3686 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7754911
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 20:21:10  profilanswer
gonzalo_de_la_muerte a écrit :
montage du 9900 max nickel très simple et sans forcer...il ne faut surtout rien démonté
je suis manchot mais j'ai tout mes doigts  :D
Comment tu as fais pour visser les vis sur la backplate ?
pasque voilà y'a un écart énorme entre le pas de vis du backplate et la mobo (vu la forme du truc).
ca me tue ça...
n°7754922
ol1v1er
Posté le 15-01-2011 à 20:25:35  profilanswer
Bon je vais tenter de voir jusqu'où il tient avec la tension d'origine soit 1.25V :o
pour l'instant 4.2Gz tout passe sans erreurs
n°7754928
djfred974
Posté le 15-01-2011 à 20:28:24  profilanswer
ca me tue ça...
http://www.zalman.com/ENG/product/ [...] sp?Idx=416
n°7754952
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 15-01-2011 à 20:39:10  profilanswer
Regarde bien sur la moquette si y'a pas un condo qui traine  :D
Elle était facile celle la...
n°7754970
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 15-01-2011 à 20:46:56  profilanswer
tontonlolo a écrit :
Ah ben tu vois, je pensais que ça variait quand même plus ...
Avec un vdrop au mini et avec ton vcore qui ne bouge donc pas trop, je pensais que la fréquence de ton proc ne varierait pas (vers le bas ndlr) bcp non plus ... Donc, tu me prouves que je me trompe ...  :jap:
Sans oc, stock, le vcore était à combien sinon ?
Sans toucher au VCore, il était à 1,19V :jap:
Donc en rajoutant 0.06V, je gagne 900 Mhz, ça va :o
Mais bon ça résout pas mes interrogations :D
Elle vous a marqué celle là hein :o
Steam ID
n°7754991
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 15-01-2011 à 20:59:42  profilanswer
ca me tue ça...
les écrous se montent sur le backplate avec les clip en plastique le tout se colle avec le double face et rentre dans les 4 trous de la CM ensuite tu visse par dessus (avec les visse argent car les doré c'est pour le 1366)
peut-être que tu montes le backplate à l'envers ????  regarde attentivement le dessin sur la notice
Message édité par gonzalo_de_la_muerte le 15-01-2011 à 21:00:32
n°7754995
pierrandre
Cet avatar est méchant
Posté le 15-01-2011 à 21:03:16  profilanswer
dites voir, avec l'overclock de vos CPU, vous ne perdez pas les fonctionnalités de mise en veille ?
sur mon EP45-UD3P de Gigabyte
et 471 de FSB => 4 Ghz pour un Q9550 j'ai perdu toute fonctionalité de msie en veille ...
c'est assez chiant..
donc la avec ma nouvelle MSI et mon i7 2600k qui doivent arriver.. avec un overclock comme vous etes en train de parler.. possible de ne pas perdre ces fonctions.. somme toute pratiques ???
à quand une signature random 30 minutes | mon feedback | Comparo 24" vs 27"
n°7755052
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 21:45:09  profilanswer
P67A-GD65, i5 2500k@1,30vcore, zalman CNPS 9900 Max :  4,400 MHz et max 50°C  [:implosion du tibia]
C'est honnête selon vous? pas encore tenté plus haut avec le même vcore ^^
http://hfr-rehost.net/self/pic/0404b352be7a5f239a9c1d78030d0ae7d05f0bdc.jpeg
Message édité par VIckado le 15-01-2011 à 21:45:32
n°7755075
Posté le 15-01-2011 à 22:00:08  profilanswer
ca me semble plus que correct
n°7755080
lestanquet
Posté le 15-01-2011 à 22:01:34  profilanswer
Un chouia chaud peut-être ? En tout cas je trouve ça sympa ....
n°7755081
ol1v1er
Posté le 15-01-2011 à 22:02:09  profilanswer
Pareil
je trouve ça impressionnant sous LinX à 4.2Ghz ( 1.23 - 1.25 v) je suis à 54° au maximum  :love:  et je ne dépasse pas 46° dans les gros jeux
Mon rad c'est un IFX14 avec la base poncé et avec un 38mm central à 1000Tr
n°7755086
Posté le 15-01-2011 à 22:05:03  profilanswer
avec l'ifx 10 en plus tu perds 3 ou 4 °C
Message édité par gonzalo_de_la_muerte le 15-01-2011 à 22:05:15
n°7755114
magic-ice
Posté le 15-01-2011 à 22:19:06  profilanswer
MDR pourquoi sa ? :)
n°7755131
Wilfried28​_2
Posté le 15-01-2011 à 22:29:15  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] f0bdc.jpeg
A quelle tension le Zalman aussi ? en 12v ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7755138
Posté le 15-01-2011 à 22:32:59  profilanswer
non regarde bien l'image PWM CPU Max = 12 %
n°7755141
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 22:33:56  profilanswer
ben si tu regardes bien, j'ai le ventilo du CPU au minimum, 12,5% il tourne a genre 900 rpm (resistance supplémentaire rajouté avant le branchement).
