2815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8355877
mojito69
Posté le 21-06-2012 à 20:08:49  profilanswer
n°8356083
bignelou
Posté le 21-06-2012 à 22:46:54  profilanswer
mojito69 a écrit :
En espérant que le soucis soit réglé dans un prochain Bios
Nb : j'ai tout essayé, mettre les options d'alimentation par défaut avec mon overclocking ou changer de Bios v 10.3, 10.2, fait une réinstallation propre sur un autre DD...rien n'y fait dès que j'overclocke, j'ai ces messages
J'ai aussi désactivé et réactivé tout ce qui concerné la gestion d'énergie genre :
Eup 2013
CPU Phase Control
C1E Support
Intel C-State
et EIST
Et je répète que la machine est stable en jeux et en IDLE
Aucunes erreurs sous OCCT pendant 2 heures et Lynx pendant 3 heures
Idem pour moi sur un 2700k@4.5ghz sur une MSI Z77a-GD65
 bios 10.3...j'ai les mêmes réglages de bios que toi à part l'HT activé, levdrop sur level o et digital compensation level sur high ; et je suis aussi tout à fait stable en jeux et sous occt, lynx etc....
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] piers1.jpg
Ce qui est étonnant c'est malgré l'EIST activé dans le bios celà n'est pas pris en compte sur un seul core le core O? :??:
EDIT: j'ai aussi le cpu core expander réglé sur default au lieu de enhanced...je vais poster mes réglages (photos) pour être plus clair! ;)
allez au boulot Brice!!
Mon FEEDBACK
n°8357176
Naru21
Posté le 22-06-2012 à 22:00:49  profilanswer
Bonjour, je suis un tout nouveau possesseur de la carte mere msi z77a g45, j'en suis satisfait seulement le ventilateur de mon arctic freezer pro 13 tourne quasiment a bloc meme sur le bureau, j'aimerais donc le regler via le bios, vu qu'il est branché sur le cpu fan et qu'il me semble qu'il est possible de regler cela par le bios.
J'ai donc trouver une partir dans le bios appelé: cible du ventilateur autorégulé du processeur qui est pour l'instant sur "désactivé", je peux le régler sur plusieurs températures:40/45//50/55/60/65/70 ce qui me permet ensuite d'avoir une partie appelé vitesse minimun du cpu fan avec des valeurs en %: 0,12/5/25/37,5/50/62,5/75/87,5
J'aimerais donc savoir si je suis au bonne endroit du bios pour regler mon problème et savoir quelle valeur je dois mettre dans ces cases, a l'heure actuelle mon cpu est a 43°...
Merci d'avance pour votre aide, bonne soirée.
n°8357360
FATALYS
Youpi !
Posté le 23-06-2012 à 00:03:59  profilanswer
Salut ! J'etait dans le meme cas que toi !
C'est maintenant réglé voici comment j'ai procedé:
Dans le bios j'ai entré les valeur minimale dans la section Harware Monitor.
http://i1075.photobucket.com/albums/w436/juliencarlier/SCREENS/5ef0e679.jpg
Puis dans le control center, onglet Green power je l'ai mis en mode SILENT.
http://i1075.photobucket.com/albums/w436/juliencarlier/SCREENS/bb2571fd.jpg
Et surtout ne pas enclencher de logiciels type SpeedFan qui vont prendre la main sur le contrôle des ventilos.
Depuis, même après reboots etc, mon ventirad tourne a 23% au repos pour environ 30° et 70% pour environ 50° sur de grosses applications gourmandes...
Essayes ça et repasse nous dire si ça persiste !
Message édité par FATALYS le 23-06-2012 à 00:13:16
n°8357542
Naru21
Posté le 23-06-2012 à 09:55:39  profilanswer
D'accord merci beaucoup je vais tester ça;)
Edit: Merci en effet le ventilo est beaucoup plus silencieux apres ta manip, merci pour ton aide ;)
Message édité par Naru21 le 23-06-2012 à 11:36:46
n°8358555
omega-28
Posté le 24-06-2012 à 02:47:00  profilanswer
j'ai commander la z77a-g45 c'est une bonne carte mère ????
n°8359570
brice28
brice28#2565
Posté le 25-06-2012 à 11:47:19  profilanswer
Sera corriger sur la version A.6
J'ai déjà la correction sur une beta  :jap:
n°8359597
bignelou
Posté le 25-06-2012 à 12:09:22  profilanswer
la bonne nouvelle de la journée
Merci Brice et vive MSI!![:shimay:1]
Mon FEEDBACK
n°8360186
mojito69
Posté le 25-06-2012 à 19:31:45  profilanswer
Oui très bonne nouvelle! :jap:  et c'est pour quand svp la parution de cette version A6?
n°8360252
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 25-06-2012 à 20:22:53  profilanswer
Pas d'évolution du bios prévu pour intégrer l'équivalent de l'offset chez Asus ou du voltage dynamique chez Gigabytes ?
