2449 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  301  302  303  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7965069
brice28
brice28#2565
Posté le 06-07-2011 à 11:09:19  profilanswer
Le top ici : http://www.msi.com/product/mb/P67A [...] =Win7%2064
Le drivers TPM va pas s'installé si la puce est pas ajouté ;)
Edith : Juste comme ça Magic-pc a accepté son SAV, c'est juste qu'il veux pas payé les frais de retour ...
Message édité par brice28 le 06-07-2011 à 11:11:59
n°7965073
bignelou
Posté le 06-07-2011 à 11:12:21  profilanswer
Salut Brice  :hello:
et moi je l'ai cette puce sur ma P65A-GD65 B3?? [:niarkniark]
Mon FEEDBACK
n°7965075
brice28
brice28#2565
Posté le 06-07-2011 à 11:13:24  profilanswer
Tu as le port et la puce de gestion sur la carte mère, mais pas le module TPM intel ;)
Message édité par brice28 le 06-07-2011 à 11:13:38
n°7965081
bignelou
Posté le 06-07-2011 à 11:15:57  profilanswer
et y'a un pilote à installer pour ce port et cette puce de gestion?? :sweat:
Mon FEEDBACK
n°7965087
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 06-07-2011 à 11:21:56  profilanswer
il te manque cela si je dit pas de bétise:
http://www.theinquirer.net/inquire [...] springdale
Jedi en mission, reprenez vos discussions//P.I pas intéressé//Fou ta cagoule
n°7965094
bignelou
Posté le 06-07-2011 à 11:25:50  profilanswer
ok je comprends mieux, c'est une carte ou puce qui protège les données
donc pas de TPM Intel sur ma mobo ;)
Message édité par bignelou le 06-07-2011 à 11:30:15
Mon FEEDBACK
n°7965140
khyrianthe​one
Posté le 06-07-2011 à 12:00:36  profilanswer
n°7965365
brice28
brice28#2565
Posté le 06-07-2011 à 14:26:24  profilanswer
Sachant que t'as les barrettes mémoire en cadeau  :whistle:
n°7965466
khyrianthe​one
Posté le 06-07-2011 à 15:28:13  profilanswer
J'ai regardé et à priori tu n'as aucune puce graphique dessus alors que c'est un des arguments du z68.
A moins que ça soit un mauvais renseignement sur la fiche rue du commerce
n°7965477
brice28
brice28#2565
Posté le 06-07-2011 à 15:31:15  profilanswer
Le GPU est intégré au die du processeur maintenant, donc normale qu'aucun chip graphique ne soit présent sur la carte mère :jap:
n°7966289
spartia
Posté le 07-07-2011 à 11:27:22  profilanswer
Salut à tous !
Merci de bien tout lire sa risque d'être un peu long   :D
Tout d'abord , voici ma config:
-Carte mère MSI P67A- GD55
-Processeur i5 2500k
-RAM  G.SKILL - Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go
-Carte graphique HD 6970
-Alim Corsair 750 watts
Alors voilà , il y a quelques mois , après mon 1er montage avec un ami qui s'avérait être un FAIL avec pour symptômes " un pc qui s'éteint sauvagement au bout de quelques secondes  puis redémarre " et ceci à l'infini si on ne coupait pas l'alim , j'ai donc décider de renvoyer la carte mère , la RAM et le processeur .
A noté : Avant de renvoyer ces pièces , j'avais essayé moulte de choses
En passant par: " tester  avec une barrette de RAM puis changé "
                      " tester sans carte graphique "
                      " enlever la pile du BIOS , attendre puis la remettre"
Enfin j'ai vraiment essayé plein de chose dont je ne me souviens plus de tout , mais tout portait à laisser que le problème venait de la carte mère .
Une fois les 3 produits soumis aux tests  du site **** , il déclarait que la RAM et le processeur n'avait rien et idem pour la carte mère sauf qu'il m'en on renvoyé une neuve !
Cette fois ci , le 2 ème montage ,j'ai décidé de les confier à des personnes plus qualifiés ( des informaticiens qui sont des collègues à mon père ).
