4308 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  337  338  339  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8171427
daquiksta
Quik Is The Name
Posté le 02-01-2012 à 16:59:42  profilanswer
jeje73000 a écrit :
up !
Bonjour j'ai un problème quasiment identique a celui-la et personnes n'as répondu. (Z68A-GD65 G3 + 2500k )
Merci  :jap:
Idem pour moi sur une Z68-GD55 G3 + 2500K :)
n°8172856
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 03-01-2012 à 18:47:06  profilanswer
Salut les MSistes -.^
En vue d'une imminente mise à jour matériel je pense m'orienter vers une CM MSI Z68 car il semblerait que cela soit plus solidement conçu que chez Asus ou Gigabit d'après ce que j'ai pu lire ici et dans la doc' (Mil Class II, + large au niveau de l'alim CPU, etc.).
Mais j'ai une question tordue _déjà posée dans la rubrique écran mais comme je ne le retrouve plus cela ne devait pas être le bon endroit ^.^"_ à propos des CM Z68 :
Comment cela fonctionne en multi-écran avec la sortie DVI intégré à la CM + en utilisant celle d'une CG en PCI-E ?
On accède aux fonctions d'encodage du GPU i3000 (2500K) et celles de la CG ? Sélectionnable par le logiciel d'encodage ?
Comment est géré le décodage H264 ? L'écran connecté à la CM bénéficie de la prise en charge du GPU i3000 et l'écran connecté à la CG celui de celle-ci ?
Je pose la question car je suis en double écran et c'est pour une config' orienté vidéo. Donc si on peut avoir accès aux deux systèmes d'encodage/décodage indépendamment c'est intéressant, sinon autant prendre un CM en P68 avec une plus grosse CG...
n°8173594
alex81
Posté le 04-01-2012 à 11:16:40  profilanswer
Est-il toujours possible de se faire échanger une carte B2 par un B3 dans le cadre de la garantie, même si on ne rencontre pas de problème ?
n°8173769
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 04-01-2012 à 12:49:20  profilanswer
alex81 a écrit :
Via ton revendeur !
n°8173914
alex81
Posté le 04-01-2012 à 14:16:14  profilanswer
wingames a écrit :
Via ton revendeur !
OK merci, même sans panne avérée l'échange sera accepté ?
n°8174199
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 04-01-2012 à 17:36:37  profilanswer
Normalement oui mais si tu as le téléphone, tu peux les appeler, non?
n°8174298
alex81
Posté le 04-01-2012 à 18:17:19  profilanswer
C'est sûr, mais je l'ai pas acheté chez le revendeur le plus "réceptif".  :sarcastic:
Message édité par alex81 le 04-01-2012 à 18:17:50
n°8174441
Kalipok
Gniii ?
Posté le 04-01-2012 à 19:50:45  profilanswer
ça commence par C et ça finit par count ? :D
Message édité par Kalipok le 04-01-2012 à 19:50:55
n°8174921
Gunman24
Posté le 05-01-2012 à 02:30:54  profilanswer
J'ai fais l'achat d'une P67A-C45 B3.
Avec un i5 2500k et 2*4go DDR3 1600.
Dans le bios, ma ram s'affiche à 1333mhz. Je ne sais pas comment faire pour la mettre à 1600.
Par ailleurs et histoire d'être rassuré, 48° temp du processeur, c'est correct ? je suis avec le ventirad Intel.
Merci.
n°8174943
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 05-01-2012 à 06:25:54  profilanswer
Tu actives les XMP si elle en a (ca met la fréquence et les timings optimaux) sinon normalement y'a tout simplement un paramètre ou tu peux sélectionner la fréquence, genre DRAM Frequency.
n°8174965
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 05-01-2012 à 08:13:21  profilanswer
moi j'ai 42° i5 2500k avec un noctua NH-U12P SE2 j'ai un boitier mal ventiler merde grrrr
n°8175116
Lestanquet
Posté le 05-01-2012 à 11:41:04  profilanswer
Non mais vous parlez dans le bios là ?
n°8175216
Gunman24
Posté le 05-01-2012 à 13:20:18  profilanswer
Dans le bios, la DRAM en auto est à 1333. Effectivement le bios lit le XMP de la RAM.
Ensuite il y a lié (j'ai mis le bios en FR) et délié.