J'insiste, mais je trouve ça dommage que MSI ne propose pas d'équivalent... :(
n°8360292
brice28
brice28#2565
Posté le 25-06-2012 à 20:50:43  profilanswer
il est présent déjà :heink:
n°8360313
Miky 2001
Posté le 25-06-2012 à 21:00:48  profilanswer
Désolé... Mais j'avais cru comprendre le contraire...  :jap:
En tout cas c'est ce que l'on peut lire sur pas mal de forum.
1 exemple : http://forums.anandtech.com/showthread.php?p=32580509
Après je confond peut être avec la variation du Vcore entre idle et en charge lorsque l'on choisi autre chose que "Auto" dans le bios...
Je suis encore sur un core2 alors j'essaye d'imaginer à partir d'infos prises à droite à gauche ce qui m’intéresserait d'avoir sur une futur mobo !!! pas facile ;) mais merci pour vos infos.
Message édité par Miky 2001 le 25-06-2012 à 21:02:35
n°8360481
brice28
brice28#2565
Posté le 25-06-2012 à 23:13:01  profilanswer
tu as différent réglage de Vdrop disponible
auto et high pour l'un
et un pourcentage pour l'autre
Mais vu que je supporte pas ce type d'option j'ai pas les noms en tête
n°8360486
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 25-06-2012 à 23:17:44  profilanswer
Euh :whistle:
L'offset n'a rien à voir avec le vdrop.
Exemple
CPU à 0.8v idle et 1.15v charge
OC sans offset : on fixe dans le bios la tension à 1.25v par exemple... mais du coup en idle et charge, vient s'ajouter le vdrop éventuel.
OC avec offset : on fixe dans le bios un écart de tension à +0.1v, ce qui donne 0.9v en idle et 1.25v en charge, vient s'ajouter le vdrop éventuel
Note qu'en pratique ça ne change pas grand chose sur la conso, mais certains tiennent à garder une tension idle plus faible.
Message édité par Marc le 25-06-2012 à 23:19:00
n°8360492
brice28
brice28#2565
Posté le 25-06-2012 à 23:22:53  profilanswer
le vdroop c'est le high auto, l'autre réglage c'est je sais pas quoi qui est censé remplacer l'offset
mais je déteste tellement ces options que je m'y intéresse pas du tout :D
n°8360518
Marc
Posté le 26-06-2012 à 00:04:14  profilanswer
ça se voit :o²
n°8360552
Miky 2001
Posté le 26-06-2012 à 00:57:45  profilanswer
Merci pour l'explication détaillée ;).
Par contre, je suis étonné de savoir que la différence de conso en idle entre "sans offset" et "avec offset" (donc meme Vcore en idle et charge si ovck) ne soit pas importante...
ça ne se voit pas dans l'article sur les mobo de HFR... Si ce paramètre avait été testé on aurait pu voir qu'en système ovck, les MSI auraient une plus grande conso que les autres en Idle...
C'est un détail mais bon... Merci à vous
Message édité par Miky 2001 le 26-06-2012 à 00:58:15
n°8361094
joss69
Posté le 26-06-2012 à 15:01:11  profilanswer
Qui utilise un Crucial M4 avec une de ces CM ?
Aucun pb à signaler ?
Car chez moi (et d'autres visiblement), ça a l'air de poser des pb de freeze réguliers sous Windows nécessitant un hard reboot dans le pire des cas, attendre dans le meilleur :(
n°8361098
brice28
brice28#2565
Posté le 26-06-2012 à 15:03:10  profilanswer
Pas vu le souci encore sur celui de ma femme, lui redemanderai ce soir :jap:
n°8361559
Victorsab3​3
Posté le 26-06-2012 à 20:31:43  profilanswer
J'ai un M4 128Go en disque système sur ma Z77A-GD65.
J'ai pas mis le dernier firmware.
Je n'ai pas de freeze suspect.