Bref , c'est encore la même chanson , le PC REBOOT !   :o
Donc sachant que j'ai reçus une nouvelle carte mère , la probabilité que celle ci soit défaillante encore une fois est quasi impossible .
Et la RAM qui à été testé , normalement elle fonctionne?? il y a pas lieu d'essayer avec de nouvelles barrettes mémoire??
La seul chose qui n'as pas été testé est l'alim , et j'espère que le problème vient de là ! m'enfin une alim Corsair c'est pas de la merde ...
Si vous aviez d'autre idée , merci d'avance car là je commence vraiment à en avoir marre .
Sa va faire 3 mois que j'ai commandé mon PC et il marche toujours pas
PS: le PC n'étant pas entre mes mains , je ne peux rien faire dans l'immédiat mais si vous avez des idées bien concrètes ainsi que bien expliqué , je les soumettraient à mes "monteurs "
Ps n°2: je viens de tester avec une autre alim et le problème est toujours là !
Merci    :)
n°7966306
chicane2
Posté le 07-07-2011 à 11:46:46  profilanswer
spartia a écrit :
Salut à tous !
Merci    :)
j'ai vraiment aucune idée pour ton soucis attend d'autres avis , mais bon courage pour la suite en tout cas.  ;)
n°7966317
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 07-07-2011 à 11:54:22  profilanswer
alors pour avoir une GD65, j'ai eu un soucis similaire, ma carte mère refuse le 1T et d'origine la mobale mets en 1T).
Perso je te ocnseil (ce n'est que mon humble avis) essayer de booter avec une barrette mémoire la plus basique 1G ou 2 pas de fréquence de folie..
go bios et fixe ta ram en 2T. eteint et essaye de reboot avec tes autres barrettes mémoires.
n°7966620
brice28
brice28#2565
Posté le 07-07-2011 à 15:33:24  profilanswer
La même, une barrette mémoire basique, puis maj bios 1.C et ensuite tu change de ram ;)
n°7966870
actaruxs
Posté le 07-07-2011 à 18:29:00  profilanswer
'lut,
Quand a moi, ma Z68A-GD65 B3, commandée hier soir, a été expédiée...
Je pense la recevoir samedi :D
Edit: Merci pour votre aide ;)
Message édité par actaruxs le 07-07-2011 à 18:30:54
n°7967374
batox
''Prem's Kibidou ! ;)''
Posté le 08-07-2011 à 09:10:29  profilanswer
actaruxs a écrit :
'lut,
 :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  Je l'ai commandé hier matin, statut "commande émise, en cours de validation" ...  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Tu l'as commandé sur quel site ? =)
n°7967442
brice28
brice28#2565
Posté le 08-07-2011 à 10:46:09  profilanswer
Pour les budgets plus faible : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111532.html
+ code MSI20 :ange:
n°7967602
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 08-07-2011 à 13:02:47  profilanswer
drapal :o
je compte bien me prendre une MSI en Z68, sachant que j'ai de coté un SSD de 64Go + un WD Black 1To ca peut faire une combinaison sympa pour le Intel Smart Response :)
Message édité par WipEout 2097 le 08-07-2011 à 13:03:13
n°7967659
Maxquatre
Posté le 08-07-2011 à 13:47:00  profilanswer
+ code MSI20 :ange:
Marche pas/plus?  [:gargamail:4]
I drink with Jared, jape with Symond, promise Rhaegar the hand of my own beloved granddaughter…but never think that means I have forgotten. The north remembers, Lord Davos. THE NORTH REMEMBERS, and the mummer’s farce is almost done.
n°7967684
brice28
brice28#2565
Posté le 08-07-2011 à 13:59:44  profilanswer
Pas encore ...