En lié, je peux règler les timing de la RAM, mais je m'en fiche.
En délié je ne sais pas.
En tout cas la RAM un kit Vengeance Corsair a bien les spec pour aller à 1600. Mais je ne sais pas comment faire. Ou alors j'ai de la m** dans les yeux. Je regarderais ce soir à tête reposée.
Message édité par Gunman24 le 05-01-2012 à 13:22:44
n°8175258
Lestanquet
Posté le 05-01-2012 à 13:38:46  profilanswer
Normalement si tu active l'xmp dans le bios, tes barrettes passeront en 1600 sur le profil xmp.
n°8175294
cromis
Posté le 05-01-2012 à 13:58:34  profilanswer
Bonjour ,
je me permet d'écrire un petit poste pour vous faire part de mon petit soucis je m'explique :
Je viens d'assemblé pour la première fois un pc de bureau sur lequel je viens d'installé Windows 7  édition familiale premium 64 sur un disque flash OCZ vertex 3 120 go,
jusqu’à la tout c'est bien passé , je retrouve mon disque dur , le petit soucis c'est que j'ai aussi de branché un second disque dur segate de 1 to qui lui aussi est
bien branché sur un port sata est qui est reconnu dans le gestionnaire des périphériques et  dans le bios ainsi que le lecteur optique (graveur dvd) mais quand je
suis sur Windows 7 il n’apparais pas a coté de l'autre ou est installe l'os.
je pense que les branchements sont bien effectuer  pourtant .
je m'adresse a vous car je sais pas quoi faire de plus , un conseil svp
merci amicalement Nico
ma config si sa peut aider :
Asus P8Z68-V pro / i5 2500K / Asus gtx 570 DirectCU II/Noctua NH-U12P S2/Corsair vengeance 8go PC3-12800 CAS 8
disque flash OCZ vertex 3 120 go (2.15) sur sata 6Gb/s intel  / Seagate Barracuda 1to sur sata 6Gb/s intel
alim seasonic 650 w SS / Boitier Fractal R3 black
n°8175325
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 05-01-2012 à 14:21:37  profilanswer
Clic droit ordinateur, gérer, stockage :jap:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8175408
djfred 2
Posté le 05-01-2012 à 15:22:28  profilanswer
moi je parle pas dans le bios mais sur windob 40° a 42° en idle  :sweat:
n°8175420
Lestanquet
Posté le 05-01-2012 à 15:33:25  profilanswer
ah ouais quand même ! mais t'es dans les îles ? en ce moment je suis à 30 °c pour arrondir quoi suivant les cores.
n°8175446
djfred 2
Posté le 05-01-2012 à 15:55:16  profilanswer
oui je c'est mais j'ai vue moin de ° dans mon île 35° a 37° avec le Noctua NH-U12P SE2. je pense que mon boitier est mal ventiler puisque en load j’ai 63° avec un i5 2500k.
n°8175449
Lestanquet
Posté le 05-01-2012 à 16:02:36  profilanswer
c'est possible.
A voir aussi comment tu règles tes ventilos.
n°8175483
djfred 2
Posté le 05-01-2012 à 16:29:08  profilanswer
généralement a fond j'ai un boitier helios warrior case que je pense changer bientôt même ma carte mère msi gd65 est chaude.
obliger d'ouvrir le boitier pour perdre 5 a 10° sur les composant.
Message édité par djfred 2 le 05-01-2012 à 16:30:52
n°8175484
exelence
Posté le 05-01-2012 à 16:29:17  profilanswer
Décompressez ensuite les fichiers sur votre clé USB bootable
(un double clic sur le fichier en question suffit), indiquez par la suite le chemin du support
(« a:  e:  etc.. »), et redémarrez votre PC en laissant le support insérée dans le lecteur.
Au redémarrage, votre PC doit normalement démarrer sur le support. Si ce n'est pas le cas,
entrer dans le menu de boot et sélectionner votre support en boot principal. Une fois arrivé sous Dos,
il ne se passe rien, vous rester sur « A:\ ou E:\ ... ». Tapez « dir ».Vous devez avoir plusieurs fichiers dont
le logiciel de flashage AFUDE234.exe et le fichier de votre bios A7681IMS.170.Une fois que vous avez repéré ces 2 fichiers,
tapez la ligne de commande suivante : AFUDE234.exe A7681IMS.170
/!\ N’oubliez pas l’espace entre les deux /!\
Je viens d’acquérir une nouvelle config avec une MSI p67a-GD65 et j'aimerai mettre a jour le BIOS , ma version est la 1.8 est date de 2010, j'aimerai améliorer mon matériel est le mettre a jour mais j'ai regardé un peu partout et je trouve aucune astuce pour le faire, a par ici.
