4716 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  331  332  333  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8127110
goldteam19
Posté le 23-11-2011 à 13:52:07  profilanswer
hello Brice ,
non pas d'oc, peut etre une alim un peu juste 500W antec, mais pas de soucis avant la MAJ du bios
Message édité par goldteam19 le 23-11-2011 à 13:52:30
n°8127113
brice28
brice28#2565
Posté le 23-11-2011 à 13:53:28  profilanswer
Les freeze en idle ça viens des éco énergie intel
Mais j'ai pas regardé les modif du dernier bios :jap:
n°8127114
goldteam19
Posté le 23-11-2011 à 13:55:07  profilanswer
et tu préconises quoi pour régler ce maxi souci ? as tu des pistes ? est-ce qu'il est possible de remettre un bios plus ancien ?
Message édité par goldteam19 le 23-11-2011 à 14:07:59
n°8127142
brice28
brice28#2565
Posté le 23-11-2011 à 14:17:06  profilanswer
Tu peux remettre même le premier bios si tu veux ça pose aucun souci  :jap:
Après test sans les éco d'énergie intel voir si tu obtient la même chose.
n°8127153
goldteam19
Posté le 23-11-2011 à 14:21:14  profilanswer
merci Brice
comment on fait pour enlever les eco d'énergie ? j'ai remis l'ancien bios je te dirai si j'ai toujours les freeze ,
Message édité par goldteam19 le 23-11-2011 à 15:29:34
n°8127195
namron
Posté le 23-11-2011 à 14:58:21  profilanswer
bonjour,
je voulais acheter la carte mère MSI P67A-G45 qui me semblait pas trop mal, mais je ne vois aucun retour/avis dessus.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112243.html
il y a un hic qque part ?
en cpu, je compte prendre un i5 2500k
merci pour vos retours.
->Feed-Back<-
n°8127278
drake-
All doomed
Posté le 23-11-2011 à 16:07:36  profilanswer
J'ai eu un retour technicien de chez msi sur Temp2 affiché sur speed fan pour la p67a c45. Appartement ça serait le chipset et il encaisse 95°c dans problème.
Si quelqu'un need l'intergralite du mail faites moi signe.
Message édité par drake- le 23-11-2011 à 16:08:23
n°8127288
ssebdwa
Posté le 23-11-2011 à 16:25:23  profilanswer
namron a écrit :
bonjour,
Je viens de l'acheter avec un 2500k, installée hier soir. Pour l'instant pas trop testée, mais ça tourne nickel. Le seul truc c'est qu'elle fait de bips au démarrage, qui sont assez déstabilisants au départ, mais apparement c'est normal.
Le bios EFI est pas mal. Je pense qu'elle est victime du succès de la C45, qui est un peu moins cher, mais qui ne gère pas le crossfire.
n°8127293
easybob95
Posté le 23-11-2011 à 16:27:27  profilanswer
namron a écrit :
bonjour,
j'ai une MSI P67A-G45 avec un i7 2600k, 8 Go de ram, 1 Noctua NH U12P SE2, une MSI HD6950 twin frozr III oc/pe, 2 DD WD blue 1 To, 1 carte son creative titanium, un lecteur BR. Carte nickel, pas de pb particulier. Le i7 est à 4.5GHz à 1.35V. Ca marche très bien. Temp en full à 50°C.
Le seul truc, c'est les connecteurs SATA qui peuvent gêner si deuxième carte graph.
Après, certains sites disent qu'elle gère le SLI, d'autres pas.
n°8127299
namron
Posté le 23-11-2011 à 16:34:24  profilanswer
merci pour ton retour
j'ai vu aussi, qu'il faudrait prendre des cables "sata 90°" et non droit si pb avec la 2nd carte graphique
j'ai en effet vu aussi qu'elle gerait sli/crossfire sur ldlc, mais que crossfire sur materiel.net
d’après msi, crossfire uniquement on dirait
http://www.msi.com/product/mb/P67A-G45--B3-.html
re merci pour ton retour en tout cas.
->Feed-Back<-
n°8127306
ssebdwa
Posté le 23-11-2011 à 16:39:41  profilanswer
Je confirme que la seconde carte graphique tombe en plein sur les sata 3gb :(
mais j'avais pas l'intention de faire de crossfire :)
Le SLI, d'après ce que j'ai vu, elle gère pas.
n°8127537
easybob95
Posté le 23-11-2011 à 19:51:41  profilanswer
J'avais aussi temp2 qui pétait les scores sur ma msi p67a-g45. J'étais à plus de 90°C.