Edith : Corrigé :ange:
Message édité par brice28 le 08-07-2011 à 15:46:56
n°7968090
actaruxs
Posté le 08-07-2011 à 18:26:56  profilanswer
Materiel.net... J'ai d'ailleurs été surpris qu'ils l'ai enfin... et avec de la ram :) Un peu plus j'avais 4 'rettes :D
Je l'ai reçu ce matin, pendant que j'étais au boulot. [:alexmagnus][:alexmagnus][:alexmagnus]
Ils sont vraiment rapide :pt1cable:  :)
Message édité par actaruxs le 08-07-2011 à 18:45:17
n°7968269
dacicus
Posté le 08-07-2011 à 21:12:49  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un gros souci avec la P67A-GD65-B3.
je viens de récupérer ma carte P67A-GD65-B3, retour MSI, et j'ai un grand souci avec la nouvelle.
J'en n'ai rien changé à ma configuration, mais quand je la démarre bruits de ventilos à fond et écran noir, et je n'ai même pas accès au bios.
Tout marchait impeccablement avant, je ne comprends pas.
Bien sur, j'ai tenté des choses, reset Cmos, brancher, débrancher, enlever RAM la remettre, essayer avec une autre carte graphique, tester la carte graphique sur un autre ordinateur  etc...
J'ai quand même remarqué une chose : quand j'enlève la carte graphique hd5750 les ventilateurs tournent à la vitesse normale. Si j'essaie avec une Nvidia 8600GT les ventilateurs se calment mais toujours rien à l'écran.
Voilà l'histoire
Configuration:
i5 2400
Corsair VX550
G.Skill RipJaws Series - 4Go (2x 2 Go) - PC12800 (1600 Mhz) - CL9 - F3-12800CL9D-4GBRL
Sapphire Radeon HD 5750
Merci à vous
n°7968314
actaruxs
Posté le 08-07-2011 à 22:01:32  profilanswer
Si cela marchait bien avant, pourquoi avoir envoyé la mobal en SAV ?
Le meme cable pour relier la cg a l'ecran ? mem sur la 8800  ?
Sinon... alim ou mobal, je dirai
Message édité par actaruxs le 08-07-2011 à 22:05:43
n°7968325
dacicus
Posté le 08-07-2011 à 22:11:11  profilanswer
Merci Actaruxs pour ta réponse.
Eh bien, je suis d'accord avec toi, mauvaise idée. Mais avec leur alarmisme... je me suis dit qu'il le fallait, etc...
Oui pour le câble, DVI et j'ai essayé aussi en VGA sur la 8600GT mais rien, pas de signal.
Si non, l'alim marchait très bien avant, difficile de la soupçonner. Je viens de remarquer qu'il y a qu'un seul LED allumé quand la carte boot.
Message édité par dacicus le 08-07-2011 à 22:13:07
n°7968394
chicane2
Posté le 08-07-2011 à 23:03:45  profilanswer
Slt ,
 tu as bien eu raison de changer ta B2 pour une rev B3 , car moi j'ai gardé la B2 et elle bug depuis 1 mois environ et de plus en plus , je me suis commander une nouvelle carte que je vais reçevoir demain.
bon ensuite peut-être un coup de malchance que tu est reçu une B3 défectueuse , sa arrive!
en tout cas , bon courage pour la suite.  ;)
n°7968423
dacicus
Posté le 08-07-2011 à 23:28:35  profilanswer
Ah, ça c'est gentille, merci chicane2 !
J'ai j'ai l'impression que je ne suis pas le seul avec une B3 de retour défectueuse. Mais bon, rien n'est parfait.
n°7968436
actaruxs
Posté le 08-07-2011 à 23:38:09  profilanswer
Oui sans doute un coup de malchance...
Le materiel n'est donc pas testé avant envoi... Et sans doute, pas testé non plus a la récéption d'un RMA... Comme avec beaucoup de constructeurs :/
Bonne chance dacius
n°7968548
brice28
brice28#2565
Posté le 09-07-2011 à 01:35:55  profilanswer
On teste pas les cartes mère neuve ;)
Sinon les clients râlerai qu'elles sont pas neuve
Mais ton histoire ça sent un problème vga
Test le second port pcie :jap:
n°7968673
dacicus
Posté le 09-07-2011 à 11:05:27  profilanswer
C'est fait, avec les deux CG et même résultat.
n°7968896
dacicus
Posté le 09-07-2011 à 14:34:40  profilanswer
Bon, des nouvelles.
