9700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  351  352  353  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8341144
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 08-06-2012 à 07:07:02  profilanswer
ce n est pas la même gamme même si c'est le même prix. [:spamafote]
Quand aux condos s'ils sont chimiques ce sont des condos a electrolyte solide qui ne peuvent ni couler ni exploser et qui ont une durée de vie déjà bien supérieure a celle des condos classiques ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8344183
Nunu07
Posté le 11-06-2012 à 13:49:56  profilanswer
Salut à tous !
Je viens vers vos conseils avisés car après maintes recherches, aucune solution trouvée...
Je possède une carte mère msi z68s-g43 (g3) ainsi qu'un i5 2500k... j'ai tenté d'overclocker celui ci, je ne peux que modifier le coeff du proco, et pas le vcore qui se regle automatiquement... modifier les options d'économie d'énergie n'ont rien changé... avec un oc a 4.5 ghz le pc boot sans soucis mais je me retrouve avec un vcore a 1.32, ce qui me semble un peu haut.
Est il possible ou non de toucher au vcore avec cette cm ? je commence a vraiment me poser la question...
n°8346815
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 13-06-2012 à 16:22:49  profilanswer
Une question suite à la news sur les bios pour les cartes P67 supportant Ivy.
J'ai depuis leur sortie une GD55 en B2 (pas pu faire le changement, besoin du pc tous les jours  :( ), je ne pourrais pas mettre à jour le bios?  :??:
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°8346819
brice28
brice28#2565
Posté le 13-06-2012 à 16:25:38  profilanswer
Les maj sont pas testé sur les B2, donc je peux pas te répondre.
n°8346857
tobilianok
Posté le 13-06-2012 à 16:51:09  profilanswer
Quelqu'un a t'il une idée de la date d'une maj du bios pour la Big Bang Marshall (B3) ...?
J'ai pas les cons
n°8346858
nonosore
Posté le 13-06-2012 à 16:51:26  profilanswer
L'échange des B2 vs B3 est toujours valable?  :D
Vu que je pourrais enfin me permettre de rester sans pc cet été le temps de l'échange.
n°8346907
brice28
brice28#2565
Posté le 13-06-2012 à 17:24:56  profilanswer
Via revendeur oui, pendant l'ensemble de la garantie :jap:
La marshal est prévus aussi pour ivy, les bios arrivent doucement ;)
Message édité par brice28 le 13-06-2012 à 17:25:20
n°8346913
nonosore
Posté le 13-06-2012 à 17:26:32  profilanswer
Ok merci, je vais peut-être le faire alors.
Cela m'embêtais vu que je ne pouvais me permettre de laisser le pc sans cm 2 semaines, et qu'elle fonctionne très bien (donc pas l'utilité de la changer) mais si je ne peut mettre à jours les bios autant en profiter.
n°8346917
tobilianok
Posté le 13-06-2012 à 17:27:24  profilanswer
Oki merci !
Edit : J’espère que dans la foulée ils regleront le probleme de compatibilité avec la Dominator GT car j'ai toujours mes deux barette sur les bras moi ...  :(
Message édité par tobilianok le 13-06-2012 à 17:29:02
J'ai pas les cons
n°8355182
Posté le 21-06-2012 à 09:20:47  answer
Bonjour ,
Je me demandais si quelqu'un avait des infos (et peut etre meme des liens) a partager au sujet d'eventuel WB pour l'etage d'alim sur P67A-GD55 , car apres recherche , je ne trouve pas grand chose .
Peut etre un WB prevu pour une autre CM mais qui aurait le meme entre axe sait on jamais  :sweat:
Posté le 21-06-2012 à 09:20:47  profilanswer
n°8355198
brice28
brice28#2565
Posté le 21-06-2012 à 09:34:28  profilanswer
Spécialement conçu pour aucun :jap:
après niveau compatibilité, tu devrai regardé du coté de Koolance.
n°8355235
Posté le 21-06-2012 à 10:20:48  answer
Effectivement
http://koolance.com/mvr-100-mother [...] th=0_29_66
Ca devrait aller (ou la version 40mm)
Merci :jap: je vais regarde ou je peux commander ca ^^
n°8357700
cy1cy
Posté le 23-06-2012 à 12:32:54  profilanswer
Bonjour,  :)
Je viens vers vous car j'ai un problème assez pénible.
