8913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  298  299  300  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7949910
brice28
brice28#2565
Posté le 22-06-2011 à 23:25:08  profilanswer
Si il est compatible avec la Marshal ;)
j'ai contrôlé sur mon pc avant de répondre :p
n°7950764
adriano401​80
Posté le 23-06-2011 à 18:28:15  profilanswer
Mes RAM sont en 1600mhz pour quelle raison sont elle marquer à 800mhz ?
Un réglage et à faire ?
n°7950778
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 23-06-2011 à 18:38:56  profilanswer
si c'est indiqué 800mhz dans cpu-z c'est normal.
@ brice
C'est fiable le control center pour o/c ou vaut mieux la jouer classique et se servir du bios ?
Message édité par Eyldebrandt le 23-06-2011 à 18:39:27
n°7950829
brice28
brice28#2565
Posté le 23-06-2011 à 19:08:40  profilanswer
CPU-Z et tous les soft Windows divise par deux ;)
Regarde mon screen page d'avant je suis en 2270 soit 1135
control center est l'un des soft windows les plus fiables que j'ai test.
(base uefi, puis opti sous windows pour tenter des WR sous ln²)
n°7951134
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 23-06-2011 à 23:02:18  profilanswer
bonjour, je suis vraiment de plus en plus embêté par mon souci et je n'arrive pas à trouver d’où cela provient
ma config : MSI-z68MA-GD55 + 2500K + Scythe Yasya+ 2x2 Gskill F3-12800CL9-2GBXL+SSD vertex2 60G0 (disque système w7 64b)+Seagate green SATA3 2To (branché sur port sata3)+seagate 7200.11 500go+8800 gt+ seasonic s12 500w
ca a commencé par des freezes , puis des BSOD lors de la sortie de veille profonde ==> aussi bien en OC qu'en stock
j'ai donc décidé d'arr^ter la mise en veille profonde en arrêtant le PC ,
 ça c'est soldé par une perte de selection du SSD par le BIOS au démarrage ==> obligé de repasser par EUFI pour reparamétrer le SSD comme disque de boot (c'est la seule valeur qui est perdue, les autres sont OK)
les fonctionnement semble un peu dégrader, maintenant j'ai des arrêts intempestifs 1 à 2 fois sur 24h de fonctionnement et lors des arrêts je perds la detection du SSD , plus seulement la config , mais le SSD est reconnu par le BIOS 1 fois sur 2
des avis ou pistes ?
n°7951177
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 23-06-2011 à 23:55:08  profilanswer
pb de SSD :??:
peux tu le tester sur une autre config ou verifier son etat SMART avec crystaldisk info ou autre :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7951190
jluc2808
Posté le 24-06-2011 à 00:13:07  profilanswer
boobeer a écrit :
pb de SSD :??:
sur crystaldisk info tout est OK bleu , pas d'alerte particulière , testé sur mon ancienne config avec carte P5k tout fonctionne sans problème
j'ai 1 doute : est-ce que la version Intel RST est la bonne (je suis avec 10.1.5.1001) , j'ai vu sur le forum OCZ vertex2 quelqu'un parlait d'une version de RST pour z68 , mais j'ai pas retrouvé de doc sur le sujet
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7948911
n°7951215
boobeer
Posté le 24-06-2011 à 00:39:57  profilanswer
La dernière version pour le z68 c'est celle là : http://downloadcenter.intel.com/De [...] nloadType=
As tu un point d'exclamation sur un periphérique dans ton gestionnaire de périph :??:
n°7951245
jluc2808
Posté le 24-06-2011 à 01:02:34  profilanswer
merci de ces réponses , j'ai vu ton lien et il est spécifié que c'est pour les carte intel DZ68DB, moi j'ai une MSI Z68MA-GD55 , je ne suis pas sur que le driver puisse fonctionner avec ?
