7681 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7732694
superveget​a
Posté le 04-01-2011 à 17:12:23  profilanswer
Subar a écrit :
Ma petite GD65 est parti aujourd'hui  :D
Commande complète : en transit vers le point emport
de toute manière sans le proc sa sert à rien [:aaaaze:1]
sennenmout merci pour le test ;)
n°7732695
ben28240
Posté le 04-01-2011 à 17:12:50  profilanswer
brice28 a écrit :
Celà dépend des applications et de si celle-ci utilise le CPU énormément le CPU.
Pour les jeux si c'est la VGA qui limite ( 460/6870 ) peux de différence, avec une VGA plus puissante tu peux commencer à le voir.
sinon principalement pour les application dédié au CPU ( décodage/encodage/archivage ... ) tu peux sentir un gain plus important  :jap:
ben un peu de jeu (GTX460) et peu de montage vidéo.
Et pour le rad ? (voir mon edit)
n°7732696
bryan63
Posté le 04-01-2011 à 17:13:37  profilanswer
brice28 a écrit :
L'oc génie II verrouille le coef au maximum déterminé  :jap:
Ah d'accord, en gros il ne s'occupe pas du fait que turbo boost soit activé ou non?
n°7732698
Tuxerman12
Posté le 04-01-2011 à 17:14:19  profilanswer
Est-ce que vous savez si IAMT 7.0 (gestion du PC à distance: allumage, extinction, accès bios) est dispo sur H67 ou P67 ? Sinon une date de sortie du Q67 ?
Merci  :jap:
n°7732700
stephane91​0
Posté le 04-01-2011 à 17:16:15  profilanswer
sennenmout a écrit :
Si tu parles du "mien"..Bah non,c'est en manuel..Avec Turbo boost "Disabled"... :jap:
Le turbo booost tu ne peux pas le désactivé vu que d'après hardware.fr et d'autres sites, tu n'o/c pas le cpu mais le turbo boost en appliquant l'o/c du turbo boost à tous les cores.
n°7732704
brice28
brice28#2565
Posté le 04-01-2011 à 17:17:21  profilanswer
De base j'aime pas le rad d'origine intel ( bruyant et pas perf ) pour le bruit autant prendre un Hyper 212 qui fera très bien le boulot niveau refroidissement.
Sans être ultra bruyant.
Tuxerman12 a écrit :
Merci  :jap:
Si tu parle du boot on lan il est dispo sur les cartes oui.
n°7732707
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 04-01-2011 à 17:18:05  profilanswer
brice28 a écrit :
Si je suis bien seul le port vert ne te donne pas de son?
T'as testé en mettant tes frontales sur un autre port?
Oui c'est bien ça.
Oui j'ai essayé un autre port et ça ne donne rien...
Par contre les prises casques à l'avant fonctionne même si n'a rien à voir...
Ça pourrait pas venir d'un réglage bios? :o
Message édité par bauer_attitude le 04-01-2011 à 17:19:28
Steam ID
n°7732716
ben28240
Posté le 04-01-2011 à 17:23:11  profilanswer
Meme si on o/c avec OC Génie ? Sinon un Hyper 212 comme le préconise Brice.
Je pensais prendre des GSKILL PC12800 CAS9.
n°7732724
brice28
brice28#2565
Posté le 04-01-2011 à 17:28:45  profilanswer
Ça fonctionne sans le Turbo Boost l'OC, juste qu'il est conseillé de le laisser activé.
Certaine réaction non voulu limite l'overclocking sans cette option :jap:
n°7732726
brice28
brice28#2565
Posté le 04-01-2011 à 17:30:59  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Oui c'est bien ça.
La prise casque fonctionne.
Les autres sortie fonctionne sauf celle de tes enceintes frontal sur le 5.1 ?  :heink:
Essaye d'inversé l'arrière et la frontal. Mais ton problème a plus l'air soft que matériel.
n°7732733
bauer_atti​tude
Posté le 04-01-2011 à 17:34:40  profilanswer
Oui :jap:
En inversant les branchements des frontales et des arrières : quand Windows teste les arrière le son sort des frontales et quand il teste les frontales rien ne sort à l'arrière, donc ça a l'air d'être la prise Line Out qui merde non?
Ou alors j'ai touché un truc dans le bios par mégarde? C'est possible que ça vienne de là?
Steam ID
n°7732737
bryan63
Posté le 04-01-2011 à 17:36:57  profilanswer
Oui :jap:
Tu ne te branches pas en optique ou coaxial?
n°7732739
bauer_atti​tude
Posté le 04-01-2011 à 17:37:36  profilanswer
Non pourquoi?
