2408 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8369416
Windfallz
Posté le 03-07-2012 à 19:56:03  profilanswer
Merci Brice ;)
n°8369535
n1mp
Posté le 03-07-2012 à 20:57:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de lire les 15pages de ce thread pour trouver réponses à mes questions, j'ai trouvé en partie mais aimerais avoir l'avis de certains expert qui parcours le sujet.
Je suis possesseur d'un PC VIPER acheté sur matériel.net avec la config suivante :
- i5 3450
- Geforce GTX 560
- 2x4Go PC12800 RAM
- Alim 550W
- 2 ventilos
et une MSI Z77A-G43
L'ordinateur tourne bien mais j'ai malencontreusement fait la maj 2.4 du BIOS via MSI live update à cause d'une inattention ... par chance celle-ci c'est bien passé mais un Clear CMOS à était effectué.
Au redémarrage de l'ordi j'ai eu plusieurs surprise :
- J'ai tout de suite entendu la différence sonore, le ventilo processeur qui tournais à fond
- Un de mes 2 ventilos qui ne se lance plus au démarrage, par chance j'ai une petite molette derrière mon unité centrale pour régler la vitesse des 2 ventilo ce qui permet de le lancer manuellement.
Suite à cela j'ai commencé à lire bon nombre de forum concernant la Z77A-G43, et les maj BIOS et c'es ici que j'ai trouvé beaucoup d'information.
Je tiens à préciser que je suis aucunement intéressé par le OC, le PC étant assez puissant pour mon utilisation. Par contre j'ai envie de comprendre comment régler au mieux mon bios et les ventilos pour mon usage. J'ai donc plusieurs questions à vous posez:
- Quel température est optimal pour un processeur ?
- La température à t-elle une influence sur son niveau de vie ? Je tourne actuellement a 33-36° sans rien et 40-45° en jeu.
- J'ai dans mon cas 2 ventilateurs en plus du ventilateur processeur ais quand je regarde Control Center, je n'ai que de la vitesse sur CPU FAN et SYSTEM FAN 1 j'ai donc regardé sur ma carte mère et il est vrai que je n'ai rien de branché sur FAN 2, les 2 ventilateurs actuels peuvent t-il être tout deux liés et branchés sur FAN 1 ?
- Quel différence y'a t-il entre le mode éco et le mode standard dans click-bios ?
- Quels sont les réglages optimaux classique pour mon usage ? J'aimerais ne pas avoir un bruit d'avion niveau ventilo :) ?
- Que pensez vous de OC genie ? est-ce utile dans mon cas ou y'a t-il un risque pour mon PC ?
Je reste disponible pour poster des screen de mon clickbios et vous lire pour apprendre de nouvelles choses. Désolé de mon ignorance sur bon nombre de sujet,mes questions pouvant paraître "inutiles"
Merci d'avance pour votre temps
Message édité par n1mp le 03-07-2012 à 21:09:11
n°8369810
Posté le 04-07-2012 à 10:04:51  answer
Je souhaite rafraichir ma config actuelle (Q9550 + Asus P5Q, le reste sur mon profil) par du Ivy Bridge. Je partirais sur un i5 3550 (je ne compte pas OC). Mais au niveau de la CM je ne sais pas trop vers quoi me diriger.
J'ai repéré ces deux là chez MSI :
- la ZH77A-G43 (chipset H77) http://www.materiel.net/carte-mere [...] 79954.html
- la Z77A-G43 (chipset Z77) http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76861.html
Sachant qu'elles possèdent toutes les deux 2 ports SATA3 (m'en faut au moins 1 pour mon Crucial M4), 2 ports USB3 et un port PCI-E 16x 3.0, quelles sont les réelles différences entre les deux cartes ?
J'ai une utilisation jeux (Anno 2070, Diablo 3 + de prévu Darksiders 2, AC3...) et multimédia de mon PC, sur quelle carte il vaut mieux que je parte ? Ou alors si vous en avez une autre à proposer  ;)
Budget 400€ pour le trio CM, CPU et RAM.
n°8370350
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 04-07-2012 à 19:27:41  profilanswer
Si tu ne compte pas oc autant partir sur la ZH77A. "Marrant" d'avoir laissé Z dans le nom... Marketing quand tu nous tiens !
Message édité par Marc le 04-07-2012 à 19:27:58
n°8370380
bignelou
Posté le 04-07-2012 à 19:56:38  profilanswer
Je suis d'accord marc je vois pas ce que le Z vient faire là [:gordon shumway]
Mon FEEDBACK
n°8370430
brice28
brice28#2565
Posté le 04-07-2012 à 20:25:48  profilanswer
 :whistle:
n°8370575
spitskys
Posté le 04-07-2012 à 21:48:20  profilanswer
Gros problème d'installation.
