2535 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7736227
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 06-01-2011 à 07:54:14  profilanswer
Ptite question: Vaut mieux que j'installe ma audigy 2 zs ou le chipset son sera équivalent ??  :??:
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°7736238
kroks-
Posté le 06-01-2011 à 08:19:03  profilanswer
essaye les 2? :)
pour avoir eu la audigy 2 zs elle est tres bien je pense qu'elle fera mieux quand meme ;)
http://forum-de.msi.com/index.php? [...] post768097
E7681IMS.160 ---> E7681IMS.173
- Adjust BIOS setup item string default length.
- Update Intel uCode 206A7.11
- Fix BCLK sometimes can't be applied.
- Fix hang 00 after clear cmos.
- Modify change DRAM timing reset to full reset.
- Update Intel ME Firmware 7.0.2.1164
- Patch 45W/65W CPU temprature.
toujours pas de PLL overvoltage :(
n°7736239
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 06-01-2011 à 08:19:05  profilanswer
mr-sub-zero a écrit :
Y en a qui ont pu tester le boot avec un ssd, qu'est ce que ça donne ?
sur C300 128 Go ca va très vite
l'instal de seven environ 15 min !
http://img515.imageshack.us/img515/6061/capturecla.png
n°7736246
hellburn
Posté le 06-01-2011 à 08:26:10  profilanswer
J'ai pus monter ma config ^^
Le proc tourne entre 30 et 33 degres en IDLE avec le cooler master 212+ avec le proc overcloké à 4200 avec overclocker genie et 45 degres quand un proc tourne à 100%
La ram vengeance de corsaire passe tout juste !
En revanche le ventilo tourne à fond tout le temps, j'ai l'impression que La carte mère le fait tourner à vitesse constante.
J'ai eu quelques soucis avec la reconaissance des disques.
Peut être que mon nouveau disque pose problème, enfin, je trouve ça bizare. C'est tres aléatoire en fonction de la ou je branche les fiches sata.
La mise à jour du bios m'a posé problème, j'ai pas l'impression que ça a marché pourtant, j'ai bien vu la barre de progression charger le nouveau firmeware.
La souris ne marche pas dans le bios, pour le moment un seul port usb testé.
"Le controleur PCI de communication simplifié" n'a pas trouvé de pilote
Control Center II m'affiche le message suivant au lancement ???
'please install MEI driver to enable CPU overclock'
Au final, si je passe sur le bios qui est peut être un peu trop jeune pour le moment, c'est tres bien. Enfin, une carte mère neuve pour 115 euros, on va pas trop se plaindre pour le moment.
Message édité par hellburn le 06-01-2011 à 08:30:44
n°7736255
Posté le 06-01-2011 à 08:36:56  profilanswer
hellburn a écrit :
pour l'instant je suis sur le 1.4 de novembre je croi, le seule problème c'est la souris (kone + et copperhead) sinon tout le reste fonctionne nickel
n°7736261
hellburn
Posté le 06-01-2011 à 08:43:51  profilanswer
En fait, c'est bon, le bios a bien été flashé. je tourne en 1.5.
Apres, j'aimerais comprendre pourquoi le systemè a du mal à reconnaitre mes périphériques SATA.
En revanche sur windows, tout est reconnu.
Message édité par hellburn le 06-01-2011 à 08:50:13
n°7736274
pipotin
Posté le 06-01-2011 à 08:55:33  profilanswer
[quotemsg=7736246,1788,806934]Bonjour,
[quotemsg]
La vitesse du ventilo se regle dans le bios.
Et a tu installé les drivers du CD?
n°7736295
brice28
brice28#2565
Posté le 06-01-2011 à 09:17:44  profilanswer
Ils a pas du installer les CD du drivers sinon il aurai pas le message MEI driver ;)
Sélectionner All puis installe dans les drivers du CD ça vour corrigera le problème.
Pour la gestion du CPU en manuelle ou alors faut utilisez un ventilateur PWM. :jap:
n°7736308
VIckado
Posté le 06-01-2011 à 09:31:57  profilanswer
J'ai récupéré ma GD65 hier soir également, pas eu le temps de finir de tout monter encore.