Ce n'est pas apparemment la carte mère, ouf.
J'ai testé avec une autre alim, une Antec NeoPower 500 et la 8600GT et pour l'instant ça marche. Pourtant la Corsair n'a que quelques mois et elle marchait juste avant.
Alors je me pose la question est-ce possible que la carte graphique puisse détraquer l'alimentation ? Du coup je n'ose pas re-tester avec la HD 5750 !
n°7969724
ssx99harlo​ck
Posté le 10-07-2011 à 11:45:03  profilanswer
Hello les amis :hello:
J'ai une question concernant ma carte mère Z68MA ED55.
C'est normal qu'au boot elle mette 2 mn pour arriver au bios ?
Elle à des codes genre ram (98 puis B4 puis A2) en bas à droite de l'écran noir depuis le boot jusqu'au bios.
Merci !
n°7969918
woolala
Posté le 10-07-2011 à 14:59:40  profilanswer
Premier post ici  :hello:
Etant intéressé par l'offre de materiel.net concernant la Z68a-GD65, je me demandais si question performance et refroidissement/overclocking (les radiateurs, notamment sur le chipset, sont plus petits que la GD80), elle était vraiment en deçà de la version GD80 ?
J'hésite beaucoup entre la GD65 et une asus P8Z68-V (pas pro), ou attendre un peu et prendre une GD80...
J'ajoute que mon budget est serré...
Merci d'avance pour vos conseils   :)
n°7970177
marinero
Posté le 10-07-2011 à 18:49:27  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°7970188
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-07-2011 à 18:55:15  profilanswer
HFR, what else ?
n°7970196
C0oLJ
Posté le 10-07-2011 à 19:03:15  profilanswer
Hello
@ Tuxbot = > Les GSKILL sont parfaitement compatible avec MSI... sont problème vient de l'Alim il le dit plus haut   :o
et pas de chance pour le retour B2 / B3 défectueux ca peut arriver  :sweat:
j'utilise des GSKILL Ripjaws 2 x 2Go en PC12800 CL9 sur une P67A-GD80 et elle fonctionnait bien sur mon ancienne P67A-GD65 donc, ce n'est pas une histoire d'incompatibilitée  :)
@ Woolala => pour le bundle de Materiel.net sur la Z68A-GD65 , la Ram est gratos , alors que sur la ASUS P8Z68-V ,y'a pas de ram offert et en plus elle est moins spécké, donc à ta place j’achèterai les yeux fermés, on va pas cracher sur 4Go offert et en plus sur de la GSKILL ripjaws 1600 en CAS 8  :love:
d'ailleurs elle me fait de l'oeil cette promo  :D
n°7970205
brice28
brice28#2565
Posté le 10-07-2011 à 19:10:37  profilanswer
Y avais un souci sur les kit 2133+ de chez Gskill au début seul l'XMP fonctionnais.
Maintenant y a plus de souci :jap:
n°7970308
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 10-07-2011 à 20:38:08  profilanswer
Hello :hello:
Bon je viens de craquer pour la promo sur Materiel.net, ayant l'intention de changer de configuration depuis peu, cette promo tombe à pic, :)
J'espère ne pas être déçu, ma dernière carte mère MSI était une KT6 Delta FISR bien capricieuse ^^
Vivement la semaine prochaine :)
♫ Enjoy the silence ♫
n°7970349
C0oLJ
Posté le 10-07-2011 à 21:33:23  profilanswer
@ tonton-thon, très bon choix à mon sens , oula KT6 Delta, c'est vieux ça dis donc  :) , tu pourras l'encadrer en collector  :pt1cable:
MSI s'est beaucoup amélioré depuis .
n°7970484
cy1cy
Posté le 11-07-2011 à 00:15:54  profilanswer
Que veux tu dire lorsque tu parles de spécké ? Parce que quand on regarde la connectique arrière, c'est l'Asus P8Z68 V qui est plus riche que la MSI (+ BT + 2 port USB 2.0 + Un port eSata, la MSI a le port PS/2 de plus )
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
