[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge) |
gcaed | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 19-05-2012 à 18:02:05 ![]() ![]() |
gta007 |
Tu peux restaurer le bios de secours ou tu n'y a pas accès? --------------- Mon Feed-back |
flaouer |
Comment on fait? Jai acces au bios et jlai reset (f6) mais rien ny fait |
gta007 |
Alors flash depuis le BIOS (si tu a acces a l'utilitaire) avec une clé USB avec le BIOS plus ancien dessus. Message cité 1 fois Message édité par gta007 le 20-05-2012 à 11:44:12 --------------- Mon Feed-back |
flaouer |
Lutiliraire de flash bios demande le dvd msi, que je nai pas... Je sais meme pas si jpeux le dl quelquepart! Dailleurs le bios que javais auparavant jme souviens meme pas lequel cetait Jen ai mis un sur une cle usb mais ca ne boot pas, pourtant il est visible dans la liste des boots du bios |
benaker | Petite correction, j'ai déjà réussi à le faire fonctionner à 4.6 ghz, car j'ai gardé des captures de 3D Mark avec le cpu à 4.6 ghz, mais je ne sais plus comment j'ai fait... |
TriniTa_911 | Essayer avec seulement 4 go, peut-être que c'est le contrôleur mémoire (Cpu) qui vous limite, où les tensions annexes (Vi/o & VSa). Message édité par TriniTa_911 le 20-05-2012 à 22:35:01 |
Publicité | Posté le 20-05-2012 à 22:34:44 ![]() ![]() |
brice28 brice28#2565 |
Vampyrstar Tite vipère |
brice28 brice28#2565 | Faudrai prendre le temps de faire les réglages un à un sinon |
Vampyrstar Tite vipère | Déjà fait |
brice28 brice28#2565 | J'en ai pas encore vu un qui bloquer en dessous de 5Ghz (même les ultra mauvais ) |
Le CPU seulement, la CM j'ai déjà la même Sinon trouve une âme charitable près de chez toi Message édité par brice28 le 21-05-2012 à 11:12:33 |
benaker |
brice28 brice28#2565 | C'est normal y a pas de 16/16 sur la carte mère, c'est du 8/8 du moment où tu as deux carte sur les PCI-E 16x |
boobeer L'humanité est en jeu | Arnaque intel pas MSI --------------- Règle n°22 : Fais comme tu peux. |
boobeer L'humanité est en jeu | non pas possible de definir autre que 16X/0X et 8X/8X Message édité par boobeer le 25-05-2012 à 15:25:35 --------------- Règle n°22 : Fais comme tu peux. |
gta007 | Il y en a qui ont installé la dernière version du bios Intel me? Par précaution j'ai juste installé le dernier bios normal avec le meilleur support des carte graphiques suite au passage sur Gtx 670. Ça a l'air de fonctionner comme il faut. --------------- Mon Feed-back |
aldaron57 | Moi je me suis arrêté à la 23.6. |
gta007 |
brice28 brice28#2565 | Un tuto pour?
boobeer L'humanité est en jeu | J'avais fait un tuto a l'epoque pour flash bios + intel ME
boobeer L'humanité est en jeu | Pour rendre ta clé bootable te faut le logiciel HP+les fichiers :
7thWave Forward | C'est ce que j'ai fait, cependant, le logiciel HP ne fonctionne pas chez moi. J'installe, je lance l'appli, rien ne se passe... |
gcaed |
7thWave Forward | Est-il possible de mettre des barrettes à 2400 MHz en Cl 9 sur un canal DDR et de mettre des barrettes à 2400 MHz en Cl 10 sur le second ? I |
brice28 brice28#2565 | Sauf que le 2400 passera en 2133 du coup tu peux mettre du 2133CL9 sur les deux.
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Sujets relatifs | |
| Carte graphique externe MSI GUS ? | Son du portable Msi ge-600 disparu |
| [Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800Watt | MSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ? |
| MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue! | MSI H55M-E33 |
| [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge) | |
