5158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  335  336  337  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8153050
brice28
brice28#2565
Posté le 17-12-2011 à 20:49:19  profilanswer
Oui Oui j'avais bien compris,
alors on va partir de la base : 4 pins CPU branché?
Cmos?
Différent port mémoire?
Test hors boitier?
n°8153073
alkashee
Si c'est pas beau ca !
Posté le 17-12-2011 à 21:09:09  profilanswer
Oui, les 4 pin sont branchés, j'en ai 2*4 avec l'alim mais un seul connecteur, je suppose que c'est pour les proco qui consomme plus.
Le clear CMOS j'ai pas encore fais, j'ai même pas vu la tête d'un seul écran de boot ^^ mais pourquoi pas, je note. J'ai testé sans les barrettes (la machine devrait démarrer éléctriquement même si elle ne va pas plus loin ensuite....).
Pour le test hors boitier, j'ai prévu de faire un test croisé avec l'alim de mon pc pour savoir s'il s'agit d'un prob de carte mère ou bien d'alim demain. Mais si tu as d'autres pistes en plus, je suis preneur ^^
Merci.
Shooter ou être shooté, that iz the question
n°8153135
brice28
brice28#2565
Posté le 17-12-2011 à 22:20:11  profilanswer
C'est déjà un bon point de départ
Vérifie le montage CPU, genre que t'ai aucune pin d'HS ;)
n°8153291
knox51
Knox l'ecureil
Posté le 18-12-2011 à 04:42:26  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai une Z68A-GD55 avec un 2600 et je voudrais changer le radbox d'Intel. Le Hyper 212, ou le contact 29 de chez thermaltake me semble pas mal mais j'ai peur que ça touche la ram (Corsair Vengence..).
Es-ce que quelqu’un à déjà essayer? Ou si avez des modèles à me recommander tout en restant en air, je suis preneur.
Merci :jap:
Mes ventes
n°8153342
alkashee
Posté le 18-12-2011 à 10:21:07  profilanswer
J'ai démonté le CPU, no soucy à priori sur les pin étant donné que maintenant ce sont des contacts et non plus des pin (pas plus mal d'ailleurs ^^).
Je fais le test d'alim croisé et je te dis quoi ;)
n°8156883
paulo-53
Posté le 20-12-2011 à 22:29:11  profilanswer
knox51 a écrit :
Bonjour à tous.
Merci :jap:
J'ai pris un Noctua NH U12P SE2, mais il bloque le premier slot de ram ;)  (où faut remonter un peu le ventilo, rien de méchant à faire !  (j'ai des Jigsaw de Gskill))
(MSI Z48A GD65 + i7)
Message édité par paulo-53 le 20-12-2011 à 22:30:14
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°8157022
knox51
Knox l'ecureil
Posté le 21-12-2011 à 00:58:21  profilanswer
Merci Paulo-53 pour ta réponse, j'ai acheter aujourd'hui un Artic Cooling Freezer 13. C'est tout juste au niveau des rads de la CM proche de la blackplate. Au niveau ram ça touche pas le premier slot, j'ai pu mettre la vengence facilement mais elle est à moins de 3mm du ventilo, elle sera bien refroidit :whistle: .
Coté température, je sais pas encore ce que ça donne, je change le boitier par la même occaz  :sol:
Mes ventes
n°8157029
alkashee
Posté le 21-12-2011 à 01:09:19  profilanswer
Je reviens après plusieurs test, croisé, hors boitié, démontage remontage proc (presque les yeux fermé maintenant :D )
Ca marche toujours pas :/
Je penche pour un défaut CM, d'autres avis ?
n°8157035
alkashee
Posté le 21-12-2011 à 01:21:41  profilanswer
Bon le défaut CM est confirmé, en regardant attentivement et sous gros éclairage, on voit un défaut sur un pin du socket -_-'
Plus qu'a renvoyer ca en recommandé avec AR de ma poche bien sur, le mauvais côté des achats en ligne :fou:
n°8157050
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 21-12-2011 à 02:00:13  profilanswer
Si c'est un pin du socket ya de très grande chance que ça passe pas en SAV.