Si je le fait tourner au taquet ca doit cooler bcp mieux (mais je préfère le silence)  :)
n°7755143
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 22:34:45  profilanswer
zalman au minimum, avec la resistance d'ajoutée, genre 900rpm
n°7755145
Vincehd
Posté le 15-01-2011 à 22:36:47  profilanswer
Encore et toujours ces freezes dans win7 chez moi... :(
n°7755161
Posté le 15-01-2011 à 22:43:12  profilanswer
moi aussi j'ai le 9900 max et bien content
http://img40.imageshack.us/img40/4727/capturejys.png
n°7755167
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 22:46:26  profilanswer
c'est FANIN0 ton ventilo du zalman? comment tu fais pour le descendre a 600rpm? le min c'est 1000 chez moi avec la résistance et le speed a 12%
n°7755170
tontonlolo
Posté le 15-01-2011 à 22:48:11  profilanswer
pour un si léger oc, je trouve tes temps max un peu hautes (53-->58°c), non ?
m'enfin, vu la vitesse des ventilos ...  :pt1cable:  c'est compréhensible ...  :sol:
Message édité par tontonlolo le 15-01-2011 à 22:49:38
L'éternité c'est long ... surtout vers la fin ...
n°7755173
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 22:48:40  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Pareil
Sous LinX à 4.4Ghz (1.30 v) je suis à 59° max.
C'est quoi la dernière version de LinX? perso j'ai trouvé la 0.6.4 sur le net
http://hfr-rehost.net/self/pic/7b8cc5ed0de3f58270e1e783c85229a48cf07b02.jpeg
n°7755185
Posté le 15-01-2011 à 22:54:53  profilanswer
j'ai pas mis la résistance et 12 % dans le bios température de consigne 60 °C
Message édité par gonzalo_de_la_muerte le 15-01-2011 à 22:55:59
n°7755196
TriniTa_91​1
Posté le 15-01-2011 à 22:57:20  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 07b02.jpeg
As-tu essayés avec la mémoire @ ALL ?
n°7755197
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 22:57:30  profilanswer
Euh j'ai du mal a comprendre : la résistance permet d'abaisser encore plus la vitesse du ventilo, pas l'inverse !!
C'est quoi ce délire?
Ton ventilo devrait tourner plus vite que le mien puisque tu n'as pas mit de résistance.
(moi = 1000rpm ~)
WTF ? [:dipterolyse]
n°7755201
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 22:58:17  profilanswer
non pas essayé, quel est la différence?
n°7755202
Mattip
Posté le 15-01-2011 à 22:58:59  profilanswer
Ca va chauffer plus
n°7755207
TriniTa_91​1
Posté le 15-01-2011 à 23:00:49  profilanswer
Le contrôleur mémoire étant intégré au Cpu, cela le stress un peu plus !
n°7755214
Mattip
Posté le 15-01-2011 à 23:02:52  profilanswer
Le temps de stress est deja plus long car plus de memoire testé.
Un test de 772 c'est trop court pour voir la vrai stabilité de la config.
n°7755219
bauer_atti​tude
Posté le 15-01-2011 à 23:06:06  profilanswer
25 minutes de plus :D
Steam ID
n°7755230
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 23:09:34  profilanswer
c'est quel logiciel qui affiche des valeurs de T° crédible ?
Pasque genre dans HWmonitor j'ai 10 degré de différence pour les core de CPU par rapport à SpeedFan 4.42, par exemple
n°7755233
TriniTa_91​1
Posté le 15-01-2011 à 23:11:45  profilanswer
n°7755238
bauer_atti​tude
Posté le 15-01-2011 à 23:13:04  profilanswer
Ou Real Temp :jap:
Message édité par bauer_attitude le 15-01-2011 à 23:13:11
Steam ID
n°7755250
Vincehd
Posté le 15-01-2011 à 23:19:19  profilanswer
Reboot en plein milieu du click bios (sans rien avoir touché) en 1.4 d'origine..
Ensuite j'ai pu mettre manuellement mes timings rams on vérra bien si le pb de freezes dans winwin viennent de là..
n°7755257
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 23:21:42  profilanswer
Je finis mon LinX en Memory : ALL et je check la T° max  :jap:
n°7755266
freddy021
Posté le 15-01-2011 à 23:25:35  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Pareil
je suis a 60° au max in game...@stock :D
n°7755268
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 23:26:06  profilanswer
bon ben v'la :
2500k@4400MHz, 1.30Vcore  (Zalman CNPS 9900 Max au minimum + résistance) :
http://hfr-rehost.net/self/pic/739fca66f914ff1aa75e9ce735435a76be7965d0.jpeg
63° max et rock stable :sol:
Message édité par VIckado le 15-01-2011 à 23:26:29
n°7755276
bauer_atti​tude
Posté le 15-01-2011 à 23:28:55  profilanswer
VIckado a écrit :
bon ben v'la :
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 965d0.jpeg
16 minutes pour les 20 passes [:siluro]
Je met le double :o
Y'a pas une couille dans le potage :o
Steam ID
n°7755282
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 23:32:52  profilanswer
Je met le double :o
aucune idée, faut demander les experts  [:witzard:4]
n°7755285
Mattip
Posté le 15-01-2011 à 23:36:04  profilanswer
1846 de ram seulement versus genre 3000 dans la plupart des cas donc temps de stress moins important
Message édité par Mattip le 15-01-2011 à 23:37:13
n°7755288
VIckado
Posté le 15-01-2011 à 23:36:56  profilanswer
Mattip a écrit :
1846 de ram seulement versus genre 3000 dans la plus part des cas donc temp de stress moins important
pourquoi 3000 ? j'ai mit ALL et j'ai 8Go de RAM
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
