[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge) |
tracker ‹^› ‹(•¿•)› ‹^› | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par tracker le 29-06-2012 à 09:56:32 --------------- Profil D3 |
Publicité | Posté le 29-06-2012 à 09:51:00 ![]() ![]() |
brice28 brice28#2565 | sans problème |
brice28 brice28#2565 | Les ripjaws Passe par contre les dominator et les kingston TX1 passe pas |
FATALYS Youpi ! | Ok, donc en quelque sorte c'est des LP avec un gros rad en plastique dessus alors ! |
Stator69 .o0° En Apesanteur °0o. |
Publicité | Posté le 29-06-2012 à 15:42:29 ![]() ![]() |
joss69 | T'as aussi intérêt à brancher le connecteur d'alim 6 pins de la CM avant d'installer le ventirad Message cité 1 fois Message édité par joss69 le 29-06-2012 à 15:48:23 |
joss69 |
Manjow |
Alors, très exactement, mes barrettes sont celles-ci : Corsair Vengeance Series 8 Go. Et comme elles ont aussi un dissipateur thermique imposant (pour de la RAM) ça me permet de répondre à la deuxième question. Avec un gros Ventilo, ça gène effectivement. J'ai pris un Cooler Master Hyper 212 Evo, qui est un poil plus petit que le 412 mais pour pouvoir placer le ventilo afin qu'il souffle vers l’extérieur du boitier j'ai été contraint de mettre mes barrettes de RAM sur les ports 2 et 4.
patator_bzh 3nL4rg3 Y0uR Th3s1S | Bonjour, mon vieux P4 2.8GHz ne semble pas avoir supporté la chaleur et mon PC ne démarre plus après que je l'ai arrêté ce soir. Ayant déjà quelques années, j'envisage d'en changer ( Avant d'aller proposer une configuration type dans un topic "dédié", pouvez-vous m'indiquer le degré de support de cette carte mère avec un Linux, pour ceux qui en ont? (genre Debian, etc.) Je compte en effet installer un Linux en système principal et un Windows (XP ou 7) en machine virtuelle, type VMPlayer. Mais j'ai peur de perdre du coup l'USB 3, etc... Merci pour les éventuelles réponses. Message cité 1 fois Message édité par patator_bzh le 30-06-2012 à 09:39:38 --------------- Neolumen (Fournisseur officiel de champions et du topoc HFR des torchistes! :o) | La thèse, c'est pas secret, c'est discret!!!! |
thepunisher39 | Salut
pakdekro wtf. | Bonjour à tous, heureux proprio d'une GD55, j'ai commencé à bidouiller mon Vcore parce que le laisser en automatique ne me plaisait pas (je trouvais les tensions indécentes pour la fréquence à laquelle je tourne). Le souci, c'est que la tension que j'ai mise, 1.01V, est utilisée autant en full qu'en idle. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un réglage sous forme de "Vcore auto, sans jamais passer au dessus de X.yV" ?
Je n'ai pas encore eu le temps de m'amuser avec la virtualisation, mais la mienne fonctionne en tout cas très bien sous Arch et Gentoo dans une utilisation normale (usb, toutes les sondes reconnues, cpufreq...). Il est loin le temps où l'on devait choisir son matos en fonction de sa compatibilité sous linux Message cité 2 fois Message édité par pakdekro le 01-07-2012 à 13:50:25 --------------- i5 3750k + MSI z77-gd55 + hd7850 sapphire + 8Go Ripjaws X // Linuxien :o |
boobeer L'humanité est en jeu |
--------------- Règle n°22 : Fais comme tu peux. |
Marc Chasseur de joce & sly |
darck ppc | Le support de l'USB 3 est arrivé sous Linux avant Windows. |
patator_bzh 3nL4rg3 Y0uR Th3s1S | Merci pour la confirmation. (entre-temps, me voilà à pencher pour une Asus P8Z77 Pro à cause d'une carte PCI Tuner TNT HD que j'ai, dommage que MSI n'ait pas mis de PCI sur sa Z77A-GD65... Message cité 1 fois Message édité par patator_bzh le 01-07-2012 à 23:12:20 --------------- Neolumen (Fournisseur officiel de champions et du topoc HFR des torchistes! :o) | La thèse, c'est pas secret, c'est discret!!!! |
GOLFINGER |
swifer2 |
brice28 brice28#2565 | Manque pas mal d'info dans vos description....
brice28 brice28#2565 | met ton bios sur une clef USB et laisse la cm tenter de démarrer dessus |
swifer2 | merci brice pour ton temps, trop cool de partager tes connaissances !! mais comment booter le bios de la carte mère sur une clef usb ? |
Profil supprimé | Posté le 03-07-2012 à 12:40:07 ![]() |
bignelou | Ouep Brice c'est Message édité par bignelou le 03-07-2012 à 17:05:26 --------------- Mon FEEDBACK |
brice28 brice28#2565 | Je vous up le beta Edit : http://dl.free.fr/rm.pl?h=kDXVO2QM [...] nOcPdcLYCH Message cité 1 fois Message édité par brice28 le 03-07-2012 à 17:27:01 |
bignelou |
Windfallz | Merci Brice |
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)| Sujets relatifs | |
| RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous?? | carte graphique MSI N210 1GB DDR3 |
| Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATX | GTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ? |
| Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550k | Sortie des nouvelles cartes graphiques ? |
| Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiques | Gigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011) |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge) | |