n°8157067
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 21-12-2011 à 06:38:34  profilanswer
wingame: les barrette corsair vengeance déchire grave :D
n°8157108
rudmont
Posté le 21-12-2011 à 09:26:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une P67A-C45 + Ti560 Palit 2 Go + alim m12-500 w. Dernière mise à jour du bios 1E. J'ai un gros problème lorsque je lance un bench 3dmark 2011. J'ai un écran noir au bout de quelques minutes et le ventilateur de la carte graphique s'emballe. Je précise que j'avais une msi p35 avec core 2 duo overclocké à 4 Gz et la 560 ti et je n'ai jamais eu ce problème. J'ai en plus un problème sur les barrettes de Ram les deux premiers slot ram ne fonctionnent pas. Mais les deux autres fonctionnent. La msi 67a-c45 fonctionnait sur une configuration avec une carte graphique 6950 + alim 750 watt. Je suspecte une alimentation un peu faiblarde. Dois-je commander une alim de cette catégorie ? Ou le problème viendrait de la carte mère (phases foireuses, ou mauvais paramétrage du bios ou autre chose) ? Merci pour vos réponses.
n°8157291
paulo-53
Posté le 21-12-2011 à 12:18:34  profilanswer
Ca dépend !
J'me répète avec ma Asus P8P97 défectueuse à la reception, mais Amazon m'a filé un bon de retour à coller sur mon colis, et rien eu à payer  [:cosmoschtroumpf]
(j'ai apprécié, car quand tu reçois un produit défectueux et qu'en plus tu dois payer les frais de retour... :mad: )
Message édité par paulo-53 le 21-12-2011 à 12:19:04
n°8157654
djfred 2
Posté le 21-12-2011 à 16:38:32  profilanswer
rudmont a écrit :
Bonjour à tous,
je pencherait + sur le bios :jap:  j'ai heu le même problème avec la p67a-gd65 sur tout évité les dernier bios si vous avez 4 barrettes de mémoire :D
n°8158568
rudmont
Posté le 22-12-2011 à 10:28:31  profilanswer
J'ai changé la version du bios (j'en essayer plusieurs) mais cela ne fonctionne pas. Une autre idée ?
n°8158582
brice28
brice28#2565
Posté le 22-12-2011 à 10:31:41  profilanswer
Test avec une autre alim, et passe la ram en full réglage manuel :jap:
n°8161185
dafunky
Posté le 23-12-2011 à 20:48:31  profilanswer
Hello, je voudrais monter une config à base de 2500k, pour mes besoins on me dit de chercher un bon plan sur du P67 soldé. Pourriez-vous me dire les modèles P67 qui ont le meilleur rapport qualité/prix? Je ne cherche pas un matos de fou, ATX, USB3, bons composants et bon potentiel d'o/c pour tirer parti du 2500k.
EDIT : après avoir pas mal fouiné, je suis tenté par la P67A-C45 (B3). Au niveau des specs elle me convient, aurait elle des défauts cachés? Apparemment en o/c elle tient la route, je vise un 4.5Ghz....
Message édité par dafunky le 24-12-2011 à 00:24:38
n°8162108
flipflop11
Posté le 24-12-2011 à 18:21:00  profilanswer
C'est drôle j'ai eu exactement les mêmes soucis jeudi sur une P67A-G45, je sais pas si c'était aussi un problème de pin de socket mais je pense que c'était la CM, j'avais les mêmes symptomes, pas de bios au boot alors que tout tourne. Bref j'ai renvoyé la CM le processeur et l'alim à RDC pour qu'ils voient, comme j'ai pas de quoi test en croisé chez moi, pour info je n'ai rien payé, ils m'ont envoyé un papier par mail a coller sur le carton.
D'ailleurs quelqu'un ici connait la signification des leds de la CM ? Chez moi seule celle tout à gauche était allumée et fixe.
Et la carte mère est sensé biper ou non ?
Message édité par flipflop11 le 24-12-2011 à 18:23:16
n°8162133
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 24-12-2011 à 18:57:54  profilanswer
elle bipp si t'as un HP connecté :d
n°8162336
Geekation
Posté le 25-12-2011 à 02:30:04  profilanswer
Bonsoir et joyeux noël,
Petite question, il n'est vraiment pas possible de gérer plus de 3 ventilateurs avec la carte P67-C45 ?
Car j'en ai 3 que je souhaiterais réguler avec le bios, sans compter le rad intel, enfin plutôt la tondeuse qui sert de ventilateur.
Et ne possédant pas de rhéobus c'est assez gênant pour moi, vu que je recherche le silence totale de la machine :)
Merci d'avance
n°8162345
Anawe
Posté le 25-12-2011 à 03:01:38  profilanswer
Je viens chercher de précieux conseils auprès de vous afin de monter une config PC en partant d'une base MSI.
J'aimerai connaitre vos avis et vos retours.
