2906 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7737719
hellburn
Posté le 06-01-2011 à 21:22:01  profilanswer
brice28 a écrit :
Les noctua et cooler master passe tous normalement, si tu utilise pas des rad style dominator ou hyperX T1
Essaye de sauvegarder avec F10 ;)
Je ne peux pas double cliquer, le message de validation disparait ...
Toujours le même problème malgres le clear CMOS. J'ai essayé également avec le F10.
J'ai le cooler master. Les barrettes avec un gros dissipateur passes tout juste. C'est mon cas avec les vengeances. je ferai une photo si vous voulez voir comment ça rend ^^
Message édité par hellburn le 06-01-2011 à 21:22:48
n°7737734
Wilfried28​_2
Posté le 06-01-2011 à 21:29:22  profilanswer
VIckado a écrit :
il est silencieux avec le ventilo au minimum? je kif son look mais dans les tests ils disent qu'il est bruyant, c'est le point bloquant pour moi
A mon avis en le mettant en 5v ça doit le faire non ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7737761
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 21:49:24  profilanswer
Un retour les gars sur le hyper 212 + ? Mon but est juste d améliorer le silence par rapport à la turbine ... Merci
n°7737764
pipotin
Posté le 06-01-2011 à 21:55:24  profilanswer
Tu n'a pas pus baisser la vitesse dans le bios? Moi il tourne à 50% ce qui fait 1080rpm environ
n°7737768
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 21:58:23  profilanswer
Non mais j anticipe ^^ j ai juste la cm là ...
n°7737781
hellburn
Posté le 06-01-2011 à 22:05:25  profilanswer
Bon, c'est bien compliqué ...
Le bios de la carte mère c'est vraiment pas ça.
Pour pouvoir les maj le bios, j'ai du downgrader en 1.4. j'ai pus de ce fait baisser la vitesse de mon RAD de 50%. En revanche je ne trouve pas les options claire.
Le premier paramètre permet de definir une température. Le second lui un pourcentage.
Le problème en downgradant le bios, c'est qu'un périphérique SATA n'est plus detecté ...
j'ai le hyper 212+ sur mon système. Le soucis c'est qu'il tourne à fond. La je viens de divisé sa vitesse par 2, il est audible, mais ça va. Je tourne encore à capot ouvert.
n°7737782
pipotin
Posté le 06-01-2011 à 22:05:33  profilanswer
Ok: Tu peut même le baisser à 12.5% il me semble.
n°7737785
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 22:07:12  profilanswer
Comment ça ? La cm ne gère pas le rad ?
n°7737786
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 22:07:44  profilanswer
Ok merci
n°7737794
Wilfried28​_2
Posté le 06-01-2011 à 22:09:38  profilanswer
Pourquoi tu ne le test pas directement en 5v ?
n°7737811
hellburn
Posté le 06-01-2011 à 22:23:04  profilanswer
En repassant à 1.6 . Je ne peux plus rien faire sur le bios à nouveau, mais je récupère mon disque.
C'est franchement relou ...
La carte mère ne gère pas la vitesse du proc, il le fait tournée à 2000 tr/min
n°7737823
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 06-01-2011 à 22:27:35  profilanswer
pas trop en rapport avec le topic mais bon on a vu pire comme hs ici meme : la pate thermique, c'est genre un gros grain de riz au milieu, et je pose le ventilo direct ou j'étale avec une carte (genre CB) ??? les avis divergent...
n°7737824
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 06-01-2011 à 22:28:59  profilanswer
Moi je suis de l'école étalage naturel par pression du ventirad :o
Steam ID
n°7737825
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 06-01-2011 à 22:29:14  profilanswer
c'est comme tu veux! perso moi c'est carte bleu, je met le wb, je redemonte et vois ou est-ce qu'il manque de la pate!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7737829
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 06-01-2011 à 22:30:05  profilanswer
et divergent, c'est énorme ... ( [:chibimakeba]  )
Pour ma part, je fais une étoile sur le cpu, fine couche, et ensuite j'étale en faisant un cercle avec une carte en plastique ( genre carte de téléphone ou plus souple ).
Par étoile j'entends un trait vertical au milieu, un horizontal, et les deux diagonales.
