4300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7927617
Alis_70
Posté le 04-06-2011 à 11:21:34  profilanswer
djfred 2 a écrit :
efi bug 46 degré grrrrrrrrr sous windob j'ai 28 a 30degré  :heink:
c'est quoi ton problème ? d'avoir 46° d'ans le bios ? si c'est ça c'est normal et c'est pas du tout un bug.
le cpu tourne a la fréquence max dans le bios.
n°7927632
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 04-06-2011 à 11:31:42  profilanswer
terranova3 a écrit :
je me demande comment c'est possible d'avoir 30° en idle sur le cpu par les t° actuelles ?
de mon coté c'est plutôt vers 40° pour un 2600k à 4ghz avec le voltage de base, j'aurais un pb dans les sondes ou le refroidissement ?
c'est normale si tu a un ventirad d'origine  :jap:
n°7927638
djfred 2
Posté le 04-06-2011 à 11:35:30  profilanswer
oui je savais pas que le bios efi faisait tourné le proc au max j'ai pas fait gaf merci :jap:
n°7927754
thekiller
Posté le 04-06-2011 à 13:10:06  profilanswer
ah cela commence a me rassurer, j'ai entre 40 ET 42 en idle avec le mien et 72 en charge
Mon feedback
n°7927758
terranova3
Posté le 04-06-2011 à 13:12:26  profilanswer
nan pas du tout
j'ai un ZALMAN CNPS10X Flex avec 2 ventilos dessus mais les 2 à 800trs environ
peut être n'est il pas le plus performant des radiateurs Cpu
enfin en burn sur Prime95 sur ca ne dépasse pas les 65°
Message édité par terranova3 le 04-06-2011 à 13:17:42
n°7928424
EpinardsHa​chés
Posté le 05-06-2011 à 10:08:14  profilanswer
sur la P67A-GD65 jvais mettre comme ram un Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS8, le voltage je le mets environ 1,55? Ou vous conseilleriez quel vram?
Message édité par EpinardsHachés le 05-06-2011 à 11:15:59
Ventes
n°7928643
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-06-2011 à 13:41:23  profilanswer
en idle, avec refroidissement a air ou eau, tu ne peux pas etre en dessous de la temperature ambiante
avec un "bon" refroidissement, en idle on devrait se trouver a environ temp ambiante +5° plus ou moins
fin bon... osef grave des temps en idle :d
j'avais un q6600 a 50° en idle qui depassaient pas 75 en full a 3,8ghz
n°7929546
vipspike
The Last....
Posté le 06-06-2011 à 09:38:16  profilanswer
Bios beta pour p67a gd65 , gd55 et gd53 , version 1C6
ICI
Je test se soir :love: , normalement il corrige enfin et officiellement les mémoires gskill @ 2133 mhz ! :sol:
Et le double boot quand la mémoire est @ 2133 a un coef entre 42 et 46
 :ange:
n°7929675
EpinardsHa​chés
Posté le 06-06-2011 à 11:28:59  profilanswer
Message édité par EpinardsHachés le 06-06-2011 à 11:29:09
Ventes
n°7929677
davids
Posté le 06-06-2011 à 11:30:39  profilanswer
ben tu mets le voltage indiqué sur les barrettes 1.50v ou 1.6v ou 1.65v
Message édité par davids le 06-06-2011 à 11:30:57
n°7929679
EpinardsHa​chés
Posté le 06-06-2011 à 11:31:55  profilanswer
davids a écrit :
ben tu mets le voltage indiqué sur les barettes
ouai mais j'ai vu que sur certaines cm 1155 il fallait parfois survolter la ram [:airforceone] sur celle-çi pas besoin donc
Ventes
n°7929688
davids
Posté le 06-06-2011 à 11:41:21  profilanswer
si tes DDR3 sont certifiées pour 1.5v ...teste la stabilité à 1.5v et au pire tu augmentes un peu leur vcore à 1.55
n°7929700
EpinardsHa​chés
Posté le 06-06-2011 à 11:55:27  profilanswer
ouai ok je vais faire ça
Ventes
n°7929746
djfred 2
Posté le 06-06-2011 à 12:56:12  profilanswer
pour moi elle tien a 1.5volts certifier j'ai 4x2giga gskill x serie cas9
n°7929749
EpinardsHa​chés
Posté le 06-06-2011 à 13:06:14  profilanswer
ok merci  :jap:
Ventes
n°7929906
djfred 2
Posté le 06-06-2011 à 15:08:48  profilanswer
de rien :jap:
n°7929942
Mattip
Posté le 06-06-2011 à 15:31:56  profilanswer
Depuis le remplacement de la carte mère GD65 B2 en sa version B3 je n'ai plus le vcore qui monte en charge.
Testé 3 bios différents 1.9 - 1.B et un des dernier bêta c'est idem. Baisse de 0.008v (voir 0.016 rapidement) en charge avec low vdrop d'activé dans le bios.
Et chez vous ?
n°7929975
vipspike
The Last....
Posté le 06-06-2011 à 15:47:36  profilanswer
Et chez vous ?
Moi sa survolte de 0.06/0.07 :pt1cable:
edit : en charge :jap:
Message édité par vipspike le 06-06-2011 à 15:56:47
n°7929980
Lestanquet
Posté le 06-06-2011 à 15:50:26  profilanswer
Et chez vous ?
