6931 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  363  364  365  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8809199
scoony
Posté le 31-07-2013 à 15:22:34  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté une Z68S-G43 (G3) (avec un i5-2450 et deux RAM Corsair XMS3 1333Mhz 4GB et une MSI HD5830) il y a un an et demi et elle me pose de plus en plus de problèmes. Déjà, dès la réception, j'avais (rarement) des gros freeze complet de l'ordinateur (les ports USB se déconnectaient et l'écran restait figé). Le problème étant assez rare, je ne m'en inquiétait pas.
Depuis un mois, le problème est plus grave, en plus de ces freeze (qui sont maintenant beaucoup plus régulier), je n'arrive que très rarement sur le bureau.
L'ordinateur démarre, mais 4 fois sur 5, je n'arrive même pas a afficher les BIOS et la page de démarrage.
L'écran reste noir, les périphériques USB sont inactifs, et le la lumière du bouton d'alimentation ne s'allume pas. On peut entendre le disque dur fonctionner et le lecteur CD démarrer.
J'ai essayé d'enlever toute les pièces une a une (carte graphique, disque dur, périphériques, lecteur, jusqu’à laisser uniquement RAM CPU et carte mère (j'ai testé les barrettes de ram séparément).
Lorsque j'arrive a démarrer, l'ordinateur fonctionne correctement (et tiens la charge d'un jeu) jusqu’à ce qu'il freeze a nouveau.
Je pense que le problème vient de la carte mère, qui est buggué depuis les début.
D'avance je vous remercie,
Bien cordialement,
Julien
n°8811633
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 02-08-2013 à 11:33:04  profilanswer
As tu essayé d'appliquer un voltage ram supérieur de 0.02 à 0.04 par rapport à ce qui est conseillé par ton constructeur :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8860242
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 11-09-2013 à 20:04:12  profilanswer
salut à tous, je viens de recevoir une P67A-GD65 de chez msi suite à un retour SAV, mais contrairement à l'ancienne, l'intensité des 6 led au dessus du processeur sont d'intensités différentes, et la derniere scintille
est-ce normal?
quand je joue je crois qu'elles sont toutes allumées au max.
à part ca, aucun pb à signaler
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8861525
boobeer
Posté le 12-09-2013 à 22:22:08  profilanswer
Oui c'est normal c'est la carte qui utilise ou non certaines phases en fonction de la charge ;)
tu peux régler l'allumage ou non des phases utilisées dans les options d'eco d'energie du bios
de même tu peux régler aussi l'utilisation de cette fonction d'éco d'energie (on ou off)
voir là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7783983
Message édité par boobeer le 12-09-2013 à 22:23:52
n°8881517
Theutheu
Posté le 02-10-2013 à 11:38:58  profilanswer
J'ai une P67A-GD65(B2) version bios 1.j (qui n'est plus en téléchargement sur le site)
J'ai voulu passer au dernier bios dispo, le 4.3, mis en Ligne le 2013-01-09
je l'ai exécuté depuis windows (7, 64 bit)
et au redémarrage, l'ordinateur boucle et je ne peut plus rentrer dans le bios.
lorsque je fais un clear cmos, il me propose de rentrer dans le bios ou de continuer, mais peu importe le choix, si la clé usb avec le nouveau bios n'est plus pluggé, j'ai un bandeau rouge qui apparaît, avec un message je ne l'ai plus en tête mais je crois qu'il dit que le fichier "ME" est manquant.
Si je fait la même manip avec la clé usb, le message n’apparaît pas mais le pc reboot en boucle.
Avez vous des idées de ce que je peux faire ?
Message édité par Theutheu le 02-10-2013 à 12:29:06
Je sais, on ne me remerciera jamais assez ... | | | http://www.fun-fairplay.org
n°8881613
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 02-10-2013 à 12:44:08  profilanswer
Tu es passé du BIOS Sandy Bridge au BIOS Ivy Bridge, t'as quoi comme processeur ?
Sinon, pour ma part, j'ai un 2500K sur P67A-C45(B3) bios 1.j et j'ai des plantages sous OCCT à 4.1GHz pour une tension de 1.19V BIOS et 1.21V sous W7.