Nouvelle carte mère (Z77A_GD65), nouveau processeur (i5 3750K)... Un beau cadeau...
Installation laborieuse et mise en route.
J'appuie sur DEL pour rentrer dans le bios, à l'invite, je fais un seul réglage (Lan controller disable, je crois...) Et je sors du bios.
L'ordinateur redémarre, et ... plus rien.
Rien de rien. Plus de démarrage du bios. Strictement plus rien à l'écran.
J'ai essayé de switcher sur un autre bios. Rien.
Les ventilos tournent, le CPU se charge, mais rien à l'écran.
Si vous pouvez me sortir de là, d'avance un grand merci.
n°8370640
Posté le 04-07-2012 à 22:48:01  answer
Merci pour le conseil.
n°8370665
bignelou
Posté le 04-07-2012 à 23:16:35  profilanswer
T'as fait un clear CMOS??
Vérifie les connexions de ton matos....
Message édité par bignelou le 04-07-2012 à 23:17:46
Mon FEEDBACK
n°8370670
tracker
Posté le 04-07-2012 à 23:19:58  profilanswer
J'ai CLICKBIOS II qui me fait une erreur sous win 7 avec Microsoft Visual C++
j'ai réinstallé visual mais rien, les autres softs fonctionnent :o
une solution de connu ?
Profil D3
n°8370719
spitskys
Posté le 05-07-2012 à 00:35:17  profilanswer
Non, pas de clear CMOS.
Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi, dans les grandes lignes ?
J'ai juste supprimé une des deux barrettes de mémoire toute neuve.
Je vais essayé de la réinstaller tout à l'heure.
n°8370803
spitskys
Posté le 05-07-2012 à 06:11:41  profilanswer
Cela fonctionne maintenant avec les deux barrettes.
Mais trop bruyamment à mon goût.
Dans Open Hardware Monitor, c'est le Fan 1 qui pose problème.
Le nouveau souci est que j'ai trois ventilateurs de boitiers, donc 4 ventilateurs en tout.
Quelqu'un sait-il à quoi correspondent ces Fan1, Fan2 et Fan3 ?
Ou bien le ventilateur de refroidissement du processeur n'apparaît pas ??!!??
Message édité par spitskys le 05-07-2012 à 06:12:46
n°8370831
tracker
Posté le 05-07-2012 à 08:31:37  profilanswer
Résolu après MAJ du dernier bios
Profil D3
n°8370833
ogy_j
Posté le 05-07-2012 à 08:35:35  profilanswer
avec une z77 ga 43 et le dernier bios v2.4, ca ne fonctionne toujours pas clickbios2 (même erreur visual c++) même en desinstallant et retelechargeant
Message édité par ogy_j le 05-07-2012 à 08:35:55
n°8370911
brice28
brice28#2565
Posté le 05-07-2012 à 10:09:11  profilanswer
n1mp je te répond ASAP
Pour tous ce qui ont des idées démentes a partager pour une prochaine génération de carte mère merci de me les faire parvenir en MP
Les idées peuvent concerné, le bios, les soft, le design, et des specs des cartes.
Merci a tous ceux qui participeront et qui sait peut être qu'elles finiront sur la prochaine génération... :whistle:
n°8371126
brice28
brice28#2565
Posté le 05-07-2012 à 12:38:52  profilanswer
en dessous de 70°  en full burn c'est optimal
durée de vie touché seulement si tu tourne a 90+ en permanence
Oui si tu as un dédoubleur, puissance Max 1.5A par prise
a ce que je me souvient aucun ( peut être des réglages eco sur la gestion de phase )
12.5% pour 50° et 50% sur le fan1
Autant le faire à la main si tu en est capable, si c'est pas le cas et que t'as vraiment besoin de puissance alors oui.
Comme promis  :jap:
n°8371629
n1mp
Posté le 05-07-2012 à 17:30:58  profilanswer
Merci énormément pour ta réponse et ton temps Brice !!
Tout est claire pour moi et cela servira surement à d'autre qui se posaient des questions.
Dernier petit interrogatoire :
Le OC GENIE peut-il être dangereux pour l'ordinateur ? Quels peuvent être les risques ? Si je veux test un OC GENIE puis je revenir en arriere avec un clearcmos ? ou bien autre solution  ?