Cool Master RC960 II Lite
Cool Master Silent Pro 500W
CM MSI P67A-C45 B3
CPU i5 2500k
V1 Artic Cooling Freezer 13
MEM G.Skill Kit Extreme3 2*2Go PC12800 Ripjaws CAS9 9-9-9-24
CV HD6950 1Go
DD Samsung F3 SpinPoint 1TO 32Mo S.ATA II 3Gbits/s
Je ne souhaite investir que dans une seule CV donc je suis parti sur cette Carte Mère (dois-je plutôt privilégier une P67GD55 ou me tourner vers une Asus P8P67 ?)
Surtout pouvez vous me garantir que la CM P67AC45 peut loger la CV HD6950 sans difficulté notamment en raison de sa longueur ? pas de souci avec les connectiques Sata en bout de carte ?
Que pensez vous du boitier alim ?
J'ai opté pr un DD Samsung car apparemment le WD Cavair Black 1TO serait bruyant ?
Niveau CV la GTX 560Ti est moins cher, pê préférable à la HD6950 ?
Bcp de questions pour un novice, merci de me renseigner.
Je suis preneur si y'a des incohérences.
Bonnes Fêtes à tous.
n°8162456
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 25-12-2011 à 12:26:10  profilanswer
Les SATA sous la carte sont à l'horizontale donc pas de souci pour n'importe quelle carte graphique
n°8162457
Marc
Posté le 25-12-2011 à 12:26:53  profilanswer
Tu peut le faire en utilisant un câble en Y, mais pas de base
n°8162504
Geekation
Posté le 25-12-2011 à 14:13:39  profilanswer
Bonjour Marc et joyeux noël,
Un câble en Y ? J'ai eu des câbles avec mes ventilateurs, un câble avec coté IDE et l'autre pour brancher le ventilateur dessus.
C'est ça ? J'aimerais bien savoir à quoi ils servent dans le cas contraire, car je me pose encore la question
Car j'avais déjà essayer ces câbles et même avec je ne peut pas les régler par le bios
EDIT : Après une recherche google, j'ai trouvé ce que c'était, malheureusement je n'en ai pas...
ça peut se trouver sur quel site à l'achat ? Désolé d'en demander autant
Message édité par Geekation le 25-12-2011 à 14:18:21
n°8162741
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 25-12-2011 à 19:59:42  profilanswer
j'ai acquéri depuis vendredi une P67A-G45 avec un 2500k et 8Go de Vengeance.
J'ai flashé le BIOS à la dernière version (1.14) mais en voulant OC j'ai remarqué qu'il n'y pas de réglage du Vcore, comment on fait si on veut pas que la CM survolte ?
n°8163063
kenavo67
Posté le 26-12-2011 à 08:15:43  profilanswer
Entre les 2 cartes meres .... MSI Z68A-GD65 (G3) et MSI Z68A-GD80 (G3) , la quelle choisir.
En vous remerciant
n°8163110
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 26-12-2011 à 10:43:08  profilanswer
si tu te poses la question, c'est que t'as pas besoin de la gd80...
n°8163122
kenavo67
Posté le 26-12-2011 à 10:58:27  profilanswer
salut,
je voulais juste savoir laquelle est la plus sympa...... :)
n°8163469
paulo-53
Posté le 26-12-2011 à 15:49:11  profilanswer
kenavo67 a écrit :
salut,
"sympa" ?  :heink:
Tu veux discuter avec ? :lol:
Moi j'ai la MSI Z68A-GD65 (G3) et j'en suis content. J'avais pas besoin de prendre une GD80... (2 ethernet, 3e port PCI 2.0, firewire, contrôleur graphique intégré...)
Message édité par paulo-53 le 26-12-2011 à 15:53:48
n°8163500
Lestanquet
Posté le 26-12-2011 à 16:16:50  profilanswer
kenavo67 a écrit :
salut,
ça va surtout jouer sur la connectique. Regardes ce dont tu as besoin niveau connectique ... après, à moins d'avoir certains besoins spécifiques je ne vois pas ce que tu entends par sympa.  ;)
n°8163705
kenavo67
Posté le 26-12-2011 à 18:43:59  profilanswer
Bonsoir,
merci de vos conseils,
mais pour 20€ d'écart, laquelle prenderiez vous?