Cependant, le chemin qu'il faut indiquer au support comment on procède ? faut-il formater la clé en fat 32 et n'avoir que ce fichier dedans ?
Cdt,
n°8175509
Lestanquet
Posté le 05-01-2012 à 16:49:07  profilanswer
tu formates ta clé en fat 32
tu installes les fichiers téléchargés sur le site msi et tu les installes dans ta clé.
Ensuite tu vas dans le bios, M flash, tu choisis ta clé usb et roulez jeunesse ;)
Message édité par Lestanquet le 05-01-2012 à 16:49:24
n°8175562
exelence
Posté le 05-01-2012 à 17:44:11  profilanswer
Merci lestanquet pour ta reponse !
l
Je voudrais en etre sur avant de faire n'importe quoi mais peut-on passer de 1.8 directement a la dernière version ?
la dernière version est ce bien la 1.H ? désolé de ces questions bete mais je prefere m'en assurer .
Cdt,
n°8175570
Kalipok
Gniii ?
Posté le 05-01-2012 à 17:55:50  profilanswer
Oui, tu peux passer directement à la dernière version : une mise à jour de firmware écrase impitoyablement les versions précédentes sans qu'il n'en reste rien. Donc peu importe le passif ! :D
Message édité par Kalipok le 05-01-2012 à 17:56:15
n°8175662
exelence
Posté le 05-01-2012 à 19:07:20  profilanswer
Donc voila j'ai formaté ma clé en FAT32, Puis mis le fichier de la maj décompressé dans ma clé, après un reboot, M-flash et la je selectionne ma clé puis il me propose les fichiers dans ce dossier mais aucun ne se lance ?
Pouvez m'éclairer?
Merci d'avance.
Cdt,
n°8175683
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 05-01-2012 à 19:23:25  profilanswer
Pouvez m'éclairer?
Merci d'avance.
Cdt,
Tu as mal décompressé. Après l'extraction, il doit y avoir 4 fichiers à la racine de ta clé. Dans l'uefi quand tu selectionnes ta clé, il doit te proposer qu'un seul fichier (celui dont il a besoin).
n°8175707
Lestanquet
Posté le 05-01-2012 à 19:42:14  profilanswer
bon j'ai un kit 2.1 hercules xps 101. j'ai des grésillements continus sans musique, un peu comme un souffle, une interférence.
J'ai essayé sur plusieurs prises, c'est pareil, en débranchant des sources de conflit comme l'écran et compagnie, le résultat est le même.
Bref à mes yeux c'est soit le circuit électrique soit ma CM.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci sur p67agd65 ? merci
n°8175710
djfred 2
Posté le 05-01-2012 à 19:44:54  profilanswer
sa vient de ton kit 2.1 essaye une autre pour voir.
n°8175718
exelence
Posté le 05-01-2012 à 19:51:49  profilanswer
j'ai bien décompressé mais toujours pareil, je vois FSO je clique dessus et je vois toujours le fichier .exe et les autres :/c'est bien dans Utilities-> ecran de boot?
quand je l'ai formaté il y a une case "creer une disquette de demarrage" sous MS-DOS mais je ne peux pas la cocher , c'est pour cela ou non ?
j'ai pris la version 7681v1H.
n°8175719
Lestanquet
Posté le 05-01-2012 à 19:52:13  profilanswer
non je ne pense pas .... j'en ai un autre kit je vais tester mais bon.
n°8175732
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 05-01-2012 à 20:04:36  profilanswer
C'est pourtant pas compliqué, tu formates une clé usb en fat32 (pas de création de quoi que ce soit) ensuite tu extraits le fichier "rar" à la racine, tu dois avoir sur ta clé 4 fichiers ensuite tu rebbot, dans l'uefi tu vas dans la section m_flash, tu selectionne ta clé il va localisé le fichier en question tu double clique ....