Concernant les réglages optimaux j'y étais presque, j'avais mis 12.5% pour 40° et Auto sur le fan1. A ce propos peut tu expliquer à quoi correspond ces réglages. Voila ce que je comprend dis moi si je me trompe:
Le ventilo du processeur tourne à 12.5% minimum afin de réguler la température et qu'elle n'aille pas au dessus de 50° ?  (réglage 12.5% pour 50°) Cette vitesse est donc variable en fonction de la température ?
Fan1 à 50% veut dire que le ventilo tournera a 50% de sa vitesse max, par exemple mon ventilo fait +/-800rpm au max donc il fera 400 à 50% ? Cette vitesse est donc fixe peu importe la température ?
Voila merci encore pour tes réponses !
Message édité par n1mp le 05-07-2012 à 17:32:41
n°8371647
brice28
brice28#2565
Posté le 05-07-2012 à 17:42:26  profilanswer
Une désactivation de l'oc génie est possible soir par Cmos, soit simplement via le bios en désactivant l'option et en utilisant le Fx pour remette par défaut le bios.
Sinon 12.5% pour 50° est que la vitesse du ventilateur n'augmentera au dessus des 12.5% que lorsque la température dépassera 50°
Perso je tourne sur 12.5 /60 j'aime pas le bruit la température m'importe peu.
Pour le ventilateur à 50% il sera alimenter en 6V au lieu des 12 ( maximum)
La vitesse de celui ci dépendra donc de ça courbe (tr/min en fonction de la tension )
n°8371887
spitskys
Posté le 05-07-2012 à 21:26:54  profilanswer
Effectivement au moins un autre se posait la question...
Plus clair maintenant.
Pour les mises à jour du bios, quelle est la méthode la plus sûre ?
Apparemment pas le Live Update, d'après ce que j'ai lu.
Le dernier bios pour les Z77A-GD65 est valable ?
Super ce topic...
n°8371923
brice28
brice28#2565
Posté le 05-07-2012 à 22:07:38  profilanswer
Meilleure méthode, la DOS comme toujours, après tu as le Mflash :jap:
Le liveupdate pas forcement un logiciel que je conseille pour le bios
(drivers/soft plus utile par contre)
n°8372266
tracker
Posté le 06-07-2012 à 10:47:33  profilanswer
Il n'y a pas de fonction pour démarer le pc avec un clavier usb ? j'ai pas trouvé
Profil D3
n°8372272
Marc
Posté le 06-07-2012 à 10:52:31  profilanswer
brice28 a écrit :
Comme promis  :jap:
Même 90°C en full burn sur les core ça va, même si personne n'aime voir ce genre de t° :D
La durée de vie n'est pas impactée normalement si on ne dépasse par Tjunction, soit 105°C dans son cas
Message édité par Marc le 06-07-2012 à 10:52:43
n°8372278
brice28
brice28#2565
Posté le 06-07-2012 à 10:58:39  profilanswer
Marge de sécurité, tu sais très bien que si tu dis 105, y en aura toujours un pour ce coller à 104 et ensuite viendra ce plaindre  :whistle:
n°8372293
Marc
Posté le 06-07-2012 à 11:09:43  profilanswer
Ba c'est Intel qui fixe la marge en fixant 105°C avec le throttling qui fait que ça ne passe pas au dessus
n°8372307
brice28
brice28#2565
Posté le 06-07-2012 à 11:18:26  profilanswer
On arrache le rad à 1.6v et poufff  :lol:
n°8372325
Marc
Posté le 06-07-2012 à 11:30:36  profilanswer
Ba y'a le THERMTRIP# pour tout couper :o
n°8372365
brice28
brice28#2565
Posté le 06-07-2012 à 11:50:49  profilanswer
Je connaissais pas ça, sera plus simple pour cramer un CPU et avoir un sav  :whistle:
n°8372412
Marc
Posté le 06-07-2012 à 12:18:32  profilanswer
Pour vraiment tuer un CPU alors faut isoler les pins THERMTRIP# (bon courage sur du LGA) je pense :o
n°8372415
brice28
brice28#2565
Posté le 06-07-2012 à 12:19:37  profilanswer
J'ai peur de rien  :sol:
Message édité par brice28 le 06-07-2012 à 12:19:44
n°8372539
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 06-07-2012 à 14:17:27  profilanswer
J'ai essayé un petit oc hier soir et j'arrive à rien avec cette cm : z77a-g45. J'ai même pas réussi à booter @4ghz ! Ca ne boot pas, puis j'ai droit à un joli "overclocking failed" :o
WTF ? :sweat:
Ah si c'est bon j'ai réussi :D
Par contre le cpu reste en permanence à sa fréquence oc, comment faire pour qu'il repasse @1.6 ghz, quand il n'est pas ou peu sollicité ?