Je dispose d'une MSI Z68A-GD 65 (B3 il me semble) et d'un intel 2500K.
J'ai aussi une Steelseries Xai et c'est la que ça coince.
L'ordinateur met toujours 3 plombes pour démarrer, avec les indications 98 et B4 en bas à droite.
Je sais que c'est en rapport avec la souris, ce n'est pas un problème isolé. La plupart retrouvent un démarrage normal en débranchant la souris... Non merci !
Connaitriez vous une solution ?
Je m'adresse surtout à Brice, mais si d'autres ont envie de s'exprimer, n'hésitez surtout pas !
Merci.  :jap:
Edit : un lien où ils en parlent, mais en anglais :
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=147690.0
Message édité par cy1cy le 23-06-2012 à 12:38:15
n°8358467
brice28
brice28#2565
Posté le 23-06-2012 à 23:50:40  profilanswer
cy1cy a écrit :
Bonjour,  :)
Pas de solution potable pour la XAI trouver   ;)
En gros si on corrige la XAI on perd toutes les razers et une grande partie des logitech  :jap:
n°8358699
cy1cy
Posté le 24-06-2012 à 12:23:33  profilanswer
Et c'est possible de sortir les correctifs nécessaires juste pour ceux qui ont une XAI, non ?
C'est assez pénible, je vais bientôt avoir un SSD, et s'il faut attendre pour le boot à cause de la carte mère / souris ...
Il est ou le problème globalement ?
n°8359535
brice28
brice28#2565
Posté le 25-06-2012 à 11:15:36  profilanswer
Le correctif Xai a était sortie sur un béta puis retirer.
Le souci est dans la détection de la souris par l'UEFI.
Le souci est que pour que la détection des XAI fonctionne elle engendre trop d'incompatibilité pour les périphériques USB.
Elle utilise un firmware qui pose problème.
Les autres steel ne pose pas le problème par exemple.
n°8360576
cy1cy
Posté le 26-06-2012 à 01:52:00  profilanswer
Et il te resterait pas cette bêta quelque part ? Le reste était-il stable ? Les incompatibilités concernent juste d'autres souris ou bien d'autres périphériques ? Pas un  Logitech G510 par exemple ? :)
Ou sinon, n'est il pas possible que la carte mère évite de "scanner" certains ports lors du boot ?
n°8362628
tobilianok
Posté le 27-06-2012 à 15:45:42  profilanswer
tobilianok a écrit :
Oki merci !
Bon, le Bios 3.0 pour ma Marshal est sorti mais ils déconseille de le mettre a jour si on utilise pas de Ivy ...
Du coup rien est fait pour la compatibilité avec ma Corsair dominator GT ! Comme je l'avais acheter avec la garantie Or de Rue du Commerce je les ai appeler et ils sont ok pour me la reprendre contre un avoir de la valeur neuf du kit !
Mais du coup la question que je me pose c'est quel kit prendre pour être sur d'une compatibilité optimum avec ma carte mère ...? Ou peut être dois-je garder mes barrettes de ram et renvoyer ma carte mère pour une en Z77 ... un conseille ...?
J'ai pas les cons
n°8362639
brice28
brice28#2565
Posté le 27-06-2012 à 15:50:00  profilanswer
Compliqué comme choix
En ram part sur les Ripjaws X ou Z, j'ai jamais vu passé de souci dessus.
En Carte mère tu récupère l'USB3.0 native et le firmware directe a jour (valable pour toutes les marques )  :jap:
Cy1cy, faudrait que je cherche dans ma base mais tu risque de perdre en stabilité sur le reste, vu les corrections qui ont était faite depuis  :jap:
n°8362964
cy1cy
Posté le 27-06-2012 à 20:00:11  profilanswer
Bon, ben d’après ce que tu dis, ce n'est pas intéressant. Le problème avec la Xai touche toutes les cartes MSI ?