Quel est le dernier BIOS en date  : 1.6 ?  Vous l'avez récupéré sur le site MSI direct?
Pour le flashage par clé usb via le bios il faut juste mettre le fichier du BIOS à la racine de la clé? (sans avoir à supprimer ce qu'il y a déjà sur la clé)
Merci :hello:
EDIT pour bauer_attitude : j'avais 2 condos au niveau des trucs audio :)
Message édité par VIckado le 06-01-2011 à 09:32:40
n°7736328
brice28
brice28#2565
Posté le 06-01-2011 à 09:42:45  profilanswer
Fichier finissant en .160 sur la clef USB en format FAT32 pour Mflash.
La dernière est en 1.81 pour le moment mais vu que bêta sont pas dispo :jap:
n°7736337
VIckado
Posté le 06-01-2011 à 09:48:49  profilanswer
Merci pour la réponse rapide, je viens de récupérer le fichier sur le site de MSI  (7681v16.zip)
Mflash c'est une option dans le BIOS UEFI ?
n°7736350
brice28
brice28#2565
Posté le 06-01-2011 à 09:57:22  profilanswer
Oui c'est l'utilitaire de mise à jour intégré dans l'UEFI présent dans la partie paramètres.
n°7736352
VIckado
Posté le 06-01-2011 à 09:58:23  profilanswer
Bon j'essairais ça entre midi et deux la je suis enchainé au boulot pour le moment  :whistle:
n°7736356
zecari
Posté le 06-01-2011 à 10:01:12  profilanswer
Bonjour :D
Ca y'est j'ai installé win sur le SSD et créer le raid ...
Petite question ...
Le temps de boot que je gagne avec mon SSD, je le perd avec le chargement du detecteur sata marvell et le sata intel ...
Question, puis je arrêter cela ? sans que mon raid ou quoi que ce soit en patisse ?
Merci d'avance :)
n°7736362
kroks-
Posté le 06-01-2011 à 10:04:05  profilanswer
VIckado a écrit :
Merci :hello:
regarde plus haut j'ai posté le lien vers le bios 1.73 :)
on peut avoir le changelog au moins? :D
n°7736364
brice28
brice28#2565
Posté le 06-01-2011 à 10:04:39  profilanswer
zecari a écrit :
Bonjour :D
Petite question ...
Merci d'avance :)
Tu peux désactivé le contrôleur que tu te sers pas  ;)
Si tu désactive le contrôleur que tu utilise ton RAID ne sera plus fonctionnel.
Pour le live Update c'est normale il ne sera pas fonctionnel avec le dernier Bios avant le 10
Sinon pas la peine de m'envoyé un MAIL et de me posé la question ICI  :pt1cable:
n°7736370
giromon
Posté le 06-01-2011 à 10:08:04  profilanswer
sennenmout a écrit :
A venir un "Tuto" pour Flash le Bios..meme si ça n'a jamais été aussi simple..Surtout avec 2 Bios sur la GD65.. ;)
Bonne idée et depeche toi! J'en ai ras le bol, plus il y a de possiblités pour flasher moins j'y arrive. D'habitude j'utilise le LIVEUPDATE, sur mon PC ou sur le site MSI.
Là LIVEUPDATE ne trouve pas de MAJ de BIOS et sur le site, c'est pas utilisable avec 7 64bits.
J'ai essayé avec la clé USB (faut juste mettre le .160, rien d'autre?)... nada. Lorsque je veux choisir le fichier de MAJ dans le BIOS, il ne me donne comme choix que le lecteur DVD!?
Sinon c'est une super CM (après une P35 combo et une P45 néo, c'est mieux, beaucoup mieux, pas la meme gamme de prix évidemment).