Steam ID
n°7732744
bryan63
Posté le 04-01-2011 à 17:40:06  profilanswer
Ben le son est de meilleur qualité... T'arrives à avoir du dolby digital ou dts sur ces prises? Après ça peut être une alternative si une de tes prises marche pas.
Message édité par bryan63 le 04-01-2011 à 17:41:31
n°7732746
bauer_atti​tude
Posté le 04-01-2011 à 17:41:32  profilanswer
Mon kit n'a pas d'entrée optique ou coaxiale et pour avoir le 5.1 j'ai 4 prises jacks à brancher.
Steam ID
n°7732747
the_nicona​ze
Posté le 04-01-2011 à 17:41:52  profilanswer
Les cartes mères ne sont plus référencés chez Materiel.net. La page n'existe plus.
n°7732748
Tuxerman12
Posté le 04-01-2011 à 17:41:53  profilanswer
Non, c'est plus sophistiqué que ça, c'est un mini-système intégré à la carte mère qui dispose de sa propre adresse ip et qui te permet de booter, rebooter, accéder au bios, contrôler une session, installer un système d'exploitation, etc, le tout à distance via le réseau.
Je sais que c'est dispo sur les chipsets de série QXX en vue d'une utilisation en entreprise pour du dépannage à distance, sur les tests de nouveaux chipsets que j'ai vu intel parle de la version IAMT 7.0 , mais ils ne précisent pas quel(s) chipsets l'ont  :D
Message édité par Tuxerman12 le 04-01-2011 à 17:43:03
n°7732750
hellburn
Posté le 04-01-2011 à 17:42:07  profilanswer
Pas facile à tout comprendre ces histoires d'overclocking... Avec turbo boost, sans turbo boost
Une question Brice,
Je reçois mon 2500K et ma GD65 demain.
Si j'active l'overclockeur genie sans rentrer dans l'overcloking dans les details, je passe à 4.2 sur les 4 cœurs au lieu des 3.3 ?
Ai-je bien compris ?
Le 212+ suffit-il pour refroidir cette configuration ?
Est'il est vivement recommandé de faire la mise à jour du bios en sachant que je possède une ATI 6850 ?
Message édité par hellburn le 04-01-2011 à 17:44:43
n°7732751
n3000
Posté le 04-01-2011 à 17:44:25  profilanswer
Pfuiiiii,ça avance a la vitesse de la  lumiere :pt1cable: ....Parfait
Alors ça a pris +48h..mais bon,je voulais faire ça bien et "complet"..
Et meme si y a des tests à present et des cartes qui circulent,on va quand meme faire un check complet de la P67A-GD55 que j'ai ici.. ;)
Ah un moment j'ai eu un frisson de terreur quand j'ai pensé que tu allais mettre le ventirad INTEL de base  :whistle:
Sinon vraiment bravo pour la propreté de l'intérieur du boitier... faudrait pas voir le mien et pourtant je fais des efforts   :sweat:
n°7732755
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 04-01-2011 à 17:46:19  profilanswer
hello
il y a encore ces histoires de reduc sur la gd65 ou pas, je nai pas tout suivi... ?
merki ;)
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°7732757
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 04-01-2011 à 17:47:26  profilanswer
dès que j'ai trouvé un proco ... je le fait fondre ... promis :D ... mais faut que je trouve un proco .GRRrr
n°7732761
sory_123
Posté le 04-01-2011 à 17:51:24  profilanswer
oui wolf94 mais on ne sait pas quand...
n°7732764
brice28
brice28#2565
Posté le 04-01-2011 à 17:53:38  profilanswer
Je gère pas trop les options entreprises, j'ai suffisamment à faire sans, mais je me renseigne dès que possible.
Dans l'ordre :
Oui
On va dire Oui même si plus perf n'est jamais déconseillé ;)
Et la maj BIOS j'aurai tendance à dire oui, ça prend quelques seconde.
Oui mais pas de date ni de lieux précis  :whistle:
n°7732779
pipotin
Posté le 04-01-2011 à 18:01:42  profilanswer
Good news pour moi et ceux qui doivent prendre une G65 pas de retour pour la mienne. :bounce:
C'était l'alime OCZ qui ma lâchée au bout de 2 heures de ma nouvelle config alors quelle a bien marchée pendent 2 ans. Hasard ou alime fatiguée. :pt1cable:
Toujours est t'il que se n'est pas la CM  :love:
Pardon de vous avoir fait peur et un grand merci de m'avoir aidé et aussi merci pour le tuyaux de vendredi :jap:
PS: Pourvou que ca dourrr  :D
Message édité par pipotin le 04-01-2011 à 18:03:22
n°7732782
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-01-2011 à 18:02:46  profilanswer
content pour toi :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°7732783
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 04-01-2011 à 18:03:06  profilanswer
oki doki
merci pour la reponse, je pensais que les offres etaient deja effectives en fait :(
up ;)
n°7732790
ced_77
Posté le 04-01-2011 à 18:07:01  profilanswer
Donc tu confirme que l'on peut OC normalement par le coef libre et non par un pseudo détournement du turbo boost ?
