3835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  343  344  345  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8220797
brice28
brice28#2565
Posté le 18-02-2012 à 13:47:47  profilanswer
Settings=> advanced peripherals => SATA mode [AHCI]
A faire avant l'installe Windows et après chaque maj de bios.
n°8221449
Daemam
Posté le 19-02-2012 à 12:19:53  profilanswer
Et en complément de la réponse de brice, tu actives le hot plug juste en dessous de l'AHCI :
SATA X HOT PLUG avec X le port sur lequel est branché ton SSD.
[Feed-Back]
n°8222135
Grumms
Aimé de tous
Posté le 20-02-2012 à 09:21:03  profilanswer
Suite et fin de mes soucis de dual channel. Amazon m'a renvoyé un I5-2500k et je peux enfin brancher 2 barrettes de RAM à la fois. J'ai toujours des tensions farfelues affichés dans les logiciels de monitoring, mais les benchs ne font rien planter, donc ça doit être un bug des sondes ou des drivers, je sais pas.
n°8222193
Kalipok
Gniii ?
Posté le 20-02-2012 à 10:40:32  profilanswer
C'est quoi l'intérêt du hot plug sur le disque système ?
n°8222822
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 21-02-2012 à 02:04:04  profilanswer
brice28 a écrit :
On compte pas en Watt sur les prises Fan mais en Ampère.
Tu peux mettre jusqu'à 1.5A par prise :jap:
Donc deux Gentle Typhoon sur la prise CPUFAN c'est ok (0.088A par ventilo).
J'édite mon message vu que je viens de trouver une info, tout en ayant encore deux points à confirmer sur une z68a-g55 :
1_. Le CPUFAN est "smart linear" depuis quelques temps (MAJ BIOS); donc si j'ai bien compris il peut piloter un ventilo 3 pins (non PWM) en vitesse variable ?
2_. Qu'en est-il pour le SYSFAN1 ? Uniquement de la gestion en PWM ?
Message édité par mlietchnyipout le 21-02-2012 à 16:20:46
n°8223209
boutmoun
Posté le 21-02-2012 à 15:05:02  profilanswer
Je poursuis avec une petite question sur la mise à jour du bios lors d'une première installation,
 Quel est le meilleur moment pour le faire? Faut il faire une installation complète de la machine avec mise en place OS et ensuite mettre le dernier bios où vaut il mieux faire l'opération plus tôt?
 La mise à jour de bios par live update est déconseillée apparement sur les forums msi, il est préférable de faire des mise à jours par clé usb bootable donc?
Y a t'il sur le forum un topic unique sur les premiers démarrages machines pour avoir le bon processus de mise en route?
merci de vos réponses
n°8223494
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 21-02-2012 à 18:57:18  profilanswer
en ce qui me concerne j'ai utilisé live update et aucun soucis
change ton bios et ensuite installe ton OS
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°8223926
Daemam
Posté le 22-02-2012 à 08:16:30  profilanswer
Je dirais qu'il n'y en a pas mais je n'ai fait que répondre à la question :D
Je ne vois pas non plus en quoi le hot plug améliorerait les performances mais si quelqu'un sait, je veux bien savoir aussi :)
[Feed-Back]
n°8224009
Kalipok
Gniii ?
Posté le 22-02-2012 à 10:23:29  profilanswer
Effectivement, j'avais lu en diagonale le post de boutmoun  :whistle:
Perso, le hot plug ça me gonfle : avoir en permanence l'icône de périphérique externe affiché sous windows, ça me stresse :p
Puis bon... si c'est pour gagner un pouième de perf en plus... :o
Message édité par Kalipok le 22-02-2012 à 10:36:17
n°8224016
Lestanquet
Posté le 22-02-2012 à 10:30:59  profilanswer
Je n ai plus l icone d affiché en permanance. Je ne sais pas pourquoi en fait.
n°8224038
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 22-02-2012 à 10:44:49  profilanswer
qui a déjà tester le bios 1.I pour la p67a-gd65?
n°8224862
kool_le_sh​en
Posté le 22-02-2012 à 22:17:42  profilanswer
:hello: petite question histoire de ne pas créer un topic dédié :)
car je suis un peu perdu dans toutes les références, version et chip des cartes mères msi :o
pour une utilisation gamer, o/c possible mais pas pousser à fond, avec crossfire je pensais à un kit i5 2500  comprenant une MSI P67A-GD65 B3
exemple : http://www.cdiscount.com/informati [...] khawk.html
Pas de contre indication par rapport au CFX? ou à autre chose? je peux foncer ? :jap:
Message édité par kool_le_shen le 22-02-2012 à 22:18:22
n°8224903
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 22-02-2012 à 23:16:59  profilanswer
Pas de contre indication, j'ai testé CF et SLI sans souci sur cette mobo ;)
simplement il te faut savoir que tu auras de grandes chances de devoir plier un peu les pins entourés en rouge sur la photo selon la longueur de ta 2ème carte.
http://hfr-rehost.net/self/pic/5e02bed01f9967fce037c410f65552fc908ee643.jpeg
Rien de bien méchant mais c'est une des 2 erreurs majeurs du PCB de cette mobo (avec le fait qu'il n'y ait que 2 ports usb supplémentaires donc si t'as lecteur de cartes + 2 ports en façade à brancher ou bien + de 2 ports.. eh ben tu peux pas sans passer par un hub interne )
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8224977
woolala
Posté le 23-02-2012 à 01:50:45  profilanswer
Petite question.............