Par contre je galère avec les prises SATA orientées vers mon rack de HDD :fou:
ENJOY IT
        VU POUR L'UTILITAIRE, MERCI
Bon alors c'est simple:
- clé USB formatée en FAT32 sur laquelle on copie le fichier  machintruc.160 extrait de la version BIOS téléchargée sur le site MSI. On va dans l'UEFI, section PARAMETRES puis FLASH BIOS où on choisit le fichier sus nommé surlequel on veut démarrer. Pas de quoi en faire un calendos :wahoo:
Message édité par giromon le 06-01-2011 à 12:50:07
n°7736372
mr-sub-zer​o
Posté le 06-01-2011 à 10:10:40  profilanswer
Merçi sennenmout, gonzalo_de_la_muerte pour le retour  :jap:
c'est cool, sur ASUS ils annonçaient 6sec de gain avec l'uefi avec le C400 qui arrive en Février ca va me faire une config bien réactive.
n°7736374
Wilfried28​_2
Posté le 06-01-2011 à 10:12:05  profilanswer
Bon voila j'ai reçut la CM (GD65 celle avec les 50€ de reduc) bien emballer pas de probleme avec Materiel.net :)
Maintenant manque le proco + ram !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7736390
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 10:17:32  profilanswer
ENJOY IT
C'est à dire ? trop proches de la cage ?
n°7736397
giromon
Posté le 06-01-2011 à 10:21:09  profilanswer
Ah oui, bien trop proches et je ne peux pas la reculer car j'ai un "contact" devant qui se fait avec un ventilo, donc je suis en butée. (boitier Silverstone)
n°7736398
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 10:23:36  profilanswer
ra c'est gênant ça .... il est très possible que ça m'arrive aussi. La CM fait une taille normale d'ATX ? elle dépasse pas un peu ? vu les dimensions sur fiche non, mais sait-on jamais ...
n°7736401
VIckado
Posté le 06-01-2011 à 10:24:26  profilanswer
Hello je viens de voir ton lien sur forum allemand MSI pour le BIOS 1.73
Euh c'est un BIOS beta ou une version officielle? car il n'est pas indiqué sur le site MSI dans les drivers.
Je n'ai pas trop envie de tenter un BIOS beta :o
n°7736402
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-01-2011 à 10:24:59  profilanswer
Il y en a deux bios tu risque pas grand chose ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7736412
giromon
Posté le 06-01-2011 à 10:29:28  profilanswer
Pour la taille, j'ai pas mesuré mais elle me semble standard. Avec cette nouvelle orientation des SATAS, présente chez beaucoup de constructeurs maintenant je crois, je ne vais pas etre le seul à avoir ce Pb
n°7736418
kroks-
Posté le 06-01-2011 à 10:32:19  profilanswer
v1.7b3
beta
n°7736420
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 10:33:07  profilanswer
Oui c'est même certains  ;)  mais bon, perso j'aime bien mon boitier et je n'ai qu'un seul DD, donc je devrais m'en sortir, mais c'est vrai que ça peut être problématique.
n°7736432
hellburn
Posté le 06-01-2011 à 10:39:08  profilanswer
Il me semble que le ventilateur de l'hyper 212+ est un pwm .
J'ai bien installé tous les drivers, mais je vérifierai quand même, une maladresse, ça arrive.
Certaines choses me font un peu peur. Par exemple au boot, le premier écran, j'ai un curseur en haut à gauche et deux caractères hexadécimaux en bas à droite qui changent de valeurs avant d'arriver sur l'écran de la carte mère ...
Les disques sata non reconnu sur le systeme info, c'est pas normal non plus. Faut s'ammuser à switcher de port sata.
Et puis enfin mais bon moins grave, la souris qui ne marche pas sur l'UEFI.
Bref, je suis un peu inquiet de cette carte mère quand même.
J'ai un peu le même problème que vous. Ma tour est un peu petite. Je peu difficilement utiliser les ports 5 et 6
Message édité par hellburn le 06-01-2011 à 10:44:16
n°7736437
Cubensia
Posté le 06-01-2011 à 10:42:09  profilanswer
Il ne faut pas
Aie confiance
http://3.bp.blogspot.com/_ODfjzKJPr-o/SiqU8_fHoSI/AAAAAAAAAEs/Ek97VPDUdP8/s400/kaa6.jpg
Message édité par Cubensia le 06-01-2011 à 10:42:31
n°7736439
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 10:42:41  profilanswer
Et puis enfin mais bon moins grage, la souris qui ne marche pas sur l'UEFI.