Par contre j'ai des freeze avec la carte graphique je pense, une Radeon 7850.
n°8361689
darck ppc
Posté le 26-06-2012 à 22:22:20  profilanswer
J'ai deux M4 64 Go (un pour Linux, l'autre pour Windows), et pas de problème sur une Z77A-GD65.
n°8362068
Windfallz
Posté le 27-06-2012 à 10:11:57  profilanswer
Je possède une Z77A-GD65, est-ce normal que je ne puisse pas accéder au BIOS au boot de l'ordinateur ? Le clavier ne semble pas répondre pourtant tous les drivers de ma machine sont à jours.
Merci :D
n°8362072
brice28
brice28#2565
Posté le 27-06-2012 à 10:13:04  profilanswer
Référence du clavier?
Tu as testé différent port usb?
n°8362090
Windfallz
Posté le 27-06-2012 à 10:20:20  profilanswer
Oui j'ai tout testé, c'est un corsair K90
n°8362101
brice28
brice28#2565
Posté le 27-06-2012 à 10:25:32  profilanswer
Test avec un autre clavier, même un vieux  :jap:
n°8362113
Windfallz
Posté le 27-06-2012 à 10:31:02  profilanswer
Jvais resortir un vieux avec un ps2 alors :jap:
n°8362727
Posté le 27-06-2012 à 16:48:25  answer
Est-ce que ces commentaires sont justifiés sur amazon http://www.amazon.fr/MSI-911-7751- [...] D08HD4NTTS ?
Je confirme le problème avec la carte réseau. Il s'avère que le chipset est détecté en tant que "82579LM" au lieu de "82579V".
Enlever la carte graphique résout étrangement le problème... Cependant ce n'est évidemment pas une solution acceptable.
Il est probable que le reste du stock d'Amazon comporte le même défaut. Il n'est donc peut-être pas utile d'effectuer un échange immédiatement...
C'est bien dommage vu les qualités de la carte, en dehors de ce problème.
Edit : Après avoir ajouté une seconde carte graphique, le port ethernet est devenu miraculeusement fonctionnel. J'ai pu ensuite la retirer en gardant le bénéfice d'un chipset fonctionnel.
Le problème reste d'avoir une autre carte graphique pour faire un tel essai. Peut-être qu'une nouvelle mise à jour du BIOS/EFI corrigera ce bug.
Je réévaluerais ma note si cela reste stable. Comme précisé précédemment, ce bug est très dommageable, car la carte mère en elle-même est de très bonne qualité et vaudrait bien ses 5 étoiles.
la carte en elle même est assez bien conçue... sauf qu'il n'y a qu'un seul port réseau... et que celui ci est défectueux d'origine ! j'ai changé 2 fois de carte et toujours le même problème ! j'ai contacté le SAV MSI (uniquement en anglais sinon ils ne veulent pas répondre...) et eux m'ont conseillé de voir avec le revendeur... ?
Je pose donc la question a MSI : Pourquoi faire un service SAV client qui ne sert a rien ?
De plus certains logiciels fourni ne se lancent même pas sous windows 7 64 bits fraîchement installé...
Car du coup j'hésite un peu... [:chtiungdor:3]
n°8362751
brice28
brice28#2565
Posté le 27-06-2012 à 17:10:37  profilanswer
J'ai eu exactement 3 remonté de carte défaillante et toutes de chez amazons et celà juste après la sortie.
Depuis plus rien de ce coté là  :jap:
Par contre la partie :
" j'ai contacté le SAV MSI (uniquement en anglais sinon ils ne veulent pas répondre...)" c'est qu'il a contacté le support international et pas FR.
Le support FR répond au mail qu'il soit reçu en FR ou EN, par contre réponse uniquement en Français sauf cas exceptionnel  :jap:
n°8363532
alvandar
Posté le 28-06-2012 à 11:36:38  profilanswer
Est-ce que l'un d'entre vous possède une Z77A-G45 ? Que pourrait il m'en dire ? J'aimerais la coupler avec un i5 3570k pour overclocker un peu et à mon couple de 5850. C'est de la bonne qualité ? pas de bugs connus ?
Merci :D
Edit: Sinon je repars sur une asus, je n'ai jamais été déçu, vois une Asrock pour tester.