J'ai mis un ventilo en aspiration basse dans mon boitier (un cooler master CM690II advance) qui aère un peu le chipset. Je suis maintenant à environ 50°C pour le chipset pendant des cessions de jeu.
n°8127660
H@wk
The King of Cool
Posté le 23-11-2011 à 22:03:01  profilanswer
zulbjak a écrit :
J'ai une P67-C45 (B3) et j'entends quelquefois des petits sifflements stridents, c'est assez irréguliers et rare pour ma part.
Je dirais que c'est presque insignifiant.
Mais bon je me suis habitué, j'en avais pas mal avec ma config précédente  :D
Embêtant quand même. Sur ma Asus actuelle, dès que je scroll dans Firefox par exemple, j'ai un petit sifflement qui vient de la carte mère (ou alors de l'alim).
Bref, je vais quand même la commander cette H67MA-E35 on verra bien :o
VDS : Canon 5D Mark IV + Canon EF 16-35mm | 2 caméras Reolink OMVI 3i POE neuves
n°8127665
brice28
brice28#2565
Posté le 23-11-2011 à 22:08:21  profilanswer
change la gestion des phases ;)
C'est la gestion "Intel" qui fais switch les phases dans une fréquence audible :jap:
n°8127731
goldteam19
Posté le 23-11-2011 à 23:23:11  profilanswer
hello Brice je suis passé en aps mode, je vais voir si ça fait quelque chose, après est-ce que tu crois que cela peut être lié à mon alim ?
c'est super bizarre exemple : j'écoutais un mp3 tout a figé sauf la chanson et la souris
au faite le retour au bios précédent n'a rien donné.
en tout cas merci pour ton aide
Message édité par goldteam19 le 23-11-2011 à 23:37:37
n°8127750
brice28
brice28#2565
Posté le 24-11-2011 à 00:06:14  profilanswer
Gold test les options qui sont en parti OC ;)
Les phases c'est pour les grésillements.
n°8128435
samaker
Posté le 24-11-2011 à 19:59:38  profilanswer
Hello!
J'ai récemment OC mon i7 2600k a 4.6 ghz installé sur une z68a-gd80 (B3). Après avoir lancé des tests OCCT d'une durée de 10 min, j'ai finalement réussi à stabiliser le cpu en appliquant une tension de 1.380 volts (1.376 sous cpu-z). En dessous, c'est BSOD avec OCCT! En le comparant à d'autres configurations équivalentes, je trouve que la tension appliquée pour 4.6 ghz est en moyenne plus élevée :ange:  Est-ce que ça vous parait normal ou est-il possible d'abaisser la tension en jouant sur d'autres réglages pour atteindre une stabilité maximale?
Mon feed-back
n°8128752
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 25-11-2011 à 05:22:19  profilanswer
si la puce ne peut pas aller plus bas en volts il y a rien a faire :D
n°8128824
brice28
brice28#2565
Posté le 25-11-2011 à 09:39:46  profilanswer
Bon même si je sais que les Extreme Overclockeur sont pas forcement dans le coin, je transmet l'information, car il existe un tirage au sort en plus ce ce contest :
http://hwbot.org/competition/msi_sb_evolution/
n°8128828
mac87
Posté le 25-11-2011 à 09:45:59  profilanswer
tu veux dire qu'il y aura un tirage au sort entre tous ceux qui ont participé ?
n°8128837
brice28
brice28#2565
Posté le 25-11-2011 à 09:58:37  profilanswer
Ouaip, tout les lucky draw  :D
Y a un un avec AB et FB MSI HQ, mais vu que ça implique FB j'avais pas relayé ici
Message édité par brice28 le 25-11-2011 à 10:01:11
n°8129098
Edreams
Posté le 25-11-2011 à 14:34:17  profilanswer
Moi je suis preneur. J'ai déjà vu cette temp2 dépasser allègrement les 100°. C'est assez inquiétant.
n°8129175
starlette2​7
Posté le 25-11-2011 à 15:40:02  profilanswer
Moi aussi j'ai toujours ces sifflements stridents continus
n°8129199
H@wk
The King of Cool
Posté le 25-11-2011 à 16:09:38  profilanswer
Avec la H67-MAE35 que j'envisage d'acheter ?