non aucuns ! dans la config tout semble correctement résolu
n°7951258
boobeer
Posté le 24-06-2011 à 01:16:11  profilanswer
non t'inquiètes ;) Bien que ça soit marqué pour les cartes mères intel, c'est valable pour toutes celles avec chipset intel depuis les ICH7R je crois ;)
Je les ai installé sur une P67A GD65 et une Asus Maximus II formula (P45)
As tu essayé de mettre ton vertex 2 sur un port SATA différent (intel SATA 6Gbs ou 3Gbs ou marvell si ta carte en dispose  ;) )
n°7951294
jluc2808
Posté le 24-06-2011 à 06:53:17  profilanswer
je vais testé cela - d'abord changement de port , puis installation des RST , je reviendrais tenir au courant, maintenant ça va être un peu long parce que comme les problèmes ne sont pas pas systématiques , ça va nécessiter quelques jours à chaque modifs
Message édité par jluc2808 le 24-06-2011 à 07:59:50
n°7951319
couic15
Posté le 24-06-2011 à 08:49:08  profilanswer
Bonjour tous,
petite aventure et question:
Ayant suivi ce forum je me suis acheté une
MSI P67A-GD65
I5-2500K
Ripjaws F3-12800CL9D-4GBXL (2x2)
Tout cela monté sans boitier, et ça fonctionne à merveille.
Hier je rachète 2 barrettes Ripjaws exactement du même modèle. Je les installe sur les slots noirs. Je lance, la carte mère se met en route, les ventilos tournent, puis tout s'éteint, ça redémarre, ça s'éteint... pendant 5 minutes. Je débranche l'alimentation, je vérifie le positionnement des nouvelles barrettes, je les réinstalle. Résultat: pareil ça ne boot pas. Je retire les nouvelles barrettes et ça démarre. Message à l'écran: de mémoire "...upgrade... aller dans le BIOS pour le configurer". J'y vais mais je ne sais pas quoi changer. Bon je reinstalle les nouvelles barrettes à chaud (pas bien ça). Bios figé. Je débranche, rebranche l'alim et relance et là ça fonctionne et j'ai bien mes 8 Go
Question: Comme c'est ma première carte MSI ai-je oublié de déclarer quelque chose dans le Bios avant l'installation physique des barrettes?
Faut-il effectuer une manoeuvre particulière sur la carte mère?
Est-ce une mise à jour du BIOS qui est nécessaire?
Merci et pardon d'être aussi long mais ça me turlupine sévère
n°7951339
brice28
brice28#2565
Posté le 24-06-2011 à 09:24:01  profilanswer
Disont que mettre 4 barrette d'un coup la mobal à du mal à toutes les identifié.
Souvent je passe par 2,3 puis 4. mais normalement c'est utile seulement avec les barrettes de 4Go ou 2133.
MAJ le bios ça coûte pas grand chose :D
n°7951381
dav38620
Posté le 24-06-2011 à 10:18:34  profilanswer
C'est possible d'activer l'eco energie quand on a OC le proc ?
Je l'ai mis a 4 ghz dans le bios mais il reste tout le temps a 4 au repos.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
n°7951392
Vince@ESIE​E
Posté le 24-06-2011 à 10:30:06  profilanswer
n°7951406
EpinardsHa​chés
Posté le 24-06-2011 à 10:44:15  profilanswer
brice : je suppose qu'on t'a déjà posé la question : tu ne saurais pas si MSI corrigerait lors d'un prochain bios les variations de vcore? Car ça fluctue bien beaucoup je trouve, du moins les écarts :/
Merci  :jap:
Message édité par EpinardsHachés le 24-06-2011 à 10:48:00
Ventes
n°7951410
brice28
brice28#2565
Posté le 24-06-2011 à 10:50:17  profilanswer
Merci  :jap:
Devrai pas bouger vu qu'elles sont volontaire  [:hotcat]
Sinon bios 1.C dispo ou dispo sous peu.
Message édité par brice28 le 24-06-2011 à 11:32:59
n°7951448
vipspike
The Last....
Posté le 24-06-2011 à 11:05:40  profilanswer
brice28 a écrit :
Devrai pas bouger que qu'elles sont volontaire  [:hotcat]
Déjà dispo sur le forum msi  :whistle:
n°7951453
brice28
brice28#2565
Posté le 24-06-2011 à 11:07:48  profilanswer
Je les reçois par mail moi  :whistle:
n°7951472
dav38620
Posté le 24-06-2011 à 11:16:56  profilanswer
Vince@ESIEE a écrit :
il faut activer EIST
Merci mais deja activé  :??:
n°7951474
vipspike
The Last....