Message édité par alvandar le 28-06-2012 à 11:40:53
n°8363755
brice28
brice28#2565
Posté le 28-06-2012 à 14:09:46  profilanswer
Nouveau bios pour la G43 avec une capacité d'oc un peu plus haute :
http://www.msi.com/product/mb/Z77A-G43.html#/?div=BIOS
n°8363768
ogy_j
Posté le 28-06-2012 à 14:20:49  profilanswer
est qu'il y aurait un moyen de undervolté dans un future?
n°8363785
brice28
brice28#2565
Posté le 28-06-2012 à 14:34:42  profilanswer
La demande a était aussi faite, mais pour le moment elle est pas accepté  :jap:
n°8363808
ogy_j
Posté le 28-06-2012 à 14:50:45  profilanswer
oki, merci
on va attendre qu'il change d'avis ^^
sinon capacité d'oc augmenté?
- Enhance OC function.
- Update USB module.
- Improved memory compatibility.
- Improved gaming mouse & keyboard compatibility.
j'avais un clavier sans fils logitech avec l'ancien dongle qui se déconnecté souvent... ca peut être corrigé? je pensais que ca venait du clavier...
d'ailleurs le pc reste coincé 5 secondes sur B4 (detection usb) c'est depius que j'ai branché le lecteur de carte mémoire sur la carte mère du pc... y'a quelque chose dans le bios ou le nouveau bios pour ce "problème"?
n°8363984
brice28
brice28#2565
Posté le 28-06-2012 à 17:04:29  profilanswer
Capacité d'oc augmenté ça concerne la tension max que vous pouvez mettre au cpu.
Pour les compatibilités le seul moyen de savoir c'est de tester.
J'aurai jamais la possibilité de tous vérifié :jap:
n°8363995
Marc
Posté le 28-06-2012 à 17:15:21  profilanswer
 [:ostro gaud:2]
n°8364018
brice28
brice28#2565
Posté le 28-06-2012 à 17:29:46  profilanswer
n°8364210
Stator69
.o0° En Apesanteur °0o.
Posté le 28-06-2012 à 19:26:55  profilanswer
darck ppc a écrit :
J'ai un problème avec la MSI Z77A-GD65... comme d'autres (FR ou non), la chispet réseau n'est pas fonctionnel quand on utilise une carte graphique dédiée. Un comble.
  • Chip détecté quand non fonctionnel : 82579LM
  • Sinon : 82579V
Le stock d'Amazon a l'air touché, vu que le problème existe sur au moins 3 cartes mères (notamment un autre acheteur qui a déjà effectué un échange).
Bonsoir,
Je n'ai pas eu ce pb sur ma Z77A-GD65 de chez Topachat et j'ai une HD7750... Je suis en bios A.0...
Par contre, booter sur une clé usb3 sur un port usb3, ca marche pas... le démarrage reste bloqué sur B4 :(
Faut que je regarder les changelogs des bios histoire de voir si c'est utile de mettre à jour le bios...
n°8364422
Manjow
Posté le 28-06-2012 à 21:42:40  profilanswer
alvandar a écrit :
Merci :D
Je l'ai depuis samedi, avec un i5 3570k et de la DDR3 2133MHz.
Pour le moment, ben, c'est bien, excellente stabilité, bonne performance, j'ai trouvé dans le BIOS... enfin dans l'UEFI toutes les options que je voulais. Après, je ne peux guère en dire plus, je n'ai pas testé l'overclocking, ni l'undervolting.
Manjow, qui n'apporte pas grand chose.
n°8364562
darck ppc
Posté le 29-06-2012 à 00:10:06  profilanswer
Ils le sont. Cependant les stocks se sont renouvelés depuis, donc ça devrait pas être plus risqué qu'ailleurs.
n°8364695
alvandar
Posté le 29-06-2012 à 09:49:53  profilanswer
Si si, ça m'apporte quelque chose. J'étais parti bille en tête pour acheter de la ram 1600Mhz, sans même regarder les tarifs de la 2133. Peut tu me donner la réf exacte de tes barrettes ? Autre question, je vois que certaines RAM (Gskill en tête ) font des barrettes que je trouve très hautes, avec une sorte d'excroissance, et je me posais la question de savoir si avec un gros ventilo proc (genre cooler master 412 ) ça ne gênait pas trop, parceque les slots ram sont juste à coté du proco, je ne voudrais pas que le ventilo touche le dessus des RAM, vous comprenez ?
Message édité par alvandar le 29-06-2012 à 09:51:09
n°8364699
tracker
Posté le 29-06-2012 à 09:51:00  profilanswer
salut,
j'ai besoin de votre aide, savez vous si un noctua NH-U12P SE2 voir même le NH-D14 SE passera avec des G.Skill Ripjaws X (rad haut) sur la MSI G65 ?
Merci :o
Message édité par tracker le 29-06-2012 à 09:56:32
Profil D3
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