Quand j'ai nettoyé mon pc il y a déjà plus de 3 mois j'ai mal rebranché les ventilateurs...
J'ai rebanché le ventilateur du CPU sur le SYSTEMFAN1 au lieu de le rebrancher sur CPUFAN.
J'ai tout décallé, j'ai rebranché celui qui était sur SYSTEMFAN1 sur SYSTEMFAN2 et ainsi de suite.
J'ai tilté en regardant Hardware Monitor et en tiltant (3 mois plus tard) que le logiciel ne voyait que 2 sondes au lieu de 3 (il ne voyait pas la sonde du CPUFAN, forcémment).
Bizarrement, dans le BIOS l'alerte qui est chargé de Bipper si la température monte trop s'est mise toute seule sur Disabled.
Alors ma question est (à part que je suis un nul, mais ça je le sais déjà) : est-ce que cela peut provoquer un problème quand il n'y a pas de ventilateur branché sur le CPUFAN ?
Et aussi, est-ce mon coolermaster V8 tourne à la même vitesse branché sur le SYSTEMFAN1 qu'il ne l'était sur le CPUFAN (sincèrement je ne me rappelle pas à combien il tournait avant que je nettoie ma tour) ?????
Ma config:
Z68a-GD65
Coolermaster V8
Message édité par woolala le 23-02-2012 à 01:51:35
n°8224981
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-02-2012 à 02:18:39  profilanswer
J'ai aucun ventilateur branché sur ma P67 GD65 et tout marche impeck. My 2 cents.
n°8225031
brice28
brice28#2565
Posté le 23-02-2012 à 09:26:47  profilanswer
Ventilateur max => 1.5A par prise.
Le CPUFAN régule juste en PWM, les FAN1 &2 en 50/75/100.
Aucun risque pour ton CPU :jap:
n°8225123
delatruel
Posté le 23-02-2012 à 11:05:14  profilanswer
n°8225132
brice28
brice28#2565
Posté le 23-02-2012 à 11:20:59  profilanswer
Les non G3 et P67 arriveront surement bien plus tard :jap:
n°8225236
cmqm
Posté le 23-02-2012 à 13:30:04  profilanswer
ne voulant pas trop me prendre la tete avec l'overclocking que puis je 'espere d'un overclocking "automatique" avec le oc genie
sur un 2500K et une carte p67-gd55
merci pour tout
n°8225243
Lestanquet
Posté le 23-02-2012 à 13:35:22  profilanswer
4,2 avec un vcore un peu élevé.
n°8225261
cmqm
Posté le 23-02-2012 à 13:51:54  profilanswer
et en oc classique, ma difference est enorme?
n°8225284
Lestanquet
Posté le 23-02-2012 à 14:11:42  profilanswer
Ça dépend de ton proco ... le 4,2 tu ke taperas avec n importe lequel reste à voir ce qu il aura besoin comme jus. après tu pourras monter jusqu à 4,5 sans trop de soucis je pense h24.
n°8225327
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 23-02-2012 à 14:51:37  profilanswer
Tain je comptais sur la compatibilité de ma Z68A-GD65 B3 je suis deg pour le coup :/ A une lettre prêt :fou: (sont sorties en même temps en plus)
n°8225386
mlietchnyi​pout
Posté le 23-02-2012 à 16:18:08  profilanswer
Ok, donc pas de régulation possible avec un ventilateur en 3 pins sur CPUFAN ou sur SYSFAN1... Qui sont liés d'après ce que j'ai compris.
Pourquoi il est utilisé le terme "smart linear" alors ? o.O
Si l'on pouvait avoir une récapitulation sur toutes les possibilités à propos des prises FAN sur les CM MSI P67/Z68 cela serait un vrai plus car je n'ai rien trouvé sur la doc ni sur le site MSI.
Tu n'as pas cela en stock Brice ? Cela serait surper cool -.^
n°8225391
brice28
brice28#2565
Posté le 23-02-2012 à 16:21:06  profilanswer
Non pas en stock car ca va dépendre des modèles et des bios.