Posté le 24-06-2011 à 11:18:35  profilanswer
Je veux bien aussi les recevoir par mail  :ange:  :love:  :whistle:
n°7951500
EpinardsHa​chés
Posté le 24-06-2011 à 11:30:26  profilanswer
euh pas bien compris désolé  :D
Ventes
n°7951507
brice28
brice28#2565
Posté le 24-06-2011 à 11:33:26  profilanswer
raté un mot  [:tinostar]
n°7951845
couic15
Posté le 24-06-2011 à 15:07:43  profilanswer
Merci brice28, mise à jour BIOS in the pipe
n°7951902
bobwinch
Posté le 24-06-2011 à 16:06:26  profilanswer
Je n'arrive pas à trouver le bios sur le forum msi. Vous auriez un lien svp? Toujours pas de vcore offset?
Message édité par bobwinch le 24-06-2011 à 16:07:02
n°7951929
Mattip
Posté le 24-06-2011 à 16:22:40  profilanswer
Je crois que le message de Brice est pourtant clair :
- Y avait pas
- y a pas
-et il n'y aura pas de vcore offset chez MSI et une baisse de la montée du vcore en full avec le low vdrop d'activé.  MSI ne fera pas ce que peuvent faire d'autres constructeurs de carte mère avec les mêmes CPU INTEL.
n°7951939
speedouill​e33
geekerie quand tu nous tiens!
Posté le 24-06-2011 à 16:28:58  profilanswer
Oui change ton bios...
je suis sur la P67A-GD65     et bios E7681IMS.1C9 => version beta (ultra fiable) récupérée sur le forum allemand MSI (superréactif)
J'ai eu les mêmes symptomes que toi avec le dernier BIOS officiel d'avril E7681IMS.1B0
Apparemment d'autres personnes ont des soucis de primary boot disk et le SSD passe derriere les disques physique.
http://www.msi-forum.de/index.php? [...] aa81b=> forum msi allemand pour les P67A
Petite question à part çà, je susi à la recherche de personne qui ont déjà modifié le "pcie frequency" je l'ai passé easy en 128... mais aucune trace de ce à quoi çà correspond... et surtout sur quelle amplitude peut on aller car la fréauence monte a plus de 200mhz... est ce que à 128 je suis considéré comme en fréquence pcie de base ou est ce que je suis hors range @stock ?
Message édité par speedouille33 le 24-06-2011 à 16:35:27
<Mon Feedback> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7776_1.htm <Mon toupic de vente> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18035551
n°7952629
jluc2808
Posté le 25-06-2011 à 00:07:46  profilanswer
http://www.msi-forum.de/index.php? [...] aa81b=&gt; forum msi allemand pour les P67A
effectivement il semble que le problème vienne du fait que le SSD est placé derrière un autre disque - pas sur le port 0 -
je l'ai déplacé hier en le mettant sur le port 0 et depuis , je n'ai pas encore constaté de problème , je ne crie pas victoire , je dois faire plus de test et pour l'instant j'ai tout laissé en stock , donc à tester avec OC  aussi ==> je reviens vers vous dès que j'ai fini les tests
@speedouille33 merci pour cette info , malheureusement le BIOS qui est pointé est pour une P67 pas pour une Z68, donc je peux pas le mettre
je viens de regarder chez MSI , il y a un nouveau BIOS pour la Z68MA-GD55 http://www.msi.com/service/download/bios-17075.html, mais ce qui me semble bizarre c'est son appellation
7681 à la place de 7676 , ce qui correspond plus à de la P67 qu'à de la Z68
n°7952812
Posté le 25-06-2011 à 09:59:34  answer
bios 1.C  (1.12) pour P67  GD65  etc ...
P67A-GD55 / P67A-GD65 / P67A-SD60 / P67A-GD53 / P67S-GD53 / P67A-SD60 (MS-7681) V1.12 BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Improved memory compatibility.
