS beta V17.6B1  du 20/11/2012
vcore:
http://img571.imageshack.us/img571/8412/2012112409h37voltagecpu.png
Core 1 le plus chaud:
http://img40.imageshack.us/img40/1029/2012112409h37temperatur.png
Bus:
http://img507.imageshack.us/img507/2470/2012112409h37frequencyb.png
Vous avez vu ça monte à 112Mhz! :heink:  par moment est-ce un bug!?  :??:
Sinon Cpu-z m'indique bien que je suis à 4523Mhz tout le temps:
http://img831.imageshack.us/img831/7458/pressepapiers1y.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/1863/memoire.jpg
Alim: corsair TX550M,MSI Z77A-GD65, i7 3770K, 2 x 4go G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX 2400 MHz DDR3,Sapphire Radeon 7870 OC
n°8530024
flyingzzr
Posté le 28-11-2012 à 20:30:34  profilanswer
ayze a écrit :
salut
merci d'avance !
J'avais lu pas mal d'articles sur les bios UEFI et les conséquences du partitionnement des DD lié à ce type de bios, donc j'ai suivi la methode qui consiste à créer d'abord les partitions primaires avec le cd bootable Gparted live V14.01 (ma version telechargée gratuitement), en tout cas Gparted permet de créer la table de partition MSdos puis créer les volumes en primaire NTFS, en restant dans le bios en AHCI.
J'ai donc pu installer en multiboot, 1 XP et 2 sevens, j'ai utilisé GAG pour gérer le multiboot, ayant installé indépendamment chaque OS, cad que je retournais dans Gparted live pour rendre active chaque partition primaire en cachant les 2 autres, au fur et a mesure des installs.
à la fin seulement, on installe GAG qui crèe le multiboot, ce qui rend simple également la création d'images ghosts des différents OS qui n'ont pas les fichiers systèmes spécifiques à un multiboot puisqu'ils ne se voient pas les uns les autres.
J'ai bien aimé cette philosophie et ça marche impec, juste dommage que l'interface graphique de GAG soit un peu austère.
Voici un lien interessant qui explique la methode :
http://portables4gamers.com/forum/ [...] hp?id=3006
(Pour info j'ai une MSI Z77 Mpower et comme DD principal un SSD samsung 830 series 256Go)
n°8530055
boobeer
Posté le 28-11-2012 à 20:43:59  profilanswer
Perso je pensais plus à un truc du genre :
http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] -la-galere
Avec les derniers infinstall intel ;)
n°8530074
ayze
sabaidi ! !
Posté le 28-11-2012 à 20:55:24  profilanswer
 waouu ! ça semble compliquer pour moi tous ça  :sweat:  mais ce que je ne comprend pas sans parler de xp et si dans le bios c'est regle par defaut ahci quand j'ai installe w7 la derniere fois quand j'ai recue les matos ça se passesait normalement et pourquoi cette fois çi ça me fait l'ecran bleu et il m'a fallu mettre en ide pour pouvoir installer w7 ?
pour xp j'ai trouve ce tuto : http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] -la-galere
il est marque "Il faut télécharger Intel® Matrix Storage Manager et extraire les pilotes avec le paramètre –a. " je ne comprend pas comment extraire les pilotes avec le parametre -a ?
et sur la page de telechargement intel storage manager il y a ça : http://downloadcenter.intel.com/De [...] 2&lang=eng ; quel fichier je prend ?
une fois les pilotes extraire si je comprend bien il faut reinstaller le pilote sata port 4 et c'est tout ?
ça fait beaucoup de questions et tu t'en doute bien que je ne suis pas tres software  :pt1cable:
merci pour les reponses !
Edit : boobeer on a vue le meme tuto donc !
        flyingzzr avec mon ancien config j'utilise aussi gag pour le multiboot pendant des années et pour l'instant je ne peux pas encore l'installer il faut d'abord que je regle ce probleme ahci , si non gag fonctionnait bien je l'avais configure qu'une seule fois et ça remonte à 4-5 ans et je ne suis pas sur de pouvoir le refaire  :lol: mais j'ai souvenir qu'il est assez simple à configurer vue que j'ai reusit du 1e coup :D
Message édité par ayze le 28-11-2012 à 21:06:45
n°8530226
flyingzzr
Posté le 28-11-2012 à 22:23:15  profilanswer
J'ai oublié de parler du fait que pour XP, j'ai du intégrer les drivers sata à l'iso windows XP avant de le regraver, pour se faire, j'ai utilisé l'excellent utilitaire nlite V 1.4.9.1, sinon effectivement impossible pour moi d'installer XP.