Tu as tenté une maj du bios ? ou contacter msi ?
n°8129305
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 25-11-2011 à 18:05:42  profilanswer
bonsoir,
je viens de recevoir ma nouvelle config :
msi p67A-G45
i5 2500k
2 x 4gb corsair vengeance 12800.
(le reste venant de mon ancienne config)
je récupère donc de mon ancienne config, les 2 disques durs SATA.
je voudrais avoir confirmation, des réglages a faire dans le bios pour les HD, avant d’installé windows seven 64 home edition.
j'ai survolé le sujet, mais je voudrais être certain....
il faut que les 2 HD soient en "AHCI" (ou un truc de ce genre) ? c'est bien ça?
sachant que j'ai branché le premier HD sur sata 1 et le deuxième sur sata 2.
merci pour votre aide. (avant que je fasse une bétise lol )
n°8129392
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 25-11-2011 à 19:26:17  profilanswer
Salut à tous,
Je voudrais passer à 8 Go et j'ai ce modèle de barrettes actuellement :
http://www.materiel.net/live/99680.jpg
Je voudrais passer sur ce modèle :
http://www.materiel.net/live/128191.jpg
Par contre j'ai peur au niveau de la hauteur que ça bloque au niveau de mon ventirad.
Mes barrettes actuelles passent au poil de cul près donc est-ce que le modèle RipX est plus haut que mon modèle actuel?
Si vous avez l'info je vous en serez reconnaissant :jap:
Merci d'avance.
Message édité par bauer_attitude le 25-11-2011 à 19:57:21
Steam ID
n°8129415
brice28
brice28#2565
Posté le 25-11-2011 à 19:55:03  profilanswer
Les X sont un peu plus haute  ;)
n°8129417
bignelou
Posté le 25-11-2011 à 19:55:52  profilanswer
salut
Moi j'ai upgradé mon bios pour ma P67A-GD65B3 avec le 1.15 et depuis j'ai eu quelques instabilité système et d'après le bios j'ai ce message récurent : "Le pilote PCI a renvoyé un ID non valide pour un périphérique enfant (FFFFFFFFFFFFFFFF00)"
Je suis repassé au 1.09 et plus ce soucis...du moins je n'avais plus ce message
Vous savez de quoi ça peut provenir ??
Et si quelqu'un pouvait me donner une version de BIOS stable en overclocking et performant?? la 1.E peut être???
Message édité par bignelou le 25-11-2011 à 19:56:49
Mon FEEDBACK
n°8129421
bauer_atti​tude
Posté le 25-11-2011 à 19:57:03  profilanswer
Ok merci :jap:
Steam ID
n°8129471
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 25-11-2011 à 20:50:18  profilanswer
Salut, je vais peut être monter une config avec la P67A-GD55, vous pensez quoi du système OC Génie dessus par rapport à un OC "à la main" ? ça vaut le coup (si on a la flemme) ou c'est gadget ?
(config prévue dessus i5 2500k + corsair hydro je sais pas encore lequel)
Message édité par testo06 le 25-11-2011 à 20:50:55
n°8129508
bigstromp
Posté le 25-11-2011 à 21:30:51  profilanswer
Bonsoir à tous je suis un grans Fan d'MSI et une question me travaille pourquoi il n'y a pas de bloc complet pour les CM MSI alors qu'il y en a pour les ASUS et EVGA ???
Je trouve ça bien dommage !
MOD 800D>>ici<<
n°8129573
Edreams
Posté le 25-11-2011 à 23:01:47  profilanswer
Bonjour !
Une petite question SVP :
Pourquoi dans le bios de ma P67A-C45 la Température CPU reportée est de 48° alors qu'une fois Windows démarré tous les logiciels spécialisés (Core Temp, Aida64, HW Monitor...) me donnent une T° du boitier du CPU à 38 avec les 4 cores de mon I7 2700K OC@ 4,5Ghz oscillant chacun entre 35° et 37° ?
Ca fait quand même 10° d'écart... qui dit vrai ?
Désolé si la question a été posée, 332 pages de topic et j'en suis qu'à la 22°...