-  Improved gaming keyboard compatibility.
lien : http://www.msi.com/product/mb/P67A [...] #?div=BIOS
installé et remis la mémoire en xmp, paramètres boot, monitor hardware ...
test OK
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2011 à 10:28:54
n°7952885
EpinardsHa​chés
Posté le 25-06-2011 à 11:07:19  profilanswer
justement j'allais posté concernant un ptit souci : quand je bootais ou rebootais, mon clavier G15 bugait, la lumière du clavier et son écran faisait comme un "grésillement" genre faux contacte, pareil pour ma souri qui est branché à ce même clavier, alors je déconnectais le clavier du ports usb de la cm pour le reconnecter aussitôt et c'était reparti. Ce problème arrive aléatoirement.
Ptét que ce bios corrigera ce souci [:airforceone]
Ventes
n°7952925
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 25-06-2011 à 11:54:52  profilanswer
euh moi avec ma g15 no souci^^ je suis avec le bios 1.9
n°7952967
EpinardsHa​chés
Posté le 25-06-2011 à 12:32:06  profilanswer
ben bizar alors, ptét mes ports usb qui déconnen un peu, j'espère pas.....
Ventes
n°7953091
terranova3
Posté le 25-06-2011 à 14:47:47  profilanswer
j'ai une petite question sur les ports externes sata de la GD65
avec un dd connecté je transfert a 100mo/s ce qui me parait normal
mais si je connecte un 2éme dd sur le 2éme port sata externe le débit des 2 dd tombent à 50mo/s chacun
est ce normal ?
n°7953194
speedouill​e33
Posté le 25-06-2011 à 16:58:55  profilanswer
@jluc2808 - Je sais tres bien que c'est pour du P67 ;) par contre sur le forum allemand il y a plein de news sur les bios !
Je viens d'avoir pour la 1ere fois le bug depuis ma derniere maj bios qui date ...
je vais tenter comme toi le changement de port sata...
@terranova3 - dire normal que ton débit soit divisé par deux... non mais en meme temps le double connecteur est raccordé au même endroit sur la carte et en suivant la connexion sur le pcb on tombe sur un controleur qui ne semble pas etre imposant et je doute qu'il puisse à lui tout seul faire le travail du marvell ou meme du chip intel... à moins que je ne me trompe je n'ai pas vu de deviation vers les deux controlleurs sata...
Message édité par speedouille33 le 25-06-2011 à 17:01:46
n°7953410
jluc2808
Posté le 25-06-2011 à 20:47:38  profilanswer
je confirme mes doutes sur le BIOS E7681IMS.M30, il n'est pas reconnu par Mflash sur la z68, pourtant il est bien dans la section z68 de MSI - dommage
n°7953434
brice28
brice28#2565
Posté le 25-06-2011 à 21:11:41  profilanswer
et ici : http://www.msi.com/product/mb/Z68M [...] v=Download
n°7953465
djfred 2
Posté le 25-06-2011 à 21:38:08  profilanswer
qui a déjà eu un problème avec cpu-z ? il veut pas se lancer au chargement :pt1cable:
Message édité par djfred 2 le 25-06-2011 à 21:38:49
n°7953590
jluc2808
Posté le 25-06-2011 à 23:32:16  profilanswer
 :pt1cable: je tenais tellement à la GD55 que j'ai même pas cherché la ED55 - merci c'est bien la bonne carte et le bon BIOS  :jap:  :jap:
flash - avec ce dernier , pas vu de modification notable chez moi pour l'instant , sauf que j'ai perdu les profil d'OC dans l'histoire
n°7953726
djfred 2
Posté le 26-06-2011 à 09:17:21  profilanswer
j'ai un problème avec 3dmarck 11 je fait un score dans les 4000pts avec ma nouvelle hd 6870.
avec ma hd 6850 je fessait les 7000pts c'est bisard cette carte mere p67a gd65 :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par djfred 2 le 26-06-2011 à 09:17:39
n°7953936
Lestanquet
Posté le 26-06-2011 à 13:37:14  profilanswer
jamais tu faisais 7000 points avec une 6850 djfred ;)
4000/4200 pts avec une 6870 me semble que c'est ça.
n°7954151
djfred 2
Posté le 26-06-2011 à 16:12:02  profilanswer
excuse c'est vrais je me suis mêlé les pinceaux avec physics.
je fait 4370pts avec 6870 :D
Message édité par djfred 2 le 27-06-2011 à 07:11:33
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