Parce que j'ai pris peur en lisant le test HFR. (limitation de leur CM Intel ?)
Message édité par ced_77 le 04-01-2011 à 18:10:09
n°7732798
bauer_atti​tude
Posté le 04-01-2011 à 18:10:59  profilanswer
Bon pour mon problème : mauvaise surprise, très mauvaise surprise...
En ouvrant mon boitier pour checker j'ai vu un condensateur complétement de traviole au niveau du JAUD1 et en l'effleurant je l'ai fait tomber :sweat:
Résultat voilà :
http://www.izipik.com/images/201101/04/mw8vjomsycvuj0m83p-img_0108.jpg
Et voilà l'endroit où il devait être (là où il y'a marqué "Lossless Audio" ) :
http://www.izipik.com/images/201101/04/mz0788gtfnefk29x4g-img_0107.jpg
En regardant la photo promotionnel :
http://img44.imageshack.us/img44/1733/sandy1.png
On voit même 2 condensateurs en bas à gauche et moi je n'en avais qu'un, un qui ne tenait quasiment plus [:masterquent]
Alors est-ce que mon problème de son peut venir de là?
Et est-ce que le SAV peut fonctionner dans ces cas là?
Merci d'avance :jap:
Signé : Bauer très énervé :fou:
Steam ID
n°7732804
LoWe
Posté le 04-01-2011 à 18:12:31  profilanswer
D'ailleurs j'en profite pour poser une petite question, je possède actuellement un kit 6go corsair dominator cas 8 pour mon CORE I7 920. Elles sont en 1,65v, les specs d'Intel à l'époque pour le Nehalem. Je peux les garde ou faut que je me tappe à acheter du 1,50 v ?
n°7732813
ben28240
Posté le 04-01-2011 à 18:19:48  profilanswer
Effectivement, toute la rubrique 1155 a disparu...
Pour le Hyper 212, faut il prévoir de la pâte thermique ou est ce fourni avec ? C'est toujours 4 grains de riz a étalé avec la CB ?  :D  Si qq a l'info, merci d'avance.
n°7732816
pipotin
Posté le 04-01-2011 à 18:20:40  profilanswer
Merde je te comprend, bon courage  :heink:
n°7732817
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 04-01-2011 à 18:20:50  profilanswer
Résultat voilà :
http://www.izipik.com/images/20110 [...] g_0108.jpg
http://www.izipik.com/images/20110 [...] g_0107.jpg
salut, si la piste est pas endommagée (apparemment non) et le le SAV peut rien faire tu peux les ressouder sans problèmes et très proprement. Pas besoin de gros matos, un fer a souder correcte avec une panne pointue et de l'étain...
Sinon si tu veux pas te faire chier: moins de 7 jours de l'achat, ils t'en renvoient une neuve sans discuter et sans attendre 6 semaine de SAV. 2 solution : ne remet pas les condos, ils s'en apercevront même pas (pas MSI, le sav du revendeur). Ou met un point de glue si tu veux les laisser juste pour qu'ils fassent "mis en place".
Message édité par ilco le 04-01-2011 à 18:23:05
n°7732825
sory_123
Posté le 04-01-2011 à 18:22:51  profilanswer
Bauer :(  :(
Tu l'as tordu en montant ta config ou c'était déjà bancal avant ?
n°7732829
bauer_atti​tude
Posté le 04-01-2011 à 18:23:35  profilanswer
Comment ça le SAV peut rien faire? :heink:
Et j'ai pas de fer à souder puis il m'en manque 1 sur les 2 de toute façon :sweat:
Steam ID
n°7732835
ilco
Posté le 04-01-2011 à 18:25:03  profilanswer
ben si le SAV t'envoie chier, tu peux la réparer toi même c'est ce que je veux dire. Si il t'en manque un ca se trouve facilement ces trucs, j'en aie des 220uF juste devant moi là... Mais je connais pas la valeur du tien ;)
Message édité par ilco le 04-01-2011 à 18:25:22
n°7732837
ben28240
Posté le 04-01-2011 à 18:25:23  profilanswer
Ouais, c'est ça military class II ?  :D
En carton oui !
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