En même temps c'est ça d'avoir des CM en début de ventes ;) ça devrait s'arranger avec les futurs bios je pense...
n°7736441
Wilfried28​_2
Posté le 06-01-2011 à 10:43:12  profilanswer
Ta deja le pc en route ?
Perso je serait toi je resterait en 1.60 et tu attend le nouveau qui devrait pas tarder je pense que d'ici mercredi il sera dispo !
n°7736444
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 06-01-2011 à 10:44:47  profilanswer
J'ai pareil :jap:
J'ai aussi un message avant l'écran de bios "Marvell blabla... No IDE Passthru : No HDD Detected" (j'ai branché mon SSD et mon HDD sur les ports SATA noires donc je sais pas si ça vient de là...
Steam ID
n°7736450
brice28
brice28#2565
Posté le 06-01-2011 à 10:47:55  profilanswer
le 212 est en PWM tu devrai donc baisser la limite basse de vitesse de ton ventilateur dans L'uefi
Le message d'erreur est du à un drivers pas ou mal installé.
Les codes de démarrage sont tout à fait normal  :jap:
Pour la correction des disques Sata faut passer en 1.6 pour le bios.
Pour la souris modèles? branché avant le démarrage de la CM?
n°7736451
hellburn
Posté le 06-01-2011 à 10:48:21  profilanswer
Faut s'attendre à une liste de patch assez conséquente.
C'est le nouveau type de BIOS qui veut ça ? XD
En tout cas, ils ont de quoi faire MSI, leurs cartes ne sont pas encore au point !
Pour le ventillo, je regarderai ça ce soir.
Je réinstallerai les drivers
ça me rassure de savoir que c'est commun à tout le monde pour ces caractères bizarre au boot !
Le model de la souris c'est une razer copperhead, elle est bien branchée sur la carte mère avant le démarage sur le premier port USB à coté du port PS/2
Message édité par hellburn le 06-01-2011 à 10:54:26
n°7736454
zecari
Posté le 06-01-2011 à 10:51:19  profilanswer
 :heink:   :love:
C'était toi mon sav MSI :p
Maintenant je sais ce que tu fais  :lol:
Bon bah je poserai les questions ici maintenant ^^   :D
Mais j'espère que ma solution apportera l'aide à d'autres qui te poserons la question !  :ange:
Merci pour le raid :), je vais peut être désactivé celui du marvell, mais faut que je branche mon SSD sur un intel 3gpbs alors sniff :(
Merci du conseil !
PS : reception de l'alim corsair TX950 normalement aujourd'hui, et j'OC like a porc ! Je vous ferai des screenshoots de ce que j'arrive à atteindre :)
n°7736456
vodkapom
madvent
Posté le 06-01-2011 à 10:51:40  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
J'ai pareil :jap:
Il faut désactiver dans le bios (pardon EFI) le contrôleur Marvell si tu ne t'en sers pas.
Le message n'apparaîtra plus au POST.
n°7736460
bauer_atti​tude
Posté le 06-01-2011 à 10:54:05  profilanswer
Merci [:cerveau charlest]
Je vais encore gagner de précieuses secondes :love:
Steam ID
n°7736463
Lestanquet
Posté le 06-01-2011 à 10:54:55  profilanswer
J'espère que t'as un sli de 570 avec ça  :o
n°7736472
mr-sub-zer​o
Posté le 06-01-2011 à 10:57:40  profilanswer
Un chouette comparatif entre les différentes Carte-mères p67 face a l'ancienne archi
C'est ici que ca se passe
n°7736488
VIckado
Posté le 06-01-2011 à 11:07:44  profilanswer
Non pas encore en route...
Je vais effectivement d'abord passer par la case 1.60
n°7736506
Cubensia
Posté le 06-01-2011 à 11:18:16  profilanswer
Je veux un 2500k !!
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