Message édité par pop_pop le 06-01-2011 à 22:30:51
"C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?"
n°7737831
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 22:30:45  profilanswer
Et ben, super ... Si brice passe par là ... Merci.
n°7737832
zecari
Posté le 06-01-2011 à 22:31:23  profilanswer
Étale :)
n°7737833
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 22:31:42  profilanswer
Comme tu dis chacun a sa méthode ... Perso c est par pression ...
n°7737835
bauer_atti​tude
Posté le 06-01-2011 à 22:32:33  profilanswer
Comment ça?
Steam ID
n°7737837
zecari
Posté le 06-01-2011 à 22:32:54  profilanswer
Lorsquon suit les instructions des zalman et autre noctuz il faut étaler une fine couche puis mettre le ventilo
n°7737838
ben28240
Posté le 06-01-2011 à 22:33:06  profilanswer
@Brice,
Est ce que ce kit de RAM CORSAIR 2x2 Go PC12800 serait compatible avec la GD65 ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1600C9.htm
Message édité par ben28240 le 06-01-2011 à 22:34:14
n°7737843
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 22:35:37  profilanswer
Et lorsque t as le rad d intel par exemple, t as déjà la pate dessus ... Bref comme d hab chacun dira la sienne.
n°7737855
brice28
brice28#2565
Posté le 06-01-2011 à 22:46:09  profilanswer
 :heink:
L'option est pas dispo sur le 1.6, j'ai du passé  a coté de ça étrange
Sinon les paramètre % / temp, c'est comme celà depuis un moment déjà.
Tu choisit la vitesse minimum autorisé au Ventilo CPU ( 12.5% mini=5V / 100% maxi=12V )
Et la température du CPU souhaité la CM gère en fonction de ça ensuite.
De plus tu peux choisir les pourcentage sous Windows grâce à control center II.
ben28240 a écrit :
@Brice,
J'ai pas la liste, mais je vois pas de raison particulière qu'elles passent pas. :jap:
n°7737856
hellburn
Posté le 06-01-2011 à 22:47:01  profilanswer
Quelque soit la température du proc, le ventillo tourne à 2000 tr/min. Apres si je veux le baisser, je dois passer en 1.4 et
définir une valeur basse du RAD dans l'UEFI car en 1.6 ou en 1.5 je ne peux pas sauvegarder les modifications de mon BIOS.
brice28 a écrit :
 :heink:
L'option est disponible, mais je ne peux pas save dans le BIOS, la 1.6 ça plante chez moi au moment du save, du coup impossible de faire la moindre modif dans le BIOS
Message édité par hellburn le 06-01-2011 à 22:50:20
n°7737858
brice28
brice28#2565
Posté le 06-01-2011 à 22:49:45  profilanswer
Je comprend pas comment tous le monde peut sauvegarder ces réglages et pas toi.
Doit avoir quelques choses qui va pas.
Reboot de la mobal car mauvaise configuration?
n°7737867
hellburn
Posté le 06-01-2011 à 22:52:25  profilanswer
Je suis d'accord, c'est étrange  :pfff:
J'ai plusieurs fois changé le BIOS.
La carte mère reste figé sur le UEFI lorsque je save. Pour quitter, je dois ctrl Alt sup
Message édité par hellburn le 06-01-2011 à 22:53:27
n°7737879
brice28
brice28#2565
Posté le 06-01-2011 à 22:56:42  profilanswer
Envois moi ton mail par MP je check demain plus précisément et je vois si j'ai un bios plus récent ( le 1.73 ) est pas la meilleure béta que j'ai test  :jap:
n°7737983
gatamega
Posté le 07-01-2011 à 00:31:50  profilanswer
Je veux pas casser l'ambiance mais la GD65 me fait tourner en bourrique  :pt1cable:
Outre le fait que je peux toujours pas utiliser ma souris dans le bios (et c'est bien chiant), le processeur reste à 3.3ghz (fréquence d'origine) sous Windows (CPU-Z).
J'avais réussi à le passer à 4.4ghz, sauvegarder les réglages dans un profil et fait quelques benchs, ça fonctionnait bien.
J'ai voulu augmenter le coeff (x45), dans le bios la fréquence est bien en relation avec ce que je paramètre mais dans Windows ça reste à 3.3ghz.
Or le vcore que je paramètre est bien appliqué sous Windows.