J'ai pas testé les tous dernier des P67, mais on travail actuellement sur une régulation plus fuide que 50/75/100% pour les FAN1 & 2
Le CPU FAN lui restera en gestion PWM en raison des normes Intel :jap:
n°8225435
mlietchnyi​pout
Posté le 23-02-2012 à 17:10:19  profilanswer
Sur une Z68a-GD55, puisque c'est ce qui m'intéresse, il y a moyen de trouver ? ^.^"
Pour le moment j'ai réuni les informations suivantes (sous réserve de confirmation) :
_. 1.5A par prise FAN
_. CPUFAN & SYSFAN1 avec monitorage individuel et régulation PWM commune par incrément de 12.5%
_. SYSFAN2 avec monitorage, sans régulation
_. SYSFAN3 & SYSFAN4 sans monitorage, sans régulation
Ah ! Super d'entendre cela. Un petit système graphique à deux axes temp/PWM où l'on pourrait placer des points cela serait tip-top dans le BIOS EFI MSI déjà bien graphique -.^
Il pourrait aussi être en double système, avec deux options; PWM par défaut pour des raisons de norme, et une option pour passer en contrôle sous 3 pins.
J'ai déjà vu ça sur des CM Gigabyte, cela fonctionne très bien.
Message édité par mlietchnyipout le 23-02-2012 à 17:10:41
n°8225450
brice28
brice28#2565
Posté le 23-02-2012 à 17:23:44  profilanswer
Y a une régulation sur le 2 aussi 3 & 4 sur y a pas :jap:
(manque de temps)
Le temps de mise aux point c'est pas gagner
Pour en avoir une en H24 pas vraiment non  :(
n°8225466
kool_le_sh​en
Posté le 23-02-2012 à 17:39:53  profilanswer
merci du conseil  :jap:  :jap:
n°8225517
mlietchnyi​pout
Posté le 23-02-2012 à 18:24:35  profilanswer
(manque de temps)
La prise SYSFAN2 est régulée ?
Flute j'avais pas vu ça. Mais elle est où l'option dans le BIOS ?
[:gordon shumway]
J'en ai aussi une qui me sert de mini serveur local (GA-??? socket 775 µATX), elle tourne quasiment h24 depuis 2005 sans aucun soucis. Y'a qu'un condo qu'il va falloir que je change bientôt car j'ai vu récemment qu'il commençait à être mûre.
En tout cas merci Brice de passer du temps avec nous -.^
n°8225944
Wilfried28​_2
Posté le 24-02-2012 à 00:56:14  profilanswer
Pour l'ivybridge les nouveau chipset ne serve pas à grand chose si ont ce fou du PCIE 3.0 et des + 2 USB 3.0 ??? :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°8225965
brice28
brice28#2565
Posté le 24-02-2012 à 01:21:53  profilanswer
De windows 8 et de moins de Vcore pour un OC identique.
D'une ram a fréquence élevé, et surement de deux trois autre truc que j'ai du omettre
n°8228509
matlau
Posté le 27-02-2012 à 10:47:11  profilanswer
Je vais me monter une config 2500k avec la CM MSI P67A-C45.
J'en profiterai pour installer win7 sur un new DD.
Quels sont les drivers indispensables de CM à installer ?
Quels sont les logiciels CM intéressants à installer ?
je souhaite éviter d'installer des logiciels superflus.
n°8228522
djfred 2
Posté le 27-02-2012 à 11:06:49  profilanswer
matlau a écrit :
vas sur TLD tu trouveras les logiciel.
pour les logiciel a installer important ben ses ceux du périphérique,etc... :D
n°8228535
matlau
Posté le 27-02-2012 à 11:18:26  profilanswer
Je parle uniquement des logiciels propre à la carte mère !
Je sais bien ce que je dois installer pour mes périph :)
n°8228573
djfred 2
Posté le 27-02-2012 à 11:57:15  profilanswer
n°8228837
lymz
Posté le 27-02-2012 à 16:10:00  profilanswer
une question au utilisateur de GA-P67A-G45: chez vous aussi le bios 1.H inverse les axes de la souris dans le bios ?
Message édité par lymz le 27-02-2012 à 16:10:24
n°8228838
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 27-02-2012 à 16:11:49  profilanswer
J'ai pas encore changé pour le 1H mais avec le 1F ou un truc du genre ca le fait effectivement
n°8228843
lymz
Posté le 27-02-2012 à 16:19:15  profilanswer
c'est pas bien grave, je préfère cette version car elle a l'option de réglage des SysFan1/2 en manuel !!
n°8228856
dav38620
Posté le 27-02-2012 à 16:30:59  profilanswer
est il possible de mettre une resolution de 1920x1200 avec une z68gd80 et un i7 2600k sans carte graphique ?
J'arrive pas a dépasser le 1600x1200 !!!
Merci de votre aide  :hello:
edit: j'ai trouvé il suffisait de mettre les drivers intel hd graphiques  :o
Message édité par dav38620 le 28-02-2012 à 08:06:00
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
n°8230702
bignelou
Posté le 29-02-2012 à 11:23:59  profilanswer
Salut à tous
quelqu'un pourrez me dire si la garantie d'une MSI P67A-GD65 Rev B3 est de 1 an, 2 ans ou 3 ans??
Message édité par bignelou le 29-02-2012 à 11:24:23
Mon FEEDBACK
n°8230984
djfred 2
Posté le 29-02-2012 à 15:43:55  profilanswer
1an constructeur après il faut demander a brice c'est lui le pro msi sur le fofo :D
Message édité par djfred 2 le 29-02-2012 à 15:45:56
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