Le Vcore monte en charge chez moi .... t'es oc ?
n°7930169
superveget​a
Posté le 06-06-2011 à 18:08:48  profilanswer
Z68a-gd80, installer, pas mal pas mal...  :)
n°7930171
davids
Posté le 06-06-2011 à 18:10:28  profilanswer
tu pourras me dire si elle vdrop comme la P67A-GD65 SVP
Message édité par davids le 06-06-2011 à 18:26:08
n°7930187
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 06-06-2011 à 18:19:53  profilanswer
Sur la Z68 c'est l'inverse il baisse en charge  :sweat:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7930200
djfred 2
Posté le 06-06-2011 à 18:28:35  profilanswer
c'est un peut comme les ancien carte gigabyte qui fesait tout a l'envers chipset p45 :D
n°7930253
superveget​a
Posté le 06-06-2011 à 18:59:15  profilanswer
Voici un screen du control center,
http://img705.imageshack.us/img705/5075/screenmz.jpg
Je suis pas trop caler en ce qui concerne, overclock etc.. j'essaye d'apprendre.. Si vous voulez que je fasse une manip en particulier expliquer :)
Par contre les barrettes sont en 1333 au lieu de 1600 :/
Message édité par supervegeta le 06-06-2011 à 19:02:28
n°7930267
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 06-06-2011 à 19:09:37  profilanswer
:hello: a tous,
pourquoi a votre avis en branchant mon lecteur dvd sur un port sata noir mon windows ne boot plus?
j'ai un ssd et un hdd sur les deux ports blancs du haut...
j'pige pas là :o
merci :jap:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7930287
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 06-06-2011 à 19:20:21  profilanswer
DVD pioneer :??: SATA en AHCI :??:
Si oui aux 2 questions,  sauf une mise à jour du firmware du dvd si elle existe, il n'y a rien que tu puisses faire :/
EDIT: putxxx de touche tab ;)
Message édité par boobeer le 06-06-2011 à 19:21:40
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7930293
Tomyoneken​oby91
Posté le 06-06-2011 à 19:23:50  profilanswer
sata en AHCI oui  et c'st un dvr 215 black donc oui pioneer
y'a quoi?
edit ok répondu trop vite...
Message édité par Tomyonekenoby91 le 06-06-2011 à 19:24:11
n°7930294
Tomyoneken​oby91
Posté le 06-06-2011 à 19:25:34  profilanswer
tain mais ça me faisait pas ça avant :/
n°7930307
boobeer
Posté le 06-06-2011 à 19:35:21  profilanswer
Les graveurs pioneer jusqu'à une certaine série ne sont pas prévus pour fonctionner en AHCI  :/ (En tout cas jusqu'au 216 ça fait ce symptôme :/ )
parfois installer les pilotes intel RST résoud le problème ;)
Message édité par boobeer le 06-06-2011 à 19:37:13
n°7930313
Lestanquet
Posté le 06-06-2011 à 19:39:15  profilanswer
Ben j'ai le 216 d et pas de souci pourtant ?!
n°7930316
boobeer
Posté le 06-06-2011 à 19:41:15  profilanswer
J'ai eu le problème avec un 212 et un 215 DBK. A priori je ne suis pas seul :/
et pour le 216 : http://www.google.fr/search?q=pion [...] =firefox-a
pour moi résolu en passant à un NEC :o
Message édité par boobeer le 06-06-2011 à 19:41:51
n°7930320
Lestanquet
Posté le 06-06-2011 à 19:44:08  profilanswer
Ben j'ai du cul ou ça va venir les soucis ?
Bon encore un graveur c'est pas très cher mais bon ....
n°7930325
boobeer
Posté le 06-06-2011 à 19:47:51  profilanswer
En tout cas si tu as des pbs de boot ou des lenteurs pour accéder à ton poste de travail, c'est la première piste à explorer ;)
Au pire en IDE ça marche impec :o Mais là tu perds le NCQ sur les SSD et DDs (qui permet de meilleurs perfs sur les petites écritures/lectures) mis tu ne perds pas le trim sur ton SSD s'il le supporte.
n°7930354
djfred 2
Posté le 06-06-2011 à 20:11:55  profilanswer
moi j'ai laisser tout en ide j'ai pas de perte flagrant :D
n°7930384
Lestanquet
Posté le 06-06-2011 à 20:31:00  profilanswer
Ben non pour le moment tout va bien  [:spamafote]
n°7930404
Conforoa
Posté le 06-06-2011 à 20:39:42  profilanswer
Bon, logiquement, montage de la deuxième P67A-GD80 demain et j'espère qu'en ayant changé de crèmerie la poisse va me lacher !
n°7930425
djfred 2
Posté le 06-06-2011 à 20:48:30  profilanswer
:evil:
n°7930564
Mattip
Posté le 06-06-2011 à 22:17:57  profilanswer
En OC, baisse de 0.008 en charge.
n°7930611
Lestanquet
Posté le 06-06-2011 à 23:14:04  profilanswer
 :D    :D   et tu te fis à quoi donc ?
n°7930630
Mattip
Posté le 06-06-2011 à 23:28:38  profilanswer
Pas très compréhensible ta phrase.
n°7930644
Lestanquet
Posté le 06-06-2011 à 23:36:35  profilanswer
Ben le vcore baisse en charge en OC, c'est logique ? dans mon esprit non ! donc comment fais-tu pour régler ton oc .... voilà ma question ....
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