Le problème avec la mobal touche toutes les souris Steelseries ?
C'est vraiment pénible pour le démarrage, perdre du temps à cause de la mobal, alors que j'ai investit dans un SSD  :fou:
Message édité par cy1cy le 27-06-2012 à 20:40:58
n°8363038
brice28
brice28#2565
Posté le 27-06-2012 à 21:04:35  profilanswer
Uniquement la XAI et l'uefi :jap:
n°8365882
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 30-06-2012 à 09:10:15  profilanswer
salut,
vous me conseiller quoi comme SSD (de 120g environs) pour ma config :
MSI P67A-G45 (Rev. B3)
i5 2500K
Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
windows 7 home premium 64 bits.
actuellement j'ai un HD Samsung Spinpoint T166 S-ATA - 320 Go - 16 Mo pour le systeme
et 1 HD Western Digital Caviar Green S-ATA - 1000 Go - 64 Mo pour le stockage.
et est ce qu'il y a des réglages particuliers dans le bios au moment de l'installation?
merci pour vos conseils. :)
Message édité par raptor-swat le 30-06-2012 à 09:11:04
n°8365960
Kalipok
Gniii ?
Posté le 30-06-2012 à 10:36:52  profilanswer
Il faut bien régler AHCI dans le bios AVANT de réinstaller windows 7 (et perso je conseille aussi une réinstall de 7 plutôt que la restauration d'une image, mais bon... avis perso :o )
Concernant le choix du SSD... Regarde les différents tests en fonction de ce que tu trouves en solde (crucial m4, samsung 830, sandisk, intel, ...) ;)
Message édité par Kalipok le 30-06-2012 à 10:38:58
n°8366289
7thWave
Forward
Posté le 30-06-2012 à 16:43:26  profilanswer
avant que je ne passe mon PC par la fenêtre, parce que j'ai beau regarder partout sur le net, je ne comprends RIEN. Comment fait-on pour mettre à jour UNIQUEMENT le firmware IME 8 sur une P67A GD55 ?
Je demande ça, parce qu'à force de chercher profond, je vais finir par trouver du pétrole, et me noyer dedans.
Merci de votre aide !
Edit: j'ai fait une impression d'écran pour montrer que le BIOS est bien à jour, mais pas le ME:
http://uppix.net/e/3/d/599be45f8a8e4a584f3b391a4ddf4t.jpg
Malgré cela, le logiciel Intel ME FW Recovery Agent ne me trouve aucune mise à jour.
Message édité par 7thWave le 30-06-2012 à 18:28:28
n°8366387
brice28
brice28#2565
Posté le 30-06-2012 à 19:47:41  profilanswer
Il est a jour, sinon il t'afficherai 7.x.x.x ;)
n°8366616
7thWave
Forward
Posté le 01-07-2012 à 00:09:37  profilanswer
Ah... alors pourquoi est-ce donc écrit 0.0.0.0 ?
n°8366714
Tomasito
Posté le 01-07-2012 à 10:02:45  profilanswer
Salut à tous :hello:
J'ai une question à propos d'une z77a-g45.
Si on branche seulement un connecteur 4 pins (vieille alim) sur l'alimentation 8 pins de la carte mère est-ce que c'est censé démarré avec un i5 3450 :??:
L'alim est une fortron blue storm 500W et la carte graphique une 4890.
Message édité par Tomasito le 01-07-2012 à 10:03:34
Mes achats / ventes
n°8366752
brice28
brice28#2565
Posté le 01-07-2012 à 10:42:43  profilanswer
Simplement parcequ'il doit pas détecté la version qui est dessus.
n°8366754
brice28
brice28#2565
Posté le 01-07-2012 à 10:44:06  profilanswer
J'ai pas vérifié sur z77 mais j'espere que non
C'est bon à tout cramé ce type de montage
n°8366782
7thWave
Forward
Posté le 01-07-2012 à 11:30:10  profilanswer
C'est un bug j'imagine ?
Lorsque j'essaie de flasher le firmware (sous DOS), il me met ce message:
"Error 8727 firmware update tool failed to get the firmware parameters"
Edit: je précise que ma GD55 est une version B2 qui marche du feu de dieu.