Merci  :jap:
Message édité par weedmen007 le 06-07-2012 à 17:56:16
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8373135
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 06-07-2012 à 22:27:33  profilanswer
Je viens de regarder le manuel en PDF de la Z77A-GD65 pour savoir si cette carte supportait le démarrage par une combinaison de touche sur un clavier USB. Je n'ai rien vu de ce genre. Etant donné que ça peut dépendre du BIOS, une bonne âme pourrait vérifier si cette option existe ? C'est qqc comme Power On PS/2 Keyboard. Merci d'avance.
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°8373308
brice28
brice28#2565
Posté le 07-07-2012 à 09:49:18  profilanswer
Menu wake up event normalement
Tu as souris , clavier et rtc alarme et selon les bios tu via lan
n°8373459
Pascal_TTH
Posté le 07-07-2012 à 13:27:08  profilanswer
Merci, j'ai vu pour le réveil (Wake up, page 2-8 dans le PDF). Mais je veux savoir s'il est possible de démarrer (Power on), c'est à dire quand la machine est arrêtée, la démarrer par une combinaison de touches au clavier (pas trouvé dans le PDF).
Message édité par Pascal_TTH le 07-07-2012 à 13:27:53
n°8373543
tracker
Posté le 07-07-2012 à 14:27:07  profilanswer
Marche pas chez moi en clavier usb
Profil D3
n°8373554
brice28
brice28#2565
Posté le 07-07-2012 à 14:32:31  profilanswer
Pas possible Pc arrêter non :jap:
Seulement en mode s3 pour souris et clavier
n°8373601
Pascal_TTH
Posté le 07-07-2012 à 15:12:07  profilanswer
OK, merci. Il me reste à trouver un boîtier avec porte pour mettre cette Z77A-GD65 avec un Core i7 3770 et une GeForce GTX 680.
M'en vais aller lire les topics Fractal R3 et Obsidian 550D. J'ai envie de changer de mon Lian Li A12.
Oups : 550D et pas R
Message édité par Pascal_TTH le 07-07-2012 à 15:55:27
n°8373606
spitskys
Posté le 07-07-2012 à 15:15:01  profilanswer
550 D
n°8373657
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 07-07-2012 à 16:06:53  profilanswer
J'ai récemment acquis une Z77A-GD65, et j'ai quelques soucis.
Tous d'abord, certains ports USB semblent non fonctionnels (USB 3 en façade, des USB 2 et 3 à l'arrière). Tout semble pourtant ok (drivers à jours, câbles correctement connectés). Y t'il un moyen de détecter d'où cela peut provenir?
D'autre part, le logiciel OCCT m'indique une tension de 8,18 V sur le 12 V. Je dispose en alimentation d'une alimentation Antec Truepower new 750 (bleue). J'ai branché le 8 broches ESP 12V puis le 4 broches ATX 12V à la place, rien ne change. Comment cela ce fait-il?
(D'ailleurs, quel câble vaut il mieux brancher? Le 8 ou le 4 broches?)
Info sur le reste de la config :
- Mobale : Z77A-GD65
- Proc : i5 2500K (non OC pour le moment)
- Ventirad : Cooler Master 212 EVO
- RAM : 2*2 Go de DDR3 Kingston (à 1333 MHz)
- Carte Graphique : HD 5870 Vapor-X
- Alim : Antec TruePower New 750W
- Boitier : Fractal Design R3
- 1 SSD et 2 HDD et un graveur DVD
- OS : Win 7 64 bits
NB : Je n'ai pas branché les câbles modulaires.
Ci-joint un screen d'OCCT.
Merci pour votre aide :jap:
Message édité par Kyjja le 07-07-2012 à 16:10:28
n°8374136
Hitman_11
Posté le 08-07-2012 à 01:33:13  profilanswer
Bonsoir,
Comment interpréter le status du debug led?
J'en ai 2 l'éclairés.
Qu'est ce que cela veut dire?
Merci.
Message édité par Hitman_11 le 08-07-2012 à 17:01:31
n°8374219
tracker
Posté le 08-07-2012 à 09:28:38  profilanswer
Je trouve quand même que c'est un sacré pas en arrière que l'on ne puisse pas démarrer l'ordinateur via un clavier USB.
Une carte mère acheter 50 e il y a deux mois à cette fonctionnalité…
Profil D3
n°8374403
Windfallz
Posté le 08-07-2012 à 13:54:59  profilanswer
Ah donc ce n'est pas simplement lié à mon clavier alors !?
Mais ducoup vous faites comment pour accèder au BIOS ?
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