Je trouvais déjà que c'était haut comme tension, vous avez des idées à me soumettre ?
Vends matos PC - FeedbacK
n°8881618
Theutheu
Posté le 02-10-2013 à 12:54:51  profilanswer
et merde ...
non, je n'ai pas changé de processeur(2500k), j'ai juste voulu faire une maj du bios, et il était un peu tard hier (biberon, couche, BF4, toussa quoi ...)
y'a moyen de revenir en arrière ?
merci d'avance !
n°8881628
lestanquet
Posté le 02-10-2013 à 13:04:56  profilanswer
J'ai le dernier BIOS avec un 2500 k et je n'ai aucun souci. As-tu bien suivi la procédure d'installation ? Y compris les parties en rouge ?
http://fr.msi.com/product/mb/P67A- [...] #?div=BIOS lis bien la partie note .... Justement au sujet de ME entre autre.
Message édité par lestanquet le 02-10-2013 à 13:11:19
n°8881670
Colonel My​thO
Posté le 02-10-2013 à 13:28:41  profilanswer
C'est surtout ça qu'il faut lire :
*Please download and execute the file in USB pen drive only.
System will restart several times to update ME firmware after updated system BIOS. Please DO NOT remove the USB pen drive until ME update sucessfully.
*Please make sure you have read the SOP before you update the BIOS.
SOP Download: BIOS & ME update SOP
*MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
Pour les Sandy, c'est la 1.19 de recommandée.
Je note que les mises à jour sont en parallèle pour les Ivy et Sandy sur la C45, ce qui ne semble pas être le cas pour celle-là...
n°8881743
lestanquet
Posté le 02-10-2013 à 14:04:34  profilanswer
Sauf que pour installer ce BIOS là il faut être sur un Sandy ... Donc bon.
n°8881759
terranova3
Posté le 02-10-2013 à 14:14:44  profilanswer
Pas seuleument pour Ivy mais aussi pour les cartes vidéo récentes comme la gtx780 par exemple
n°8881917
Theutheu
Posté le 02-10-2013 à 16:38:25  profilanswer
un collègue me dit qu'en mettant la version 1.19 sur une clé usb (juste le E7681IMS.1J0) ca devrait relancer l'installation du bon bios.
Vous en pensez quoi, ça peut le faire ou ma carte mère est irrécupérable ?
(je ferais la manip en rentrant du boulot ce soir)
n°8881954
Colonel My​thO
Posté le 02-10-2013 à 17:10:47  profilanswer
Ben... Faut tenter !
Pour mon proco, je suis à 56°C 48°C sous Antec Kühler H2O 620 avec F@H qui le fait tourner H24.
Mais il me semblait qu'avant la mise à jour du BIOS il tenait comme ça...
Vais augmenter un peu, merci pour ton retour
Message édité par Colonel MythO le 02-10-2013 à 17:11:56
n°8881985
Theutheu
Posté le 02-10-2013 à 17:39:55  profilanswer
Ok, et à part ca, qu'est ce que je peux tester d'autre ?
le bios d'origine ?
n°8881998
Colonel My​thO
Posté le 02-10-2013 à 17:54:05  profilanswer
Bios d'origine ou le 1.j, pareil à mon avis s'il ne veut pas entendre parler du clear cmos...
Sinon, boulet du jour, j'avais mis 1.19v sur le CPU alors qu'avant c'était... 1.28v :pfff:
Du coup, ça passe à 4.1GHz pour 1.21v, pas mal quoi...
n°8882006
Theutheu
Posté le 02-10-2013 à 18:00:13  profilanswer
J'ai deja fait le clear cmos hier soir, mais ca ne changeait rien.
bref, résultat des essais dans une heure ou deux.
merci pour les quelques infos
n°8882302
Theutheu
Posté le 02-10-2013 à 22:09:33  profilanswer
pas moyen ...