Après, je ne peut plus rien faire pour toi.  :whistle:
n°8175880
exelence
Posté le 05-01-2012 à 22:07:23  profilanswer
Merci a tous , le flash BIOS a été effectué =), cependant de nouveaux bips au démarrage sont apparu ( 5 ou 6 ) est-ce normal ? (j'avais déjaquelques BIP avant le flash au nombre de 4 ou 5 et ça ne me rassurai pas)
j'ai aussi encore des défaut d'affichage au niveau du BIOS ( je l'avais aussi avant ) quelqu'un aurait-il la même chose ?
Merci pour votre aide!!
n°8175986
Gunman24
Posté le 05-01-2012 à 23:48:37  profilanswer
Merci, c'était devant mon nez.  :sarcastic:  Désolé pour le dérangement. [:arantheus]
n°8176804
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 06-01-2012 à 17:33:07  profilanswer
Pour l'affichage j'en sais rien, mais pour les bips aucune inquiétude, leur nombre correspond aux périphériques usb détecté.  :jap:
n°8176817
Kalipok
Gniii ?
Posté le 06-01-2012 à 17:44:16  profilanswer
Drôle d'idée d'ailleurs... Du coup, je ne regrette pas de ne pas avoir de buzzer sur mon boitier :D
n°8177455
jeje73000
Posté le 07-01-2012 à 00:41:45  profilanswer
Salut a tous,
Je cherche une astuce pour programmer a une heure précise la sortie de veille de mon pc. Sur le bios de ma Z68A-GD65-G3 j'ai bien l'option dans le bios qui permet donc, de sortir de veille via la souris ou le clavier S2,S3...
Il y a dans cette partie du bios une colonne ou l'on peut mettre une heure. Mais après plusieurs tentative je n'arrive pas a activer cette fonction. Merci
n°8178070
Apo392
Posté le 07-01-2012 à 15:00:39  profilanswer
Messieurs bonjour,
Apres de multiples recherches, test, je m'en remet à votre analyse.
tout d'abord ma config:
Msi Z68a-G45 b3 (bios vers. 10.1)
4*4 GO kingston hyper X 1600 Mhz
Msi 560 gtc oc 1024 (SLI a viendre)
soundblaster audigy 2 ZS
intel 2600K
alim corsair 750 AX
window 7 sp1 ultimate 64
ce qui cloche.
ma mémoire n’étant pas XMP, elle est apparemment reconnu dans le BIOS comme de la 1333 mhz.
-Est-ce que cela est normal vue que j'utilise les 4 slot mémoire de la carte mère ?
Second problème plus embêtant.
c'est à propos de mon audigy 2.
driver pour win 7 (pas de souci sur mon ancienne config elle aussi sur win 7 ultimate)
historique: update bios en vers. 10.2
Au bout d'un certain nombre de redémarrage, le son se désactive tout seul. la seule et unique solution que j'ai trouvé pour le moment c'est une réinstall des drivers...usant !
Lors de ces bug, j'ai remarquer dans le journal Windows une code erreur concernant le port PCI.
source: application pop-up
Le pilote PCI a renvoyé un ID non valide pour un périphérique enfant (FFFFFFFFFFFFFFFF00).
A ce stade, je me suis dis que peut être sa venait de la nouvelle version du bios. je suis revenus en version 10.1 (en pensant à un bug/incompatibilité de la 10.2) juste après sa, et entre quelques erreurs de boot mgr récurrente, et une réinstall du pilote son.
je précise j'ai désactivé le périphérique son intégré.
Je suis donc un petit peu désarmé.
y'a bien la solution de changer de carte son et passer sur une en PCIe mais bon l'audigy et tres bien et décode le dts etc..
des idées ?
n°8179333
starlette2​7
Posté le 08-01-2012 à 12:36:44  profilanswer
petite question:
Je remarque que mes transferts USB sont tres lents par rapport à mon portable acer (avec le meme disque dur)
Y aurait il un parametrage a faire pour l'USB de cette carte mere?
J'utilise un boitier Antec Three hundred avec ports usb en facade
n°8179463
Gunman24
Posté le 08-01-2012 à 14:04:15  profilanswer
ben essaye ceux derrière.
n°8180364
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 09-01-2012 à 02:42:50  profilanswer
jeje73000 a écrit :
Salut a tous,
je me demande si le programme de planification de tache de windows ne permet pas la sortie de veille...a verifier..
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