Voici une page qui en parle
http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/TSB85017Z0000R01FR.htm
Par contre pour W7 aucun soucis après avoir appliqué la methode gparted... :)
n°8530238
flyingzzr
Posté le 28-11-2012 à 22:32:10  profilanswer
Pour XP, je crois m'etre inspiré de ce topic :
http://www.micro-astuce.com/depannage/XP-Sata.php
Après pour seven,
Lis ces topics, il semble bien que les bios uefi posent beaucoup de soucis à l'install, ça impose un OS 64 bits, les disques durs se retrouvent en dynamique, c'est la merde potentiellement :pt1cable:
http://www.paperblog.fr/5559414/ue [...] ws-7-et-8/
http://www.forum-seven.com/forum/topic12015.html
http://forum.pcastuces.com/formata [...] s15625.htm
http://www.siteduzero.com/forum-83 [...] ows-7.html
n°8530293
ayze
sabaidi ! !
Posté le 28-11-2012 à 23:38:24  profilanswer
j'avoue que là ça me depasse un peu tous ces manip et qu'il faut tout reinstaller sans etre sur de reusir , je vais essayer de reusir le tuto de tt hardware pour xp .
 si non à l'etat ou je suis ça change quoi que je reste en ide au lieu de ahci ?
en tout cas merci à vous pour vos reponses
n°8530311
flyingzzr
Posté le 29-11-2012 à 00:08:07  profilanswer
Je crois que tu n'exploiterais pas les possibilités maxi de ton disque dur SATA
voilà encore de la lecture si tu as du temps, ça coute rien :D
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Jusqu'à 20% de différence de perfs, pas négligeable ;)
http://www.pcloisirs.eu/entraide-i [...] c1131.html
extrait d'un autre post :
AHCI mode brings 3 main advantages:
Supports NCQ (Native Command Queuing) allowing SATA drives to accept more than one command at a time and dynamically reorder the commands for maximum efficiency.
Supports hot plugging of devices
Supports staggered spin ups of multiple hard drives at boot time
n°8530981
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 29-11-2012 à 18:47:37  profilanswer
Quelqu'un sait ? :o
n°8531089
ayze
sabaidi ! !
Posté le 29-11-2012 à 19:46:07  profilanswer
 20% c'est pas negligeable c'est vrais  je viens de tester mon disque de systeme avec hdtune et en effet il y a un leger mieux en ahci mais bon je pense que je vais rester en mode ide sur xp et ne pas me prendre la tete à tout prix de passer en ahci  et la plus part du temps j'utilise w7 qui lui peut rester en ahci .
par contre si je prend un ssd es ce que je peux faire la meme chose xp en mode ide et w7 en ahci ?
Message édité par ayze le 29-11-2012 à 19:48:56
n°8531463
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-11-2012 à 23:44:35  profilanswer
Vous avez des infos, un lien au sujet de l'option windows8 du bios?
Dés que j'active quelque chose là-dedans impossible de redémarrer correctement  :heink:
http://i50.tinypic.com/k175ep.jpg
Message édité par flagadadim le 29-11-2012 à 23:51:56
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8531567
boobeer
Posté le 30-11-2012 à 08:51:21  profilanswer
En Ide le trim du ssd est inopérant ( mais le garbage collection l'est sur la plupart des récents) ;)
http://www.presence-pc.com/actualite/trim-ssd-36838/
n°8531768
twain2
Posté le 30-11-2012 à 13:24:05  profilanswer
Bjr
C es quoi la diff entre les chipste z77 et b75
n°8532287
djfred 2
Posté le 30-11-2012 à 20:09:40  profilanswer
carte mere z77a g45 arrivé demain je le teste hé hé un petit test a effectuer sur mon i5 2500k :D
Message édité par djfred 2 le 30-11-2012 à 20:09:54
n°8532293
magmainger
Posté le 30-11-2012 à 20:14:26  profilanswer
twain2 a écrit :
Bjr
Sur le B75, pas ou peu d'oc(4 coeffs Max), moins de sata6gb...
MES VENTES
n°8532710
Park_it
Posté le 01-12-2012 à 10:28:34  profilanswer
Je suis en train de choisir une carte Z77 (msi ou autre je sais pas encore).
C'est du délire le nbre de modèle différents chez les consturcteurs  :sleep:
Question : en Z77 c'est forcément un bios UEFI ?
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