Message édité par 7thWave le 01-07-2012 à 22:47:58
n°8369786
xonop
Posté le 04-07-2012 à 09:28:01  profilanswer
Petit souci avec ma carte mère MSI P67A-GD65 B3 (bios 1.I du 12/01/2012).
Initialiement j'avais installé deux barettes de DDR3 G-Skill Sniper F3-14900CL9D de 4 Go dans les slots 1 et 3 (comme indiqué dans le manuel).
Tout fonctionnait jusqu'à aujourd'hui sans souci à 1866 Mhz.
J'ai rajouté dernièrement deux de ces mêmes barettes pour porter ma mémoire à 16 Go.
Et là c'est le drame  :cry: , le PC redémarre en boucle avant même d'atteindre le BIOS.
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles, je ne peux monter qu'à 12 Go en positionnant mes barettes dans les slots 1, 3 et 4.
Dès que j'installe une barette dans le slot 2 alors que les 1 et 3 sont remplis cela ne passe plus.
J'ai tenté un reset CMOS, mais sans succès ...
Quelqu'un a une idée, parce que visiblement ces barettes sont certifiées par MSI pour 4 DIMMs à 1866 Mhz ?
Merci par avance pour vos lumières  :jap:
n°8369801
brice28
brice28#2565
Posté le 04-07-2012 à 09:51:51  profilanswer
Test en modifiants légèrement le VVCIA/IO :)
n°8369804
xonop
Posté le 04-07-2012 à 09:56:51  profilanswer
Merci de ta réponse  :jap: , mais pourrais-tu détailler un peu la méthode  ?  [:devoircivique:4]
Je boote avec 3 barettes, je modifie le paramètre (quelle valeur ?) puis je boote avec 4 c'est bien ça ?
EDIT : Après avoir parcouru la doc, je ne vois pas de quel(s) paramètre(s) il s'agit ... DDR_VREF_CA ? CPU IO ?  [:devoircivique:4]
Message édité par xonop le 04-07-2012 à 10:06:10
n°8370073
terranova3
Posté le 04-07-2012 à 14:47:15  profilanswer
xonop a écrit :
tu as bien activé le profil XMP ?
car j'ai 4 de ces barettes sur une P67A-GD65 B3 et aucun pb
n°8370102
xonop
Posté le 04-07-2012 à 15:19:41  profilanswer
Oui, le profil XMP est bien activé.
EDIT : C'est d'ailleurs curieux, les 2 premières barettes n'ont qu'un profil XMP alors que les 2 suivantes en ont deux ...
Message édité par xonop le 04-07-2012 à 15:58:56
n°8370216
Tomasito
Posté le 04-07-2012 à 17:33:33  profilanswer
Ben j'ai lu ici et là et le pc doit pouvoir démarrer avec le connecteur 4 pins, sauf quelques cas avec des processeurs gourmands notamment.
Je me demandais donc si cette carte mère était censé démarrer avec le connecteur 4 pins et un 3450.
Mes achats / ventes
n°8370265
brice28
brice28#2565
Posté le 04-07-2012 à 18:11:54  profilanswer
Sur certaine carte on a mis une sécurité de boot en 4 pins pour ça que je préviens ;)
n°8370994
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 05-07-2012 à 11:23:15  profilanswer
merci pour la réponse  :jap:
n°8371010
tobilianok
Posté le 05-07-2012 à 11:30:06  profilanswer
Bon, pour ma part, j'ai envoyé ma Marshal pour un échange car elle n'est pas compatible avec mes barrettes de Dominator GT même après les divers MAJ de bios ...
Je pense que je vais prendre une Asus Sabertooth Z77 !
J'ai pas les cons
n°8372149
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 06-07-2012 à 07:35:20  profilanswer
je voudrait savoir comme j'ai une carte mère p67a gd65 si en fessant une mise à jours ver ivy bridge je laisse mon processeur i5 2500k est-ce que sa pose problème?
édite: désolé j'habite pas en France pour te faire plaisir je me corrige  :jap:
Message édité par djfred 2 le 21-07-2012 à 20:33:12
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