J'ai beau recharger le profil sauvegardé, ça veut pas  :fou:
Alors Brice, dois-je attendre un Bios salvateur ?
n°7737988
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 07-01-2011 à 00:38:46  profilanswer
je dois dire que moi aussi j'ai pleins de trucs bizzares mais bon dans l'ensemble ca va
heureusement que c'était pas chère !
n°7737992
superveget​a
Posté le 07-01-2011 à 00:42:46  profilanswer
Vous me faites peur les gars
n°7738086
kroks-
Posté le 07-01-2011 à 06:04:48  profilanswer
Bon pour vous rassurer un peu moi j'ai AUCUN problème tout va bien :D
J'attends juste le PLL overvoltage pour oc un peu plus :)
Temps de boot 45sec: 30sec pour arriver à l'écran chargement de windows 7 (juste raid intel activé) et 15 sec pour arriver sur le bureau tout prêt
J'suis juste un peu déçu du faible nombre de phase, les 6 LED sont tous le temps allumées une fois oc... à stock 3 sur 6 étaient allumées en idle
Enfin tant pis si ca pète ca part en SAV (hein Brice ^^)
n°7738105
HazPrafalc
Posté le 07-01-2011 à 07:42:36  profilanswer
Ah oui, sur la GD65 il y a 8 ports Sata de 2 couleurs différentes (4 de chaque) quelqu'un peut me dire à quoi ils correspondent ?
n°7738140
yotsumi4
Moi ?
Posté le 07-01-2011 à 08:41:40  profilanswer
Si j'ai bien suivi, les 2 Intel 6Gb sont les plus rapides, suivi des Marvell gb, pius des 4 Intel 3gb.
J'ai bon ou la différence est toute autre ?
Studio-dev : Ingénieur étude et développement
n°7738152
vodkapom
madvent
Posté le 07-01-2011 à 09:00:38  profilanswer
Il me semble (à confirmer) que les Os non 64 bits ne sont pas compatible avec l'UEFI.
Certaines mobo ont alors un microBios pour prendre en charge les systèmes non 64 bits.
Mais ce serait dommage de ne pas profiter de l'UEFI même si ce n'est pas une révolution en soit.
n°7738174
brice28
brice28#2565
Posté le 07-01-2011 à 09:21:26  profilanswer
L'uefi est compatible 32 Bits,
C'est le boot GUID qui n'est supporté que par les OS 64Bits ( HDD de plus de 2.2Tb )
Pour vos problèmes de bios, je pense qu'il s'agit d'un mauvais réglages, car vous utilisez la même carte le même CPU ( 2600K/2500K ).
Pour ceux que les réglages OC ne passe pas, vous désactivé le turbo ou non? Avez vous tentez de modifier le coef depuis Windows?
Pour la souris, surement le capteur trop sensible, mais une correction a été demandé :jap:
n°7738180
vodkapom
madvent
Posté le 07-01-2011 à 09:33:52  profilanswer
Ok merci pour la précision, il faudra que je relise l'article dans PC update, car c'est dans celui-ci  que j'ai compris que l'UEFI n'était pas supporté par le 32bits  :??:
D'ailleurs il y a pas mal de chose omise ou fausse dans cet article /HS
n°7738219
hellburn
Posté le 07-01-2011 à 10:12:19  profilanswer
A quel niveau le réglage même si on repart avec un BIOS vierge et plus aucun périphérique de branché ?
Cool ^^
n°7738310
wolfflyter
Posté le 07-01-2011 à 11:28:54  profilanswer
Et il ne vaut pas mieux ne pas etre limité en quantité Ram utilisable ?
該反思的是,往往有幫助
n°7738416
Pt1t
hmm ...
Posté le 07-01-2011 à 12:21:25  profilanswer
Bon... je viens d'avoir cela dans ma boite mail !
Dear Thomas,
Here you are.
Try to reach 5.4MHz this weekend! J
Attached please find the latest beta BIOS for P67A-GD65 & P67A-GD55
The 174 version BIOS update,
1. Add SATA hot plug item in BIOS setup.
2. Add Internal PLL Overvoltage ITEM.
Je partagerai le bios après l'avoir testé :D
n°7738431
HazPrafalc
Posté le 07-01-2011 à 12:31:58  profilanswer
Merci  :jap:.
n°7738449
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 07-01-2011 à 12:47:47  profilanswer
tip top pour le PLL Overvolt :D
feedback / achat vente / worklog / boinc
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