n°8164030
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 27-12-2011 à 00:07:58  profilanswer
kenavo67 a écrit :
Bonsoir,
Perso je prendrai la gd80 car j'ai besoin de l'e-sata à l'arrière, la gd65 (Ver :Z68) ne le propose pas !!! un comble. Tu l'auras compris, c'est surtout en fonction de tes besoins mais sinon question sympathie, elles ont autant de conversation l'une que l'autre.  :D   ;)
C'est pas faux.  :hello:
Message édité par wingames le 27-12-2011 à 00:19:51
n°8164127
kenavo67
Posté le 27-12-2011 à 05:38:51  profilanswer
Bonjour
merci, je vais donc prendre la gd80
n°8164233
geekmaster
Posté le 27-12-2011 à 10:50:34  profilanswer
kenavo67 a écrit :
Bonjour
[Mode: PUB on]
Fonce "Alphonse"!! Tu peux y aller les yeux fermés :D
C'est une très bonne CM, complète tant par les connectiques que par le bios UEFI qui est super élégant chez MSI ^^
[Mode: Pub off]
Joyeuses fêtes de fin d'année
n°8164251
lab34
Posté le 27-12-2011 à 11:02:21  profilanswer
hello,  :hello: (joyeux noël  :D )
je rejoins le club avec un combo p67a-gd55 b3 + i5 2500 k + ventirad intel stock. Non OC.
et après avoir cherché dans le topic, il me reste quelques petites questions:
1) quel réglage de régule conseillé pour le fan cpu stock intel du i5 2500k non oc (t cible et %) ?
Je ne sait pas si j'ai bien pigé, le % c'est la rotation mini d'où il part ? Si je met 50% il tourne de base à 50% et il augmente progressivement pour que la temp se stabilise sur la cible en cas de forte charge ?
2) j'ai un souci avec mon combo clavier/souris sans fil logitech mk260 (avec un récepteur USB unique):
- pas d'accès souris dans le bios (mais ça ne me gène pas, le clavier est OK)
- régulièrement des freezes clavier de qq secondes dans les jeux styles FPS, et parfois des freezes souris (ça c'est chiant !  :fou: )
Ce clavier ne nécessite pas de driver particulier logitech, ça n'existe pas. Et les piles sont neuves.
Serait ce un pb de version bios (1.E) ? il y a un port à privilégier pour mettre le récepteur USB ?
3) je suis en bios 1.E (je crois): quel bios est conseillé ou à éviter ?
merci !
n°8164330
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 27-12-2011 à 12:25:26  profilanswer
lab34 => Avec le 1F, tes problèmes sont normalement résolu.
Edit : Tient donc, le 1H est sortie.  :hello:
http://www.station-drivers.com/pag [...] a-gd65.htm
Message édité par wingames le 27-12-2011 à 12:28:57
n°8164331
kenavo67
Posté le 27-12-2011 à 12:27:19  profilanswer
geekmaster a écrit :
[Mode: PUB on]
[Mode: Pub off]
n°8164389
lab34
Posté le 27-12-2011 à 13:26:31  profilanswer
Merci wingames,
effectivement, je viens de tomber sur le topic msi beta http://forum-en.msi.com/index.php?topic=144655.700 et il y a quelqu'un qui se plaignait du smartfan sur la 1G et la 1H est sortie juste après pour corriger ce souci.
Par contre, je vois qu'ils préconisent de ne pas flasher depuis le m-flash mais depuis un outil qui génère une clé USB...
n°8164605
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 27-12-2011 à 15:56:48  profilanswer
lab34 a écrit :
Merci wingames,
Clé usb formaté fat32, tu décompresses le fichier à la racine et flash via l'uefi.  ;)
n°8164729
le_mad
Posté le 27-12-2011 à 17:22:06  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un soucis avec ma carte mère Z68A-GD65(G3) quand je met ma carte graphique msi gtx560 ti oc 2go sur le port PCI E principal le port est en 1x(au lieu de 16x) alors que quand je la met en sur le port PCI E 2 la ca fonctionne en 8X(normal).
Je viens poster un message ici car a la base j'ai posté sur le forum de ma carte graphique pensant que ca venait d'elle mon probleme de lag sous bf 3 en high 1920x1080 high,lag que je n'ai plus sur le port PCI E 2.
Dans CPU Z j'ai bien le port PCI E 1 qui est en 1x.
Dans le bios je n'ai aucune option qui permet de jouer sur la vitesse des port PCI E (ou j'ai pas trouvé ca doit etre bien caché lol) et j'ai aussi mis a jour le bios pour voir si ca passait en 16x que néni :cry:
Si quelqu'un sait comment passer du mode 1x au mode 16x je suis prenneur :love:
Merci d'avance :)
n°8164881
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 27-12-2011 à 18:46:10  profilanswer
C'est marrant sur ton site y'a bien le BIOS 1E pour la G45 (celui que j'ai, sans Vcore dans le BIOS...), mais il n'est pas sur la page d'MSI pour cette même carte.
C'est pas dangereux de downgrade au BIOS 1D pour voir si je récupére le Vcore ?
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