Tout a l'heure j'arrivais a avoir le menu pour sélectionner le peripherique sur lequel booter, et maintenant, j'ai directement le message
"warning!!! BIOS ME update....file not found.please add file to your usb"
quand je fais un clear CMOS il me propose après le demarrage d'entrer dans le bios ou de continuer, peux importe ce que je selectionne, ca ne change rien, je retombe sur le message ci dessus
test avec bios : E7681IMS.110 --> message d'erreur
test avec bios : E7681IMS.190 --> message d'erreur
test avec bios : E7681IMS.1H0 --> message d'erreur
les autres bios plus récent sont des .exe et je ne peux pas les ouvrir pour les decompresser et extraire les fichiers de bios qui m'interesse...
Message édité par Theutheu le 02-10-2013 à 22:44:50
n°8882890
Theutheu
Posté le 03-10-2013 à 15:10:40  profilanswer
pour info supplémentaire, je reste bloqué sur le code A3.
n°8883038
lestanquet
Posté le 03-10-2013 à 17:21:32  profilanswer
Tu ne doit pas prendre tous les fichiers visiblement puisqu'il manque le me.
n°8883209
Theutheu
Posté le 03-10-2013 à 19:09:58  profilanswer
Le ME doit se trouver uniquement dans les derniers bios or je ne peux pas les ouvrir car ils sont dans le dernier bios existant qui est en .exe, enfin je crois, et je ne peux pas les décompresser
n°8883244
Colonel My​thO
Posté le 03-10-2013 à 19:25:24  profilanswer
Trouvé ça pour le BIOS :
A3 Soft error display complete. Going to set the keyboard typematic rate.
n°8883307
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 03-10-2013 à 20:08:53  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de vendre ma MSI Z68A-GD 65 avec le reste de ma config (i5 2500k etc) et tout fonctionnait parfaitement.
L'acheteur m'indique qu'il n'a aucun bip au démarrage, et qu'au bout de quelques secondes (4 ou 5) ça reboot :/
Par contre des leds sont allumées mais je ne sais pas lesquelles.
Le comble étant qu'il a la même config que moi (même alim, cpu, cg etc).
Il a changé les emplacements de RAM, rien n'y fait.
Le disque dur ne semble pas gratter, j'ai rien pu voir mais de ce qu'il m'a dit, il allume, écran noir (il entend les ventilos tourner) et reboot...
Vous avez une idée? :(
J'essaye de l'aider par téléphone, je suis de bonne foi mais j'espère qu'il n'a pas fait une mauvaise manip non plus, je pense qu'il a l'air honnête.
Merci :jap:
♫ Enjoy the silence ♫
n°8883379
Colonel My​thO
Posté le 03-10-2013 à 21:15:15  profilanswer
Pb de RAM ou de périphériques USB ?
n°8883768
mathias r
Posté le 04-10-2013 à 09:39:07  profilanswer
Incompatibilité ram- carte mère a tous les coups..
A test avec un autre kit
n°8883809
Theutheu
Posté le 04-10-2013 à 10:22:19  profilanswer
et peux-tu me dire ou je peux le trouver où le ME ? j'ai cherché, mais jusqu’à maintenant je n'ai rien trouvé.
Message édité par Theutheu le 04-10-2013 à 10:22:50
n°8883962
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 04-10-2013 à 12:27:47  profilanswer
Il a testé avec un autre kit de ram, en vain...
J'ai récupéré la CM, et envoyé un mail au SAV, apparemment elle est encore garantie.
n°8883966
lestanquet
Posté le 04-10-2013 à 12:31:49  profilanswer
Il me semble que tu as tout sur la fiche du BIOS ... Lis scrupuleusement les indications.
n°8884010
Theutheu
Posté le 04-10-2013 à 13:00:55  profilanswer
Je l'ai lue, scrupuleusement ( http://event.msi.com/mb/22nm/Bios_ [...] OP_EN.pdf)
Le truc c'est que je ne peux même pas lancer l’exécutable, ni même entrer dans mon bios, puisque j'ai un message d'erreur avant.
Je sèche ...