Merci !
n°8129896
Lestanquet
Posté le 26-11-2011 à 13:37:34  profilanswer
J'ai un scythe mugen 2 rev. b avec ces barrettes là et ça passe. Je sais pas si ça va t'aider mais bon  :D
n°8129901
bauer_atti​tude
Posté le 26-11-2011 à 13:44:32  profilanswer
En fait je viens de revoir une photo que j'avais prise et ça devrait passer :
http://www.izipik.com/images/201111/26/hit8tmjwhx3pjgt3ul-img_0110.jpg
Enfin j'espère :o
Steam ID
n°8129965
Stefbka
Posté le 26-11-2011 à 14:58:45  profilanswer
Bonjour, je viens d'installer une config avec une msi z68a-gd55 et un 2600k et j'ai un petit soucis pas bien grave mais chiant, si je reboot avec un redémarrage, un reset (par exemple je sors du bios en sauvegardant les changement) pas de boot le Pc s'allume mais reste figé, si j'éteint et physiquement,et relance, pas de soucis, par contre tout reset ou redémarrage et pas de boot. J'ai fait un clear cmos et ça marche jusqu'à se que je règle le bios, seulement je vois pas quel option peux me foutre cette **** et rien trouvé malgré pas mal d'essais, alors si quelqu'un sait d'ou ça vient je suis preneur :)
Message édité par Stefbka le 26-11-2011 à 15:01:55
Arrakis enseigne l'attitude du couteau : couper ce qui est incomplet et dire : "Maintenant c'est complet, car cela s'acheve ici."
n°8129987
adrienb
Posté le 26-11-2011 à 15:15:23  profilanswer
Edreams a écrit :
Bonjour !
Merci !
Dans le bios ton CPU n'est pas en idle comme pour nous tous.
n°8129992
ever_over
Posté le 26-11-2011 à 15:18:46  profilanswer
Edreams a écrit :
Bonjour !
Merci !
Les deux mesures sont réelles. Dans l'interface du bios, les fonctions d'économies d'energie ne sont pas activées, le cpu consomme donc bien plus et chauffe. Sur mon pc par exemple, je consomme (à la prise 220v) 130w dans le bios et 80w dans windows idle.
édit : grillé  :na:
Message édité par ever_over le 26-11-2011 à 15:19:58
n°8130018
Edreams
Posté le 26-11-2011 à 15:33:29  profilanswer
Merci pour vos explications.
En fait quand je suis dans le bios c'est comme si j'étais sous windows en full load ?
Message édité par Edreams le 26-11-2011 à 15:48:43
n°8130252
sudest
Posté le 26-11-2011 à 19:11:16  profilanswer
B'soir,
J'ai pris une G45 et j'ai quelques questions :
Au boot la carte fait un certain nombres de bips, mais elle reste parfois "coincée" et je dois rebooter avec le bouton de la tour qui va bien pour qu'elle finisse par passer la longue série de bips (je n'ai quasi pas touché au bios, core i5 2400)
Apparement il y a 3 sondes de température sur la carte (TMPIN1/2/3 dans speedfan), concrètement ou sont les sondes ? la 2 est tjs élevée.
Pratiquement tous les ventirads autre que l'intel de base dépassent sur le slot 1 de ram, est-ce qu'il existe des barettes qui passent dessous des rads ? pour le moment j'ai utilisé les slots 2 et 4 mais on ne sait jamais dans le futur
tank iou
n°8130480
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 27-11-2011 à 00:06:16  profilanswer
COK6 a écrit :
Voilà les résultats après avoir jouer à Battlefield 3 pendant une trentaine de minute :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=494565omg.png
J'atteint les 102°C, ce qui est vraiment énorme !! (voir température entouré en rouge)
C'est un problème qui provient surement de la carte mère..
Moi j'arrive parfois à 115°C...
Mon boitier est pourtant bien aéré.
Je vois pas pourquoi on s'affolerait alors que personne ne sait à quoi correspond ce relevé de T°C !
Pour un CPU, 60°C ça commence à faire, mais une carte graphique par exemple peut friser les 100°C, donc tant qu'on ne connaitra pas les valeurs limites du composant d'où sortent ces T°C, pas de raison de s'affoler amha...
Vends matos PC - FeedbacK
n°8130681
ARNOCEL
Posté le 27-11-2011 à 11:44:38  profilanswer
bonjour
je souhaite maintenant acheter un bon rad pour mon cpu I5 2500k
afin de le passer a 4 ou 4,2ghz
je cherche sur le net mais il semble que je dois condamner le premier port DDR3 sur ma gd65 de plus mes 4 barrettes sont des hyperX t1
(dissipateur tres haut 6cm) avez vous un rad a me recommander permettant de conserver mes 4 barettes
merci par avance...
ps si possible pas watercooling...
Message édité par ARNOCEL le 28-11-2011 à 09:32:08
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