Message édité par Theutheu le 04-10-2013 à 13:01:47
n°8884588
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 04-10-2013 à 19:06:07  profilanswer
Voulant mettre à jouer mes drivers, j'ai lancé un scan touslesdrivers.com, j'ai le choix entre deux types de drivers intel :
Intel Management Engine Interface PCH 6/7/8 5M (drivers 9.0.5.1367 WHQL)
Intel Management Engine Interface PCH 6/7/8 1.5M (drivers 9.5.14.1724 WHQL)
C'est lequel pour une msi p67 gd65 ?
n°8884769
lestanquet
Posté le 04-10-2013 à 23:08:34  profilanswer
Le 1.5 ;)
n°8884771
lestanquet
Posté le 04-10-2013 à 23:09:00  profilanswer
Je sèche ...
Désolé je sèche aussi ...
n°8884824
Theutheu
Posté le 05-10-2013 à 00:15:51  profilanswer
Arf ! Tant pis ! Merci quand même !
Brice, as tu une idée ?
n°8884961
brice28
brice28#2565
Posté le 05-10-2013 à 03:33:24  profilanswer
Mp moi l'ensemble du souci et ce qui a était fait/tester je me pencherai dessus.
Mais bon juste pour info je le redis je suis plus chez msi depuis 7mois, donc ça sera uniquement sur des souvenir  :jap:
n°8884970
freddy021
Posté le 05-10-2013 à 03:53:16  profilanswer
/HS : t'es passé chez un autre constructeur ?
n°8884974
brice28
brice28#2565
Posté le 05-10-2013 à 04:34:03  profilanswer
nop, j'étais en cdd de 2ans chez pole, mais j'ai trouvé mieux  :p
n°8884975
brice28
brice28#2565
Posté le 05-10-2013 à 04:38:02  profilanswer
Ok j'ai trouvé par moi même du coup  :o
je suis de bonne humeur t'as de la chance
Theutheu a écrit :
pas moyen ...
Ton souci est que le .exe ne c'est pas décompresser correctement pendant la mise à jour, donc tu ça la foiré.
Solution1 => contacter le support WW (pas FR sauf si ils ont eu les accès dernièrement) pour qu'il te file le fichier décompresser a collé sur ta clef USB
Solution2 => Trouver quelqu'un qui possède une carte de flash AMIbios
Enjoy et good luck  :jap:
n°8885142
Theutheu
Posté le 05-10-2013 à 12:26:36  profilanswer
Merci beaucoup ! Je vais essayer tout ça ! Je vous tiens au courant.
n°8887636
Theutheu
Posté le 06-10-2013 à 18:25:47  profilanswer
Bon, je ne sais pas si j'avance un peu mais j'ai réussi a restaurer les fichiers du bios que j'ai utilisé initialement ( le dernier chez msi)
En fait, j'avais malencontreusement supprimé le contenu décompressé du .exe. Après les avoir restauré, j'avais toujours le message d'erreur.
Je me suis rendu compte que lors de la restauration le nom du fichier avait été tronqué.
J'ai donc ajouté le "E" manquant au début du fichier et redémarré le Pc.
Et la, plus de message d'erreur par contre le Pc redémarre toujours en boucle,je ne peux toujours pas rentrer dans le bios, mais maintenant je peux appuyer sur F11 et choisir sur quel élément booter.
Bon par contre, peut importe ce que je choisis, le Pc redémarre en boucle
Si vous avez une idée ...
n°8888258
mathias r
Posté le 07-10-2013 à 11:02:09  profilanswer
Récupérer ton ancien BIOS sur le net, le mettre sur ta clé et mettre à jour le ton BIOS de façon propre.
n°8888315
Theutheu
Posté le 07-10-2013 à 12:07:20  profilanswer
donc voici les fichier que j'avais récupéré sur la clé :
x7681IMS.430  8192.Ko
xFU.BAT          1Ko
xFUWIN64.EXE  340Ko
xMIFLD~1.SYS  16Ko
xZIP.EXE          90Ko
comme vous pouvez le voir, les fichiers restaurés on un "X"
a la place de la première lettre.
pourriez vous me dire leur bonne nomination? Car je n'ai rien trouvé sur le net
n°8888329
Theutheu
Posté le 07-10-2013 à 12:18:12  profilanswer
j'ai deja essayé des dizaines de fois, sans succès.merci quand meme
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
